电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>lattice DDR3 IP核的生成及调用过程
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
真不敢信,PCB板上就挪动了一个电阻,DDR3竟神奇变好了
中一般会怎么处理这种DDRx问题。 某客户在调试过程中发现他们的DDR3只能在低频下单片正常工作,多片没法同时正常运行,调试了好久也没有找到问题在哪里,最后来求助我们,希望我们查一下PCB设计,或者
2026-01-05 15:46:16
基于AXI DMA IPDDR数据存储与PS端读取
添加Zynq Processing System IP,配置DDR控制器和时钟。7000系列的Zynq可以参考正点原子DMA回环测试设置。
2025-11-24 09:25:502881
使用AXI4接口IP进行DDR读写测试
本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP ,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。
2025-11-24 09:19:423467
vivado中,怎么将e203内核源代码封装成ip,并添加总线?
2025-11-10 07:22:49
HummingBird EV Kit - DDR3 引脚不匹配是怎么回事?
下面是HummingBird EV Kit给的版图,其中DDR3_D0对应的应该是板子上的FPGA的C2引脚: 不过我在配置MIG的时候,通过读入ucf文件的方式配置DDR3 SDRAM的引脚
2025-11-06 07:57:09
DDR3 SDRAM参考设计手册
电子发烧友网站提供《DDR3 SDRAM参考设计手册.pdf》资料免费下载
2025-11-05 17:04:014
Hbirdv2移植到Nexys4 DDR和Nexys Video开发板
Hbirdv1在Arty开发板上的移植,通过clocking wizard IP生成两个时钟,clk_16M即为16MHz信号,clk_8388为8.388KHz信号,通过clkdivider模块256分频后
2025-10-31 07:26:13
复杂的软件算法硬件IP的实现
硬件加速 IP HDL 文件的生成分为两个步骤,首先根据将要接入的 SOPC 系统的总线的特性,将算法做适当的包装、暴露相关的接口以及调用方法,即适配总线接口。不同的 SOPC 总线有不同的时序以及
2025-10-30 07:02:09
利用蜂鸟E203搭建SoC【5】——DMA使用
前文介绍了DDR3扩展,然而,对于大块数据而言,使用CPU进行搬运速度较慢,因此可以使用DMA进行数据搬运。这里会使用到前文提到的中断与DDR3。 本例中使用了Vivado提供的AXI-DMA
2025-10-29 08:21:10
利用蜂鸟E203搭建SoC【4】——DDR200T内存扩展
由于FPGA内部存储资源有限,很多时候不能满足需求,因此可以利用DDR对系统进行存储扩展。由于DDR3内部控制十分复杂,因此可以基于AXI总线,利用Vivado提供的MIG IPDDR3进行控制
2025-10-29 07:16:34
DDR存储拓展教程
文件夹内,打开文件夹。阅读readme说明文档,我们能够知道,原作者采用了vivado MIG IP来控制开发板上的DDR3,由于芯来科技的E203平台系统片内总线是icb总线,所以我们需要做跨时钟域
2025-10-28 07:25:32
DDR200T中DDR的使用与时序介绍
DDR使用 在我们的项目中,我们使用的是芯来科技的DDR200T开发板,我们通过调用板上的DDR3 IP完成如下表的配置,配置完成后例化该DDR3,然后利用DMA和VDMA作为数据的缓冲模块,将
2025-10-28 07:24:01
VDMA IP简介
; S_AXIS_MM2S:IP的FIFO生成视频流(AXI STREAM)输出到后端; S_AXI_S2MM:IP的FIFO中的像素数据存入memory; S_AXI_MM2S:memory中的像素数据输出
2025-10-28 06:14:54
使用rk3568开发板,0\\1\\3运行linux,2运行hal,在0中怎么关闭2
使用rk3568开发板,0\\\\1\\\\3运行linux,2运行hal,想在内核中通过smc指令完成核0对2得启动和关闭,文件系统中/sys/rk_amp目录下有个boot_cpu文件,可以发起对2得开启和关闭操作,但是目前会返回错误,请问如果解决呢
2025-10-27 10:09:54
蜂鸟E203移植到FPGA开发板前的IP例化工作
时钟不能通过mmcm直接生成,需要另外写分频器,后续会讲。 随后加入reset IP,设定如下 添加好IP后,在system.v顶层文件中例化相应IP。 wire clk_16M
