激光锡焊的核心优势和应用场景
松盛光电 来源:松盛光电 2025-10-17 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光锡焊是一种利用高能量密度激光束作为热源,对锡料(如锡丝、锡膏)进行局部加热,使其快速熔化并润湿待焊接金属表面,冷却后形成可靠焊点的精密焊接技术。
其核心特点在于 “局部加热” 和 “精准控制”,区别于传统烙铁焊、热风焊等接触式或大面积加热方式,能最大限度减少对周边元器件的热影响,尤其适用于微型化、高密度的电子元器件焊接(如传感器、芯片引脚、精密连接器等)。
激光锡焊的核心要素
要素类别关键组成作用说明能量来源激光发生器(如半导体激光)提供稳定、高能量密度的激光束,是加热的核心焊接材料锡料(锡膏、锡丝)熔化后填充焊接间隙,形成导电和机械连接辅助系统光学聚焦系统、运动控制系统聚焦激光束至微小区域(直径可小至微米级),并精准控制焊接路径保护机制惰性气体(如氮气)防止焊接区域氧化,提升焊点质量和可靠性。
总结来说,激光锡焊的本质是通过 “非接触式精准加热” 解决传统焊接在微型化、高精密场景下的热损伤问题,是电子制造向小型化、高可靠性发展的关键技术之一。
核心优势:为何成为精密电子焊接的首选?
相较于传统烙铁焊(接触式加热)、热风焊(大面积加热),激光锡焊的优势集中在 “精度、热控制、可靠性” 三大维度:
高精度,适配微型化需求:可实现微米级焊点焊接(最小焊点直径可至 50μm),满足芯片封装(如 BGA、QFP 引脚)、微型传感器、穿戴设备等 “高密度、小尺寸” 元器件的焊接需求,而传统烙铁焊最小焊点通常仅能达到 0.5mm 以上。
热影响区极小,保护热敏元器件:仅局部加热焊点,周边区域温度基本无明显升高(通常温差 > 100℃),可直接焊接在电容、CMOS 传感器等热敏元件旁,避免传统焊接因 “大面积加热” 导致的元器件损坏或性能衰减。
焊接质量稳定,一致性高:通过自动化控制(激光功率、锡料供给量、焊接时间均可精准设定),可避免人工烙铁焊的 “人为操作误差”,焊点良率通常可达 99.5% 以上,且焊点的机械强度(拉力、剪切力)和电气导通性(电阻值)一致性更强。
非接触焊接,适配复杂场景:无需与焊点直接接触,可焊接 “深腔”“狭小缝隙” 等传统烙铁无法触及的区域(如汽车电子中的密闭连接器),同时避免接触式焊接可能导致的元器件压伤(如柔性 PCB 板)。
松盛光电激光恒温锡焊实时温度反馈系统,CCD同轴定位系统以及半导体激光器所构成;独创PID在线温度调节反馈系统,能有效的控制恒温焊锡,有对焊锡对象的温度进行实时高精度控制等特点,确保焊锡良品率与精密度。尤其适用于对于温度敏感的高精度焊锡加工,其系统特点如下:
1.激光加工精度较高,光斑点径最小0.1mm,可实现微间距贴装器件,Chip部品的焊接。
2.短时间的局部加热,对基板与周边部件的热影响最少,可根据元器件引线的类型实施不同的加热规范获得一致的焊接质量。
3.无烙铁头的消耗,不需要更换加热器,实现高效率连续作业。
4.激光加工精度高,激光光斑可以达到微米级别,加工时间/功率程序控制,加工精度远高于传统烙铁。可以在1mm以下的空间进行焊接。
5.三种光路同轴,CCD定位,所见即所得,不需要反复矫正视觉定位。
6.非接触性加工,不存在接触焊接导致的应力,无静电。
典型应用场景:聚焦 “高精密、高可靠性” 领域
激光锡焊的技术特性使其在对焊接精度和可靠性要求极高的领域成为标配:
半导体封装:如芯片与基板的绑定(Die Attach)、BGA(球栅阵列)焊点的返修与焊接、射频芯片的高频引脚焊接(需避免焊点电阻过大影响信号)。
消费电子智能手机摄像头模组(微型马达与 PCB 焊接)、OLED 屏幕驱动 IC 焊接、TWS 耳机主板的高密度引脚焊接(如 0.3mm 间距的 QFP 芯片)。
汽车电子:新能源汽车的 IGBT 模块(功率半导体)焊接、车载雷达(毫米波雷达)的精密元器件连接、自动驾驶传感器(激光雷达)的焊点封装。
医疗电子:植入式医疗器械(如心脏起搏器)的微型焊点焊接(需极高可靠性,避免焊点失效)、医疗检测设备(如血糖分析仪)的传感器与电路板连接。
总结来说,激光锡焊的核心是通过 “能量的精准控制” 突破传统焊接的技术瓶颈,其本质不仅是一种焊接工艺,更是支撑电子设备向 “更小、更密、更可靠” 方向发展的关键技术基础。
  • 激光
  • 锡焊
原文标题:激光锡焊的概念一览
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解码微电子焊接核心激光的必要性与技术实践
    ,成为微电子行业不可或缺的核心制造技术。本文将从技术本质、行业适配、场景落地、技术支撑四个维度,科普激光在微电子行业的必要性,解读其
    的头像 发表于 03-02 11:37 261次阅读
    技术科普:别让细节拖垮激光!大研智造揭露激光高良率秘诀
    激光凭借非接触式加工、高精度控制、高效率产出等核心优势,已成为 3C 电子、车载电子、医疗电子、半导体等精密制造领域的主流焊接工艺。
    的头像 发表于 02-05 17:11 768次阅读
    激光技术在连接器行业的应用优势
    在电子设备日益精密化、微型化的今天,连接器作为电子系统的“神经枢纽”,其焊接质量直接决定着整个产品的可靠性与寿命。传统焊接技术已难以满足微间距、高密度、高可靠性的现代连接器制造需求——直到激光技术的出现,为行业带来了革命性的
