很难谈论 USB Type-C 连接器,而不是对其提供 100 W 双向功率的能力感到兴奋,而 USB 以前的最大单向功率为 15 W (5 V x 3.0 A)。
这开启了各种应用场景,从为设备网络供电的显示器(图 1)到手机在现场为笔记本电脑充电几分钟以完成和发送文件。
图 1. 由于 USB Type-C 端口即将能够提供高达 100 W 的双向功率,因此大门为许多场景敞开了大门,例如显示器为设备网络供电或由设备网络供电. 图片由 USB 实施者论坛提供。
为了达到 100 W,使用了 USB Power Delivery。这是一项可选功能,适用于未修改的 USB Type-C 电缆和连接器,因此任何从 VBUS 获取电源的 Type-C 连接器或电缆必须能够承受提供 100 W(@ 5 A )。
建立电压限制后,USB Type-C 电流规范提供了两个关键扩展:它可以提供更高的电流(5 A @ 5 V,vs 3.1 或 1.0 A @ 5 V),它允许电源管理电流它提供。
因此,下游端口 (DFP) 使用前面讨论的两个通道配置 (CC) 引脚向上游端口 (UFP) 通告它可以提供的电流量。实现 USB PD 时,CC 线上的 USB PD 双相标记编码 (BMC) 信号用于在 USB Type-C 端口之间进行通信,但这只能在 VBUS 稳定后开始。
VBUS 上的 USB PD 二进制频移键控 (BFSK) 也可用于与传统 USB PD 产品通信,但前提是 USB PD BMC 无法建立 PD 通信。如果支持 USB PD BFSK 的基于 USB Type-C 的 UFP 需要超过 1.5 A,则需要提供 VCONN 并确认电缆已进行电子标记并且能够满足请求的电流水平。
现在是时候注意了,虽然所有基于 USB Type-C 的设备都必须支持 USB Type-C Current,但对其他 USB 定义的电源方法的支持是可选的。这些其他可选方法包括 USB Power Delivery、USB BC 1.2 以及 USB 3.1 和 USB 2.0 的默认电源模式。
如果所有电源模式都可用,则有一个优先顺序,如图 2 所示。USB BC 1.2 取代 USB 2.0 和 USB 3.1,1.5 A 和 3.0 A 的 USB Type-C 电流取代 USB BC 1.2,USB Power Delivery取代 USB Type-C 电流。
图 2. USB Power Delivery 具有许多从 10 W 到 100 W 的配置文件,并且优先于所有其他电源模式(如果存在)。图片由是德科技提供。
电子发烧友App
