EZ - PD™ CCG7SC:单端口 USB Type - C 与 PD 和升降压控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2025-12-20 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,USB Type - C 接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了充电和数据传输的主流标准。而 EZ - PD™ CCG7SC 作为一款高度集成的单端口 USB Type - C 电源传输(PD)解决方案,无疑为单端口消费充电应用带来了新的活力。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:Infineon Technologies EZ-PD™ CCG7SC USB-C PD和DC-DC控制器.pdf
一、概述
EZ - PD™ CCG7SC 集成了升降压控制器,不仅符合最新的 USB Type - C 和 PD 规范,还能有效减少材料清单(BOM),为单端口消费充电需求提供了优化的解决方案。它拥有一个片上 32 位 Arm® Cortex® - M0 处理器、128 - KB 闪存、16 - KB RAM 和 32 - KB ROM,为用户应用留下了大量的闪存空间。同时,它还包含了各种模拟和数字外设,如 ADC、PWM 和定时器,使得用户可以实现自定义的系统管理功能。
二、应用领域
  1. 单端口消费充电应用:如手机、平板电脑等设备的充电器。
  2. 电源充电器:为各种电子设备提供稳定的电源。
  3. 点烟器适配器(CLA):在汽车环境中为移动设备充电。
三、特性分析
(一)USBPD 特性
  1. 单端口支持:支持一个 USBPD 端口,满足单端口设备的充电需求。
  2. 最新标准兼容:支持最新的 USBPD 3.1 标准,包括可编程电源(PPS)模式,能够提供更灵活的充电电压和电流
  3. 扩展数据消息:支持扩展数据消息,方便设备之间的通信
(二)Type - C 特性
  1. 可配置电阻:可配置电阻 $R{p}$ 和 $R{d}$,满足不同的应用需求。
  2. VBUS 驱动:具备 VBUS 提供方 NFET 栅极驱动器,确保 VBUS 信号的稳定输出。
  3. VCONN 电源:集成了 100 - mW VCONN 电源和控制,为电子标记电缆组件(EMCA)、VCONN 供电设备(VPD)和 VCONN 供电配件(VPA)提供电源。
(三)升降压控制器特性
  1. 宽频率范围:开关频率范围为 150 至 600 kHz,可根据实际应用进行调整。
  2. 宽输入电压:输入电压范围为 4.5 至 24 V,耐受 40 V 电压,适应不同的电源环境。
  3. 输出灵活:输出电压范围为 3.3 至 21.5 V,满足多种设备的充电需求。
  4. PPS 支持:在 PPS 模式下,具有 20 - mV 电压和 50 - mA 电流步长,实现精确的充电控制。
  5. 工作模式:支持可选的脉冲跳过模式(PSM)和强制连续电流/传导模式(FCCM),优化轻载条件下的效率。
  6. 软启动功能:支持软启动,减少启动时的电流冲击。
  7. 低 EMI 设计:可编程的扩频频率调制,降低电磁干扰(EMI)。
(四)传统充电支持
支持 Qualcomm QC 2.0/3.0/4.0/5.0、Apple 充电 2.4 A、Samsung 自适应快速充电(AFC)、USB BC 1.2 等传统充电协议,兼容性强。
(五)系统级故障保护
  1. VBUS 保护:具备片上 VBUS 过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和 VBUS 至 CC 短路保护,确保设备的安全运行。
  2. 温度保护:通过集成的 ADC 电路和内部温度传感器支持过温保护,还支持使用外部热敏电阻进行连接器和电路板温度测量。
四、功能模块详解
(一)MCU 子系统
  1. CPU:采用 32 位 Cortex - M0 处理器,优化了低功耗操作,执行 Thumb - 2 指令集的子集,并包含硬件乘法器,提高计算效率。
  2. 存储资源:128 - KB 闪存用于存储用户代码和固件,32 - KB ROM 存储认证库和设备驱动,16 - KB RAM 用于存储系统变量和参数。
(二)USB PD 子系统
  1. 物理层:包含 USBPD 物理层块和支持电路,通过 CC 通道进行 BMC 编码数据的通信,支持最新的 USBPD 3.1 标准。
  2. VCONN 开关:内部 LDO 电压调节器能够为 VCONN 供电,集成了 VCONN 开关和过流保护,确保 VCONN 电源的稳定和安全。
  3. VBUS 保护:通过内部电阻分压器监测 VBUS 的欠压和过压故障,可配置故障阈值和响应时间。
  4. VBUS 电流控制:支持使用外部电阻测量和控制 VBUS 电流,在 PPS 电流折返模式下精确控制输出电流。
  5. VBUS 放电控制:支持高电压(21.5 V)VBUS 放电电路,在设备断开、故障或硬复位时,将输出 VBUS 端子放电至安全电压。
