PD充电原理和私有协议
倚栏清风L 来源:倚栏清风L 2025-12-01 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB Power Delivery,简称USB PD,是一种基于USB Type-C电源供电标准科技一般指科学技术。
首先了解PD充电,我们就得了解什么是Type-C。
严谨的讲,这是一种24针可逆转连接器,也就是我们常说的Type-C线。
但是一般厂家会对其线缆进行简化,比如只传输电力的就可能删减掉通讯引脚。
为了适应旧设备,USB-C线一般会一端是Type-A/B线,一端是Type-C线。但是现在越来越多的设备出现了双C口线。
上图为全功能 Type-C 连接器的插图(母线在左,公线在右)
需要注意的是,USB-C 只是一个“通用外壳”:它的主要作用是提供一个统一的物理接口,让你不用再区分 USB-A、Micro-USB 或其他各种形状的接口,只用一个Type-C接口就能插拔。
一个 USB-C 接口可以支持很多不同的技术,比如 Thunderbolt 3(雷电3)、DisplayPort(DP)、USB 3.2 Gen 2×2 等。这些技术决定了连接的速度和功能,而 USB-C 只是它们的物理载体。甚至USB-C 不一定跑 USB 协议
例如有些小台灯使用的USB-C线只用来供电,而完全不涉及数据传输。
USB-C接口只是一个硬件设备,它就像一个多功能插座,插座里里面能接什么线、能用多大功率,都取决于你家的电线和电器,USC-C接口能跑什么协议,能传输多大功率的能量,取决于电缆和终端
Science Technology
讲回到PD快充,现在常见的是基于USB PD 3.1,主要能实现以下几个功能
1. 最大功率保持20V/5A的100w输出,同时增加扩展功率范围,最大功率为240瓦
2. 其中电压分为以下几档:5v、9v、15v、20v、28v、36v、48v
3. 线缆中最大电流不超过5A
4. 保持可编程电源供应:即PPS
这里就会产生一个问题:充电器能产生20V的电压,要是给5v的设备充电,往往会烧坏对面的设备。
为了解决这个问题,USB-C会通过CC引脚进行通讯,也就是获取对面设备的功率配置,之后再切换到目标电压。
那么PD充电的时候,CC引脚是怎么进行通讯的呢?其实可以理解为进餐厅点菜
当充电器和用电设备通过 Type-C 线连接后,充电器会立刻通过 CC 线广播,就像一个餐厅服务员掏出菜单问你想吃啥一样。
用电设备在知道配接器的供电能力之后,会根据自己当前的电量和电池状态,选择一个最适合自己的供电方式,并向配接器发送请求数据包。也就是你告诉服务员你想吃啥
配接器根据用电设备的选择,评估自身的能力之后,发送“接受”命令。可以看做是服务员给你一个取餐号让你等一下,当然在实际上这个时间极短。
充电器内部的电路开始工作,将电压从原来的默认电压(比如5V)提升到协商好的电压。电压调整好之后,它会发送一个“电源已准备好”的信号。也就是你点的餐做好了,服务员给你端上来
配接器输出协商后新的供电电压。充电器正式输出协商好的高电压,充电设备开始以高功率进行快速充电。这个时候电池就不断吃下充电器提供的电流
正是因为有协商的过程,我们在PD充电的时候不需要担心电压不匹配会损坏你的设备
Science Technology
如何查看笔记本支持的PD充电协议呢?
直接查看机器的背面的贴纸上写着的PD充电规格:20V/3.25A(常见于轻薄本)、或者20V5A,这些都是笔记本上常见的PD充电规格。
如果是轻薄本,一般是支持65w的PD充电。
如果是联想拯救者这种有自己的私有协议,PD充电可以达到20V/7A或者更高,背面往往不会写,官网上可以查适配的PD充电器(比如C140和C170)。当然,也支持第三方充电器
看充电器的输出是否能满足笔记本的PD充电规格,如果最高规格的仍然无法满足那大概率是无法充电的(需要注意充电器要有3C认证避免损害主板)
关于充电线
既然PD充电这么好用,那么只要是支持PD充电的充电头和支持PD充电的手机/笔记本就能PD充电吗?
