STMicroelectronics STEVAL-OET005评估套件支持评估ST ESD保护器件或USB Type-C ^®^ 连接器用滤波 器件。这些评估套件包括STEVAL-OET005VC和STEVAL-OET005VD套件。STEVAL-OET005评估套件非常适合用于USB Type-C ^®^ 和供电应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-OET005VC评估套件数据手册.pdf
STEVAL-OET005VC套件为采用500µm间距封装的所有数据、控制和电源线路提供保护解决方案。该套件还包含STEVAL-OET005C评估板和STEVAL-OET005E测试板。
STEVAL-OET005VD套件不仅提供附带共模滤波器的保护与滤波解决方案,还为采用具有500µm间距的0201封装的所有线路提供保护。该套件包含STEVAL-OET005D评估板和STEVAL-OET005D测试板。
特性
- 评估ST ESD保护器件或USB Type-C^®^ 连接器用滤波器件
- 插头和插座,用于将电路板连接到主机和电缆,或设备和电缆
- 数据、控制和电源线保护
- 采用500µm间距封装
- 非常适合用于USB Type-C™和供电应用
原理图
STEVAL-OET005VC:专为USB Type-C®接口设计的ESD保护评估套件
套件概述
STEVAL-OET005VC评估套件包含两个主要部分:
- STEVAL-OET005C评估板 :集成多种ESD保护器件,覆盖数据线、控制线和电源线。
- STEVAL-OET005E测试板 :用于连接测试设备,便于信号注入与性能验证。
该套件支持USB Type-C®全引脚保护,适用于USB 3.2、Power Delivery(PD)等高速数据传输与高功率充电场景。
主要特性
- 全面防护 :覆盖SSTX/SSRX差分对、CC1/CC2配置通道、SBU边带信号以及VBUS电源线。
- 多电压支持 :通过焊接桥接(solder bridge)配置,支持5V、9V、15V和20V等多种VBUS电压。
- 高集成度保护器件 :
- HSP061-2M6 、 HSP051-4M10 :用于数据线与配置通道的ESD保护。
- ESDA7P120-1U1M 、ESDA25P35-1U1M等:用于VBUS线的瞬态电压抑制(TVS)。
- 信号完整性优化 :推荐使用直通式布线(flow-through routing)以最小化信号损耗。
应用场景
该评估板适用于以下应用领域:
设计注意事项
举报投诉
ESD
50文章
2441浏览量
180652 -
usb
60文章
8491浏览量
286758 -
保护器
6文章
1191浏览量
35996 -
评估套件
277浏览量
13480 -
Type-C连接器
18浏览量
8568
热点推荐
开箱即用!冠显Type-C评估套件介绍
,Type-C显示屏驱动板和转接排线。驱动板以 Type-C 接口为视频数据传输接口,搭配转接板排线后,可用于 TDO 硅基产品的 demo 展示、产品特性
发表于 06-20 09:54
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的USB标准和USB Type-C连接器,那么您可能已考虑过一些事情。ESD
发表于 01-04 19:07
USB Type-C有什么问题吗?如何实现电路保护?
,以保护这些系统免受所有ESD和过压故障模式的影响。有关USB PD本身的更多详细信息,请参阅库文章“ USB C型设计和使用供电快速充电
发表于 08-10 10:01
USB Type-C接口应用
供电、1.5A和3A三种电流模式。在DFP模式下,可检测出设备的正反插以及告知设备的供电能力。在UFP模式下,通过内部AD监测可识别出主机的供电能力。USB Type-C 接口是USB
发表于 08-15 14:24
【技术贴】从Type-C接口防护看USB接口静电防护器件选型要点
USB Type-C,是伴随着USB3.1标准所一起问世的,就是USB3.1下的一种接口型号。作为最新的
发表于 08-06 17:49
一文解析USB Type-C接口全方位保护方案
和 WS3233Q-20/TR 的组合实现了对过压、过流、过温、浪涌、ESD 等各种常见干扰异常的保护和抑制,是业界最完善的 USB Type-C
发表于 08-13 09:24
东芝推出采用Type-C接口的双面USB,Type-C接口使用简单方便
全球存储领导品牌东芝日前推出了一款采用Type-C接口的双面USB优盘——TransMemory EX Dual U382,灵活的便携性和Type-C加上
发表于 09-08 11:44
•6198次阅读
type-c和USB-c有什么区别 type-c和USB-c接口原理
Type-C 和 USB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。
usb接口与type-c接口区别
USB接口和Type-C接口是两种不同的数据传输和电源接口,它们在设计、功能和应用方面有着显著的区别。 1. 历史背景
