一、回流焊流程详解
回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流焊的详细流程:
- 准备阶段
- 设备调试 :在操作前,需要对回流焊设备进行调试,确保其运行正常。这包括检查加热区、冷却区、传送带等部件的工作状态。
- 材料准备 :准备好待焊接的PCB板、电子元件、焊膏等材料。焊膏的主要成分是焊料合金粉末和助焊剂,用于连接元件引脚和PCB板上的铜箔。
- PCB板清洗 :对PCB板进行清洗,去除表面的杂质和氧化物,以确保焊接质量。
- 印刷焊膏
- 使用丝网印刷或点涂等方式,将焊膏均匀地涂抹在PCB板的焊盘上。这一步骤要求焊膏的施加量精确且均匀,以保证焊接点的质量。
- 贴片
- 将电子元件放置在PCB板的相应位置上。这一步骤通常由自动贴片机完成,以确保元件放置的准确性和一致性。在放置元件时,需要注意元件的极性和方向,确保其与PCB板上的设计相符合。
- 回流焊接
- 将PCB板放入回流焊设备中,进行加热焊接。回流焊的温度曲线(加热和冷却过程)对于焊接质量至关重要。常见的温度曲线包括四个阶段:预热、焊接、热循环和冷却。
- 预热阶段 :使PCB板逐渐升温至适宜的焊接温度,以避免因温度突变导致的元件损坏或焊接不良。
- 焊接阶段 :在220-240℃之间进行数分钟,使焊膏中的焊料粉末熔化并扩散到元件引脚和PCB板上的铜箔之间,形成焊接点。
- 热循环阶段 :对焊接后的PCB板进行冷却处理,以促进焊点的结晶和增强机械强度。
- 冷却阶段 :焊点逐渐冷却并硬化。
- 质量检测
- 完成加热过程后,将PCB板自然冷却或通过冷却区进行快速冷却。当温度降至室温后,对焊接好的PCB板进行目视或使用相关检测设备进行检查,以确认焊接质量是否符合要求。常见的检测方法包括视觉检测、X光检测和飞针检测等。
- 后续处理
- 对焊接好的PCB板进行必要的后续处理和测试。这包括清洗、标识、检测功能和性能等。通过测试可以验证回流焊工艺的效果,确保焊接质量可靠并满足设计要求。
二、回流焊常见故障及解决方法
回流焊在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见故障及其解决方法:
- 设备无法启动
- 故障现象 :回流焊机开机时不启动。
- 可能原因 :市电源断电、控制电源断电、急停开关复位。
- 解决方法 :检查市电源、控制电源和急停开关,确保它们处于正常状态。
- 输送网带停止不动
- 设备不加温
- 故障现象 :回流焊机不加温,系统自动进入冷却状态。
- 可能原因 :运风、传动开关没开启、加温开关没开启、控制SSR单开关没有合上、SSR损坏。
- 解决方法 :开启运风、传动开关和加温开关,合上控制SSR单开关,并检查SSR是否损坏。如损坏,则更换SSR。
- 系统电源中断
- 故障现象 :系统电源中断,系统自动进入冷却状体并把炉内PCB自动送出。
- 可能原因 :外部断电或内部电路故障。
- 解决方法 :检查外部电路和内部电路,确保它们处于正常状态。
- 热风马达不转动
- 故障现象 :热风马达不转动,系统自动进入冷却状态。
- 可能原因 :变频器出现故障或热风马达损坏或卡死。
- 解决方法 :检查变频器是否正常工作,如有问题则更换或修理变频器;同时检查热风马达是否损坏或卡死,如有问题则更换或修理马达。
- 传输马达不转动
- 故障现象 :传输马达不转动,系统自动进入冷却状态。
- 可能原因 :变频器出现故障或传输马达损坏或卡死。
- 解决方法 :与热风马达不转动的解决方法相同,检查变频器是否正常工作,并检查传输马达是否损坏或卡死。
- 掉板
- 故障现象 :PCB掉落或卡住,系统自动进入冷却状态。
- 可能原因 :PCB掉落或卡住、运输入口出口电眼损坏。
- 解决方法 :把掉落的PCB板取出,并检查运输入口出口电眼是否损坏。如损坏,则更换电眼。
- 盖子未关闭
- 故障现象 :盖子未关闭,系统自动进入冷却状态。
- 可能原因 :上炉胆误打开或升降丝杆行程开关移位。
- 解决方法 :关闭上炉胆并重新启动设备,同时重新调整行程开关的位置。
- 温度异常
- 焊接质量问题
- 故障现象 :焊接不牢固、桥接现象、冷焊困扰等。
- 可能原因 :温度控制的偏差、焊接时间的不足或过度、助焊剂的不恰当使用等。
- 解决方法 :优化温度曲线和焊接时间参数;选择合适的助焊剂;加强对PCB设计的审查,确保焊盘布局和元件排列的合理性。
- 设备故障频发
- 故障现象 :加热元件损坏、风扇停止工作或传感器失灵等。
- 可能原因 :设备长时间运行导致部件老化或损坏。
- 解决方法 :定期对设备进行维护和保养,及时更换损坏的部件;加强设备的日常检查和保养工作。
