TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护的理想之选
在当今的电子设备中,USB Type-C接口因其强大的功能和广泛的应用而备受青睐。然而,由于其引脚间距小以及市场上存在不符合规范的配件,USB Type-C端口面临着诸多潜在风险,如VBUS短路、过压和静电放电(ESD)等问题。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了TPD4S480-Q1单芯片USB Type-C端口保护器件。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tpd4s480-q1.pdf
特性亮点,铸就卓越保护
多通道保护,耐受高压
TPD4S480-Q1为USB Type-C连接器的CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚(或CC1、CC2、DP和DM引脚)提供4通道VBUS短路过压保护,能够耐受63VDC的电压。在USB PD规范中,当VBUS设定为48V运行时,电压转换期间可能会升高至50.4V和50.9V,而TPD4S480-Q1内置的电路保护功能可有效处理这种振铃现象。其内部集成的过压保护FET可耐受63V电压,配合精心设计的电压钳位,能处理热插拔电压高达51VDC的VBUS短路热插拔事件。此外,该器件具有典型值为70ns的超短关断时间,并在系统侧引脚的OVP FET之后增加了额外的电压钳位,进一步限制了USB Type-C CC/PD控制器所承受的电压和电流。
集成ESD保护,抵御静电冲击
终端产品上的USB Type-C端口需要系统级IEC ESD保护,TPD4S480-Q1集成了针对CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚的4通道IEC 61000-4-2系统级ESD保护,可有效应对终端用户在使用连接器时可能遭遇的ESD事件。同时,CC和SBU线路需要具有可耐受63V直流的高压IEC ESD保护,TPD4S480-Q1集成的高压ESD二极管与内部的过压保护FET协同工作,满足了这一需求。
支持VCONN电流,满足多样需求
USB Type-C连接器上的CC引脚在配置为提供电源时称为VCONN,TPD4S480-Q1设计为能够处理VCONN电流,并具有足够低的RON,以便为有源电缆提供符合规格的VCONN电压。
集成无电电池电阻器,解决充电难题
当USB Type-C连接器是电池供电设备的唯一电源时,需确保设备即使在电池耗尽时仍能通过USB Type-C连接器进行充电。TPD4S480-Q1集成了高电压、电池无电RD下拉电阻器,在为无电电池充电的同时提供高电压OVP保护。如果需要支持无电电池,可将RPD_G1引脚短接至C_CC1引脚,并将RPD_G2引脚短接至C_CC2引脚;若不需要无电电池充电,将RPD_G1和RPD_G2引脚接地即可。
EPR适配器,拓展应用范围
TPD4S480-Q1集成了额外的电路,可使引脚容差低于EPR要求的PD控制器用于EPR应用。其包含的VBUS分压器提供VBUS的分压输出,以便连接的PD控制器安全地检测EPR电压;EPR阻断FET栅极驱动器可在EPR模式下将任何非EPR容限电路与VBUS隔离开来。
引脚配置与功能,清晰明了
TPD4S480-Q1采用3.5mm x 3.5mm QFN封装,具有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,CC1和CC2引脚分别为CC1 OVP FET和CC2 OVP FET的系统侧,连接到CC/PD控制器的任一CC引脚;C_CC1和C_CC2引脚则为CC1 OVP FET和CC2 OVP FET的连接器侧,连接到USB Type-C连接器的任一CC引脚。此外,还有用于ESD支持的VBIAS引脚、EPR模式使能的EPR_EN引脚等。详细的引脚功能可参考数据表中的表4-1。
规格参数,保障性能稳定
绝对最大额定值与建议运行条件
在使用TPD4S480-Q1时,需要了解其绝对最大额定值和建议运行条件。绝对最大额定值规定了器件在不造成永久损坏的情况下所能承受的最大电压、电流等参数;建议运行条件则是为了确保器件正常运行和可靠性而推荐的参数范围。例如,输入电压VPWR的绝对最大额定值为5V,建议运行条件的最小值为2.7V,标称值为3.3V,最大值为4.5V。
热性能信息
热性能对于器件的稳定性和可靠性至关重要。TPD4S480-Q1的热性能信息包括结至环境热阻、结至外壳热阻、结至电路板热阻等参数。了解这些参数有助于在设计中合理散热,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性与时序要求
电气特性描述了器件在各种条件下的电气性能,如导通电阻、等效导通电容、过压保护阈值等。时序要求则规定了器件在不同操作下的时间参数,如上电和断电时序、过压保护响应时间和恢复时间等。这些参数对于设计人员来说是非常重要的参考依据。
应用领域与设计要点
广泛应用,满足多样需求
TPD4S480-Q1适用于多种汽车应用,如汽车USB充电、汽车媒体中心、汽车音响主机和汽车显示模块等。其提供的4通道VBUS短路过压保护和4通道IEC ESD保护,能够确保USB Type-C端口在复杂的汽车环境中稳定运行。
设计要点,确保系统性能
在设计过程中,需要注意以下几个要点:
- VBIAS电容器选型:VBIAS引脚需使用额定电压至少为63VBUS的电容器,建议选用100VBUS的电容器,如100V X7R电容器,以提高电容器的降额性能。
- CC线路电容:使用USB PD时,需将CC线路的电容保持在200pF至600pF之间,确保TPS2674x-Q1、TPD4S480-Q1和任何外部电容器添加到系统的电容值位于此范围内。
- FLT引脚运行:一旦C_CCx或C_SBUx引脚上发生VBUS短路,FLT引脚会在20µs(典型值)内置为有效,建议通过强制USB PD控制器分离来对此事件做出响应,以将VBUS从端口上移除。
- 电池无电运行:对于大多数汽车应用,不需要PD电池无电运行,可将RPD_G1和RPD_G2引脚短接至地;若需要支持电池无电,将RPD_G1短接至CC1,将RPD_G2短接至CC2。
- 电源相关建议:VPWR引脚为TPD4S480-Q1内部的所有电路供电,建议将1µF去耦电容器尽可能靠近VPWR引脚放置。如果USB PD需要在电池电量耗尽的情况下运行,确保TPD4S480-Q1在电池无电模式下启动时与PD控制器共用同一电源。
- 布局:合理的布线和布局对于保持USB2.0、SBU和CC线路信号的完整性非常重要。将旁路电容器尽可能靠近VPWR引脚放置,将ESD保护电容器放尽可能靠近VBIAS引脚放置,并将电容器连接至实心接地平面。USB2.0和SBU线路尽可能走直线,减少明显弯曲。
总结
TPD4S480-Q1凭借其出色的特性和丰富的功能,为USB Type-C端口提供了全面的保护。无论是在高压短路保护、ESD防护还是在处理无电电池充电等方面,都表现卓越。在实际应用中,我们需要根据其引脚配置、规格参数和设计要点进行合理设计,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在设计USB Type-C端口保护电路时,不妨考虑一下TPD4S480-Q1,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际设计中遇到过哪些类似的保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
463浏览量
17506
TPD4S311、TPD4S311A USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
Texas Instruments TPD4S480 USB Type-C® 48V EPR端口保护器数据手册
