LP5860 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-19 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器集成了11个MOSFET,用于多达198个LED点或66个RGB LED。LP5860支持模拟调光和PWM调光两种方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments LP5860实现了完整的可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。LP5860还支持LED开路和短路检测功能。LP5860中提供1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值) SPI。
特性
  • LED矩阵拓扑
    • 18个恒定电流阱,11个扫描开关,用于198个LED点
    • 可配置为1至11个扫描开关
  • 工作电压范围
    • V CC /VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V
  • 灵活的调光选择
    • 单独开/关控制,用于每个LED点
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 全局3位最大电流 (MC) 设置,用于所有LED点
      • 三组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 18个高精度恒定电流阱
    • 每电流吸收器:0.1mA至50mA(V CC ≥3.3V时)
    • 器件间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 通道间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:I CC ≤1uA(EN=低电平时)
    • 待机模式:I CC ≤10uA(EN=高电平,CHIP_EN=0时)(数据保留)
    • 有源模式:I CC =4.3mA(典型值)(通道电流=5mA时)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项
    • 1MHz(最大值) I^2^C接口(IFS=低电平时)
    • 12MHz(最大值) SPI接口(IFS=高电平时)
简化示意图
一、LP5860产品概述
Texas Instruments推出的LP5860是一款高性能11×18 LED矩阵驱动器芯片,专为现代智能设备的动画和指示需求设计。该器件集成了18个恒流源和11个扫描开关,可驱动多达198个LED点或66个RGB LED像素,采用时间复用矩阵方案实现高效控制。
核心特性亮点‌:
  • 宽工作电压范围:VCC/VLED 2.7V至5.5V
  • 高精度恒流输出:每通道0.1mA-50mA(VCC≥3.3V时)
  • 双模调光控制:支持8位模拟调光和8/16位PWM调光
  • 超低功耗设计:关机模式≤1μA,待机模式≤10μA
  • 多重保护机制:LED开路/短路检测、热关断保护
二、关键技术创新
1. 矩阵驱动架构
LP5860采用创新的时间复用矩阵控制方案,通过11个高压侧PMOS开关和18个恒流沉实现198个LED点的控制。扫描线数量可灵活配置(1-11线),通过设置Dev_initial寄存器中的'Max_Line_Num'参数适配不同应用场景。
技术优势:
  • 消除重影效应‌:集成上下行消隐电路
    • 上行消隐(Up_Deghost):在关闭期间放电扫描线
    • 下行消隐(Down_Deghost):预充电电流沉电压
  • 低亮度补偿‌:三组补偿电路解决低亮度下的色偏问题
2. 精密调光技术
LP5860提供业界领先的混合调光方案:
模拟调光(电流增益控制)
  • 全局3位最大电流设置(3-50mA,8级)
  • 三组7位色彩电流调节(128级)
  • 独立8位点校正(256级)
    PWM调光
  • 可配置8位或16位PWM分辨率
  • 125kHz/62.5kHz可调频率(无音频噪声)
  • 相位偏移技术降低电源纹波
调光曲线支持:
  • 线性模式
  • 指数模式(Gamma校正)
三、典型应用设计
1. 硬件设计要点
电源设计‌:
  • VCC/VLED:需分别配置1μF去耦电容
  • VCAP引脚:必须连接1μF电容至GND
  • VIO_EN:需1nF去耦电容
接口选择‌:
  • I2C模式(IFS=Low):最高1MHz
  • SPI模式(IFS=High):最高12MHz
热设计‌:
  • 结至环境热阻:31.4°C/W(VQFN-40封装)
  • 建议工作温度:
    • 标准型号:-40°C至+85°C
    • MRKPR型号:-55°C至+125°C
2. 典型应用电路
LP5860广泛适用于:
  • 键盘/鼠标/游戏外设的RGB背光
  • 智能家居设备的指示灯阵列
  • 音频设备的VU表显示
  • 网络设备的端口状态指示
四、寄存器配置指南
LP5860通过丰富的寄存器实现灵活控制:
  1. 器件初始化寄存器‌:
    • 设置最大扫描线数
    • 配置PWM频率
    • 使能芯片功能
  2. 调光控制寄存器‌:
    • 全局最大电流(MC)设置
    • 三组色彩电流(CC)配置
    • 独立点校正(DC)值
  3. PWM控制寄存器‌:
    • 全局PWM亮度
    • 分组PWM控制
    • 独立PWM设置
编程建议‌:
  • 更改MC参数时需先禁用芯片
  • 使用SRAM全地址特性减少数据流量
  • 合理配置相位偏移降低电源噪声
五、性能优化建议
  1. EMI控制‌:
    • 采用相位偏移技术平衡瞬态功率
    • 优化PCB布局减小环路面积
  2. 热管理‌:
    • 确保足够的散热铜箔
    • 避免多通道同时满负荷工作
  3. 光学一致性‌:
    • 利用点校正功能补偿LED差异
    • 低亮度下启用补偿组功能
  • MOSFET
  • 驱动器
  • LED矩阵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:05 0次下载
    具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18<b class='flag-5'>LED</b>大电流<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5860</b>T数据表
    具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 LP5860 11×18 LED矩阵驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 LP5860 11×18 LED矩阵驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:29 0次下载
    具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 <b class='flag-5'>LP5860</b> 11×18 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LP5860评估模块
    电子发烧友网站提供《LP5860评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>LP5860</b>评估模块
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些
    的头像 发表于 08-08 16:18 928次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5812 4×3<b class='flag-5'>矩阵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该
    的头像 发表于 08-12 16:24 768次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5813同步升压4×3<b class='flag-5'>矩阵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
    的头像 发表于 08-15 13:41 722次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5866T大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵
    的头像 发表于 08-15 14:16 754次阅读
    <b class='flag-5'>LP5860</b>T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5860T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860TEVM评估模块是用于测试LP5860T LED矩阵驱动器性能的评估模块 (EVM)。
    的头像 发表于 08-20 10:27 705次阅读
    <b class='flag-5'>LP5860</b>T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5860T LED矩阵驱动器数据手册摘要
    LP5860T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该
    的头像 发表于 08-21 10:54 640次阅读
    <b class='flag-5'>LP5860</b>T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册摘要
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估矩阵LED显示驱动器
    的头像 发表于 08-27 11:02 732次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5891-Q1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LP5891 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5891/LP5891-Q1 48x16 LED矩阵驱动器是一款高度集成的共阴极
    的头像 发表于 09-12 10:48 627次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5891 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5864 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5864 4×18 LED矩阵驱动器设计用于使用LED矩阵
    的头像 发表于 09-19 10:53 526次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5864 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED
    的头像 发表于 09-19 11:02 532次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5866 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866 6x18 LED矩阵驱动器集成了6个MOSFET,用于多达108点LED点阵或36个RGB
    的头像 发表于 09-19 11:14 550次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5866 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5868 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器集成了8个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB
    的头像 发表于 09-19 14:02 447次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5868 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
