焊盘和过孔的区别是什么?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2025-02-21 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
焊盘(Pad)和过孔(Via)在电子制造和PCB(印刷电路板)设计中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别体现在定义、原理、作用以及设计细节上。以下是对这两者的详细比较:
一、定义
焊盘:焊盘是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。焊盘分为插脚焊盘和表贴焊盘,其中插脚焊盘有焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件,位于PCB的表面。
过孔:过孔也称金属化孔,是PCB制造中的一种重要元件。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔,可位于PCB的任何层。
二、原理
焊盘:焊盘的设计要确保元件能够正确、牢固地焊接在电路板上。在功能上,Land是二维的表面特征,用于可表面贴装的元件;而Pad是三维特征,用于可插件的元件。焊盘的结构设计对焊接点的形成至关重要,不正确的结构可能导致焊接不良。
过孔:过孔通过板层内的金属层穿过整个PCB板,实现不同层之间电路的电气连接。在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔。过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。
三、作用
焊盘:焊接元件引脚,焊盘不仅起到电气连接的作用,还起到机械固定的作用。它确保元件能够稳定地固定在电路板上,并保持良好的电气接触。
过孔:连接不同层的电路,过孔的主要作用是电气连接,它帮助电子器件之间的信号传输和电流传导。此外,过孔在某些情况下还可以起到散热的作用。
四、设计细节
孔径:过孔的孔径一般较小,通常只要制板加工工艺能做到就足够了。而焊盘的孔径在钻孔时会增加一定的尺寸,以确保焊接时焊锡能够充分填充。
表面处理:过孔表面既可涂上阻焊油墨,也可不涂。而焊盘表面通常需要保持清洁和光滑,以便焊接时焊锡能够良好地附着。
焊环宽度:过孔的焊环最小宽度通常为0.15mm(通用工艺情况下),以保证可以可靠沉铜电镀。而焊盘的焊环最小宽度通常为0.20mm(通用工艺情况下),以保证焊盘的附着力量。
综上所述,焊盘和过孔在PCB设计和制造中各有其独特的作用和设计要求。正确理解和应用它们对于确保电路板的性能和可靠性至关重要。
  • 焊盘
  • 过孔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    过孔,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
    Q过孔打在盘上,到底是"妙招"还是"馊主意"?A在PCB设计中,过孔是两个最基本的元素,但它们的关系却常常让工程师们头疼不已。有人为
    的头像 发表于 03-04 07:34 9718次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
    PCB阻覆盖的唯一依据:Gerber文件
    厘清Gerber文件是什么? Gerber文件是不含设计意图的结果文件,是源文件转换后生成的标准化光绘文件,它精准的描述了每一层(线路层、阻层、丝印层等)上每一个图形(线、、铜皮)的精确位置和形状
    发表于 01-23 13:58
    allegro17.2版本在pcb里编辑器件,不显示数据
    allegro17.2版本在pcb里编辑器件,不显示数据,重装软件也一样,是不是哪没设置好
    发表于 01-19 20:27
    PCBA加工秘籍:堵上过孔背后的技术逻辑!
    适应特殊应用场景,具体原因可从以下几个方面分析: PCBA加工把过孔堵上的原因 1. 防止焊料流动,避免短路风险 波峰或回流焊过程:在焊接过程中,熔融的焊料可能通过过孔渗透到另一面,导致: 相邻焊点短路:焊料从
    的头像 发表于 11-17 09:19 789次阅读
    PCB设计中的过孔结构演进
    如果您一直从事HDI(高密度互连)技术相关工作,您可能已经注意到行业正在不断突破可能的界限。传统的HDI设计依赖于尺寸约为4密耳的激光钻孔微过孔,其直径通常要比过孔大8-10密耳。
    的头像 发表于 11-10 15:10 8353次阅读
    PCB设计中的<b class='flag-5'>过孔</b>结构演进
    PCB工艺有哪几种?
    PCB工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
    的头像 发表于 09-10 16:45 1210次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>工艺有哪几种?
    PCB反的样子越诡异,高速过孔的性能越好?
    过孔没有做背钻,又或者今天要说的,反挖空没get到! 应众多粉丝的墙裂要求,Chris今天就给大家讲讲过孔
    发表于 08-04 16:00
    如何从PCB移除阻层和锡膏层
    使用属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致顶层 / 底层的
    的头像 发表于 07-22 18:07 5599次阅读
    如何从PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>移除阻<b class='flag-5'>焊</b>层和锡膏层
    PCB设计中过孔为什么要错开位置?
    在PCB设计中,过孔(Via)错开位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1
    的头像 发表于 07-08 15:16 1358次阅读
    Allegro Skill布线功能--过孔助手
    在进行PCB设计的过程中,一个经常需要执行的操作就是打孔。 打孔基本存在于散热的打孔、整板地过孔放置或者特定区域的打孔,以及在铜皮上进行的打孔等。如果这些操作是通过手动方式来完成,那么过程将会
    的头像 发表于 06-22 16:03 2520次阅读
    Allegro Skill布线功能--<b class='flag-5'>过孔</b>助手
    过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
    : 焊锡易流入孔内,导致焊点锡量不足、虚,甚至引发桥连短路。 2、过孔盖油:基础的防护 特点: 油墨覆盖过孔,部分油墨可能流入孔内。
    发表于 06-18 15:55
    Allegro Skill布线功能-隔层挖空
    在高速PCB设计中,对于射频信号的,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在
    的头像 发表于 06-06 11:47 2771次阅读
    Allegro Skill布线功能-<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>隔层挖空
    PCB设计中的命名规范
    1.命名规范 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 05-29 16:01
    PCB阻桥脱落与LDI工艺
    的作用与工艺生产能力 1.1. 阻桥的定义与作用 阻桥(又称绿油桥或阻坝),指的是表面贴装器件(SMD)之间的阻
    的头像 发表于 05-29 12:58 1646次阅读
    PCB阻<b class='flag-5'>焊</b>桥脱落与LDI工艺
    PCBA 加工必备知识:选择性波峰和传统波峰区别大揭秘
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰与传统波峰有什么区别?选择性波峰与传统波峰
    的头像 发表于 05-08 09:21 1991次阅读
