--- 产品参数 ---
- 型号 AL1692-13
- 类别 LED 控制器/驱动器
- 品牌 Diodes/美台
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品概述
AL1692 是 Diodes 推出的高性能、高功率因数、高效率且高电流精度的升降压及反激式可调光 LED 控制器/驱动器,专为双向可控硅(triac)调光 LED 灯具应用设计。其拓扑结构能在宽输入电压和负载范围内提供精准输出电流,开关频率工作于边界导电模式(BCM),可简化 EMI/EMC 设计与测试,满足最新法规标准。
该产品平台提供两种核心版本:AL1692 控制器(需搭配外部 MOSFET)可支持最高 25W 输出功率,AL1692-20C 驱动器则集成 600V/2A MOSFET;均适配 120Vac 和 230Vac 输入场景。内置热折返保护、过温保护等多重防护功能,调光曲线符合 NEMA SSL6 标准,兼容前沿与后沿调光器,可实现低至 1% 的深度调光,兼具安全性与实用性。
封装方面,AL1692 控制器采用 SO-8 封装,AL1692-20C 采用 SO-7 封装;产品为完全无铅设计,符合 RoHS 标准,且不含卤素与锑化合物,属于“绿色器件”。
二、主要特性
1. 精度与功耗
- 电流检测精度:±3%,输出电流控制精准
- 启动电流:典型值 100μA,低功耗启动
- 工作电流:210μA(开关频率 4kHz 时),运行功耗低
2. 拓扑与功率
- 拓扑结构:升降压及反激式,适配多种 LED 驱动需求
- 电感设计:单绕组电感,简化电路布局
- 功率支持:控制器版本可驱动最高 25W 输出功率
- MOSFET 配置:AL1692-20C 集成 600V/2A MOSFET
3. 调光性能
- 兼容性:适配广泛调光器类型(前沿、后沿调光器)
- 调光深度:低至 1%,支持深度调光
- 标准合规:调光曲线符合 NEMA SSL6 标准
4. 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 前沿消隐(LEB)
- 逐周期过流保护(OCP)
- 输出开路/短路保护(OVP/OSP)
- 热折返保护(TFP):自动降低输出电流,避免过热
- 过温保护(OTP)
5. 封装与合规
- 封装选项:SO-8(控制器)、SO-7(集成 MOSFET 版本)
- 环保合规:完全无铅(Totally Lead-Free)、符合 RoHS 标准(欧盟 2002/95/EC、2011/65/EU、2015/863/EU)
- 绿色特性:不含卤素与锑化合物(溴<900ppm、氯<900ppm,总 Br+Cl<1500ppm;锑化合物<1000ppm)
- 汽车级支持:如需 AEC-Q 认证、PPAP 文档及 IATF 16949 认证产线生产的型号,需联系厂商或当地代表
三、应用领域
- 市电可调光 LED 灯具
- 离线式 LED 电源驱动器
四、相关型号与订购信息
型号(Part Number) | 后缀说明 | 封装代码 | 封装类型 | 包装形式 | 包装数量 |
AL1692S-13 | -13(卷带包装) | S | SO-8(控制器) | 卷带(Tape & Reel) | 4000 片 |
AL1692-20CS7-13 | -13(卷带包装) | S7 | SO-7(集成 MOSFET) | 卷带(Tape & Reel) | 4000 片 |
型号命名规则
型号段 | 含义说明 |
AL1692 | 基础型号 |
-20C | MOSFET 规格(2.0A/600V) |
S/S7 | 封装类型(S=SO-8,S7=SO-7) |
-13 | 包装方式(卷带包装) |
五、封装标记信息
1. SO-8 封装(AL1692 控制器)
- 标记内容:Logo + AL1692 + YY WW XX
- 含义说明:YY=年份(如 22 代表 2022 年);WW=周数(01-52,52 代表第 52/53 周);XX=内部代码
- 引脚视图:(顶视图)1=COMP、2=GND、3=RT、4=VCC、5=NC、6=FB、7=SW、8=CS
2. SO-7 封装(AL1692-20C 驱动器)
- 标记内容:Logo + 1692-ZZZ + YY WW XX(1692-20C 对应 2.0A/600V 规格)
- 含义说明:YY=年份;WW=周数;XX=内部代码
- 引脚视图:(顶视图)1=GND、2=COMP、3=RT、4=VCC、5=CS、6=D、7=FB
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