三、回流焊设备的保养与维护
为确保回流焊设备的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的保养与维护工作。以下是一些保养与维护的建议:
- 每日保养
- 用布将炉身外表面的灰尘、污渍、锡浆抹干净。
- 检查信号塔红、黄、绿三色灯是否正常。
- 检查运输带传输是否平稳、振动、打滑。
- 检查温区的设定温度与显示表的显示温度是否相符。
- 每周保养
- 检查运输轴手套是否有松动或磨损。
- 检查固定螺丝是否有松动,运风电机是否有异常。
- 每月保养
- 检查耦合部件、轴承是否有松动。
- 排风管拆开清除异物,检查链条等传动机构是否正常。
- 传动轴承加高温润滑油,检查油路管道有无破损。
- 检查运输导轨的间距有无发生变化,查看导轨与链条上助焊剂的附着情况以及导轨的变形与磨损情况,并进行维护。
- 助焊剂冷却回收系统清洗清洁保养。
- 链条清洗保养/细目网带清洁保养。
- 将整体炉膛内残留助焊剂清洁保养。
- 检查传动结构与齿轮结构的损耗状况,进行清洁保养或更换。
- 检查炉膛内的通风口是否有堵塞,并进行清洁。
- 年度保养
- 电气电路检查并清洁,检查季度保养是否做到位,并进行补充。
- 将机构脏污的位置清洁干净,确保设备焕然一新。
通过以上的保养与维护工作,可以确保回流焊设备的正常运行和延长使用寿命,同时提高焊接质量和生产效率。
举报投诉
电子元件
95文章
1587浏览量
60472 -
自动化
31文章
5982浏览量
90624 -
回流焊
14文章
541浏览量
18610
热点推荐
气体质量流量计和微量氧传感器在真空回流焊炉中的应用
在现代电子制造领域,焊接工艺是决定产品质量与性能的核心环节。随着电子产品向小型化、高集成化发展,传统焊接方式已难以满足需求,在此背景下,真空回流焊作为一种先进的焊接技术,因其能够显著降低焊点空洞率
晋力达小型回流焊的优势
做电子制造的朋友都懂:场地紧张、小批量试产耗能耗时、新手操作门槛高……这些痛点是不是常让你头疼?别急,来看看晋力达小型回流焊!深耕焊接设备领域多年的晋力达,把“精准适配”刻进了产品基因,专为中小制造
浅谈回流焊接技术的工艺流程
随着电子产品元器件及PCB板不断小型化的趋势,片状元件的广泛应用使得传统焊接方法逐渐难以满足需求,回流焊接技术因此越来越受到重视。回流焊接以其高效、稳定的特点,成为电子制造领域不可或缺的工艺之一。下文将详细介绍
晋力达双导轨回流焊优势
回流焊是电子制造关键工艺,用于将元器件焊接到 PCB 板材,靠热气流作用使焊剂发生物理反应完成焊接,因气体循环产生高温得名。其历经热板传导、红外热辐射迭代,现热风回流焊热效率高、无阴影效应且不受元器件颜色对吸热量没有影响
什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
从回流焊工艺的精密运作,到晋力达在设备制造与服务上的深耕,共同为电子制造行业赋能。回流焊是技术基石,晋力达是设备与服务后盾,携手推动电子制造向更高效、更优质、更可靠迈进,在电子产业的浪潮中,书写合作共赢的精彩篇章,助力更多电子企业在创新发展的道路上 “加速奔跑” 。
多温区可变建模的SMT回流焊温度曲线智能仿真方法研究
随着电子制造技术的不断发展,表面组装技术(SMT)中的回流焊工艺对最终产品的质量和性能起着至关重要的作用。合理设计和控制回流焊温度曲线,不仅能保障焊点的可靠性,还能提升生产效率,降低制造成本。本系统
PCBA贴片加工中,这些回流焊接影响因素你知道吗?
加工中用于现代电子设备组件焊接的重要工艺方法。其基本原理是通过回流炉的温度曲线控制,将预涂在焊点上的焊膏熔化并回流,从而实现元器件与电路板的牢固连接。
回流焊问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流焊后改善的案例
1.5-2.5℃/s3.8℃/s
液相时间(TAL)60-90s42s
后果:焊料未充分熔化→冷焊;热应力过大→元件偏移 2. 回流焊硬件故障·热风马达异常且无报警:第7温区融锡区无热风吹出,热风马达损坏设备无
发表于 06-10 15:57
回流焊技术:赋能电子制造的卓越解决方案
在电子制造行业快速发展的今天,回流焊技术作为表面贴装技术(SMT)的核心工艺,正推动着电子产品向更高精度、更高可靠性迈进。作为行业领先的电子制造解决方案提供商,[深圳市晋力达电子设备有限公司] 深耕回流焊技术领域20年,以先进的技术、丰富的经验和完善的服务,为客户打造一站
回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
