LP5816 是一款 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低工作电流,关断模式下为0.1μA(典型值),使能器件时为0.1mA(典型值),LED点亮时为0.2mA(典型值)。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪音的 LED 亮度调光控制。
*附件:lp5816.pdf
特性
- 工作电压范围
- VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
- 输出电压高达 5.5V
- 4个高精度恒流灌电流
- 每通道 0.1mA 至 51mA
- 设备间误差:±8%(最大值)
- 通道间误差:±3%(最大值)
- 超低裕量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);275mV(最大值),51mA 时
- 超低功耗
- 关断:ISD = 0.1μA (典型值)
- 待机:ISTB = 22μA(典型值)
- 积极:
- INOR = 0.15mA (典型值) 禁用输出通道时
- 当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.23mA (典型值)
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
- 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM调光高达无噪音23kHz
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 400kHz(最大)I2C接口
- ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
- 包
- 1.6mm*2.1mm SOT583-8,间距0.5mm
- 1.36mm*0.8mm DSBGA-8,间距0.35mm
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
产品概述
LP5816是一款4通道RGBW LED驱动器芯片,由德州仪器(TI)设计生产,具有以下主要特点:
- 工作电压范围:2.5V至5.5V
- 4个高精度恒流输出通道,每通道电流0.1mA至51mA可调
- 器件间电流误差±8%(最大),通道间误差±3%(最大)
- 超低压差:135mV(最大)@25.5mA,275mV(最大)@51mA
- 超低功耗:关机模式0.1μA(典型),待机模式22μA(典型)
关键特性
- 模拟调光功能:
- 全局1位最大电流(MC)控制(25.5mA或51mA)
- 独立8位点电流(DC)设置,256级调节
- PWM调光功能:
- 高达23kHz无噪声PWM调光频率
- 独立8位PWM调光分辨率
- 支持线性和指数调光曲线
- 接口与控制:
- 400kHz最大I2C接口
- 支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)
应用领域
封装与规格
- 封装选项:
- 1.6mm×2.1mm SOT583-8(0.5mm间距)
- 1.36mm×0.8mm DSBGA-8(0.35mm间距)
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- ESD保护:4kV HBM,1.5kV CDM
功能描述
LP5816采用模拟调光和PWM调光相结合的方式实现强大的调光性能。其主要功能模块包括:
该器件特别适合需要低功耗、小尺寸和高精度LED驱动的电池供电应用场景。
举报投诉
led
243文章
24434浏览量
687398 -
PWM
116文章
5847浏览量
223790 -
输出电流
810浏览量
17800 -
rgbw
14浏览量
3643
热点推荐
带有I²C接口的4通道输出、高压EL灯驱动器,提供
带有I²C接口的4通道输出、高压EL灯驱动器,提供最佳的亮度,并有效降低了噪声
发表于 07-18 18:03
•1234次阅读
ADP8860:带I<sup>2</sup>C接口的电荷泵7通道智能LED驱动器产品手册
ADP8860:带I2C接口的电荷泵7通道智能LED驱动器产品手册
发表于 05-17 19:00
•1次下载
具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表.pdf》资
发表于 03-22 11:08
•0次下载
具有自主控制功能的同步升压4通道RGBW LED驱动器LP5811数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的同步升压4通道RGBW LED驱动器LP5811数据表.p
发表于 03-26 13:42
•0次下载
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口相关产品参数、数据手册,更有高效率、6
发表于 07-30 18:31
LP5816 4通道I2C接口RGBW LED驱动器总结
