‌TUSB1064 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性重驱动交叉开关总结
科技绿洲 2025-08-09 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TUSB1064是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于上行面向端口接收器)。该器件用于从 USB Type-C 标准上的 VESA DisplayPort Alt 模式UFP_D引脚分配 C、D 和 E。
该TUSB1064提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb1064.pdf
特性
  • USB Type-C™交叉点开关支持
    • USB 3.1 Gen 2 + 2 DP 1.4 通道
    • 4 个 DP 1.4 通道
  • USB 3.1 Gen 2 高达 10 Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort™ alt 模式UFP_D重新驱动交叉点开关,支持 c、d 和 e 引脚分配
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 12 dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路训练透明
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB1064I)
  • 商业温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1064)
  • 4 mm x 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB1064是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ Alt模式线性重驱动开关,支持USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)信号。主要应用于显示器、HDTV、投影仪和扩展坞等设备,通过补偿PCB走线和电缆的损耗提升信号完整性。
2. 核心特性
  • 多协议支持‌:
    • USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)
    • DisplayPort 1.4(4通道,最高8.1 Gbps)
  • 灵活配置‌:
    • 支持USB 3.1单模式、USB+2通道DP、4通道DP模式
    • 可通过GPIO引脚或I2C接口控制
  • 低功耗设计‌:
    • 超低功耗架构,3.3V单电源供电
    • 工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围
3. 关键功能
  • 线性均衡技术‌:
    • 提供12 dB接收均衡(DisplayPort)和11 dB均衡(USB),补偿通道损耗
    • 独立控制各通道均衡增益(通过EQ[1:0]、SSEQ[1:0]、DPEQ[1:0]引脚或I2C寄存器
  • 智能模式管理‌:
    • 自动检测USB 3.1电源状态(U0/U1/U2/U3)
    • DisplayPort AUX嗅探功能动态管理通道启用(可禁用)
4. 封装与引脚
  • 封装‌:40引脚WQFN(4 mm × 6 mm,0.4 mm间距)
  • 关键引脚‌:
    • CTL1/CTL0‌:配置工作模式(USB/DP混合或独立)
    • FLIP‌:控制信号翻转(Type-C正反插适配)
    • HPDIN‌:DisplayPort热插拔检测输入
5. 应用设计建议
  • 布局要求‌:
    • 差分对阻抗控制90Ω(±15%)
    • 避免跨平面分割,减少过孔数量
  • 电源设计‌:
    • 每个电源引脚需配置0.1 μF去耦电容
    • 电源轨噪声需<100 mV
6. 典型应用场景
  • 主机端‌:连接USB Hub和DP接收器,支持Type-C正反插
  • 扩展坞‌:同时传输USB 3.1和DisplayPort信号
  • 显示器‌:通过DP Alt模式实现高分辨率视频输出
7. 文档支持
  • 提供完整的寄存器映射表(I2C地址0x0A-0x22)
  • 包含电源时序、眼图性能、插入损耗曲线等实测数据
该器件通过高集成度和灵活的配置选项,简化了USB Type-C和DisplayPort Alt模式系统的设计复杂度,适用于高速信号完整性要求严苛的场景。
  • 接收器
  • usb
    usb
  • 端口
  • type-c
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB1064 USB Type-CDP 交替模式 10Gbps 灌电流侧线性转接驱动交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1064相关产品参数、数据手册,更有TUSB1064的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1064真值表,TUSB1064管脚
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB1064</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b> 交替模式 10Gbps 灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>
    如何通过TPS65994AD和TUSB1046A实现USB Type-C DP Mode
    。 TPS65994AD是一款独立的USB Type-CUSB PD控制器,内置电源路径,支持USB PD 3.0,可以实现DP,Th
    的头像 发表于 11-10 09:36 5039次阅读
    如何通过TPS65994AD和<b class='flag-5'>TUSB</b>1046A实现<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>Mode</b>
    TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接
    发表于 06-22 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>546-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>ALT</b>模式<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动
    发表于 06-24 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>564 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b> <b class='flag-5'>DP</b>交替模式8.1Gbps灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB546A-DCI USB Type-CDP交替模式线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546A-DCI USB Type-CDP交替模式线性转接驱动
    发表于 07-05 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>546A-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b>交替模式<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1064USB TYPE-CDP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-CDP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动
    发表于 07-08 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1064USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b>交替模式10Gbps灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b>转接<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    TUSB1146 USB Type-C™ DisplayPort™ Alt Mode 10-Gbps线性驱动交叉开关总结
    TUSB1146是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-08 17:35 1846次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1146 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DisplayPort™ <b class='flag-5'>Alt</b> <b class='flag-5'>Mode</b> 10-Gbps<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>交叉开关</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps多协议双向线性驱动器芯片总结
    TUSB1044是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps
    的头像 发表于 08-09 10:42 1991次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1044 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ 10Gbps多协议双向<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b>器芯片<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性驱动交叉开关总结
    TUSB1046A-DCI 是一款 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-09 14:03 1488次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1046A-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DisplayPort™ <b class='flag-5'>ALT</b> <b class='flag-5'>Mode</b> 10-Gbps<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>交叉开关</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB564 USB Type-CDP Alt Mode 线性驱动交叉开关芯片技术文档总结
    TUSB564 VESA USB Type-CAlt 模式驱动
    的头像 发表于 08-09 14:32 2018次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>564 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>Alt</b> <b class='flag-5'>Mode</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>交叉开关</b>芯片技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB544 USB Type-C™ 8.1 Gbps多协议线性驱动器技术文档总结
    TUSB544是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动开关,支持高达 8.1 Gbp
    的头像 发表于 08-09 17:45 2080次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>544 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ 8.1 Gbps多协议<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TUSB1064-Q1:USB Type-C DP交替模式10Gbps接收端线性转接驱动交叉点开关的详细解析
    的头像 发表于 12-15 17:00 1188次阅读
    TUSB1146:USB Type - C Alt Mode驱动开关的卓越之选
    的头像 发表于 12-17 15:50 488次阅读
    探索TUSB1064USB Type-C DP交替模式的卓越解决方案
    接口之一。德州仪器(TI)的TUSB1064作为一款VESA USB Type-C™交替模式转接驱动开关,为实现高速
    的头像 发表于 12-18 14:05 687次阅读
    TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
    的头像 发表于 12-19 10:55 748次阅读
