TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器,适用于汽车单 USB 端口应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成降压-升压转换器;ARM Cortex-M0;带Type-C电缆插头和方向检测的USB端口控制器;USB电池充电规范1.2版(BC1.2)检测;USB 端点 PHY;设备电源管理和监控电路;以及连接器引脚过压和短路保护。
*附件:tps25762-q1.pdf
智能系统电源管理 (SPM) 引擎可最大限度地提高传输的 USB 功率,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过温条件的影响。
设备配置设置通过直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。
特性
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 支持可编程电源 (PPS) 的 USB 供电 (PD) 控制器
- USB 端口配置选项
- 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
- 1 个 USB-PD 端口,带 DisplayPort™ over USB-C™(DP 备用模式)(TPS25763-Q1)
- 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
- 符合 USB 标准
- 传统快速充电
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V分压器模式
- 高压DCP协议
- 微控制器内核允许
- 固件更新
- 电源电压和温度相关电源管理
- 短路 VBUS 和 VBAT 保护
- VBUS的
- Px_ DP 和 Px_DM
- Px_CC1和Px_CC2
- 带可润湿侧翼的 HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 核心特性
- AEC-Q100认证:支持-40°C至+125°C环境温度,符合车规级ESD防护标准(HBM Level 2,CDM C2b)。
- 集成USB PD控制器:
- 支持可编程电源(PPS),输出电压范围3.3–21V(±20mV步进),电流0–3A(±50mA步进)。
- 集成降压-升压转换器,支持高达65W输出功率,具备VBUS短路保护、电缆压降补偿等功能。
- 多端口配置:
- TPS25762-Q1:单USB-PD端口。
- TPS25763-Q1:单USB-PD端口+DisplayPort™交替模式。
- TPS25772-Q1:双USB-PD端口。
- 兼容性:符合USB Type-C® PD Rev 3.1、BC1.2充电协议(DCP、Divider-3、1.2V模式等)。
2. 关键功能模块
- 电源管理:
- 输入电压范围5.5V–18V(最大40V),内置LDO(5V/3.3V/1.5V)为内部电路供电。
- EN/UVLO引脚支持可编程欠压锁定(UVLO)和使能控制。
- USB PD物理层:
- 支持BMC编码通信,通过CC引脚实现电缆方向检测和PD协议交互。
- 集成VCONN电源路径(20mA或200mA可选),支持电子标记电缆。
- 保护机制:
3. 应用场景
4. 设计要点
- 布局建议:
- 热管理:
5. 版本与配置
- 器件型号差异:
- TPS25762D-Q1:默认支持60W/45W/27W/15W输出(通过TVSP电阻选择)。
- TPS25763D-Q1:额外支持DisplayPort交替模式。
- 固件更新:通过USB端点(PA_DP/PA_DM)或I2C接口实现。
总结:TPS25762-Q1是一款高集成度车规级USB PD控制器,适用于严苛的汽车环境,提供灵活的功率分配、全面的保护功能和简化的系统设计。其多型号选项和可配置性使其适配从基础充电到多端口高功率应用的多样化需求。
举报投诉
usb
60文章
8491浏览量
286770 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36448 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49018 -
PD控制器
41浏览量
16955 -
type-c
558文章
2064浏览量
278961
热点推荐
TPS25751 USB Type-C和USB PD控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25751 USB Type-C和USB PD控制器数据表.pdf》资
发表于 06-19 09:47
•1次下载
TPS25730 USB Type-C和USB PD控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25730 USB Type-C和USB PD控制器数据表.pdf》资
发表于 06-19 09:49
•0次下载
TPS25762-Q1具有降压/升压稳压器的汽车类USB Type-C电力输送控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25762-Q1具有降压/升压稳压器的汽车类USB
发表于 06-21 10:23
•2次下载
TPS25750 USB Type-C和USB PD控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25750 USB Type-C和USB PD控制器数据表.pdf》资
发表于 06-28 09:30
•0次下载
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25762-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.
TPS25772-Q1:汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
Texas Instruments TPS25772Q1EVM-150电力输送评估模块 (EVM) 是TPS25772-Q1的评估模块。TPS25772-Q1是一款高集成度的
汽车级 USB Type-C 电力输送控制器 TPS25762-Q1 深度解析
汽车级 USB Type-C 电力输送控制器 TPS25762-Q1 深度解析 在汽车电子领域,
TPS25762-Q1 ACTIVE 汽车USB Type-C® PD控制器,集成降压-升压稳压器
