电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>有的PCB电路板焊盘不容易上锡的原因
有的PCB电路板焊盘不容易上锡的原因
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
激光技术的核心优势和应用场景
在一条高度自动化的SMT生产线上,一台激光设备正对一片布满微型元件的柔性电路板进行焊接。伴随微米级光斑的精准跳动,上百个细小焊点几乎同时完成焊接,整个过程不到10秒,而旁边的热敏传感器显示电路板整体温升不超过3℃。
2025-12-30 09:19:15283
电路板离子污染的核心危害和主要来源
电路板离子污染是电子制造业及相关应用领域中不容忽视的质量隐患,其本质是电路板在生产、存储或使用过程中残留的可电离物质(如助焊剂残留、手指汗液盐分、环境粉尘等),这些物质在潮湿环境下会形成导电通路,成为导致电路板腐蚀、漏电、寿命缩短的核心诱因,对电子设备的可靠性与安全性构成严重威胁。
2025-12-29 16:06:14294
相同PCB单板,相同信号的AC电容,为啥反不同?
的布局进行挖空。 器件布局都不一样,反不一样不是很正常吗? 如果只是这个问题,高速先生当然不会写这篇文章啦。小刘的问题显然更有深度:除了大小,为啥这俩反的挖空层数也不一样呢?常规设计AC
2025-12-23 09:24:11
纳米超疏水涂料在电路板防氧化防腐蚀的应用
超防纳米新材料纳米超疏水涂层在电路板防氧化防腐蚀应用案例 现状分析: 线路在制造、运输和储存过程中容易受到氧化、潮气及轻微腐蚀性气体的侵蚀,尤其在裸铜、OSP 或无铅应用场
2025-12-01 16:30:16
激光焊锡三大核心工艺助力PCB电子工业发展
在现代电子制造领域,PCB(印刷电路板)作为电子元器件的载体,其制造过程中激光焊锡技术以其高精度、高效率、低热影响等优势,成为PCB电子制造中的关键环节。本文将探讨激光焊锡技术及其主要焊锡材料——
2025-11-19 16:31:43235
如何选择合适的高频PCB电路板制造商?
选择合适的高频PCB电路板制造商需要综合考虑产品类型、生产能力、材料供应和技术认证四大核心要素。以下为具体选择指南: 一、产品类型匹配 高频PCB制造商需具备与您产品需求相匹配的技术能力。例如,对于
2025-11-19 11:06:27631
浅谈各类焊工艺对PCB的影响
不同焊工艺对 PCB  电路板的实际影响,主要取决于其能量传递方式、作用范围与控制精度,这些因素直接决定了电路板的性能、结构完整性及长期可靠性。激光作为一种高精密的焊接方式,具备“低损伤
2025-11-13 11:41:011685
印制电路板PCB)离子清洁度测试
离子清洁度的重要性在电子制造行业中,印制电路板PCB)的离子清洁度是评估其质量与可靠性的关键指标。PCB在生产过程中经历电镀、波峰、回流及化学清洁等多种工艺,可能引入离子污染物,进而
2025-11-12 14:37:53329
哪种工艺更适合高密度PCB
根据参考信息,‌沉金工艺(ENIG)‌ 是更适合高密度PCB的表面处理工艺‌。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的多且密集,对表面平整度要求极高。喷工艺
2025-11-06 10:16:33359
PCB不良的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
耦合,可从以下六个核心维度进行系统分析:   PCB盘上不良的原因 一、PCB/基材问题 表面污染与氧化 污染源:PCB制造或储存过程中暴露于空气、湿气、油脂、汗渍、灰尘、助焊剂残留物或化学物质,导致表面形成隔离层,阻碍膏润湿。
2025-11-06 09:13:25856
无卤膏与无铅膏有什么不同,哪个更好?
在SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺中的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素膏使用后,电路板的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多SMT焊接膏厂家所青睐。
2025-10-31 15:29:41367
电子产品中的无铅膏应该如何选择
、二极管、集成电路等电子元件依靠膏在电路板形成的焊点与电路板紧密结合,实现元件间的电气连接作用,保证电子设备平稳地工作
2025-10-31 15:13:40243
解锁WiFi芯片植西安品茶技术工作室电路板传输新潜能
殿3075桐浩8877全城安排大选相当海选未央实体店于一根头发丝的粗细。借助500万像素工业相机与亚像素级算法,设备可实现±0.1μm的定位精度,在电路板完成数百颗球的精准排布,如同用精密仪器搭建
2025-10-29 23:43:42
激光的核心优势和应用场景
激光是一种利用高能量密度激光束作为热源,对料(如丝、膏)进行局部加热,使其快速熔化并润湿待焊接金属表面,冷却后形成可靠焊点的精密焊接技术。
2025-10-17 17:15:451243
柔性电路板(FPCB)焊接:激光球焊的低热影响区如何保护基材?
在消费电子、医疗电子、可穿戴设备等领域,柔性电路板(FPCB)凭借 “轻薄、可弯曲、耐弯折” 的特性,成为实现产品小型化与结构创新的核心载体。但 FPCB 的基材(如 PI 膜、PET 膜)耐热性差
2025-10-15 18:18:30525
波峰引脚的爬高度有标准么?另外引脚高度与的面积要如何搭配才比较合适?
2025-10-13 10:28:35
四步检测降低83%故障率!大厂都在用的PCB质检流程
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何精准识别PCB优劣?四步快速精准识别出PCB问题。在PCB(印刷电路板)的质量检测中,借鉴中医“望闻问切”的理念,可形成一套系统化的专业检测手法,精准识别
2025-09-28 09:22:56805
激光系统和激光焊机的区别
激光系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行的工作体系,涵盖了激光焊机以及与之相关的辅助设备、控制系统、软件等,旨在实现高效、精准、稳定的焊工艺过程。
2025-09-22 14:01:16637
维品科技PCB线路激光打标机标识二维码专用
维品科技PCB线路激光打标机标识二维码专用PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)线路激光打标机,是一种利用激光束在 PCB 表面或内部实现永久性标记的专用设备。它通过
2025-09-22 10:21:10
HCI杭晶电子——晶振表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
1.卓越的可性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化膜,导致可性下降
2025-09-19 15:07:18547
PCB工艺有哪几种?
PCB工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
2025-09-10 16:45:14771
芯片焊接中无卤线炸现象的原因分析
是助焊剂挥发特性、材质量、工艺参数、基材清洁度等多因素共同作用的结果,排查时需优先检查助焊剂状态(挥发物、吸潮)、线 / 球氧化情况,再优化焊接温度、压力等参数,同时确保 PCB 清洁和环境湿度可控。
2025-08-25 11:44:401898
激光焊出现气孔的原因及应对措施
激光有很多优点,高效,快速等等。但是在激光的过程中,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接点存在气孔。松盛光电来给大家介绍一下激光焊点气孔存在的原因及相应的解决方案,来了解一下吧。
2025-08-18 09:22:161052
间距40μm|大为水溶性膏赋能尖端微电子智造
在光模块、MiniLED、半导体封装的前沿战场,微缩化已成不可逆的浪潮。当间距逼近40μm,传统膏在超精细印刷中频频“失手”——桥连、少、成型不良,成为制约良率与可靠性的痛点。破局者已至
2025-08-14 14:23:45825
PCB为了节省AC电容打孔空间,你有没动过这个念头?
是否可行? 熟悉电路板电源去耦电容设计的朋友,一定看出来了这种扇出方式的灵感来源:对于BGA布局相反面的去耦小电容,经常采用这种过孔朝向管脚内部的方式,一来电容布局在BGA管脚正下方,节省了布局
2025-08-11 16:16:42
印刷电路板PCB)翘曲问题及其检测技术
在现代电子制造领域,印刷电路板PCB)是连接电子组件、实现电气连接和信号传输的核心。然而,PCB翘曲问题一直是制造过程中的一个挑战,它不仅影响产品的物理完整性,还可能导致性能下降和可靠性问题。美能
2025-08-05 17:53:141082
PCB的样子越诡异,高速过孔的性能越好?
