激光锡焊在汽车电子中控导航主板的应用
松盛光电 来源:松盛光电 2025-06-27 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光锡焊的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程中,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子中控导航主板激光焊接是一种用于将主板上的电子元件或线路连接起来的先进焊接技术。松盛光电来介绍激光锡焊在汽车电子中控导航主板的应用,来了解一下吧。
原理
激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。当激光束照射到焊接部位时,光能被材料吸收并迅速转化为热能,使焊接区域的材料迅速熔化,在冷却后形成牢固的焊点或焊缝。对于汽车电子中控导航主板,激光焊接可以实现精确的局部加热,避免对周围元件造成过热损伤。
优点
高精度:激光束光斑小,能量集中,能够实现非常精确的焊接位置控制,适用于焊接间距小、精度要求高的电子元件,如微小的芯片引脚、电路板上的精细线路等,有助于提高主板的集成度和可靠性。
热影响区小:由于激光焊接是瞬间加热和冷却,焊接过程中产生的热量相对集中在焊接区域,对周围电子元件和主板材料的热影响较小,可降低因热变形、热应力等导致的元件损坏或性能下降的风险,提高产品质量和稳定性。
焊接强度高:激光焊接能够使焊接部位形成良好的冶金结合,焊缝强度高,能够承受汽车在行驶过程中产生的振动、冲击等力学作用,保证主板上电子元件连接的稳定性和可靠性,减少因虚焊、脱焊等问题导致的故障。
自动化程度高:易于与自动化生产设备集成,可实现高速、高效的批量生产。通过编程可以精确控制激光焊接的路径、参数等,提高生产效率和产品一致性,适用于汽车电子中控导航主板的大规模工业化生产。
环保清洁:激光焊接过程中无需使用助焊剂等化学物质,减少了化学污染和废弃物的产生,同时也避免了因助焊剂残留而引起的腐蚀等问题,符合环保要求。
工艺要点
激光参数设置:包括激光功率、脉冲频率、脉宽、焊接速度等。这些参数需要根据主板材料、焊接部位的形状和尺寸、电子元件的特性等因素进行精确调整和优化,以确保焊接质量。例如,对于不同厚度的主板材料,需要选择合适的激光功率和焊接速度,以保证焊缝熔深和强度。
焊接头的选择和调整:根据焊接部位的形状、位置和空间要求,选择合适的焊接头,如聚焦镜、反射镜等光学元件,以确保激光束能够准确地照射到焊接区域,并达到最佳的焊接效果。同时,需要对焊接头进行精确的调整和校准,保证激光束的聚焦位置和角度正确。
焊接前处理:在焊接前,需要对主板和电子元件的焊接表面进行清洁处理,去除油污、灰尘、氧化物等杂质,以提高焊接的润湿性和结合强度。此外,对于一些特殊的电子元件,可能还需要进行预热处理,以减少焊接过程中的热应力。
焊接质量检测:采用多种检测手段对焊接质量进行检测,如外观检查、X 射线检测、超声波检测等。外观检查主要是观察焊点的形状、尺寸、表面质量等是否符合要求;X 射线检测可以检测焊点内部是否存在气孔、裂纹等缺陷;超声波检测则可用于检测焊接接头的结合强度和内部质量。通过严格的质量检测,及时发现和排除焊接缺陷,确保产品质量。
应用场景
芯片封装:将各种集成电路芯片焊接到主板上,实现芯片与主板之间的电气连接和机械固定。由于芯片引脚间距小、焊接精度要求高,激光焊接能够满足其高精度的焊接需求,保证芯片与主板之间的可靠通信
FPC(柔性印刷电路板)连接:用于将 FPC 与主板连接起来,实现不同部件之间的信号传输。FPC 具有柔软、可弯曲的特点,激光焊接可以在不损伤 FPC 的情况下,实现其与主板的牢固连接,适用于汽车中控导航系统中显示屏与主板、天线与主板等之间的连接。
传感器焊接:汽车电子中控导航系统中的各种传感器,如温度传感器湿度传感器、加速度传感器等,需要与主板进行可靠的电气连接。激光焊接可以将传感器的引脚或焊接点与主板上的对应线路精确焊接,确保传感器能够准确地将检测到的信号传输给主板。
其他元件焊接:还可用于焊接主板上的电阻电容、电感等其他电子元件,以及连接各种屏蔽罩、散热片等辅助部件,保证整个中控导航主板的电气性能和机械性能。
  • 汽车电子
  • 电子元件
  • 焊接工艺
原文标题:汽车电子中控导航主板激光焊接工艺及优势
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池可以用激光吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
