USB快充控制芯片又称为快充诱骗芯片,是一种集成电路,主要用来和充电器内部的供电协议芯片进行通讯握手快充协议。它一般应用在Type-C接口的控制电路中,可以和充电器通讯,获取充电器的快充电压,例如:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A等等。电路中使用这种Type-C控制芯片后,可以自适应市面上各家的快充协议充电器,使其输出快充电压给产品供电。一般常见应用在需要快充电压供电(9V/12V等)的产品上,例如:3C数码产品、小型加热产品、电池快充、老化测试工具等。
二、XSP04D芯片技术深度解析
作为支持多种快充协议的全能型诱骗芯片XSP16有着超强的兼容性,他能够从市面上所有适配器中获取适配器所支持的5V9V12V15V20V20V电压给产品供电。XSP04D采用QFN20_3*3封装,集成了多项创新技术:
1. 通过串口读适配器功率信息:支持外部芯片通过串口读取适配器电压和电流信息,芯片可根据读取到的电压电流信息调整负载大小。
2.多协议支持:支持PD2.0/3.0协议、QC2.0/3.0协议、三星AFC协议、华为FCP协议等,能够与市面上所有快充适配器兼容无需再配置充电器。
3. 宽电压支持能力:支持宽电压输入范围3.3V-30V,适应各种不同设备的需求
4. 支持与主板共用一个Type-C口:可与外部芯片共用D+D-网络,连接电脑可传输数据,连接充电器可取电,实现一个Type-C即可取电又可传输数据。
5.可通过 I/O 动态或固定调整请求电压:”-”是设置为输入模式/高阻态, ”0”是输出低电平,例如产品需要获取最大电压档位20V,电路中M1设置为输入模式或高阻态, M2设置为输入模式或高阻态,MOD3设置为输出低电平。
6. 电阻设置电压档位:例如产品需要的支持的最大电压档位为15V, M1用1K以内的电阻接地,M2用1K以内的电阻接地,M3悬空。
7. 电压自动向下兼容:只需要使用电阻设置产品支持的最大电压 例如;产品设置的电压档位为20V,连接的适配器支持的最大电压档位为12V, XSP04D会自动获取12V。
三、典型应用场景与电路设计要点
在实际应用中,XSP04D展现出强大的适应性:
1. 移动电源改造:通过CC引脚检测接入PD充电器后,可在200ms内完成协议握手并输出预设电压。通过D+D-引脚检测接入到QC/华为/三星协议充电器后,可再300ms内完成协议握手并输出预设电压
2. 工业设备供电:针对20V电动工具设计的参考方案显示,芯片可从适配器稳定诱骗20V电压,满足设备的供电需求
3. 智能家居集成:配合Buck-Boost电路,实现12V/15V双模输出,满足智能音箱等设备的多样化需求。
开发注意事项:
-参照原理图设计和设定需要的电压档位
- CC 网络的 5.1K 电阻和 2V 稳压管(或红色 led) 要靠近 Type-C 摆放
- 芯片的 CC/DP/DM 网络要远离干扰源
-底部焊盘 GND 一定要接地。
选型建议:
- 如需20V以上输出:必须选择PD3.1芯片XSP16
- 对成本敏感的中低功率场景不需要太多协议支持:可考虑XSP01AXSQ10
- 需要与主板共用一个Type-C与电脑传输数据场景使用XSP04D -不需要其它功能只需要多协议取电:可选择XSP08Q/XSP01E
主板
55文章
2411浏览量
77247 -
协议芯片
1文章
99浏览量
9464
一款外围非常简洁的PD快充诱骗芯片 支持PD+QC+FCP+AFC协议
IP5569 支持 3 路 Type-C、PD3.0 等快充协议15W无线充 TX的移动电源 SOC
IP5386:支持双向SCP、PD3.0等快充协议支持2~4节串联电池最大功率45W的移动电源SOC
PD快充诱骗协议芯片XSP18 支持PD+QC+FCP+FCP+PPS等多种快充协议
IP2726H 集成多种协议、用于USB-A和TYPE-C双端口输出的快充协议 IC
QC/PD/FCP/AFC快充协议,快充电压诱骗芯片 - PD和QC快充电压诱骗芯片
Type-C PD快充诱骗协议芯片PD3.1支持从充电器获取最大功率140W,支持通过串口读取充电器功率信息
快充诱骗协议芯片 支持PD/QC/FCP/AFC协议支持与主板共用一个Type-C