高速先生成员--黄刚 随着传输速率越来越高,在PCB设计难做的地方早就不是走线的设计了,而是变成了过孔的设计。为什么怎么说呢,Chris给大家举个栗子大家就知道了:你知道PCB厂能够给大家保证走
2025-08-04 16:00:53
PCB中的Gerber文件是什么
Gerber 文件是用于电子设计自动化(EDA)中,尤其是在印刷电路板(PCB)设计和制造过程中,传递电路图层、、走线、元件布局等信息的标准格式。它在PCB制造的各个环节中扮演着至关重要的角色,帮助制造商从设计文件中获得精确的生产信息。
2025-08-01 09:20:074037
PCB翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷翘异常,高效节能热压整平
压板翘烤箱据IPC标准中,生产电路板允许最大翘曲和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB翘曲度在0.70-0.75%之间,更高要求允许的变形
2025-07-29 13:42:03684
电路板设计
用手触摸电路板的电阻腿脚脉冲信号输出就正常是什么原因
2025-07-28 05:12:43
膏的组成是什么,使用膏进行焊接遵循的步骤
膏是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。膏在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板的焊点。
2025-07-23 16:50:16971
如何从PCB移除阻层和膏层
使用属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致顶层 / 底层的阻层无开口(即完全覆盖)。阻层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻层覆盖表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From Hole Edge”。
2025-07-22 18:07:334746
什么是SMD&NSMD,怎么区分呢?
。 SMD本身铜箔面积大,虽然露出来的面积与NSMD相同,但实际与基材接触的面积大很多, 所以SMD与基材的结合力要远比NSMD好 ,与基材比较牢固,不容易脱落。 FPC是用覆盖膜做为
2025-07-20 15:42:42
膏的具体含义与特性
膏是指用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。膏在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板的焊点。
2025-07-16 17:25:05877
激光的温度控制原理分析
在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致烧穿、虚及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现,正将激光推向“微米级精度,±2℃恒温”的新时代。
2025-07-14 15:55:32776
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假、漏焊和少难题?
质量问题经常影响产品性能和可靠性。这些问题不仅增加了返工和报废的风险,还可能导致客户满意度下降。本文将详细分析这些问题的成因,并提出切实可行的解决方案,帮助您提高生产效率和产品质量。 假、漏焊和少问题的原因及影响 1. 假的原
2025-07-10 09:22:46990
PCB表面处理工艺详解
PCB(印刷电路板)制造过程中,铜箔因长期暴露在空气中极易氧化,这会严重影响PCB的可性与电性能。因此,表面处理工艺在PCB生产中扮演着至关重要的角色。下面将详细介绍几种常见的PCB表面处理
2025-07-09 15:09:49996
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
工程师使用二极管的三角形符号来表示正负极方向。然而,仍有不少标记符号存在潜在缺陷,易引发误解,给电路板的使用与维护带来困扰。 1、用圆点标记极性 以圆点标记某一侧作为极性符号的做法较为常见,但问题在于
2025-07-09 11:43:25
PCB设计中过孔为什么要错开位置?