其实还忽略了充电线:充电线主要通过线内的 CC(Configuration Channel) 引脚来和充电器、设备进行沟通,决定能传输多大的电流。
存在两类不同标准的线缆,首先是标准充电线,分为1.5A和3A
● ○ 1.5A 的线:没有特殊标记,充电器和设备就知道它能安全传输的电流上限是 1.5A。
○ 3A 的线:在 CC 引脚上会有一个特殊的 CC 标记(通常是电阻值不同)。充电器通过这个标记,就知道这条线可以支持最高 3A 的电流。
其次是大电流充电线,一般电流在5A 及以上。当电流需求超过 3A 时,为了安全,USB-C 协议规定需要使用带有 E-Marker 芯片的充电线。
E-Marker 芯片就像是充电线里的“身份证”和“说明书”。它会告诉充电器:
● 这条线是什么类型(USB 2.0、USB 3.1、USB 4)。
● 它能支持多大的电流(比如最高 5A)。
● 它能支持多大的功率(比如 100W 或 240W)。
充电器只有在接收到 E-Marker 芯片传递的信息,确认这条线能安全承受大电流后,才会输出超过 3A 的电流。
Science Technology
既然PD充电这么好用,为什么国内厂商仍然开发了大量的私有协议呢?
首先PD协议不是专门给手机专门设计的,设定的电压较高。目前的PD3.1版本协议仅仅支持5V,9V,15V,20V,28V,36V,48V等少数电压,和手机的电池电压并不完全匹配。
2. 然而,手机电池的电压通常在 3.7V 到 4.4V 之间。当手机采用 PD 充电时,需要一个降压转换电路 (buck converter)将 PD 协议输出的高电压(例如 9V)降至电池所需的低电压。
这个降压过程会产生能量损耗,并以热量的形式散发出去,导致充电效率下降。
3. 手机更多采用低电压高电流的充电方案,同时采用多个电芯并联充电,分担充电时的大电流。由于大电流在线缆中发热明显,这种采用的Type-C线的线缆需要横截面积更大,以降低阻值避免过热。
基于以上的原因,手机并不能很好兼容PD协议,所以手机的高功率充电通常依赖私有协议。
由于这些协议在硬件和软件层面都经过特殊设计,使用原装充电线可以确保设备与充电器之间的完美匹配和安全通信
这能最大程度地减少潜在的安全风险,例如过热或充电效率低下。因此,为了保护你的设备并确保最佳充电体验,建议使用原装充电线。
  • 连接器
  • usb
    usb
  • type-c
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PD和QC快充协议电压诱骗(取电)芯片:PD3.1中28V/36V/48V存在电弧风险
    ,C口通通都标配有PD快充,基本都标配PD快充,所以C口的话基本上都没有什么问题,只有A口上面有一些,可能说它是小米的定制的那种,就做不了,它小米私有协议,那我们就回归正常的5V
    发表于 05-23 11:29
    掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
    PW6606 的工作方式完全符合快充协议标准,是设备端与充电器端之间的正常协商过程。PW6606支持PD3.2/3.1/3.0/2.0,PD协议
    发表于 03-31 14:59
    PW6606 PD Sink受电端快充协议芯片,支持PD/QC/AFC,外围极简
    官”,在具体操作中:当设备通过Type-C接口接入充电器时,PW6606会自动检测并识别充电器支持的协议;如PD协议,通过CC引脚与
    的头像 发表于 01-19 17:16 971次阅读
    PW6606 <b class='flag-5'>PD</b> Sink受电端快充<b class='flag-5'>协议</b>芯片,支持<b class='flag-5'>PD</b>/QC/AFC,外围极简
    ECP5702 PD诱骗协议芯片,单芯片取电5V~20V输出给后端充电模板!
