TPS25772-Q1 是一款完全集成的双端口 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器,适用于汽车双 USB 端口应用。功能包括:集成降压-升压转换器,带 4 个电源开关;ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插头和方向检测的 USB 端口控制器;USB 电池充电规范 1.2 版 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;设备电源管理和监控电路;以及连接器引脚过压和短路保护;
*附件:tps25772-q1.pdf
智能系统电源管理 (SPM) 引擎可最大限度地提高传输的 USB 功率,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过温条件的影响。
设备配置设置通过直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。
特性
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 支持可编程电源 (PPS) 的 USB 供电 (PD) 控制器
- USB 端口配置选项
- 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
- 1 个 USB-PD 端口,带 DisplayPort™ over USB-C™(DP 备用模式)(TPS25763-Q1)
- 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
- 符合 USB 标准
- 传统快速充电
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V分压器模式
- 高压DCP协议
- 微控制器内核允许
- 短路 VBUS 和 VBAT 保护
- VBUS的
- Px_ DP 和 Px_DM
- Px_CC1和Px_CC2
- 带可润湿侧翼的 HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
举报投诉
控制器
114文章
17939浏览量
196116 -
连接器
108文章
16527浏览量
148295 -
usb
60文章
8496浏览量
287076 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36468 -
type-c
558文章
2067浏览量
279090
热点推荐
TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-19 09:21
•0次下载
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25772-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
TPS2586x-Q1系列双USB充电端口控制器技术文档总结
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.
TPS2586x-Q1 双端口USB充电控制器技术文档总结
TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
TPS25772-Q1 汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器技术文档总结