PCB设计中,过孔(Via)错开位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 作用 :是元件引脚
2025-07-08 15:16:19823
合金陶瓷电路板的优劣和劣势
合金陶瓷电路板的优势 1金合金熔点更低,钎焊温度适中 大大大大缩短整个钎焊过程。 金合金陶瓷电路板,采用了金焊料,钎焊温度仅比其熔点高出20~30℃(即约300~310),因为金合金共晶
2025-07-01 12:12:00474
激光在汽车电子中控导航主板的应用
激光的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程中,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子中控导航主板激光焊接是一种用于将主板的电子元件或线路连接起来的先进焊接技术。松盛光电来介绍激光在汽车电子中控导航主板的应用,来了解一下吧。
2025-06-27 14:42:521419
电路板激光焊锡助焊剂残留清洗全方案:从危害到源头控制解析
在电子制造领域,电路板作为电子设备的核心载体,其焊接质量直接决定了产品的性能与使用寿命。焊锡作为连接电子元器件的关键工业原材料,在 PCB 线路焊接工艺中不可或缺,无论是浸、印刷过回炉,还是
2025-06-27 09:31:501215
激光焊锡中虚产生的原因和解决方法
激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光中虚问题产生的原因及其解决方案。
2025-06-25 09:41:231353
PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 膏印刷:在膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB
2025-06-21 15:41:25851
电路板助焊剂残留的处理方法
焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路的工艺中有浸,印刷过回炉,还有一种是机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接这几种,但不管是哪一些工艺焊接后的PCB或多或少都会有一些残留。
2025-06-19 15:36:561566
佳金源有铅PCB电路板6040T4膏Sn60Pb40免洗SMT贴片专用
≧0.5mm(T3号粉)、≧0.4mm(T4号粉)的印刷和大部分器件的贴装。☆ 焊接后残留物少无色透明,腐蚀性小,具有极高的表面绝缘阻抗值。☆ 连续印刷时,黏度变
2025-06-11 09:59:34
PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统
一、前言: 一块PCB电路板变成PCBA需要经过很多制程,不管是手动的还是自动化产线上对设备的制造都需要一环一环的紧密测量。 二、背景介绍: PCB印刷电路板在生产测试流程中会受到不同程度的应力
2025-06-10 16:33:49753
Allegro Skill布线功能-隔层挖空
在高速PCB设计中,对于射频信号的,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在正下方的相邻层挖空处理,可以
2025-06-06 11:47:272169
PCB设计中的命名规范
1.命名规范 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-29 16:01:27
PCB桥脱落与LDI工艺
本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连问题、PCB电路板)的阻桥脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。   1. 阻
2025-05-29 12:58:231284
PCB表面处理丨沉工艺深度解读
距离保证在 1mm以上 ,防止金手指。 沉+长短金手指 采用剥引线的方式制作外层线路和阻。 二次沉法制作半塞孔工艺 特别说明 1、“长短金手指”指金手指长度不一致,且不允许有引线残留
2025-05-28 10:57:42
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
缺损。当与连接的走线较细时,要将与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是不容易起皮,而是走线与不易断开。如图: 三、 元器件布局 实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板
2025-05-27 15:29:27
PCB激光防烧基板全攻略:5大核心技术与实战方案
在电子制造领域,PCB(印制电路板)作为电子产品的关键载体,其焊接质量直接决定了产品的性能和可靠性。激光作为一种高效精密的焊接技术,在PCB焊接中得到了广泛应用。然而,尽管该技术已相对成熟,但在
2025-05-16 10:38:16615
PCB单层LAYOUT,QFN封装的中间接地走线出不来怎么办?
单面板设计由于成本优势,在很多产品中应用很广泛,由于布局的限制,一些跨线连接都是通过短路线或0欧姆电阻做桥接。如下图,红色圈内为某家电产品单层的短路线 如下图,为某遥控器单层电路板的0
2025-04-27 15:08:35
膏使用50问之(46-47):不同如何选择膏、低温膏焊点发脆如何改善?
本系列文章《膏使用50问之……》,围绕膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析膏使用中
2025-04-22 09:34:18941
潜伏的杀手:PCBA那些要命的
企业带来严重的售后维护压力。 渣的形成原因主要来自以下几个方面: 1.膏量控制不当:SMD盘上膏过量,在回流焊接时多余的膏被挤出形成珠 2.材料受潮问题:PCB板材或元器件存储不当吸收水分,高温焊接时水分汽化导致
2025-04-21 15:52:161164
关于 PCB 拼板完整教程
一、为什么拼板 电路板设计完以后需要 SMT 贴片流水线贴上元器件,每个 SMT的加工工厂都会根据流水线的加工要求,规定电路板的最合适的尺寸规定,比如尺寸太小或者太大,流水线上固定电路板的工装
2025-04-19 15:36:43
建议收藏,这31条PCB设计布线技巧
直接相连,需要先连接出之后再进行连接,直接连接容易在手工焊接时连。 6、对于小CHIP器件,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铺铜,另一管脚也尽量铺铜处理,减少元件贴片后器件
2025-04-19 10:46:54
膏使用50问之(23-24):焊点脱落、电路板发黄如何处理?
