激光焊锡中虚焊产生的原因和解决方法
松盛光电 来源:松盛光电 2025-06-25 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中虚焊问题产生的原因及其解决方案。
什么是虚焊?
虚焊是指在焊接过程中,焊料与焊件表面没有形成良好的金属间化合物,只是简单地依附在焊件表面,从外观上看似乎已经焊接,但实际上焊接点的机械强度和电气性能都不能满足要求。
虚焊会导致电子产品的可靠性降低。在机械方面,虚焊的焊点可能无法承受正常的应力,容易在产品的使用、运输过程中出现焊点脱落的情况。在电气方面,虚焊会使电路的连接电阻增大,可能导致信号传输不畅、发热严重,甚至引起断路,使整个电子设备出现故障。
产生虚焊的原因是什么?
材料方面
焊件表面处理不佳
焊件表面如果存在油污、氧化层等污染物,会阻碍焊料与焊件之间的良好接触。例如,在电子元器件引脚表面如果有一层薄薄的油污,激光锡焊过程中,焊料很难与引脚的金属表面真正融合,就容易形成虚焊。
氧化层的存在也会产生类似问题。像铜引脚在空气中容易氧化生成氧化铜,其化学性质比较稳定,激光产生的热量可能无法有效破坏氧化层,使焊锡不能与铜良好结合。
焊料质量问题
焊料的纯度、成分不符合要求可能导致虚焊。例如,锡铅焊料中如果杂质含量过高,会影响焊料的流动性和润湿性。当杂质使焊料的熔点升高或降低其表面张力时,在激光焊接过程中,焊料就不能很好地在焊件表面铺展,从而产生虚焊。
设备参数方面
激光功率不合适
激光功率过低时,焊料不能充分熔化。比如,在焊接一些小型精密电子元件时,需要精确控制激光功率。如果功率不足,焊料只是部分熔化,无法与焊件形成有效的金属间化合物,导致虚焊。
激光功率过高可能会使焊料过度飞溅或者焊件表面金属被过度熔化、氧化,也不利于良好焊接。例如,在焊接印刷电路板(PCB)时,过高的激光功率可能会损坏电路板的铜箔线路,同时使焊料飞溅到周围区域,而焊点处焊料不足,产生虚焊。
焊接时间不合理
焊接时间过短,焊料不能完全熔化和润湿焊件。例如,对于较厚的焊件或者焊点,如果激光作用时间不够,焊料内部还未完全熔化就结束焊接,就会出现虚焊。
焊接时间过长可能导致焊料过度氧化、蒸发或者焊件变形等问题。以焊接一个带有塑料外壳的电子元件为例,过长时间的激光作用可能会使塑料外壳受热变形,同时焊料质量下降,产生虚焊。
工艺操作方面
焊件之间的配合间隙不当
当焊件之间的间隙过大时,焊料难以填充整个间隙。例如,在将一个芯片焊接到 PCB 板上时,如果芯片引脚与 PCB 板焊盘之间的间隙过大,激光焊接过程中,焊料不能充分填充间隙,导致虚焊。
间隙过小也会有问题,可能会使焊料无法正常流动到焊接部位,或者在焊接过程中产生气泡,影响焊接质量。
焊接位置不准确
如果激光照射位置偏离了焊接区域的中心或者关键部位,会导致焊料熔化不均匀。例如,在焊接微小的 BGA(球栅阵列)封装芯片时,激光需要精确对准芯片的焊点,如果稍有偏差,就可能使部分焊点虚焊。
发生虚焊的问题该怎么办?
材料处理
对焊件表面进行清洁和预处理是关键。可以使用化学试剂(如酒精、助焊剂等)清洗焊件表面的油污,采用机械打磨或化学方法去除氧化层。例如,在焊接前,用砂纸轻轻打磨铜引脚表面,然后用酒精清洗,这样可以有效提高焊件表面的可焊性。
选择质量合格的焊料,确保焊料的纯度、成分和性能符合焊接要求。
设备参数优化
根据焊件的材料、尺寸等因素,精确调整激光功率和焊接时间。可以通过实验和工艺优化来确定最佳的参数组合。例如,对于不同厚度的铜箔电路板,先进行小批量的试焊,根据试焊结果调整激光功率和焊接时间,直到获得良好的焊接效果。
工艺改进
控制焊件之间的配合间隙在合理范围内。在设计和制造过程中,对元器件引脚与焊盘的尺寸公差进行严格控制。例如,在生产 PCB 板时,确保焊盘的尺寸精度,使芯片引脚能够与焊盘有合适的间隙。
采用高精度的定位设备和焊接工装,保证激光焊接位置的准确性。例如,使用视觉定位系统,在焊接前对焊接位置进行精确校准,确保激光能够准确照射到焊点上。
  • 焊接
  • 焊锡
  • 虚焊
原文标题:激光焊锡中虚焊是怎么产生?该如何解决?
