该TPS26750是一款高度集成的独立USB Type-C和供电(PD)控制器,针对支持USB-C PD Power的应用进行了优化。该TPS26750集成了完全托管的电源路径和强大的保护,可实现完整的 USB-C PD 解决方案。该TPS26750还集成了外部电池充电器 IC 的控制,以提高易用性并缩短上市时间。直观的基于 Web 的 GUI 使用清晰的框图和简单的多项选择题向用户询问一些有关应用需求的简单问题。因此,GUI将为用户的应用创建配置映像,从而降低与竞争性USB PD解决方案相关的大部分复杂性。
*附件:tps26750.pdf
特性
- 该设备已通过 USB-IF PD3.1 认证
- PD3.1 芯片是新 USB PD 设计认证所必需的
- TPS26750 TID#: 11450
- 关于 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 针对 USB Type-C PD 电源应用进行了优化
- 用于 TI 电池充电器的集成 I2C 控制
- 例如:开发中
- 基于 Web 的 GUI 和预配置固件
- 如需更广泛的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 扩展功率范围 (EPR)
- 支持 EPR 源和接收器
- EPR 28V、36V、48V 和 AVS
- 可编程电源(PPS)
- 支持 PPS 源和接收器
- 独立 PPS 源控 TI 电池充电器
- PPS 水槽的可编程接口
- 液体检测
- 直接在 Type-C 连接器上进行测量
- 集成错误处理和保护
- 集成的完全托管电源路径和保护
- 集成 5V、3A 和 36mΩ 源开关
- 集成欠压和过压保护以及电流限制,用于 5V 和 3A 电源路径的浪涌电流保护
- 26V 容差 CC 引脚,在连接到不合规设备时提供强大的保护
- USB Type-C 供电 (PD) 控制器
参数
方框图
1. 产品概述
TPS26750是德州仪器(TI)推出的高度集成USB Type-C和Power Delivery(PD)控制器,专为支持USB-C PD电源应用优化。该器件通过USB-IF认证(PD3.1兼容,TID# 11450),集成电源开关、I2C控制接口及保护功能,适用于电源工具、移动电源、工业设备等场景。
2. 核心特性
- 电源管理
- Type-C功能
- 自动检测电缆插入方向(CC1/CC2引脚)。
- 集成VCONN开关(支持主动电缆供电)。
- 支持BC1.2充电协议(通过GPIO4/GPIO5连接D+/D-)。
- 保护机制
- 液体检测(通过SBU1/SBU2引脚)。
- 过温关断(TSD_PP5V:150°C典型值,带滞回)。
- 反向电流保护(RCP)和快速短路响应(tiOS_PP_5V ≤1.15μs)。
3. 应用设计
- 典型应用框图
- 布局建议
4. 性能参数
- 电气特性
5. 封装与订购
- 32引脚QFN封装(4mm×4mm),型号后缀RSM。
- 工作温度范围:-40°C至125°C。
6. 文档支持
- 参考USB-PD规范及TI应用报告SLUA271(布局指南)。
- 配置工具:通过Web GUI生成固件映像,简化开发流程。
该控制器通过硬件集成和灵活配置,显著降低系统复杂度,适用于快速上市的USB PD电源解决方案。
举报投诉
充电器
100文章
4430浏览量
122505 -
控制器
114文章
17931浏览量
196007 -
usb
60文章
8494浏览量
286914 -
PD控制器
41浏览量
16957
热点推荐
USB Type-C和USB PD控制器电源开关设计包括BOM及层图
对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。主要特色USB PD 控制器符合 Type-C
发表于 10-24 11:46
TPS25751 USB Type-C和USB PD控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25751 USB Type-C和USB PD控制器数据表.pdf》资
发表于 06-19 09:47
•1次下载
TPS25730 USB Type-C和USB PD控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25730 USB Type-C和USB PD控制器数据表.pdf》资
发表于 06-19 09:49
•0次下载
TPS25750 USB Type-C和USB PD控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25750 USB Type-C和USB PD控制器数据表.pdf》资
发表于 06-28 09:30
•0次下载
TPS25740、TPS25740A USB Type-C和USB PD源控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25740、TPS25740A USB Type-C和USB PD源
发表于 07-02 09:38
•0次下载
TPS25740B USB Type-C™和USB PD源控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25740B USB Type-C™和USB PD源控制器数据表.pd
发表于 07-10 10:54
•0次下载
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™和PD控制器数据手册
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™ 和供电 (PD) 控制器优化用于支持
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
Microchip Technology MCP22350 USB Type-C™供电 (PD) 3.1端口控制器设计用作外部Microchip MCU/SoC的配套
深入剖析TPS26750:USB Type - C与PD控制器的卓越之选
深入剖析TPS26750:USB Type - C与PD控制器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展
TPS26750 USB Type-C®和USB PD控制器技术文档总结