  6. 栅极驱动器:集成高电压栅极驱动器,驱动外部高侧 NFET,具备可选的慢开启功能,减少输出电流尖峰。
  7. 传统充电检测:实现了电池充电器仿真和检测功能,支持多种传统充电协议。
  8. CC 短路保护:CC 引脚具备防止意外短路到高电压 VBUS 和 VBAT 的保护功能。
(三)升降压子系统
  1. 电流检测:采用高侧(逐周期)电流检测放大器,实现峰值电流控制,通过外部电阻进行电流检测,并具备斜率补偿功能,避免次谐波振荡。
  2. 栅极驱动:提供四个 N 通道 MOSFET 栅极驱动器,包括两个浮动高侧和两个接地参考低侧驱动器,具有可编程的驱动强度和死区时间控制。
  3. 误差放大器:包含两个误差放大器,用于输出电压和电流调节,通过 PWM 块控制外部 FET。
  4. PWM 控制:PWM 块生成控制信号,具有多种可编程选项,支持脉冲跳过模式(PSM)和强制连续传导模式(FCCM),优化系统效率。
(四)其他模块
  1. 模拟块:拥有两个 8 位 SAR ADC,用于通用的 A - D 转换应用。
  2. 集成数字块:三个 SCB 块可配置为 $I^{2} C$、SPI、UART 或 LIN,支持全多主和从 $I^{2} C$ 接口。
  3. I/O 子系统:具有 13 个 GPIO,支持多种输出驱动模式、输入阈值选择、输入和输出禁用控制、保持模式和可选的压摆率控制,部分 GPIO 具备过压耐受能力。
  4. 系统资源:包含看门狗定时器、复位功能、时钟系统、内部主振荡器和内部低速振荡器,确保系统的稳定运行。
五、电源子系统
(一)VIN 欠压锁定(UVLO)
支持 UVLO 功能,当输入电压低于可靠水平时,设备自动关闭,保证设备的稳定运行。
(二)外部 VDDD 电源
默认情况下不支持外部 VDDD 电源,但可通过固件启用。启用外部 VDDD 电源的前提是 VIN 始终高于 VDDD。
(三)电源模式
设备具有多种电源模式,如 RESET、ACTIVE、SLEEP、DEEP SLEEP 和 XRES,用户可以根据实际需求进行选择。
六、引脚列表
该芯片采用 40 - 引脚 QFN 封装,每个引脚都有特定的功能,如 HG1、LG1 等用于驱动外部 FET,CC1、CC2 用于 Type - C 端口的配置通道,VIN 用于输入电源等。在设计电路时,需要根据引脚的功能和电气特性进行合理的连接和布局。
七、编程和引导加载
(一)编程方式
  1. SWD 接口编程:在开发或产品制造过程中,可通过 SWD 接口对设备的闪存进行编程。Infineon 提供了 CY8CKIT - 005 MiniProg4 编程硬件,方便用户进行编程和调试。
  2. 特定接口固件更新:产品制造完成后,可通过 CC、$I^{2} C$ 等接口更新应用固件。但在批量生产前,建议使用 EZ - PD™ 配置实用程序关闭通过 CC 或 $I^{2} C$ 接口的应用固件更新功能,防止未经授权的固件更新。
八、应用案例
(一)单端口点烟器适配器(CLA)
在汽车环境中,CLA 由汽车电池供电,为移动设备充电。CCG7SC 始终处于 DFP 角色,与连接的设备协商功率,并使用集成的升降压控制器提供所需的电压和电流。当 USB Type - C 端口无负载时,CCG7SC 进入待机模式,降低功耗。
(二)降压模式应用
使用集成的降压控制器为连接的设备提供所需的电压和电流。该应用与 CLA 应用类似,但仅采用降压拓扑,要求协商的电压始终低于输入电压。
(三)USB - PD 多端口充电器和适配器
可通过一个 CCG7DC 和一个 CCG7SC 控制器或三个单独的 CCG7SC 控制器实现 AC - DC 电源应用的 USB - PD 多端口充电器和适配器解决方案。CCG7DC 和 CCG7SC 始终处于 DFP 角色,支持设备充电,通过集成的降压控制器提供所需的电压和电流。
九、电气规格
(一)绝对最大额定值
包括输入电压、输出电压、GPIO 电流等参数的绝对最大额定值,使用时需注意不要超过这些限制,以免损坏设备。
(二)设备级规格
涵盖了输入电源电压、VDDD 输出电压、VBUS 电压范围、电源电流等参数的详细规格,为电路设计提供了重要的参考依据。
(三)数字外设规格
包括 PWM、$I^{2} C$、UART、SPI 等数字外设的电气规格,确保外设的正常工作。
(四)系统资源规格
涉及电源复位、SWD 接口、内部振荡器等系统资源的规格,保证系统的稳定性和可靠性。
十、总结
EZ - PD™ CCG7SC 是一款功能强大、集成度高的单端口 USB Type - C 电源传输解决方案,具有广泛的应用领域和丰富的特性。在设计电子设备的充电电路时,我们可以充分利用其优势,实现高效、安全、灵活的充电功能。但在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置芯片的参数,确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源传输
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EZ - PDCCG3:高度集成的USB Type - C端口控制器解析