    的头像 发表于 01-15 09:36 496次阅读
    激光同轴视觉模块的核心优势与应用场景
    在当今迈向工业4.0与智能制造的浪潮中,激光加工技术以其高能量密度、非接触、柔性化等优势,已成为精密制造领域的核心技术。
    的头像 发表于 01-06 09:49 602次阅读
    激光技术的核心优势和应用场景
    在一条高度自动化的SMT生产线上,一台激光设备正对一片布满微型元件的柔性电路板进行焊接。伴随微米级光斑的精准跳动,上百个细小焊点几乎同时完成焊接,整个过程不到10秒,而旁边的热敏传感器显示电路板整体温升不超过3℃。
    的头像 发表于 12-30 09:19 613次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>技术的<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>优势</b>和应<b class='flag-5'>用场景</b>
    CW32L0系列都有哪些应用场景?有哪些优势
    目前芯源的低功耗MCU比较火爆,就是CW32L0系列都有哪些应用场景?有哪些优势
    发表于 11-14 06:03
    浅谈激光焊工艺的主要应用
    的突破和产业化应用。核心产品具备“高焊接精度、高效能、非接触式、绿色无污染”等特性。松盛光电下面以激光焊工艺,了解一下喷是怎么炼成的
    的头像 发表于 11-13 11:42 1134次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光</b>喷<b class='flag-5'>锡</b>焊工艺的主要应用
    激光系统和激光焊机的区别
    激光系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行的工作体系,涵盖了
    的头像 发表于 09-22 14:01 997次阅读
    激光技术的关键组成与主要优势
    激光是一种利用高能量密度激光束作为热源,对料(如丝、
    的头像 发表于 09-16 14:47 1499次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>技术的关键组成与主要<b class='flag-5'>优势</b>
    激光核心温控测温范围
    激光的温控与测温范围是保障焊接质量的核心参数,其设置需精准匹配焊料特性、工件材质及工艺需求。合理的温度区间控制既能确保焊锡充分熔化浸润,又能避免基材过热损伤,是精密电子制造中不可或
    的头像 发表于 09-09 15:32 2701次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的<b class='flag-5'>核心</b>温控测温范围
    激光加工中平顶激光束的特性与核心优势
    激光向精密化、高一致性方向发展的过程中,光束质量直接决定能量传递效率与焊点成型效果。传统高斯激光束因中心能量集中、边缘能量衰减的特性,在微小焊点、大面积
    的头像 发表于 09-08 09:40 905次阅读
    振镜激光核心优势
    振镜激光是一种结合了振镜扫描技术与激光焊接原理的精密焊接工艺,在电子制造、精密仪器等领域应用广泛。其核心
    的头像 发表于 08-27 17:31 1822次阅读
    激光焊工艺能否替代传统回流
    焊接工艺不足的新技术,并得到了行业的广泛应用。激光焊工艺能否替代传统回流,需结合技术特性、应用场景及行业发展趋势综合分析。松盛光电将罗列以下关键维度的对比与替代性评估。
    的头像 发表于 08-21 14:06 1186次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b>焊工艺能否替代传统回流<b class='flag-5'>焊</b>
    激光的温度控制原理分析
    在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、虚及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现,正将
    的头像 发表于 07-14 15:55 1118次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的温度控制原理分析
    激光在汽车电子中控导航主板的应用
    激光的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程中,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子中控导航主板激光焊接是一种用于将主板上的电子元件或线路连接起来的先进焊接技术。松盛光电来介
    的头像 发表于 06-27 14:42 1781次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>在汽车电子中控导航主板的应用
