四步检测降低83%故障率!大厂都在用的PCB质检流程
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2025-09-28 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何精准识别PCB优劣?四步快速精准识别出PCB问题。在PCB(印刷电路板)的质量检测中,借鉴中医“望闻问切”的理念,可形成一套系统化的专业检测手法,精准识别PCB的优劣。以下是具体方法与分析:
一、望:视觉检测,洞察表面缺陷
核心目标:通过肉眼或仪器观察PCB的外观、焊点、线路等,识别显性缺陷。
检测要点:
表面处理质量:
焊盘氧化:优质PCB焊盘应呈光亮铜色,若发暗发黑(类似生锈硬币),说明氧化严重,可能影响焊接可靠性。
阻焊油墨均匀性:优质油墨覆盖应平整,无“阴阳脸”(局部颜色深浅不一),否则易引发绝缘故障。
线路边缘毛刺:用放大镜观察线路边缘,若呈锯齿状,可能引发短路风险。
焊点质量:
优质焊点应饱满、光滑,无虚焊、漏焊或焊锡堆积。若焊点发黑、发黄,可能因焊接温度过高或时间过长导致。
标识与认证
检查阻燃等级标识(如UL94 V-0)、CE/RoHS环保认证、生产批次号,确保符合行业规范。
案例:某智能手环厂商因未核实UL认证标志,导致3000套产品被海关扣押,直接损失超百万元。
二、闻:嗅觉检测,捕捉隐性故障
核心目标:通过气味判断PCB是否经历过热、烧毁等异常。
检测要点:
烧焦味:若PCB散发塑料焦糊味,可能因过载导致元件或线路烧毁。
酸腐味:电解液泄漏(如电容漏液)会产生酸腐味,需重点检查电容、电池接口等部位。
金属味:短路火花可能产生金属灼烧味,需结合视觉检测定位故障点。
场景:在功率较大的线路检修中,嗅觉检测可快速锁定过热元件,避免盲目拆解
三、问:信息溯源,明确故障背景
核心目标:通过沟通获取PCB的使用环境、故障现象等信息,辅助定位问题。
检测要点:
故障前操作:询问是否进行过固件升级、外接设备连接等,判断是否为操作失误导致。
异常现象时序:记录故障发生顺序(如先死机后冒烟),推断故障链。
环境变化:了解温湿度、电压波动等,判断是否因环境因素引发故障。
案例:某维修人员未与客户沟通即对报“OC”故障的变频器通电,导致IGBT模块爆炸,线路板烧毁。
四、切:专业检测,量化性能指标
核心目标:通过仪器测量PCB的电气性能、环境适应性等,量化评估质量。
检测要点:
阻抗与绝缘电阻
优质PCB线路阻抗偏差应≤±10%(如设计50Ω,实测≤55Ω)。
相邻线路绝缘电阻应≥100MΩ(IPC-A-610标准),否则易引发漏电。
高温高湿测试:
将PCB置于85℃/85%RH环境168小时,优质PCB阻焊层无起泡,线路阻抗波动≤5%;劣质PCB可能出现“铜绿”氧化,CAF值(导电阳极丝)超标5倍以上。
板材性能:
汽车电子:选用高TG FR-4板材,热膨胀系数≤14ppm/℃,通过TMA热机械分析仪验证。
5G基站:选用罗杰斯4350板材,介电常数3.48±0.05,通过矢量网络分析仪验证。
元件性能:
电容:电解电容漏液或鼓包会导致开关电源不起振,需测量容量(劣质电容容量可能低于标称值50%以上)。
电阻:低阻值(<100Ω)电阻烧毁时易发黑,高阻值(>100kΩ)电阻损坏时可能无痕迹,需用万用表测量阻值。
工具推荐:
万用表(内阻≥20KΩ/V,减少测量误差)
示波器(检测信号波形异常)
红外测温仪(定位过热元件)
可调稳压电源(预设过流保护,避免烧坏元件)
五、综合诊断:多维度交叉验证
步骤示例:
外观检查:发现电容鼓包、焊点发黑。
嗅觉检测:闻到酸腐味,推断电容漏液。
信息溯源:客户反馈设备使用3年后出现故障,与环境湿度高相关。
专业检测:测量电容容量,确认低于标称值;检测线路绝缘电阻,发现漏电。
结论:该PCB因电容老化漏液导致绝缘故障,需更换电容并加强防潮处理。
关于如何精准识别PCB优劣?四步快速精准识别出PCB问题的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 质检
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过精准盲孔检测降低PCB报废
    随着PCB行业向高密度、高性能快速演进,盲孔质量已成为影响产品合格的关键。一个微小的孔壁缺陷、镀层不均或残留物问题,都可能导致整批产品报废,造成巨大的材料与时间损失。本文将深入探讨如何通过精准的盲
    的头像 发表于 04-16 10:01 109次阅读
    如何通过精准盲孔<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>PCB</b>报废<b class='flag-5'>率</b>?
    云翎智能低轨卫星通信赋能电力巡检行业:如何将电力设备故障率降低35%?
    云翎智能通过构建“低轨卫星+AIoT”的空天地一体化技术架构,将传统电力巡检从“被动响应”的人工模式,重塑为“主动感知、智能预测”的数字化新模式。降低35%故障率的核心,在于其以AI驱动的预测性维护
    的头像 发表于 03-18 21:28 169次阅读
    云翎智能低轨卫星通信赋能电力巡检行业:如何将电力设备<b class='flag-5'>故障率</b><b class='flag-5'>降低</b>35%?
