Analog Devices Inc. EVAL-CN 0581-EBZ USB Type-C™供电模块可替代项目和设备中的传统电源插孔。Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ支持5V、9V、15V或20V电压和0.5A至5A电流,可通过指拨开关进行调节。该器件包括热插拔浪涌抑制器,用于安全充电,并根据指拨开关设置自动设置电压和电流模式。使用可选的I^2^C接口自定义设置。
特性
- 具有理想二极管的浪涌抑制器,可提供
- 过流和短路保护
- 输入过压保护
- 输入欠压保护
- 输出过压保护
- 反向电流保护
- 稳健上电至大容量电容器,高达1000µF
- 使能输出引脚
- USB Type-C独立供电控制器
- 板载指拨开关支持定制V
BUS电压和电流设置 - 面包板2.54mm脚距引脚接头,便于原型设计
应用
概述
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60209 -
供电模块
10浏览量
9473 -
type-c
558文章
2062浏览量
278844
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-CN0588-EBZ 评估板应用/测试设置
Analog Devices Inc. EVAL-CN0588-EBZ评估板用于评估CN0588直流至10kHz IEPE振动传感器(基于M
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog Devices
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4870EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4870EBZ评估板提供用于快速轻松评估ADA4870的平台。ADA4870是一款单位增益稳定、高速电流反馈放大器,能够通过40
Analog Devices Inc. EVAL-CN0521-EBZ评估板数据手册
Analog Devices EVAL-CN0521-EBZ评估板是基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收2.4GHz ISM频段的信
Analog Devices Inc. EVAL-CN0518-EBZ评估板特性/框图/布局
Analog Devices EVAL-CN0518-EBZ评估板基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收915MHz ISM频段的信号
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板是一款用于评估CN0575的4层印刷电路板(PCB)。
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板是一款紧凑型隔离式直流电压监控板,设计用于评估ADUM4195-1的
Analog Devices Inc. EVAL-CN0554-RPIZ模块特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0554-RPIZ模块是一款灵活的通用多通道混合信号模拟输入/输出 (I/O)
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块设计用于简化输入要求、优化信号路径以及减少外部电缆和元
Analog Devices Inc. LT8253/LT8253A USB Type-C™降压-升压控制器数据手册
Analog Devices Inc. LT8253和LT8253A USB Type-C™降压-升压控制器提供同步4开关电源,优化用于汽车
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板特性/示意图
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板设计用于评估ADR1399超稳定7.05V分压基准,采用4引脚TO-46封装。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0509-EBZ评估板特性/布局/示意图
Analog Devices的EVAL-CN0509-EBZ评估板具有5V至100V的宽输入范围,其USB充电器能够在宽直流电源范围内提供5V时高达2A的电流。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