2025-04-17 09:06:191030
PCB设计中容易遇到的问题
印制电路板PCB)设计是电子产品开发中的关键环节,其质量直接影响产品的性能和可靠性。下面将分享几个PCB设计中容易遇到的问题,提供其解决方案,希望对小伙伴们有所帮助。
2025-04-15 16:20:22925
印刷电路板的结构和类型及组装工艺步骤
经过封装与测试的芯片,理论已具备使用条件。然而在现实生活里,一个集成电路产品通常需要众多芯片共同组装在印刷电路板PCB,以此实现复杂功能。一个或多个集成电路芯片,连同其他组件与连接器,被安装
2025-04-08 15:55:042178
连接器焊接后引脚虚要怎么处理?
焊接是连接电子元器件与PCB(印刷电路板)的关键步骤,焊接过程中可能会出现虚问题,即焊点未能形成良好的电气和机械连接。虚会导致电路接触不良、信号传输不稳定,甚至设备无法正常工作。本期蓬生电子唐工将带大家探讨连接器焊接后引脚虚原因、检测方法和解决方案,及时帮助到更多的人。
2025-04-08 11:51:592945
印刷电路板 PCB 与印刷线路 PWB 区别
线路,主要通过在绝缘基材印刷导电图形形成线路,用于连接电子元器件,实现电气信号的传输‌12。 ‌ PCB ‌:全称为Printed Circuit Board,即印刷电路板,是一种集成了电路设计、元件安装和互连功能的综合性电子部件,不仅包含导电线路,还涉及、过孔等结构‌13。 ‌ 功能 ‌
2025-04-03 11:09:311905
Allegro Skill封装原点-优化
和钢网信息,如图1所示,同时名称默认设置为PAD1、PAD2、PAD3等如图2所示。这种默认命名方式无法直观反映的实际尺寸和功能,给设计和生产带来不便,甚至可能影响后续的PCB和贴片工艺。因为阻层和钢网是确保正确焊接的关键要素,缺少这些信息会导致焊接不良或无法进行贴
2025-03-31 11:44:461720
激光技术在手机电池中的优势
手机电池激光是一种应用于手机电池生产过程中的先进焊接技术,用于连接电池的正负极、极耳与电路板等部件。松盛光电给大家介绍手机电池激光的优点和工艺过程。来了解一下吧。
2025-03-25 16:31:421287
PCB 为何会变形?有哪些危害?
PCB变形的危害在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的电路板焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2025-03-21 10:08:012026
PCB为何会变形?有哪些危害?
