01 什么是USB4?
各类电子设备,包括电脑、智能手机和游戏主机等,如今普遍采用USB Type-C作为标准连接接口。值得注意的是,虽然USB Type-C标准明确定义了连接器的物理规格(接合面形态),但在实际应用中,基于该接口的不同技术标准(如USB3.2、USB4和USB-PD等)在数据传输协议、传输速率及供电能力等方面存在显著差异。
最新USB4标准虽然沿用了与早期USB Type-C相同的物理接口形态,但在技术性能上实现了重大突破和全面升级。
*新命名约定:最新的USB版本USB4删除了“USB”和版本号“4”之间的空格。此外,还删除了表示规格细微更新的小数点。相信这些新的命名约定将有助于减少用户混淆。
USB Type-C连接器支持一项重要的可选功能—替代模式(AlternateMode),使其能够传输USB标准之外的其他协议信号。而USB4标准在这一基础上实现了多项重大革新:
02 从用户角度看发生的变化
1.带宽性能飞跃:
·最大带宽提升至40Gbps,达到USB3.2Gen2x2标准的两倍
·引入创新的动态带宽分配机制,可根据不同信号需求灵活调整
2.革命性的隧道技术:
·通过"协议隧道”(Tunneling)技术,将多种传输标准整合至单一接口
·支持USB3.2、DisplayPort和PCIe等多种协议在同一隧道中传输
·各协议可共享总带宽,实现实时动态分配,突破传统固定带宽限制
3.兼容性优势:
·保持对USB3.2Gen2原生传输的向下兼容
·保留传统替代模式支持
与传统替代模式的对比优势:
·传统替代模式采用专用信号路径,各协议独占固定带宽且无法重新分配。而USB4的隧道技术实现了:
·多协议共享同一传输通道
·40Gbps总带宽的动态智能分配
·USB数据包与非USB信号的高效共传
这些创新使USB4在保持接口物理兼容性的同时,大幅提升了传输效率和灵活性。
隧道概念
一将传统最大带宽增加一倍,并支持不同协议的隧道。(如图所示)
兼容多种协议的隧道
下表显示了含USB端口的设备以及USB传输标准的兼容性规则
03 JAE的USB4认证产品
作为全球互连技术领域的领导者,JAE积极参与USB-IF工作小组的新规范制定工作,致力于推动USB4标准的创新与发展。
以下将详细介绍已通过最新USB4标准认证的插座连接器、线缆以及插头连接器(注:插头连接器本身不参与认证)。这些产品严格遵循USB4规范,确保高性能与可靠性,为用户提供卓越的连接体验。
在详细介绍产品之前,我们首先简要说明USB认证的关键流程和测试要求。
认证过程
USB-IF已经建立了一套认证程序,确认产品是否符合标准。
通过经认证第三方测试机构测试的产品将列在USB-IF网站中的集成商列表中,有权使用各种USB标志。
04 USB4 Version 2.0规格概述
1.80Gbps传输速率(基于PAM3调制技术)
PAM3技术原理:
·通过三电平脉冲幅度调制(高/中/低电压)传输三值信号,相比传统NRZ(二值)编码提升50%数据速率。
·优势:在相同频率下实现1.5倍带宽(80Gbps vs.USB4Gen3的40Gbps)
·挑战:需增强抗噪设计以应对电压容差减小问题
2.物理层兼容性
·支持现有USB4Gen3(40Gbps)Type-C接口及无源电缆(降速兼容)
·新增优化有源电缆实现全速80Gbps传输
3.协议兼容性
·原生支持DisplayPort 2.1与PCI Express 4.0标准
4.USB3.2隧道模式(20Gbps)
·USB4v2.0将隧道带宽从10Gbps翻倍至20Gbps
·注:隧道技术详解参见本文件第3页
5.非对称传输模式(120GbpsTX/40GbpsRX)
·实现方式:重新分配USBType-C引I脚,将RX2转为TX3使用
·发射端:3×40GbpsTX通道=120Gbps
·接收端:保留1×40GbpsRX通道
·典型应用:8K视频编辑等超高带宽下行场景
6.全系列向下兼容
保持对USB4/3.2/3.1/3.0/2.0的完整兼容性
05 USB4认证插座连接器
提供以下两种安装类型选择:
1.板上型与沉板型(均带有USB4TID认证号)
2.型号DX07S024JAA和B024JAA已通过Thunderbolt4标准认证
可选配置包括:
·带法兰/无法兰设计
·多种中心高度规格
·提供机器样板服务
·支持基板定制设计
USB4认证线缆
该产品已通过认证测试,获得了TID编号,会考虑量产。
USB4认证线缆
该零件编号与规格适用于针对USB4线缆优化的插头连接器。插头连接器用于JAEUSB4无源线缆的两端。(通过USB3.2Gen2认证(TID:4025)。*见下文)
插头连接器的端子长度缩短2.35mm,比之前的连接器更小巧,同时具有卓越的电气特性。该产品作为插头连接器,组装在用于USB4插座连接器认证测试的官方测试夹具上(也称为黄金插头)。
06 什么是USB PD EPR?
