EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 :USB 供电适配器的高效解决方案
h1654155282.3538 2025-12-19 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,USB 供电技术也在不断革新。EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 作为一款高度集成的电源传输控制器,为 USB-C 电源适配器带来了新的可能。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:Infineon Technologies EZ-PD™ PAG2-PD供电控制器.pdf
一、概述
EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 是一款集成式次级侧控制器,支持 USB Power Delivery 扩展功率范围(EPR)模式。它主要面向 USB-C 电源适配器,适用于具有 USB 电源传输、高通快充(Quick Charge)等标准充电协议的高效 AC - DC 反激式设计。
二、应用场景
2.1 USB-C 充电器和适配器
无论是笔记本电脑充电器,还是手机、平板等移动设备的适配器,EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 都能提供稳定的电源传输。
2.2 支持 EPR 的 USB-C 充电器和适配器
随着电子设备对功率需求的不断增加,EPR 模式变得越来越重要。这款控制器支持高达 28 V 的 VBUS 扩展功率范围,能够满足高功率设备的充电需求。
2.3 同时支持 USB PD 和传统充电的电源适配器
在过渡时期,很多设备仍然需要兼容传统充电协议。EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 支持多种充电协议,如 USB PD 2.0、3.0、QC5.0、QC4 + 等,确保了广泛的设备兼容性。
2.4 28 V EPR 充电器和适配器、壁式插座
对于需要高电压充电的设备,如某些专业电子设备,这款控制器能够提供合适的电源解决方案。
三、产品特性
3.1 充电协议兼容性
支持 USB PD 3.1 扩展功率范围(EPR),最高可达 28 V VBUS,同时兼容 USB PD 2.0、PD 3.0 可编程电源(PPS)、QC5.0、QC4 + 等多种主流充电协议。这使得它能够适配各种不同需求的设备,为用户提供便捷的充电体验。
3.2 集成功能
  • 低侧电流感测放大器(LSCSA):集成的 LSCSA 能够实时监测负载电流,为电源管理提供准确的数据。
  • VBUS 放电 FET 和 NFET 栅极驱动:支持 EMCA 电缆,能够有效控制负载开关和 VCONN FET,确保充电过程的安全和稳定。
    3.3 保护功能
  • 可配置的保护机制:包括 VBUS 过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和系统过温保护(OTP),能够有效保护设备免受各种异常情况的损害。
  • 其他保护:防止意外的 VBUS 到 CC 短路,对 CC、VBUS、DP/DM 线路提供静电放电(ESD)保护,以及对 DP/DM 线路的过压保护,提高了设备的可靠性。
    3.4 强大的 MCU 子系统
    集成了 32 位 Cortex® - M0 + 内核,拥有 64 KB 闪存、8 KB SRAM 和 64 KB ROM,同时支持 1x TCPWM 和 2x ADC,为复杂的电源管理和充电协议控制提供了强大的计算能力。
    3.5 封装和温度范围
    采用 32 引脚 QFN 封装,结温范围为 - 40°C 至 + 150°C,能够适应不同的工作环境。
四、引脚定义和功能
4.1 引脚定义
该控制器共有 32 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如 VCCD 提供 1.8 V 核心电压,VDDD 提供 3.0V 至 5.5V 的内部 LDO 输出,CC1 和 CC2 是 USB PD 协议的通信通道等。详细的引脚定义可以参考文档中的表格。
4.2 引脚功能
4.2.1 FB、EA_OUT、CC_COMP_GPIOx
集成了两个误差放大器模块,用于处理二次输出的感应和反馈,实现恒压和恒流模式的操作。通过内部电流源/吸收器 IDACs 调整 FB 引脚的电压,同时需要外部补偿网络来确保稳定的输出。
4.2.2 VBUS_IN、VDDD、VCCD
集成了高压调节器,由 VBUS_IN 供电,输出为 VDDD 供电。同时,VBUS_IN 具有内部可配置的放电路径,可在负电压转换时放电。VDDD 可直接为一些内部模拟模块供电,或进一步调节为 1.8 V 的 VCCD 为核心部分供电。