PCB变形的危害: 在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装盘上,甚至会撞坏自动插装机。
2025-03-18 07:44:241961
BGA设计与布线
BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠性、信号完整性和热管
2025-03-13 18:31:191818
电路板打标机相较于传统打标机的优点
PCB打标机(Printed Circuit Board Marking Machine)是用于在印刷电路板上进行永久性标记的设备,广泛应用于电子制造业
2025-03-13 16:14:43586
探秘smt贴片工艺:回流、波峰的优缺点解析
贴片工艺是将表面组装元器件(如电阻、电容、芯片等)直接贴装到印制电路板PCB)表面规定位置的一种电子装联技术。相比传统的插件式安装,贴片工艺能让电子产品更轻薄、性能更强大。来与捷多邦小编一起
2025-03-12 14:46:101801
激光丝焊接的原理与核心技术
前言激光丝焊接广泛应用于精密电子制造,如PCB、传感器、连接器、FPC柔性电路等。其高精度、非接触式加热、自动化程度高特点,适合高密度电路板行业实现自动化生产,提升效率与一致性。而在激光丝焊接中,尺寸与丝直径的匹配是确保焊接质量的关键,下面跟着紫宸激光一起探讨丝直径的关键考虑因素。
2025-03-12 14:19:161201
提升激光焊锡与铜可性的关键措施
PCB电路板的制造中,镀铜工艺与激光焊锡技术的结合对铜的可性提出了特殊要求。
2025-03-12 14:16:151097
PCBPCB 电路板布线设计
与数字电路板设计中,旁路或反交连电容(0.1uF)应尽可能靠近组件 <电源供应反交连电容(10uF)应置于电源走线进入电路板位置。任何情况下,这些电容走线要越短越好。>旁路或反交连电容以及在电路板之配置
2025-03-12 13:36:26
PCB】四层电路板PCB设计
Board Shape操作,对原先的PCB进行适当的裁剪。 另外,根据本人的实际工作经验,若要对已有的电路板进行某些功能的扩充或缩减,需要重新设计新的PCB,则在实际布局时可以参照母板的布局,通过
2025-03-12 13:31:16
回流中花式翻车的避坑大全
的焊锡性。 5、增强膏中助焊剂的活性。 6、改进零件及与垫之间的尺寸比例。 7、不可使垫太大。 4、缩 ● 问题及原因: 零件脚或垫的 焊锡性不佳 。 ● 解决方法: 1、改进电路板及零件之
2025-03-12 11:04:51
提升焊接可靠性!PCB设计标准与规范详解
。   PCB设计中设计标准规范 1. 的基本定义和目的 (Pad)是印刷电路板用于焊接元器件引脚的金属区域,通常由铜制成。其主要目的是确保元器件与电路板之间形成稳定的机械和电气连接。设计的质量直接影响焊接强度、电气性能以及整体PC
2025-03-05 09:18:535462
PCB电路板连接器插不进去,客户说你用力
PCB电路板的连接器插不去,找客户确认,客户说你不够用力……
2025-03-03 14:40:43809
影响激光效果的关键因素
激光焊接质量好,效率高,受到很多厂商的欢迎。那么激光的效率受哪些因素影响呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-03-03 10:14:431168
SMT 回流问题频发?这份分类指南帮你一招解决
在FR4印刷电路板的表面贴装工艺中,回流焊接是关键环节,该环节易出现多种缺陷,可分为印刷缺陷与安装缺陷。常见缺陷有少、短路、立碑、偏移、缺件、多件、错件、反向、裂纹、珠、虚、空洞、光泽度异常等
2025-03-03 10:00:55745
真空回流焊接中高铅膏、膏等区别探析
在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的膏应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高铅膏和
2025-02-28 10:48:401205
激光膏与普通膏在PCB电路板焊接中的区别
激光膏与普通膏在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光膏焊接机加工时,不能使用普通膏。以下是对这两种膏及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:301159
和过孔的区别是什么?
(Pad)和过孔(Via)在电子制造和PCB(印刷电路板)设计中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别体现在定义、原理、作用以及设计细节。以下是对这两者的详细比较:
2025-02-21 09:04:421766
LED节能灯电路板的电容:关键作用与不可或缺性
发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨LED节能灯电路板常用的电容类型、它们的作用,以及没有电容是否仍能正常工作。 LED节能灯电路板常用的电容类型 在LED节能灯的电路设计中,常用的电容器有几种类型,包括陶瓷电容、电解电容和薄膜
2025-02-19 10:14:113342
高效节能,多层PCB电路板拼板设计全攻略!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲多层PCB电路板拼板设计规则有哪些?多层PCB电路板拼板设计规则与技巧。在电子产品制造中,多层PCB(印刷电路板)的设计与生产是不可或缺的关键环节。为了提升生产
2025-02-18 10:05:301163
电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计中的过孔。电路板可能包含数以千计的走线、和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
2025-02-11 11:34:152078
波峰PCB的“神奇变身术”
一、波峰 —— 电子制造的幕后英雄 在当今这个电子产品无处不在的时代,从我们日常使用的手机、电脑,到家中的智能家电,再到工业生产中的各类控制设备,无一不依赖着精密的电路板来实现其复杂的功能。而在
2025-02-08 11:34:511700
柔性电路板铜箔挑选指南,看这一篇就够了!