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    选型避坑指南:如何甄选可靠的激光焊锡机厂家与适配性焊接方案
    随着电子制造业向精密化、自动化、绿色化方向迭代,激光技术已成为高端电子制造的核心工艺,激光焊锡机的选型与焊接方案的适配,直接决定企业的生产效率、产品品质与综合成本。当前,市场上
    的头像 发表于 04-09 16:56 293次阅读
    PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
    . 引脚氧化:元器件引脚氧化会影响焊接质量,导致、空等不良现象. PCBA加工过程不良品的产生
    发表于 04-03 09:40
    SMT车间锡膏印刷5大缺陷解析
    。 ‌危害‌:易引发桥连(Short Circuit),导致电路短路。 解决方法‌: 1.校准钢网与PCB的定位孔; 2.调整印刷机视觉系统,确保定位精度。 ‌锡膏图形拉尖/凹陷‌ ‌产生原因‌:刮刀压力
    发表于 02-09 15:05
    激光焊锡三大核心工艺助力PCB电子工业发展
    在现代电子制造领域,PCB(印刷电路板)作为电子元器件的载体,其制造过程激光焊锡技术以其高精度、高效率、低热影响等优势,成为PCB电子制造的关键环节。本文将探讨
    的头像 发表于 11-19 16:31 629次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>三大核心工艺助力PCB电子工业发展
    如何调试激光焊锡机工艺实现自动化加工
    激光焊锡机究竟适合在哪些场合使用呢?首先,激光焊锡机在微电子和精密仪器制造领域有着大量的应用。由于其焊接过程无需接触,能够有效避免焊接过
    的头像 发表于 11-19 16:29 399次阅读
    如何调试<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>机工艺实现自动化加工
    TFT液晶屏开机时开机闪屏的原因和解决方法
    和解决方法。 核心原因:上电时序不同步 问题的根本原因在于:屏幕的电源、主控芯片的初始化以及信号输出,这三者没有按照正确的顺序和时序进行。 详细原因分析 1. 电源时序问题(最可能的
    发表于 10-18 11:49
    激光的核心温控测温范围
    激光的温控与测温范围是保障焊接质量的核心参数,其设置需精准匹配焊料特性、工件材质及工艺需求。合理的温度区间控制既能确保焊锡充分熔化浸润,又能避免基材过热损伤,是精密电子制造不可或
    的头像 发表于 09-09 15:32 2709次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>锡<b class='flag-5'>焊</b>的核心温控测温范围
    激光焊锡过程热损伤的成因和解决方法
    “零热损伤”已成为激光焊锡技术的核心目标。松盛光电通过软硬件结合的技术方案,借助激光焊锡软件的恒温闭环控制与高精度送锡丝模组的精确配合,为达成零热损伤焊接提供了可靠的
    的头像 发表于 09-09 15:28 1018次阅读
    SMT贴片加工“隐形杀手”:如何用9招斩断质量隐患?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些危害?SMT贴片加工有效预防和假
    的头像 发表于 09-03 09:13 1405次阅读
    激光锡焊出现气孔的原因及应对措施
    激光有很多优点,高效,快速等等。但是在激光的过程,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接
    的头像 发表于 08-18 09:22 1657次阅读
    激光的温度控制原理分析
    在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现
    的头像 发表于 07-14 15:55 1123次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>锡<b class='flag-5'>焊</b>的温度控制原理分析
    激光在汽车电子控导航主板的应用
    激光的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子控导航主板激光焊接是一种用于将主板上的电子元
    的头像 发表于 06-27 14:42 1783次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>锡<b class='flag-5'>焊</b>在汽车电子<b class='flag-5'>中</b>控导航主板的应用
    影响激光焊锡膏较佳状态的因素
    激光焊锡膏的较佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,较佳的激光焊锡膏温度和时间取决于多个因素,如焊锡膏的成分、被
    的头像 发表于 05-22 09:18 1008次阅读
    影响<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>膏较佳状态的因素
    如何选择合适的激光焊锡功率
    激光功率是多少一直受到大家的关注,松盛光电来给大家介绍激光用多少瓦的激光器,来了解一下吧。
    的头像 发表于 05-17 09:37 1359次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>功率
    PCB板激光防烧基板全攻略:5大核心技术与实战方案
    实际操作激光烧基板的问题仍时有发生,这不仅会导致产品报废,增加生产成本,还会影响生产效率。本文将深入探讨PCB板激光时烧基板的原因
    的头像 发表于 05-16 10:38 1006次阅读