    激光作为新兴焊接技术,凭借高精度、非接触等特性,正逐渐成为电子制造领域的焦点。那么,锂电池究竟能否采用激光
    的头像 发表于 02-05 17:18 1694次阅读
    技术科普:别让细节拖垮激光!大研智造揭露激光高良率秘诀
    激光凭借非接触式加工、高精度控制、高效率产出等核心优势,已成为 3C 电子、车载电子、医疗电子
    的头像 发表于 02-05 17:11 792次阅读
    激光技术连接器行业的应用优势
    电子设备日益精密化、微型化的今天,连接器作为电子系统的“神经枢纽”,其焊接质量直接决定着整个产品的可靠性与寿命。传统焊接技术已难以满足微间距、高密度、高可靠性的现代连接器制造需求——直到激光
    的头像 发表于 01-15 09:36 519次阅读
    浅谈激光焊工艺的主要应用
    是现代化三种激光焊锡工艺的主要技术方式之一,与激光丝、
    的头像 发表于 11-13 11:42 1184次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光</b>喷<b class='flag-5'>锡</b>焊工艺的主要应用
    激光的核心优势和应用场景
    激光是一种利用高能量密度激光束作为热源,对料(如丝、
    的头像 发表于 10-17 17:15 1815次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的核心优势和应用场景
    激光系统和激光焊机的区别
    激光系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行的工作体系,涵盖了
    的头像 发表于 09-22 14:01 1022次阅读
    激光技术的关键组成与主要优势
    的头像 发表于 09-16 14:47 1516次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>技术的关键组成与主要优势
    激光焊工艺电子制造业的应用
    激光技术不同于金属激光焊接,它是由成熟的激光焊接技术与传统
    的头像 发表于 09-11 14:34 1122次阅读
    激光的核心温控测温范围
    激光的温控与测温范围是保障焊接质量的核心参数,其设置需精准匹配焊料特性、工件材质及工艺需求。合理的温度区间控制既能确保焊锡充分熔化浸润,又能避免基材过热损伤,是精密电子制造
    的头像 发表于 09-09 15:32 2777次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的核心温控测温范围
    激光加工中平顶激光束的特性与核心优势
    激光束凭借横截面上均匀的光强分布,成为解决精密焊接能量控制难题的关键技术。大研智造基于多年激光设备研发经验,将平顶激光束技术深度集成于焊
    的头像 发表于 09-08 09:40 933次阅读
    振镜激光的核心优势
    振镜激光是一种结合了振镜扫描技术与激光焊接原理的精密焊接工艺,电子制造、精密仪器等领域应用
    的头像 发表于 08-27 17:31 1852次阅读
    激光焊出现气孔的原因及应对措施
    激光有很多优点,高效,快速等等。但是激光
    的头像 发表于 08-18 09:22 1693次阅读
    激光的温度控制原理分析
    3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、虚及热损伤,
    的头像 发表于 07-14 15:55 1144次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的温度控制原理分析
    激光焊锡产生的原因和解决方法
    激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光
    的头像 发表于 06-25 09:41 2102次阅读
    激光焊机工艺参数怎么调整
    激光作为现代精密焊接领域的革新工艺,凭借其非接触式能量输出的技术特性,3C电子汽车
    的头像 发表于 05-09 16:19 2177次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b>焊机工艺参数怎么调整
