Microchip Technology EQCO5X31 USB Type-C™ 评估板是用于延长USB3 Type-C电缆长度的解决方案。Microchip Technology EQCO5X31板采用设计用于主机和器件侧的EV40G35A Type-C扩展器。该板还使用EV23B43A Type-C中继器,便于两根电缆的耦合和扩展。这些板重新定义USB连接的可能性。
数据手册:*附件:Microchip Technology EQCO5X31 USB Type-C™评估板数据手册.pdf
特性
- 采用Microchip EQCO5X31的USB 3.2 Type-C中继器和扩展卡
- EV40G35A - 可延长USB 3.2 Gen 1电缆长度
- EV23B43A - 用于连接和重复两个USB 3.2 Gen 1电缆段,长度更长
- 在两个方向上均衡、重新计时和重新驱动USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
- 支持Type-C可逆性和完整VBUS电压范围
- 对Type-C PD电源协商透明
EV40G35A扩展板-布局
EV23B43A中继器板-布局
方框图
Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估板技术解析与应用指南
一、评估板核心功能与设计目标
Microchip EQCO5X31评估板(EV40G35A扩展板/EV23B43A中继板)专为USB 3.2 Gen1信号增强与距离扩展设计,主要功能包括:
- 自适应均衡器:补偿电缆频率依赖性损耗(支持5Gbps速率)。
- 时钟数据恢复(CDR) :消除抖动,重构信号时序。
- 信号重驱动:提升输出信号完整性,支持最长32米级联传输(需搭配多中继板)。
二、关键硬件架构解析
1. EV40G35A扩展板设计
- 双通道USB3处理:集成两片EQCO5X31芯片,支持USB 3.2 Gen1x1/Gen1x2模式。
- 直通式供电:VBUS(5-20V)直接传递至设备端,内置开关电源转换1.2V供芯片使用。
- 无源USB2/CC/SBU通路:信号直连,无信号处理延迟。
2. EV23B43A中继板设计
- 动态CC线管理:通过机械拨码开关(S1)切换CC1/CC2直连或交叉连接,兼容16种线缆方向组合。
- USB2 Hub集成:USB2422芯片实现USB2信号中继,可通过跳线JP1禁用。
- 智能方向检测:ATtiny426单片机实时监测CC电压,控制数据多路复用器(MUX)切换通道。
三、典型应用场景与配置
场景1:主机-设备直连扩展
- 配置:两块EV40G35A扩展板分置主机/设备端。
- 性能:单电缆最长支持8-10米(全功能Type-C线缆)。
场景2:多段电缆级联
- 配置:EV23B43A中继板串联两台EV40G35A扩展板。
- 性能:总长度可达16米,需手动调整中继板拨码开关方向。
场景3:纯USB3长距离传输
- 优势:禁用USB2后,中继板端口方向无限制,简化部署。
四、信号完整性设计要点
- 电源噪声抑制
- 采用MIC94310低噪声LDO,PSRR>60dB@1MHz,确保EQCO5X31的1.2V供电纯净。
- 高速信号处理
- 数据路径插入损耗<3dB(PI3DBS16212ZBBEX MUX芯片)。
- CC线隔离保护
五、开发注意事项
举报投诉
usb
60文章
8477浏览量
285864 -
扩展器
169浏览量
16273 -
type-c
557文章
2055浏览量
278417
热点推荐
技术控必看,专业人士细谈USB Type-C
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。尺寸小,支持
发表于 03-17 14:40
•13.2w次阅读
Microchip发布汽车和工业用新型长距离USB 3.2时钟恢复器/信号中继器器件
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将
发表于 05-18 14:10
•1553次阅读
开箱即用!冠显Type-C评估套件介绍
,Type-C显示屏驱动板和转接排线。驱动板以 Type-C 接口为视频数据传输接口,搭配转接板排线后,可用于 TDO 硅基产品的 demo
发表于 06-20 09:54
USB Type-C的技术特点
` 以人为本的产品才会受到大家的追捧,USB Type-C的生产使我们平时插线更加方便,而且性能效果更好,等技术全部普及,相信会是新一年电子产品的新卖点,那USB
发表于 01-13 10:43
2016Microchip培训资料-LAN-USB集线-TYPE-C
2016Microchip培训资料-LAN-USB集线-TYPE-C(电源技术是什么档次的期刊)-2016Microchip培训资料-LAN
发表于 09-24 14:08
•15次下载
type-c和USB-c有什么区别 type-c和USB-c接口原理
Type-C 和 USB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。USB-C
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C^®^ 评估模块(evm)可用于搭配交替模式、USB Type
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB Type-C
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
Microchip Technology MCP22350 USB Type-C™供电 (PD) 3.1端口控制器设计用作外部Microchip MCU/SoC的配套PD控制器。这些控
基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板用于评估TCPP02-M18(用于USB
