TPS25810-Q1 器件是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,具有 集成 3A 额定 USB 电源开关。TPS25810-Q1 器件监控 Type-C 配置 通道 (CC) 行,用于确定何时连接 USB 设备。如果面向上游的端口 (UFP) 设备连接时,TPS25810-Q1 设备将电源施加到 V总线和 传达可选的 V总线通过以下方式向 UFP 提供电流的能力 直通 CC 线。如果使用 UFP 使用电子标记电缆连接,则 TPS25810-Q1器件也应用V控制室电缆 CC 引脚供电。这 TPS25810-Q1 器件还可识别何时连接 Type-C 音频或调试附件。
*附件:tps25810-q1.pdf
当未连接器件时,TPS25810-Q1器件的功耗小于0.7 μA (典型值)。 在 S4 和 S5 系统电源状态下,通过使用 UFP 输出在未连接 UFP 时禁用大功率 5V 电源,可以实现额外的系统节能。在 此模式,设备能够从辅助电源 (AUX) 运行,辅助电源可以是 低压电源 (3.3 V),通常在低功耗状态下为 μC 系统供电(S4 和 S5)。
TPS25810-Q1 34mΩ 电源开关具有两个可选的固定电流限制,可对齐 与 Type-C 电流水平。当开关 在过流或过热条件下。LD_DET输出控件 在所有端口都无法使用的环境中对多个大电流 Type-C 端口进行电源管理 同时提供大电流 (3 A)。
特性
- 符合 USB Type-C Rev. 1.2 标准的 DFP 控制器
- 连接器连接或分离检测
- CC 上的 STD、1.5A 或 3A 功能通告
- 超高速极性测定
- V
总线应用和放电 - V
控制室应用于电子标记电缆 - 音频和调试附件识别
- 0.7μA(典型值)I
DDQ的当端口未连接时 - 三种输入电源选项
- IN1:USB充电电源
- IN2:V
控制室供应 - AUX:设备电源
- Power Wake 支持系统休眠 (S4) 和关闭 (S5) 电源状态下的低功耗
- 34mΩ (典型值) 高侧MOSFET
- 可编程 1.7A 或 3.4A I
林(±7.1%) - 端口电源管理支持跨多个端口的电源资源优化
- 封装:20 引脚 WQFN(3 个 7 个;4 个 CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 等级
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25810-Q1是符合USB Type-C Rev. 1.2标准的下游端口(DFP)控制器,集成3A功率开关,专为汽车信息娱乐系统和后座USB充电设计。核心功能包括:
- 连接检测:自动识别Type-C设备(UFP)、音频/调试配件或电子标记电缆的接入。
- 电流能力广播:通过CHG/CHG_HI引脚配置标准(500mA/900mA)、1.5A或3A充电模式。
- 电源管理:支持VBUS供电、VCONN应用(为电子标记电缆供电)及低功耗模式(空闲电流<0.7μA)。
2. 关键特性
- 电源选项:
- IN1(4.5-6.5V):主VBUS电源,支持高电流传输。
- IN2(4.5-5.5V):VCONN电源,为电缆供电。
- AUX(2.9-5.5V):低功耗辅助电源,支持系统休眠模式。
- 保护机制:
- 34mΩ低导通电阻MOSFET,集成可编程电流限制(1.7A/3.4A)。
- 过流、过热保护(135°C/155°C阈值)及FAULT引脚报警。
- 智能功能:
- POL引脚:检测电缆极性,指导超高速信号多路复用。
- LD_DET引脚:在3A模式下监测负载电流(阈值1.95A),支持多端口动态功率分配(PPM)。
3. 应用场景
- 汽车USB充电端口:支持Type-C设备快速充电,兼容音频/调试配件。
- 多端口系统:通过UFP和LD_DET引脚实现电源唤醒(Power Wake)和端口功率管理,优化资源分配。
4. 设计要点
5. 典型电路
- 基础配置:IN1/IN2/AUX并联至5V电源,CHG/HI引脚设置电流广播等级。
- 扩展功能:结合TPS2514A-Q1可支持BC1.2充电协议,兼容传统USB设备。
6. 文档支持
该器件通过高集成度简化Type-C DFP设计,适用于需高可靠性及低功耗的汽车电子系统。
控制器
114文章
17936浏览量
196109 -
usb
60文章
8496浏览量
287070 -
电缆
18文章
3160浏览量
58316 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49066 -
type-c
558文章
2067浏览量
279087
TPS25810-Q1 具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C 修订版 1.2 DFP 控制器和电源开关
TPS25810A-Q1 汽车类 USB Type-C DFP 控制器和电源开关
TPS25810具有负载检测功能的 USB Type-C DFP控制器和电源开关数据表
TPS25810-Q1具有负载检测功能的 USB Type-C DFP 控制器和电源开关数据表
具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关数据表
TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
TPS25762-Q1汽车类USB Type-C电力输送控制器技术解析
TPS25810-Q1 USB Type-C DFP控制器与电源开关总结