    ,适用于无线充、智能家居等产品供电。相比传统QC充电器,PD协议采用Type-C接口,具有充电快、电压高、支持正反插等优势。芯片支持电压定制,可在Vbus持续供电时通过调整TP电压改变
    的头像 发表于 12-31 10:59 720次阅读
    ECP5702 <b class='flag-5'>PD</b>诱骗<b class='flag-5'>协议</b>芯片,单芯片取电5V~20V输出给后端<b class='flag-5'>充电</b>模板!
    PD协议是什么?
    们常见的 QC 快充(高通)、SCP 快充(华为)等不同,是一种通用型快充协议PD 协议通常和 USB Type-C 接口绑定,被广泛应用于手机、笔记本、充电宝、显示器等设备。 核心
    的头像 发表于 12-24 11:47 4096次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>协议</b>是什么?
    什么是PD快充协议? 什么是QC快充协议? 这些快充协议都有哪些特点
    充电技术里,协议是实现电子设备之间有效通信的关键,其中PD协议(Power Delivery)和QC协议(Quick Charge)是极为
    的头像 发表于 11-22 11:20 7465次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PD</b>快充<b class='flag-5'>协议</b>? 什么是QC快充<b class='flag-5'>协议</b>? 这些快充<b class='flag-5'>协议</b>都有哪些特点
    无线充项目求助:PD 协议芯片握手后反复重启断电,求解决方案!
    Type-C 接口与 iPad、联想 Pad、三星 Pad 握手充电。 已做尝试及现象: 先后采用劲芯微、易充、美芯晟 20W 以上无线充方案,搭配智融 SW3522 PD 协议芯片给 Pad 供电
    发表于 11-13 14:48
    SIP协议私有协议广播区别
    电子发烧友网站提供《SIP协议私有协议广播区别.docx》资料免费下载
    发表于 11-06 16:31 2次下载
    Sink PD快充协议芯片XSP25支持PD+QC+FCP+SCP+AFC协议
    基于改变快充协议,使电源输出电压和电流满足需求者的要求。 PD诱骗协议工作原理 与供电端进行PD协议握手通信:取电芯片需要与供电端进行
    的头像 发表于 10-17 15:21 1206次阅读
    Sink <b class='flag-5'>PD</b>快充<b class='flag-5'>协议</b>芯片XSP25支持<b class='flag-5'>PD</b>+QC+FCP+SCP+AFC<b class='flag-5'>协议</b>
    SIP广播对讲和IP私有协议广播对讲区别
    电子发烧友网站提供《SIP广播对讲和IP私有协议广播对讲区别.docx》资料免费下载
    发表于 09-25 16:18 2次下载
    Type-C PD快充诱骗协议芯片 支持PD+PPS+QC+AFC+FCP协议
    PD快充原理 充电器内部有协议芯片,当外部设备连接时,设备会和充电器进行协议匹配,匹配成功之后,充电
    的头像 发表于 09-25 15:55 2130次阅读
    Type-C <b class='flag-5'>PD</b>快充诱骗<b class='flag-5'>协议</b>芯片 支持<b class='flag-5'>PD</b>+PPS+QC+AFC+FCP<b class='flag-5'>协议</b>
    PD快充诱骗协议协议芯片选型大全
    概述 XSP01A 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0) 快充协议的 USB-C/Type-C 多功能取电 芯片, 支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电
    的头像 发表于 07-01 15:16 1519次阅读
    什么是PD协议芯片,它的工作原理是什么 PD协议芯片XSP01A 的特点是什么
    的普及,Type-C接口因其支持正反插和高达240W的充电功率,正逐渐取代microUSB以及各类专用DC适配器。而为了实现USB-C接口的高效电力和数据传输,设备内部需要集成符合USB PD标准的握手协议芯片,即
    的头像 发表于 06-25 14:45 6609次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>协议</b>芯片,它的工作原理是什么 <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>协议</b>芯片XSP01A 的特点是什么