4.2.3 VBUS_C、VBUS_CTRL
VBUS_C 用于监测 Type - C 连接器的电压,具有内部可配置的放电路径。VBUS_CTRL 是负载开关 NFET 栅极驱动器的输出,可控制负载开关,还具备可选的慢速开启功能,避免突然的涌入电流。
4.2.4 CSP、CSN
这两个引脚是低侧电流感测放大器(LSCSA)的输入引脚,用于监测负载电流。建议的 Rsense 为 5 mΩ。
4.2.5 CC1、CC2
USB PD 协议的通信通道,集成了 USB PD 收发器,实现半双工通信。同时,为支持有源电缆应用,还集成了 VCONN FET 为 CC 线供电。
4.2.6 DP_GPIOx、DM_GPIOx
标准的 USB D + 和 D - 线,集成了充电检测模块,可处理传统充电协议。当系统不需要传统充电时,这些引脚可作为标准 GPIO 使用。
4.2.7 GPIOx、XRES
具有多个 GPIO,部分为专用 GPIO,部分与其他功能复用。这些 GPIO 支持多种驱动模式和可配置的阈值选项。XRES 引脚可用于触发复位。
五、功能描述
5.1 故障保护
  • VBUS 相关保护:通过内部电阻分压器监测 VBUS 的欠压和过压故障,通过内部电流感测放大器监测过流和短路故障。故障阈值和响应机制可通过固件配置。
  • OTP 保护:使用外部热敏电阻和内部 ADC 进行过温监测,故障阈值和响应机制同样可通过固件配置。
  • ESD 和其他保护:为所有引脚提供 ESD 保护,防止 CC 引脚意外短路到高电压 VBUS_C 轨,以及 DP/DM 线路的过压保护。
    5.2 电源模式
    支持多种电源模式,包括活动、睡眠和深度睡眠模式。模式之间的转换由应用固件根据工作条件进行控制,有助于降低功耗。
    5.3 MCU 子系统
    集成的 32 位 Cortex® - M0 + MCU 为控制器提供了强大的处理能力,结合丰富的内存资源和外设支持,能够实现复杂的电源管理和充电协议控制。
六、电气规格
6.1 绝对最大额定值
规定了控制器在各种参数下的最大允许值,如 VBUS_IN 最大输入电源电压为 34 V,VDDD 最大供电电压为 6 V 等。了解这些额定值对于设计安全可靠的电路至关重要。
6.2 设备级规格
包括内存大小(如 64 KB 闪存、8 KB SRAM 和 64 KB ROM)、电源输出电压(如 VDDD 输出在不同 VBUS 输入下的范围)、电容要求(如 Cefc、Cexc、Cexv 等)以及各种工作电流(如活动电流、深度睡眠电流等)。
6.3 功能块规格
详细描述了各个功能块的电气参数,如 GPIO 的各种特性(上拉电阻值、输入泄漏电流、输出电压等)、闪存的擦除和写入时间、定时器的分辨率、PD 收发器的输出电压和阻抗等。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
七、订购信息和封装
7.1 订购信息
提供了不同型号的产品信息,如 CYPAS2174A1 - 32LQXQ 和 CYPAS2174A1 - 32LQXQT,适用于 USB PD 适配器的初级侧反激式控制。
7.2 封装形式
采用 32 引脚 QFN 封装,文档中详细介绍了封装的尺寸参数、热性能参数(如 TJ、TJA、TJB、TJC 等)以及焊接回流峰值温度、湿度敏感度等级等信息。这些信息对于 PCB 设计和制造非常重要。
八、总结
EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 以其高度集成的设计、广泛的充电协议兼容性、强大的保护功能和丰富的电气特性,为 USB-C 电源适配器设计提供了一个全面而可靠的解决方案。电子工程师在进行电源适配器设计时,应充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理利用其功能,以设计出高效、安全、稳定的电源适配器产品。
大家在实际设计过程中,是否遇到过类似控制器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 充电协议
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EZ - PD™ CCG2USB Type - C端口控制器的全面解析
    最新USB Type - C和PD标准的控制器,为众多应用场景提供了完整的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款控制器。 文件下载: CY4502.pdf 一、产品概述 EZ -
    的头像 发表于 05-18 09:05 274次阅读
    18W PD输出交流电源适配器设计解析
    18W PD输出交流电源适配器设计解析 在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的一部分。今天,我们来详细解析一款18W PD输出的交流电源适配器
    的头像 发表于 05-11 11:15 293次阅读
