本文主要是针对USB PD 3.0控制器TPSTPS65994AE的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性。
一、TPS65994AE介绍
TPS65994AE是一款独立的USB Type-C和电力输送 (PD)控制器,可为两个USB Type-C连接器提供电缆插拔和方向检测功能。在连接电缆时,TPS65994AE根据USB Type-C规范执行电缆检测。该器件还会使用USB PD协议在CC线路上进行通信。在线缆检测和USB PD协商完成后,TPS65994AE会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。
二、USB-PD介绍
USB-PD是一种基于 USB Type-C标准构建的先进快速充电技术,它基于充电规范运行,以最大限度地提高传输到连接设备的功率。USB-PD规范定义了设备如何利用 USB Type-C连接器供电,以及如何在供电过程中识别和管理这些设备。USB-PD的一个关键特性是,它可以使设备能够在精确传输或接收电源之前通过 USB Type-C连接器上的专用通信通道进行通信。这可以让设备仅获得所需的功率,防止过度充电或充电不足的问题。
由USB实施者论坛(USB-IF)设计的USB供电(USB-PD)规范已经发展了四个版本,逐步增强了供电能力和灵活性。最初的USB-PD 1.0仅提供固定功率配置:10W(5V,2A)、18W(12V,1.5A)、36W(12V,3A)、60W(20V,3A)和100W(20V,5A)。USB-PD 2.0为标准功率范围(SPR)引入了四个固定电压电平(5V、9V、15V、20V),具有3A或5A的灵活电流选项。这种组合实现了更多通用的充电选项,功率范围从0.5W到100W不等。USB-PD 3.0进一步扩展了USB-PD 2.0的功能,提供额外的设备信息,如电源状态、电池电量和系统通知。
三、TDS器件介绍
TDS(平缓钳位浪涌抑制器)具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。当 EOS 事件来临时,瞬态电压攀升至超过集成精密触发器所设定的击穿电压(VBR)阈值,触发电路精确的开启内置泄流场效应晶体管,有效的将瞬态高压与大电流安全释放到地。由于TDS的内置泄流场效应晶体管具有极低的导通电阻,其钳位电压在额定峰值脉冲电流范围内几乎是恒定的。
在选择浪涌防护器件时,许多工程师会优先选择TVS二极管,实际上大电流TDS芯片在成本和性能、面积上比TVS更具优势。TDS器件的优势如下:
在提供相同保护的情况下,TDS耗散浪涌能量较小,能通过自身特性将过压与过流事件高效泄放到地,从而避免增加自身热损耗。
TDS器件体积小巧,结构紧凑,为硬件工程师设计高度集成型解决方案提供了更优选择。如果应用需要超过单个TDS器件所能提供的特定钳位电压, 可以将多个TDS器件串联,提供了更多的灵活性。
TDS器件的钳位电压通常比传统TVS保护设备的钳位电压低30%,减少了系统的电气应力,可以更好的保护后端IC,也为系统中的其他组件创造了更大的安全余量。
TDS器件在额定峰值脉冲电流范围内拥有几乎恒定的钳位电压。传统TVS二极管的箝位电压随着峰值脉冲电流的增加而增加,而TDS器件的钳位电压在最大峰值脉冲电流之前几乎保持不变。
TDS器件的钳位电压在工作温度范围内保持稳定,而传统TVS二极管的钳位电压随温度变化。TDS器件拥有卓越的耐用性,在工作规格内性能不会下降,仍能保证低漏电和高钳位电压。
四、应用方案
图1 应用方案
上图介绍了使用PD 3.0控制器TPS65994AE的部分参考设计。USB PD 3.0可以提供高达 100W的功率,VBUS上的最大电压可以达到20V(20V&5A)。如果总线上的电压增加超过其设计参数,USB PD控制器可能会损坏。因此设计人员经常选择使用具有高于标定峰值脉冲电流(IPP)额定值的TVS二极管器件保护总线,VBUS引脚的安全性就需要使用工作电压高于 20V的防护器件来保护 VBUS引脚,以保持钳位电压低于PD控制器损坏阈值。
ESTVS2200DRVR是湖南静芯开发的平缓浪涌抑制器(TDS),可用于保护工作电压为 20V、22V、24V的系统,具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。ESTVS2200DRVR器件为 DFN 2mm x 2mm x 0.68mm 6引脚封装,工作电压最大可达 24V,可在 ESD和浪涌事件发生时保护 USB-PD控制器。它具有25.6V的触发电压和 70A(tp=8/20μs)的峰值脉冲电流,钳位电压VC为30V以内,且符合IEC 61000-4-2 (ESD)规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护。
五、器件电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Reverse Stand-off Voltage | VRWM | -0.5 | 22 | V | ||
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mAfrom VDD/IO to GND | 24.6 | 25.6 | 26.6 | V |
| Reverse Leakage Current | IR | VRWM=22Vfrom VDD/IO to GND | 0.5 | 60 | nA | |
| Forward Voltage | VF | IT=1mA from GND to VDD/IO | 0.25 | 0.5 | 0.7 | V |
| Forward Clamp Voltage | VFC | IPP=10A; tp=8/20μs | 1 | 2.7 | 5 | V |
| Clamping Voltage | VC | IPP=10A; tp=8/20us | 25.6 | 26.1 | V | |
| IPP=20A; tp=8/20us | 26 | 26.5 | V | |||
| IPP=40A; tp=8/20us | 26.4 | 26.9 | V | |||
| IPP=70A; tp=8/20us | 27.6 | 28.1 | V | |||
| Dynamic Resistance | RDYN | tp=8/20us | 35 | mΩ | ||
| Junction Capacitance | CJ | VR=22V; f=1MHz T=25℃ | 115 | pF |
表1 ESTVS2200DRVR电气特性表
六、总结与结论
TPS65994AE作为常用的PD控制芯片,浪涌防护十分关键。静芯公司推出的系列TDS芯片具有接近理想状况的ESD和EOS保护特性,可以广泛应用于USB/雷电接口、工业机器人、IO-Link接口、工业传感器、IIoT设备、可编程逻辑控制器(PLC)和以太网供电(PoE)等领域,可为系统提供更全面以及更可靠的保护。目前公司推出来ESTVS2200DRVR、ESTDS2211P、ESTVS3300DRVR、ESTDS3311P等型号,欢迎客户前来咨询选购。
控制器
114文章
17860浏览量
195016 -
浪涌保护
1文章
241浏览量
14046 -
USB PD
3文章
64浏览量
25951
Hynetek HUSB339A:高性能USB Type - C与PD源控制器
探索HUSB351A:集成电源开关的USB Type - C PD控制器
TPS25730:USB Type - C和USB PD控制器的卓越之选
TPS25751:高性能USB Type - C与USB PD控制器的全方位解析
深入剖析TPS26750:USB Type - C与PD控制器的卓越之选
汽车级双端口 USB Type - C PD 控制器 TPS26744E - Q1 详细解析
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™和PD控制器数据手册
USB PD 3.0控制器TPS65994AE浪涌防护方案