开篇:柔性电路板铜箔的重要地位 在如今这个电子产品无处不在的时代,从咱们每天不离手的智能手机、便捷的平板电脑,到手腕的智能穿戴设备,再到汽车里的电子控制系统,柔性电路板(FPC)可谓是大显身手。它
2025-02-08 11:34:401603
设计的必要性及检查
的作用花也称为热(ThermalPad),是PCB设计中一种特殊的连接结构,通过有限数量的窄轨道将连接到大面积铜层。其主要功能是在焊接过程中控制热量传导,防止热量快速流失,从而
2025-02-05 16:55:451397
回流流程详解 回流常见故障及解决方法
一、回流流程详解 回流是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流的详细流程: 准备阶段 设备调试 :在操作前,需要对回流设备进行调试,确保其
2025-02-01 10:25:004092
大研智造激光焊锡机:霍尔传感器PCB电路板引线焊接的“完美解”?
随着相关产业对霍尔传感器需求的不断增长,其生产过程中的 PCB 电路板引线焊接质量成为影响产品性能与稳定性的关键因素。传统焊接技术在应对霍尔传感器 PCB 电路板引线焊接时,面临着诸多挑战。大研智造激光焊锡机凭借其先进技术,为这一领域带来了创新且高效的焊接解决方案。
2025-01-24 15:31:251040
丝成分怎么影响PCB激光焊接性能
  丝成分如何影响PCB线路 的焊接性能 在电子制造行业,激光焊锡机的应用极为广泛。从微小的手机芯片到复杂的电脑主板,都离不开它。例如,在手机制造中,对于屏幕排线与主板的连接、摄像头模组的焊接等
2025-01-22 10:41:131704
回流与多层连接问题
随着电子技术的飞速发展,电子设备变得越来越复杂,对印刷电路板PCB)的设计和制造提出了更高的要求。多层因其能够提供更多的电路层和更高的布线密度而成为现代电子设备中不可或缺的组成部分。回流作为
2025-01-20 09:35:28972
回流与波峰的区别
在电子制造领域,焊接技术是连接电路板各个元件的关键步骤。回流和波峰是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流 回流是一种无铅焊接技术,主要用于表面贴装技术(SMT)中
2025-01-20 09:27:054967
电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
✦本文重点在混合信号PCBLayout布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,可能包括处理器
2025-01-17 19:25:051911
焊接工艺如何左右PCB电路板的命运
在电子设备的庞大 “家族” 中,PCB 电路板堪称核心枢纽,如同人体的神经系统,承担着连接与传输的重任。而焊接工艺,则是赋予这块电路板生命力的关键环节,其重要性不言而喻。 想象一下,若没有精准可靠
2025-01-17 09:15:091229
激光在连接器焊接中的优势
中国是世界最大的连接器生产基地,而在连接器的生产过程中需要用到非常关键的一项技术,那就是激光。电子产品中几乎都会用到连接器,松盛光电来分享一下哪些连接器产品适合用激光
2025-01-14 15:48:361171
SMT贴片空异常
SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空呢?
2025-01-08 11:50:17
PCB为什么要做沉工艺?
PCB在制造过程中,常常需要进行表面处理,以提高其可靠性和功能性。沉工艺就是其中一种重要的表面处理方法。 以下是PCB进行沉工艺的主要目的: 提高可性 沉工艺能够在PCB的铜面上沉积一层锡金
2025-01-06 19:13:211903
已全部加载完成
