TYPE-C USB是非常常见的一个产品,我们每个人都会遇到。TYPE-C USB连接器是一项非常精密的活,松盛光电给大家介绍TYPE-C USB连接器激光锡焊。
激光锡焊原理
激光锡焊是一种利用高能量密度的激光束作为热源,通过精准控制热量输入实现锡料熔化并完成焊接的技术。
激光焊接特点
高精度:激光束光斑直径可精确控制在极小范围内,能够实现高精度的焊接,确保 TYPE - C USB 连接器的微小引脚和复杂结构得到准确焊接,满足其高精度的电气连接要求。
高效性:激光焊接速度快,能够在短时间内完成多个焊接点的连接,提高生产效率,适用于大规模自动化生产。
热影响小:激光焊接能量集中,焊接过程中对周围材料的热影响区域小,可有效避免因过热导致的连接器塑料部件变形、老化以及电子元件性能受损等问题。
焊缝质量好:激光焊接形成的焊缝组织致密,强度高,密封性好,能够提高 TYPE - C USB 连接器的可靠性和稳定性,减少接触电阻,确保良好的电气性能。
灵活性高:激光焊接可以通过编程实现各种复杂的焊接路径和图案,能够适应不同类型、不同规格的 TYPE - C USB 连接器的焊接需求,具有很强的灵活性和适应性。
松盛光电恒温激光锡焊系统特点
1.激光加工精度较高,光斑点径最小0.1mm,可实现微间距贴装器件,Chip部品的焊接。
2.短时间的局部加热,对基板与周边部件的热影响最少,可根据元器件引线的类型实施不同的加热规范获得一致的焊接质量。
3.无烙铁头的消耗,不需要更换加热器,实现高效率连续作业。
4.激光加工精度高,激光光斑可以达到微米级别,加工时间/功率程序控制,加工精度远高于传统烙铁。可以在1mm以下的空间进行焊接。
5.多种光路同轴,CCD定位,所见即所得,不需要反复矫正视觉定位。
6.非接触性加工,不存在接触焊接导致的应力,无静电。
7.激光为绿色能源,最洁净的加工方式,无耗品,维护简单,操作方便;
8.进行无铅焊接时,无焊点裂纹。
工艺要求
焊接前准备:首先要对 TYPE - C USB 连接器的待焊接表面进行清洁处理,去除油污、灰尘、氧化物等杂质,以保证焊接质量。同时,根据连接器的材料和结构特点,选择合适的激光焊接设备,并精确调整焊接参数,如激光功率、脉冲频率、焊接速度、焦距等。
焊接过程控制:在焊接过程中,需要精确控制激光束的能量和位置,确保焊接的稳定性和一致性。对于一些高精度的 TYPE - C USB 连接器,可能需要采用高精度的夹具和定位系统,以保证焊接位置的准确性,避免出现虚焊、漏焊等缺陷。
激光功率:根据焊件的材料、厚度等因素选择合适的激光功率。功率过低可能导致焊接不牢固,功率过高则可能会烧穿焊件。
焊接速度:焊接速度与激光功率相互配合,一般来说,功率较高时可适当提高焊接速度,以避免过度熔化材料。
焊接温度:如是以温度模式焊接需要通过打样工艺来设置不同阶段的温度参数以保证焊点质量。
焊接后处理:焊接完成后,要对焊接部位进行外观检查和电气性能测试。外观检查主要是观察焊缝是否均匀、光滑,有无气孔、裂纹等缺陷;电气性能测试则包括测量接触电阻、绝缘电阻等参数,确保连接器的电气性能符合要求。对于一些有特殊要求的应用场景,还可能需要对焊接部位进行防护处理,如涂覆绝缘漆或三防漆等,以提高连接器的耐腐蚀性和环境适应性。
应用领域
TYPE - C USB 连接器激光焊接广泛应用于各类电子设备中,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机等。在这些设备中,TYPE - C USB 连接器用于实现数据传输、充电等功能,激光焊接技术能够确保连接器与电路板之间的可靠连接,提高设备的整体性能和稳定性。
连接器
102文章
15922浏览量
145412 -
usb
60文章
8372浏览量
281715 -
激光焊接
4文章
613浏览量
22426
原文标题:激光锡焊工艺应用于TYPE-C USB连接器加工
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Mouser备货Amphenol Commercial 高性能USB Type-C连接器
USB Type-C连接器应用情况概述
USB Type-C 主机连接器电路设计有哪些要点?
Type-C 连接器解决所有连接问题
如何对USB Type-C连接器进行ESD保护?
USB Type-C连接器和电缆组件简介
USB Type-C线缆、连接器的设计规则
TYPE-C充电连接器凭什么“登顶称王”?
新品速递丨USB Type-C 连接器
激光焊接技术在Type-C USB连接器的应用
