TPS25820/21:USB Type-C源控制器的卓越选择
引言
在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为了主流的连接方式。为了更好地支持USB Type-C接口的应用,德州仪器(TI)推出了TPS25820和TPS25821这两款高度集成的USB Type-C源控制器。本文将深入探讨这两款控制器的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tps25820.pdf
产品概述
TPS25820和TPS25821是专为USB Type-C连接器和电缆开发的高度集成的USB Type-C源控制器,内置了用于 $V{BUS}$ 的电源开关。其中,TPS25820还具备用于 $V{CONN}$ 的集成电源开关,而TPS25821则适用于不需要 $V{CONN}$ 功能的场景,如USB 2.0 DFP端口或仅作为USB源端口使用。这两款器件均符合USB Type-C规范版本1.3,能够在不支持USB电源传输(PD)源功能(例如 $V{BUS}>5V$ )的系统中,为USB Type-C DFP提供全面的支持。
特性亮点
1. 兼容性与连接检测
- USB Type-C兼容性:完全兼容USB Type-C Rel. 1.3规范,确保了与各种符合该标准的设备的良好互操作性。
- 连接检测功能:通过监测Type-C配置通道(CC)线路,能够准确检测USB接收装置的连接和断开状态。当检测到接收装置连接时,会向 $V{BUS}$ 供电,并将可选的 $V{BUS}$ 拉电流能力通过直通CC线路传达给接收器。对于TPS25820,在使用电子标记电缆连接接收装置时,还会将 $CONN$ 电源施加于电缆 $CONN$ 引脚。
2. 电流通告与保护
- 电流通告性能:支持USB Type-C标准定义的两种电流通告方式,通过CHG引脚控制向连接的Sink广播的电流能力。
- 过载保护机制:当Sink吸取的电流超过端口的USB Type-C电流通告值时,内部电流限制调节器会自动限制OUT引脚的输出电流,确保器件的安全运行。
3. 极性确定与低功耗
- 超高速极性确定:能够快速准确地确定Type-C连接器的极性,确保数据和电源的正确传输。
- 低功耗特性:在不附加任何器件时,Type-C连接器的工作电流仅为1.0µA(典型值),有效降低了系统的功耗。
4. 静电放电(ESD)保护
CC1和CC2引脚具备±8kV接触放电以及±15kV空气放电的ESD额定值(IEC - 61000 - 4 - 2),为器件提供了可靠的ESD保护,增强了系统的稳定性和可靠性。
5. 热保护功能
内置两个内部过温关断阈值 $T{TH _ OTSD1}$ 和 $T{TH _ OTSD2}$,当器件温度超过阈值时,会自动采取相应的保护措施,如关闭电流限制中的开关或禁用整个器件,以保护内部FET免受损坏,确保系统的整体安全。
应用场景
1. 笔记本电脑、台式计算机和平板电脑
为这些设备的USB Type-C端口提供稳定的电源控制和连接检测功能,确保设备与外部设备之间的可靠通信和充电。
2. LCD监视器、扩展坞和充电托板
实现对USB Type-C接口的高效管理,支持多设备连接和充电,提升用户体验。
3. Type-C USB墙壁充电器、移动电源和CLA
在充电设备中,能够准确控制输出电流,提供安全可靠的充电功能,同时支持与各种支持USB Type-C的设备兼容。
4. 机顶盒和音频/视频系统
为这些系统的USB Type-C接口提供必要的电源和数据管理,确保设备之间的正常连接和数据传输。
设计要点
1. 电容选择与布局
- 输入电容:为了减少输入电压的过冲和下垂,建议在IN和GND之间靠近器件处放置一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容。对于输入电感较大的应用,可能需要更大的输入电容来防止电压过冲超过器件的绝对最大电压。
- 输出电容:由于Type-C接口在未连接Sink时被视为冷插拔,因此建议将输出电容放置在IN引脚而不是OUT引脚。同时,在OUT引脚放置一个小于10µF的陶瓷电容,以实现更好的电压旁路和符合Type-C规范。
2. 系统级ESD保护
系统级ESD可能会在插拔电缆或用户触摸USB接口时发生。OUT引脚上的推荐电容有助于降低ESD对 $V_{BUS}$ 路径的影响,保护器件的OUT引脚。此外,CC1和CC2引脚内置了ESD保护,只要遵循正确的走线布局指南,就无需额外的外部保护。
3. 电阻选择与连接
- REF引脚电阻:在REF和GND引脚之间连接一个±0.5%的100kΩ电阻,该电阻的精度会影响过载电流限制公差和CC电流,因此选择高精度电阻有助于提高电流限制精度和器件的整体性能。
- 上拉电阻:对于开放漏极输出的上拉电阻,建议使用100kΩ的电阻,并将其靠近连接引脚放置。当某个开放漏极输出在系统中不需要使用时,可以将其引脚留空或接地。
4. 电源供应
USB规范要求连接器处的 $V_{BUS}$ 电压在4.75V至5.5V之间,因此输入电源应靠近器件放置,以减少电压降。同时,电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下垂。
典型应用案例
1. 无BC 1.2支持的Type-C源端口实现
图12展示了一个能够支持5V和1.5A充电的最小Type-C源实现方案。该方案通过合理选择电容和电阻,确保了系统的稳定性和兼容性。
2. 支持BC 1.2(DCP模式)的Type-C源端口实现
虽然TPS25820/21本身不支持BC1.2充电模式,但通过将D+和D - 引脚短路(最大阻抗为200Ω)并浮空接地,可以实现BC1.2 DCP模式的支持。这种方式适用于需要为传统设备充电的场景,如墙壁充电器和汽车充电器。
3. USB 3.1 Type-C充电端口实现
在USB 3.1 Type-C充电端口的实现中,TPS25820可以通过POL引脚控制超高速数据MUX,确保数据的正确传输,同时提供稳定的电源供应。
4. TPS25821在USB汽车充电器中的应用
由于TPS25821具有小尺寸、高度集成和超低待机电流的特点,非常适合用于汽车点烟器适配器(CLA)USB汽车充电器,能够支持Type-C 1.5A和BC1.2 DCP充电,满足快速充电的需求。
总结
TPS25820和TPS25821作为USB Type-C源控制器的优秀代表,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和合理的设计要点,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,同时遵循布局和布线的最佳实践,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够帮助工程师们更好地理解和应用这两款器件,为USB Type-C接口的设计带来更多的便利和创新。
你在使用这两款器件进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
源控制器
3浏览量
5456 -
USB Type-C
7文章
199浏览量
29427
TPS25820 TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关
TPS25751 USB Type-C和USB PD控制器数据表
TPS25730 USB Type-C和USB PD控制器数据表
TPS25750 USB Type-C和USB PD控制器数据表
TPS25740、TPS25740A USB Type-C和USB PD源控制器数据表
TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5A源控制器和电源开关数据表
TPS25740B USB Type-C™和USB PD源控制器数据表
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术文档总结