USB Type-C R2.1和USB PD R3.1于2021年5月25日发布,随着EPR的引入,USBType-C连接器现在可以支持高达240W的功率传输。
下文概要介绍了USB Power Delivery Extended Power Range(USB PD EPR,USB功率传输扩展功率范围),其优势以及兼容的JAE产品。
首先,什么是USB PD标准?
这些是由USB Implementers Forum(USB-IF,USB开发者论坛)建立的标准。
使用USB Type-C连接器和线缆,不仅使USB BC 1.2(电池充电规范修订版1.2)能够支持7.5W(5V/1.5A)以上电源,线缆和连接器还可用于与主机同步,交换主机和设备角色以及协商非USB协议的传输。(替代模式)
在USB PD规范出现之前,使用USB端口供电时,电压被限制在5V。采用USBPD标准可以扩大电压范围,使更高水平的功率传输成为可能,而采用新的EPR标准后,电压范围将进一步扩大。采用USB PD R3.1(EPR),最大功率从100W(20V/5A)增加到240W(48V/5A)。
下表列出了USB标准中定义的电源要求:
USB PDE PR概述及优势
·EPR模式激活后,功率可从100W(20V/5A)增加至240W(48V/5A)。
·除了现有的5V,9V,15V和20V固定电压电平,还可选择三种新的固定电压电平:28V(>100W),36V(>140W)和48V(>180W)。
·在adjustablevoltage supply(AvS,自适应电压调节)模式下,根据可用电源的不同,电压最小为15V,最大为三个电压(28V、36V或48V)之一。该器件能够以100mV/50mA的增量精确调节理想电压。这可提高充电和热效率。
下表是之前的USB PD 3.0和USB PD 3.1加上EPR后的对比:
下图显示了使用EPR后扩展的功率范围:
主要优势:
·电压更高,可传输更高功率。
·与之前的USBPD规格相比,功率增加100W以上,适用于更广泛的应用。
·通过AVS精确调节至理想电压,提高同步能力和热效率。
07 对USB Type-C标准连接器和线缆的要求
当USB PD标准更新至版本3.1时,USB Type-C标准也更新至版本2.1,主要变化如下:
·对连接器没有额外要求
-USB端口必须带有以下标识
·线缆组件中增加了EPR线缆要求
-EPR线缆必须能够在功能上支持50V和5A运行。
-线缆必须支持53.65V的最低工作电压
-VBUS路径中的电气部件(例如旁路冷凝器)的额定电压必须至少为63V。
-所有EPR线缆必须采用数字化标记,电子标记必须包含EPR特定信息。
-EPR线缆应兼容50V、5A。
-EPR线缆必须采用USB-IF定义的线缆标识,能够通过视觉加以识别。
·不再推荐100W USB Type-C至USB Type-C线缆
-USB-IF建议所有5A线缆兼容240W,并已于2021年12月22日停止对100W线缆的认证。
JAE的USB PD EPR兼容产品
作为互连技术的全球领导者,JAE积极参与到USB-IF工作小组制定新规范的工作中。以下是当前兼容的JAE产品:
插座和插头连接器
所有产品均兼容EPR240W(5A/48V)
线缆
线缆长度为1.0m的USBType-C双头线束已通过USB认证测试,并获得了TID(截至2022年6月底),会考虑量产。
EPR 240W USB4 Gen3兼容线缆
连接器
105文章
16357浏览量
147861 -
接口
33文章
9596浏览量
157605 -
usb
60文章
8475浏览量
285802 -
type-c
557文章
2054浏览量
278338
原文标题:技术白皮书 | USB Type-C®连接器解决方案
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
适用于小型应用的USB Type-C连接器
USB Type-C的三个“C”:连接器,控制器和电缆
USB Type-C插座的解决方案
Type-C 连接器解决所有连接问题
TYPE-C充电连接器凭什么“登顶称王”?
USB Type-C连接器的快速充电和数据传输功能
新品速递丨USB Type-C 连接器
USB Type-C连接器解决方案
