PCB翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷翘异常,高效节能热压整平
鑫金晖 2025-07-29 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
据IPC标准中,生产电路板允许最大翘曲和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6板厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB翘曲度在0.70-0.75%之间,更高要求允许的变形量为 0.5%,甚至有个别要求 0.3%。高要求也就需要PCB厂商更好地处理板材翘曲异常问题。
鑫金晖压板烤箱、氮气压板烤箱专为处理PCB板材翘曲异常研发设计。
常规压板烤箱
高效率整平+高质量整平
工作流程
上板→压板翘→冷压→下板
校准原理
对异常板进行加热后,软化板材,使其更易加工,后通过加压,使板材平整,自然冷却定型,完成热压整平。
设备特点
控制系统:搭配高精度PID及输出型温控器,室温至160℃任意可调,可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小,自动变频升温调节。
●发热系统:采用鑫金晖专利节能发热体,依靠热能反射、热导热原理,快速升温,比普通发热管节能15%以上且使用寿命长。
●压板系统:采用外置型气压缸,压力采用三组个别独立式控制调压阀,可各自单独设定。
●运风系统:强力双循环运风,配合独特运风通道,专利风轮、可调节空气流量的进气、排气口,保持炉内温度均匀,并及时排出炉内的废气和有机物。
●保温系统:内胆四周铺设100mm厚高温硅酸隔热岩棉,门边四周增加耐高温密封硅胶,达到良好的密封效果,避免不必要的热量损耗。
产品参数
外形尺寸2275×1860×1390(mm)
内箱尺寸1400×1060×990(mm)
压板面积
MAX:760×660(mm)
MIN:300×300(mm)
使用温度150-170℃
压板平整度压合后,两板间缝隙<200um
气缸压力3-10千克每平方厘米
(支持非标定制)
氮气压板烤箱
热压整平+氮气保护
面对HDI、FPC、高频高速板的这类高阶线路板翘曲异常时,简单粗暴的热压整平可能对高敏板材造成无法逆转的二次伤害。面对这一情况,鑫金晖利用充氮气与热压整平相结合设计生产的氮气压板烤箱,成功降低了板材二次受损的可能。
利用氮气的惰性和稳定性,在箱体内充入氮气,置换出空气中的氧气和水分,从而在一个低氧、干燥的环境完成热压整平,保证产品一致性,防止出现材料氧化、变质等问题。
与常规版相比,其搭配的充氮装置采用充气定时器,可以在氮气浓度达到设定量后,自动切换氮气流量大小,间歇式充氮,减少氮气浪费。
鑫金晖专注PCB专用设备生产20多年,在丝印塞孔、烘干固化及辅助设备研发生产上获得广大客户认可。从普通压板烤箱到氮气压板烤箱,我们坚持以市场需求为指引,助力PCB行业的高质量发展。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何防止线路
    。6.热风后板子的冷却:印制热风平时经焊锡槽(约250摄氏度)的高温冲击,取出后应放到平整的大理石或钢板上自然冷却,在送至后处理机作清洗。这样对板子防
    发表于 03-19 21:41
    如何防止印制
    :  印制热风平时经焊锡槽(约250摄氏度)的高温冲击,取出后应放到平整的大理石或钢板上自然冷却,在送至后处理机作清洗。这样对板子防很有好处。有的工厂为增强铅锡表面的亮度,板子
    发表于 09-24 15:45
    针对PCB如何解决?
    清洗;  处理:  150度或者热压3--6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤深圳市博运发科技主营高端电路板2-68层 好鸡蛋
    发表于 11-10 11:43
    针对PCB如何解决?
    发表于 11-10 15:54
    预防PCB最佳方法分享
    转帖线路会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不,将给组装和安装工作带来不少困难。IPC-6012,SMB--SM
    发表于 12-28 08:57
    请问如何预防PCB?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:52 编辑 如何预防PCB曲线路
    发表于 05-24 13:25
    防止印制的方法
    下自然冷却。然后卸压把板子取出,在作平整度检查,这样可挽救部分板子,有的板子需作二到三次的烘压才能。上海华堡代理的气压式反直机经上海贝尔的使用在补救线路
    发表于 09-17 17:11
    如何预防PCB
      线路会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不,将给组装和安装工作带来不少困难。  IPC-6012,SMB--
    发表于 11-28 11:11
    防止PCB印制的方法
    发表于 08-05 14:20
    SMT异常的原因和有关系吗?
    PCB时,以为只是IC零件有问题(图五、图六),做了一连串的SMT工艺参数调整,依旧发现空焊与短路问题,最终发现原因,不只是IC有
    发表于 08-08 16:37
    如何预防印制电路板在加工过程中产生
    预防印制电路板在加工过程中产生印制电路板
    发表于 02-25 08:21
    如何预防PCB变形
    电路板对印制电路板的制作影响是非常大的,也是电路板
    的头像 发表于 05-05 17:40 5354次阅读
    印制电路板的原因及预防方法
    印制电路板的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能,但在印制电路板加工过程中,因为热
    的头像 发表于 05-24 14:31 7915次阅读
    浅谈印刷电路板中板,拱,扭曲和下垂
    什么是,拱,扭曲和下垂? 电路板是印刷
    的头像 发表于 01-25 12:00 6843次阅读
    浅谈印刷<b class='flag-5'>电路板</b>中板<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>,拱<b class='flag-5'>曲</b>,扭曲和下垂
    PCB电路板为何会
    PCB电路板是一个复杂的问题,可能受到多种因素的影响。为了减少电路板
    的头像 发表于 11-08 16:22 3580次阅读
