‌TUSB1146 USB Type-C™ DisplayPort™ Alt Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
科技绿洲 2025-08-08 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TUSB1146是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.2 数据速率和高达 10 Gbps 的 DisplayPort 2.0,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D 和 E。这种与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口,例如 HDMI Alt 模式。
该TUSB1146集成了创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动找到 USB 设备和 TUSB1146 之间的最佳 ISI 补偿设置。由于 AEQ 找到最佳设置,因此 USB 主机和 USB 设备之间的互作性得到了极大的提高。该TUSB1146采用3.3V单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb1146.pdf
特性
  • USB Type-C交叉点开关支持
    • USB 3.2 SSP + 2 个 DisplayPort 通道
    • 4 个 DisplayPort 通道
  • USB 3.2 x1 Gen 1/Gen 2 高达 10 Gbps
  • VESADisplayPort 2.0 高达 10 Gbps (UHBR10)^®^
  • 支持D_DFP引脚分配 C、D 和 E
  • USB DFP 接收器的自适应或固定均衡选择。
  • UFP 变送器支持线性和有限转接驱动器
  • 有限的转接驱动器选项提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
    • 4 级 TX 电压摆幅,从 800 mVpp 到 1100 mVpp
    • TX 预拍摄和去加重
  • 超低功耗架构
  • 5 GHz 时高达 12 dB 的均衡
  • 对 DisplayPort 链路训练透明
  • 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
  • USB Type-C 上的英特尔专有 DCI 功能,用于封闭式机箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:–40 ºC 至 85 ºC (TUSB1146I)
  • 商业温度范围:0 ºC 至 70 ºC (TUSB1146)
  • 4 mm x 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB1146是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ Alt Mode线性重驱动开关,支持USB 3.2 Gen 1/Gen 2(最高10 Gbps)和DisplayPort 2.0(最高UHBR10速率)。主要应用于笔记本电脑、台式机、平板电脑及扩展坞,通过补偿PCB和电缆的信号衰减,提升高速数据传输的可靠性。
2. 关键特性
  • 多协议支持‌:
    • USB 3.2 Gen 1/Gen 2(10 Gbps)
    • DisplayPort 2.0(4通道,每通道10 Gbps)
    • 兼容HDMI Alt Mode等其他USB Type-C Alt Mode协议。
  • 自适应均衡(AEQ) ‌:
    • 支持固定EQ、快速AEQ(区分短/长通道)和全自适应EQ(动态优化EQ值)。
  • 低功耗设计‌:单3.3V供电,工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
  • 灵活配置‌:通过GPIO或I2C接口编程,支持热插拔和Intel DCI调试功能。
3. 功能模式
  • USB 3.1模式‌:支持U0/U1/U2/U3电源状态,自动检测LFPS信号。
  • DisplayPort模式‌:支持4通道DP,通过AUX嗅探动态管理通道启用/禁用。
  • 混合模式‌:可配置为USB + 2通道DP或纯4通道DP模式。
4. 电气特性
  • 接收端均衡‌:16级可调EQ(0-12 dB@5 GHz),独立控制USB和DP通道。
  • 发送端驱动‌:支持线性/有限重驱动模式,可选预加重(最高2.8dB)和去加重(最高-3.8dB)。
  • ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±1500V。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:40引脚WQFN(4 mm × 6 mm,0.4 mm间距)。
  • 关键引脚‌:
    • 差分信号对(如DP0p/n、RX1p/n等)。
    • 控制引脚(I2C_EN、CTL0/1、FLIP)。
    • 热焊盘需焊接至PCB以优化散热。
6. 应用设计建议
  • 布局‌:差分对阻抗控制为90Ω±10%,避免跨层走线,最小化过孔和弯曲。
  • 电源去耦‌:每个电源引脚需0.1μF电容
  • AC耦合电容‌:USB通道推荐220nF,DP通道推荐75-265nF。
7. 典型应用场景
  • 主机设备‌:连接GPU和USB-C接口,补偿长PCB走线损耗。
  • 扩展坞‌:支持多协议切换和信号中继。
  • 驱动器
  • 接收器
  • 接口
  • type-c
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动
    发表于 06-22 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>546-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> DP <b class='flag-5'>ALT</b>模式<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接
    发表于 06-24 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1046-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DisplayPort</b>交替模式<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1146线性驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1146线性驱动交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1146</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1046A-DCI USB Type-CDisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-CDisplayPort™交替模式10Gbps
    发表于 07-05 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1046A-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DisplayPort</b>™交替模式<b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动
    发表于 07-08 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1064USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ DP交替模式<b class='flag-5'>10Gbps</b>灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1044 USB Type-C10Gbps多协议双向线性驱动器芯片总结
    TUSB1044是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动开关,支持高达
    的头像 发表于 08-09 10:42 1970次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1044 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>10Gbps</b>多协议双向<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b>器芯片<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1064 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性驱动交叉开关总结
    TUSB1064是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-09 10:46 1818次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1064 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DP <b class='flag-5'>Alt</b> <b class='flag-5'>Mode</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>交叉开关</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1046A-DCI USB Type-CDisplayPortALT Mode 10-Gbps线性驱动交叉开关总结
    TUSB1046A-DCI 是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-09 14:03 1456次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1046A-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DisplayPort</b>™ <b class='flag-5'>ALT</b> <b class='flag-5'>Mode</b> <b class='flag-5'>10-Gbps</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>交叉开关</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB546A-DCI 技术文档总结
    TUSB546A-DCI 是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-09 14:20 1408次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>546A-DCI 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB564 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性驱动交叉开关芯片技术文档总结
    TUSB564 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-09 14:32 1974次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>564 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DP <b class='flag-5'>Alt</b> <b class='flag-5'>Mode</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>交叉开关</b>芯片技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB544 USB Type-C™ 8.1 Gbps多协议线性驱动器技术文档总结
    TUSB544是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动开关,支持高达 8.1
    的头像 发表于 08-09 17:45 1985次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>544 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ 8.1 <b class='flag-5'>Gbps</b>多协议<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1046-DCI 技术文档总结
    TUSB1046-DCI 是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-10 09:34 1376次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1046-DCI 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB546-DCI 技术文档总结
    TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-10 09:59 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>546-DCI 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1146USB Type - C Alt Mode驱动开关的卓越之选
    的头像 发表于 12-17 15:50 453次阅读
    TUSB1046-DCI:USB Type-C DisplayPort交替模式的理想之选
    传输能力,成为了众多设备的首选接口标准。而TUSB1046-DCI作为一款专门针对USB Type-C DisplayPort交替模式设计的线性
    的头像 发表于 12-19 10:50 601次阅读
