TUSB320HI/LI:USB Type-C配置通道逻辑和端口控制的理想之选
在当今的电子设备中,USB Type-C接口凭借其小巧、可逆以及强大的传输和供电能力,成为了主流的连接方式。为了实现USB Type-C端口所需的配置通道(CC)逻辑,德州仪器(TI)推出了TUSB320HI和TUSB320LI器件。今天,我们就来详细探讨一下这两款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tusb320hi.pdf
一、器件概述
TUSB320HI和TUSB320LI器件(以下统称TUSB320)可在USB Type-C端口上实现Type-C生态系统所需的配置通道(CC)逻辑。它们使用CC引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和Type-C电流模式控制。该器件可配置为下行端口(DFP)、上行端口(UFP)或双角色端口(DRP),适用于各种主机、设备和双角色端口应用,如移动电话、平板电脑、笔记本电脑和USB外设等。
二、特性亮点
2.1 兼容性与电流支持
- 规范兼容:兼容USB Type-C™规范1.1,并向后兼容USB Type-C规范1.0,确保了与不同版本设备的互操作性。
- 电流通告和检测:支持高达3A的电流通告和检测,可配置为仅主机 - 下行端口(DFP)、仅设备 – 上行端口(UFP)或双角色端口(DRP),并支持Try.SRC和Try.SNK功能。
2.2 通道配置与检测功能
- CC通道逻辑:通过CC引脚实现USB端口连接检测、电缆方向检测、角色检测以及Type-C电流模式(默认、中等和高)控制。
- VBUS检测:可检测VBUS电压,用于确定UFP的连接状态。
2.3 控制方式与电源特性
- I2C或GPIO控制:支持I2C或GPIO控制方式,可通过I2C实现角色配置控制。
- 宽电源范围与低功耗:电源电压范围为2.7V至5V,具有低电流消耗特性,适用于工业温度范围(–40°C至85°C)。
三、端口角色配置
TUSB320器件可以通过PORT引脚配置为DFP、UFP或DRP模式,为不同应用场景提供了灵活的选择。
3.1 下游端口(DFP)
将PORT引脚拉高可将器件配置为DFP模式。在该模式下,器件会在CC引脚上呈现Rps,并默认通告USB Type-C的默认电流。若需要更高的电流,可以通过I2C寄存器进行调整。不过,需要注意的是,TUSB320作为Type-C 1.1的DFP,无法与Type-C 1.0的DRP设备连接,这是由于向后兼容性问题导致的。
3.2 上游端口(UFP)
将PORT引脚拉低可将器件配置为UFP模式。在UFP模式下,器件会在CC引脚上呈现下拉电阻(Rd),并监测CC引脚的电压以确定连接的DFP所通告的电流模式。当检测到有效连接后,器件会通过OUT1和OUT2 GPIOs或I2C CURRENT_MODE_DETECT寄存器将检测到的电流模式信息传递给系统。
3.3 双角色端口(DRP)
将PORT引脚浮空可将器件配置为DRP模式。在DRP模式下,器件会在DFP和UFP模式之间切换。此外,TUSB320还支持Try.SRC和Try.SNK功能,可通过I2C寄存器进行配置,使DRP设备在连接时能够优先选择所需的角色。
四、Type-C电流模式
当完成有效的电缆检测和连接后,DFP可以选择通告UFP能够吸收的Type-C电流水平。TUSB320器件的默认电流通告为USB2.0最大500 mA或USB3.1最大900 mA。如果需要更高的电流,可以通过I2C寄存器配置为1.5A的中等电流或3A的高电流。需要注意的是,当通告3A电流时,系统设计人员必须确保TUSB320器件的$V_{DD}$电压为3.5V或更高。
五、应用与设计
5.1 典型应用示例
TUSB320器件在不同的端口模式下都有典型的应用设计,以下以DRP模式为例进行介绍。
5.1.1 设计要求
- 电源电压:$V_{DD}$范围为2.75V至5V,可使用VBAT供电。
- 通信模式:采用I2C模式,ADDR引脚需拉高或拉低,本示例中ADDR引脚接地,I2C地址为0x47。
- 端口类型:PORT引脚浮空,器件配置为DRP模式。
- 关机支持:本设计不支持关机功能。
5.1.2 详细设计步骤
- 电源连接:将VBAT连接到VDD引脚,并在VDD引脚附近放置一个100-nF的电容,以稳定电源。
- I2C配置:将ADDR引脚接地,使器件进入I2C模式。SDA和SCL引脚需上拉至1.8V或3.3V,当使用3.3V上拉时,$V_{DD}$电源必须至少为3V,以防止I2C接口反向供电。
- 使能引脚处理:TUSB320L的EN_N引脚接地,TUSB320H的EN引脚接1.8V或3.3V,以确保器件正常工作。
- 信号引脚连接:INTN/OUT3和ID引脚为开漏输出,需通过200-kΩ的上拉电阻连接到$V{DD}$。VBUSDET引脚通过900-kΩ的电阻连接到$V{BUS}$,以保护器件免受高电压的影响。
- 电容配置:根据USB2规范,不同端口模式对$V_{BUS}$的电容有不同要求。在DRP模式下,器件会在UFP和DFP模式之间切换,因此需要根据实际连接情况调整电容值。
5.2 布局指南
- 走线长度控制:在连接多个点时,要注意控制走线的长度,避免产生过长的Stub。例如,Type-C插座上DP和DM引脚的Stub长度不应超过3.5mm。
- 电容放置:在TUSB320的$V_{DD}$引脚附近应尽可能靠近放置一个100-nF的电容,以提供稳定的电源滤波。
六、总结
TUSB320HI和TUSB320LI器件凭借其丰富的特性和灵活的配置选项,为USB Type-C端口的设计提供了强大的支持。无论是在兼容性、电流控制还是应用灵活性方面,都表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置器件的端口角色、电流模式和控制方式,并遵循布局指南,以确保设计的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在USB Type-C设计方面提供一些有价值的参考。
大家在使用TUSB320器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
USB Type-C
7文章
199浏览量
29424 -
端口配置
8浏览量
2546
Mouser供货TI TUSB320 CC 逻辑和端口控制器充分发挥USB Type-C之潜力
TUSB320HI TUSB320L/H USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制
TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表
TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑和端口控制(支持VCONN)数据表
TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表
TUSB320LI、TUSB320HI USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表 (Rev. D)