    光模块故障判定专业技术指南:系统性四步排查法与失效机理深度剖析
    机理的深入理解,以实现故障的快速准确定位,从而有效避免因误判导致的资源浪费与运维效率降低。本文提出的四步排查法,融合行业技术规范(如IEEE 802.3系列标准)与现场实践经验,构建了从基础检查到核心参数验证的完整诊断
    的头像 发表于 12-31 11:02 640次阅读
    比斯特1832FX通用分选机:以低故障率保障分选稳定运行
    设备的稳定运行是保障生产效率和质量的基础,特别是在分选这种关键工序中,设备故障不仅会导致生产中断,更会造成大量的次品和浪费。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1832FX通用分选机,以其杰出的低故障率表现,正在重新定义分选设备的可靠性标准,为电子制造企业提供了连续稳定运行
    的头像 发表于 12-13 15:38 1570次阅读
    PMT模块无信号?别慌!四步排查法,快速锁定问题根源
    暗室中)。 这是后续所有诊断步骤的前提,能有效避免设备在异常状态下受损。 在确保安全后,您遇到的技术难题,我们早已备好解决方案。本期小编带您实施一套四步排查法,让您快速唤醒“沉睡”的PMT模块,让信号输出恢复正常! 第一:电源检
    的头像 发表于 12-11 06:55 566次阅读
    PMT模块无信号?别慌!<b class='flag-5'>四步</b>排查法,快速锁定问题根源
    电商平台要的质检报告是什么
    ,包括其定义、重要性、制作方法、流程以及注意事项。一、质检报告是什么?质检报告是指经过国家认可的检测机构对产品进行检测后,所出具的产品质量证
    的头像 发表于 10-20 17:10 1138次阅读
    电商平台要的<b class='flag-5'>质检</b>报告是什么
    如何判断电能质量在线监测装置的报警故障是由环境干扰引起的?
    判断电能质量在线监测装置的报警故障是否由环境干扰引起,需围绕 “ 报警特征分析→环境干扰源排查→数据验证对比→干扰模拟测试 ” 四步流程,核心是识别 “干扰导致的报警与硬件 / 接线故障
    的头像 发表于 10-10 16:12 921次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的报警<b class='flag-5'>故障</b>是由环境干扰引起的?
    如何判断电能质量在线监测装置的传感器是否故障
    判断电能质量在线监测装置的传感器(CT / 电流传感器、VT / 电压传感器、罗氏线圈等)是否故障,需结合 “ 装置告警信息、现场硬件检查、多维度数据验证、标准源校准 ” 四步流程,从 “显性
    的头像 发表于 09-26 16:35 1696次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的传感器是否<b class='flag-5'>故障</b>?
    如何选择适合的状态监测参数来预防隐性故障
    ,通过 “明确目标→分析机理→筛选参数→验证适配” 四步流程确定,具体方法及示例如下: 一、前提:明确 “监测目标”—— 先知道 “防什么隐性故障” 选择参数的第一是明确设备需预防的
    的头像 发表于 09-25 11:06 774次阅读
    电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程是什么?
    电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障
    的头像 发表于 09-19 18:00 1175次阅读
    邮科工业交换机网络故障排查&quot;望闻问切&quot;四步
    出的——工业网络故障排查“望闻问切”四步法。   邮科工业交换机 这可不是中医玄学,是实打实的电子工程师“排雷”经验,帮你从“救火队员”升级为“网络神探”。 第一:望——先看再动,5分钟锁定大方向 记住:
    的头像 发表于 09-08 14:22 1271次阅读
    作为一名PCB质检工程师,我为什么在用手持式面铜测试仪?
    携,而且难以适应复杂的现场环境。这种便捷性不仅提高了检测效率,还增强了客户满意度和团队的专业形象。 在“交期越来越短、铜厚要求越来越严”的今天,手持式面铜测试仪把“事后检测”变成“过程控制”,让PCB
    发表于 08-11 11:59
    工业AR+AI质检方案:致力于提升检测精度与流程效率
    安宝特AR+AI智能质检解决方案通过硬件、AI算法和数据闭环,解决制造业质检精度、效率和标准问题,推动工业AI质检发展。
    的头像 发表于 08-06 14:41 1219次阅读
    工业AR+AI<b class='flag-5'>质检</b>方案:致力于提升<b class='flag-5'>检测</b>精度与<b class='flag-5'>流程</b>效率
    工业设备老停机?浪涌保护器如何降低系统故障率
    浪涌保护器如何防止设备因浪涌侵袭故障
    的头像 发表于 06-25 10:25 783次阅读
    工业设备老停机?浪涌保护器如何<b class='flag-5'>降低</b>系统<b class='flag-5'>故障率</b>?
    如何操作时域网络分析仪进行故障检测
    操作时域网络分析仪(TDNA)进行故障检测需结合仪器设置、校准、时域转换及数据分析等步骤。以下为系统化操作指南,涵盖关键流程、参数配置及典型案例:一、操作前准备1. 仪器连接与配置 硬件连接
    发表于 04-30 14:15