    的主流接口。而EZ - PDCCG3作为一款高度集成的USB Type - C
    的头像 发表于 05-18 09:10 285次阅读
    EZ - PD™ BCR:USB Type - C 端口控制器的卓越之选
    的头像 发表于 05-18 09:05 336次阅读
    CY4532 EZ - PDCCG3PA评估套件:设计与应用全解析
    普拉斯(Cypress)的USB Type - C控制器CCG3PA产品系列,为USB
    的头像 发表于 05-18 09:05 298次阅读
    探索CY4521 EZ - PDCCG2评估套件:USB Type - C的创新之旅
    。 文件下载: CY4521.pdf 套件概述 CY4521 EZ - PD CCG2 EVK基于赛普拉斯(Cypress)的USB Type
    的头像 发表于 05-18 09:05 316次阅读
    EZ - PDCCG2:USB Type - C端口控制器的全面解析
    的头像 发表于 05-18 09:05 272次阅读
    EZ - PDCCG2:USB Type - C端口控制器的全方位解析
    的头像 发表于 04-28 16:50 239次阅读
    英飞凌推出业界首款高度集成的端口USB Type-C PD控制器,内置55V升降压控制器
    高度集成的端口USB Type-C电源传输(PD)微控制器,内置55V
    的头像 发表于 03-19 09:21 2.1w次阅读
    英飞凌推出业界首款高度集成的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>PD</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>,内置55V<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    EZ - PDCCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析
    的头像 发表于 12-21 10:55 1301次阅读
    英飞凌EZ - PD™ PMG1 - S3:高性能USB - C电源传输微控制器深度剖析
    的头像 发表于 12-20 14:45 1619次阅读
    探索 EZ - PD™ PMG1 - B1:高性能 USB Type - C 降压 - 升压控制器
    的头像 发表于 12-20 14:10 1279次阅读
    EZ - PDCCG7SCF:端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析
    的头像 发表于 12-18 15:05 1050次阅读
    深入剖析TPS26750:USB Type - CPD控制器的卓越之选
    深入剖析TPS26750:USB Type - CPD控制器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展
    的头像 发表于 12-15 17:05 1840次阅读
    深入解析 onsemi FUSB15201:双端口 USB Type - CPD 控制器的卓越之选
    Type - CPD 控制器,凭借其高度集成的特性和丰富的功能,成为了众多系统设计师的理想之选。接下来,我们就对这款控制器进行详细的
    的头像 发表于 12-03 11:17 799次阅读
    深入解析 onsemi FUSB15201:双<b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type</b> - <b class='flag-5'>C</b> 与 <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的卓越之选
    MCP22350 USB Type-CPD 3.1端口控制器技术解析
    Microchip Technology MCP22350 USB Type-C™供电 (PD) 3.1端口控制器设计用作外部Microch
    的头像 发表于 09-30 15:26 1460次阅读
    MCP22350 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>PD</b> 3.1<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    ‌MCP22301 USB Type-CPD 3.1控制器技术解析与应用指南
    Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB
    的头像 发表于 09-30 15:21 2215次阅读
    ‌MCP22301 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>PD</b> 3.1<b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用指南