    PD 20V 充出 36V 大电压?异步升压 + PD 取电双芯片方案:FP7208+ECP5702 实现 36V/60W 稳定输出
    20V PD 转 36V 60W:FP7208+ECP5702 异步升压方案解析 在工业控制、便携设备供电等场景中,常需要将 PD 适配器
    发表于 03-06 10:26
    EZ - PD™ PMG1 - S2 Power Delivery MCU:高性能USB - C供电的理想之选
    凭借其高效、灵活的供电能力,成为众多电子设备的供电首选。EZ - PD™ PMG1 - S2 P
    的头像 发表于 12-21 16:30 3144次阅读
    EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析
    EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析 在当今的电子设备充电领域,多端口、高功率密度以及高兼容性的充电解决方案需求日益增长
    的头像 发表于 12-21 10:55 1301次阅读
    探索CY4535 EZ - PD™ BCR - LITE评估套件:开启USB Type - C电源适配新旅程
    探索CY4535 EZ - PD™ BCR - LITE评估套件:开启USB Type - C电源适配新旅程 在电子设备不断演进的今天,电源接口的标准化和通用性变得愈发重要。传统的桶形
    的头像 发表于 12-20 20:30 1672次阅读
    探索 EZ - PD™ PMG1 - B1:高性能 USB Type - C 降压 - 升压控制器
    今的主流。而 EZ - PD™ PMG1 - B1 作为一款高度集成的单端口 USB Type - C 电源传输(PD解决方案,以其卓越的
    的头像 发表于 12-20 14:10 1282次阅读
    EZ - PD™ CCG7SC:单端口 USB Type - C 与 PD 和升降压控制器的深度剖析
    据传输的主流标准。而 EZ - PD™ CCG7SC 作为一款高度集成的单端口 USB Type - C 电源传输(PD解决方案,无疑为单
    的头像 发表于 12-20 10:05 2753次阅读
    EZ - PD™ CCG7SCF:单端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析
    EZ - PD™ CCG7SCF:单端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析 在当今电子设备快速发展的时代,USB Type -
    的头像 发表于 12-18 15:05 1050次阅读
    基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
    STMicroelectronics 45W USB Type-C ^®^ 供电 (PD) 适配器是一种USBPD参考设计解决方案。该
    的头像 发表于 10-30 11:05 1193次阅读
    基于STMicroelectronics 45W <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>适配器</b>参考设计的技术解析
    请问EZ-PD™ CMG2 CYPD2803A1-09FNXIT默认/出厂配置是什么?
    发表于 07-21 06:08
    如何使用EZ-PD™ BCR-PLUS 发送“发送获取状态”消息?
    我想使用EZ-PD™ BCR-PLUS ( CY4534 ) 发出 Get_Status 消息。 您能告诉我如何设置每个工具吗? 如果我需要 miniprog3 或 miniprog4
    发表于 07-16 07:04
    请问CY4500 EZ-PD protocol analyzer是否可以提供SDK ?
    請問CY4500 EZ-PD protocol analyzer 是否可以提供 SDK ? 我想取得CY4500 EZ-PD protocol analyzer 擷取的數據創建自己的應用程式。 若目前沒有, 是否可以安排開發提供 ?
    发表于 06-03 11:51
    cy4532 EZ-PD烧录器如何使用?
    请教cy4532 EZ-PD烧录器如何使用?
    发表于 06-03 11:38
    在哪些情况下可以通过 EZ-PD API 和/或 HPI 接口向 EMCA 发送/接收来自 UPF /电源的消息?
    时,EMCA 提供 状态 消息作为从我们的扩展坞发送的 Get_Status的 响应。 但是,查看 EZ-PD 文档,根据规范,似乎不允许从 UFP 向 EMCA 发送消息。 但是,在 PD 3.1
    发表于 05-28 07:27