2025-10-27 07:35:23
E203移植genesys2(差分时钟板)生成比特流文件全过程
(e203_hbirdv2_masterfpgaddr200tsrcsystem.v),并设置为顶层文件。 3.添加IP,e203需要两个平台相关的IP,用于时钟控制复位控制,分别是Processor
2025-10-27 07:16:17
移植蜂鸟e203内核到A7lite开发板上相关问题的解决办法
文件(constrs文件夹之中) 第二步: 修改顶层文件更改system.v文件,system.v是基于蜂鸟官方的开发板mcu200T或者ddr200T来生成的.这两块开发板上有两路输入
2025-10-27 06:35:36
如何基于Nuclei DDR200T开发板移植E203,完成BIN文件的生成
一、介绍 大家好,本篇是我们队伍的第二篇分享,主要内容是全流程(保姆级)介绍一下如何基于Nuclei DDR200T开发板移植E203,完成BIN文件的生成。水平有限,如有错误,欢迎大家批评指正
2025-10-24 10:49:32
通过sysmem接口扩展内存空间
:使用DDR200T上板载的DDR3对内存进行扩展 扩展方案结构图: 该方案中DDR3使用vivado提供的axi接口mig的IP来进行控制,蜂鸟e203源代码中提供了icb2axi模块,可以使发出
2025-10-24 08:12:53
E203分享之DDR扩展方案实施流程(中)
open ip example design,在新工程文件下会自动生成ddr3模型和相应的文件,在soc_top层中对ddr3模型做例化,并添加相应的文件。 连接总体效果大致如下:
2025-10-24 07:25:00
E203分享之DDR扩展方案实施流程(上)
生成并配置IP (1)icb2axi模块 蜂鸟提供了icb2axi模块,为了方便在block design中使用,将其封装为IP,保留其可配置参数,如下所示: 该模块将icb接口转化为axi
2025-10-24 07:08:09
Vivado浮点数IP的握手信号
Vivado浮点数IP的握手信号 我们的设计方案中,FPU计算单元将收到的三条数据和使能信号同步发给20多个模块,同时只有一个模块被时钟使能,进行计算,但结果都会保留,发给数选。计算单元还需接受
2025-10-24 07:01:36
视频数据流传输的框架搭建思路
模块是在 DDR3 和传感器都初始化完成之后才开始输出数据的,避免了在 DDR3 初始化过程中向里面写入数据。 为了避免当前读取的图像与上一次存入的图像存在交错这一情况,我们在 DDR 的其它
2025-10-24 06:53:17
Vivado浮点数IP的一些设置注意点
、乘加、开方设置为多周期,其他的则是单周期。以下以乘法IP为例,介绍各个选项。 IP的输入数据格式也是可配置的: 有的IP可以选择是否调用DSP: 非阻塞模式将取消输入ready和输出valid
2025-10-24 06:25:22
ram ip的使用
决定的。 ram 主要用来存放程序及程序执行过程中产生的中间数据、 运算结果等。 rom为只读存储器,只能读取数据而不能向里面写入数据。 本次讲解的ram ipram指的是bram,即block
2025-10-23 07:33:21
蜂鸟e203移植(以Nexys4DDR为例)
Wizard,同上操作,将名改为mmcm,修改生成时钟频率为16M,改变复位方式为低电平复位,即可完成IP调用;同时应注意这里IP调用的例化名称应与system.v中保
2025-10-23 07:22:22
E203分享之DDR扩展方案实施流程(下)
soc_top层的ddr3的接口引出到最顶层system,mig的ddr3管脚约束在配置mig的时候已经完成,不用再考虑。 (2)综合时需要把ui_clk和clk_16M间的时序路径设成
2025-10-23 06:16:44
基于FPGA的DDR控制器设计
此时的IP命令接收处于准备好状态,可以接收用户命令,在当前时钟拉高app_en,同时发送命令(app_cmd)和地址(app_addr),此时命令和地址被写入。 在DDR3的写数据过程中,在完成写
2025-10-21 14:30:16
基于DDR200T开发板的e203进行DDR3扩展
IP DDR3控制器 RISC-V 基于DDR200T开发板原理图,找到所需要使用的DDR引脚,制成DDR.ucf文件方便在添加管脚约束时使用。在使用MIG IP时,为了方便使用DDR产生的时钟
2025-10-21 12:43:40
DDR200T中的DDR3的使用配置
”|IOSTANDARD = SSTL15; NET “ddr3_odt[0]”LOC = “U5”|IOSTANDARD = SSTL15; NET “ddr3_cs_n[0]” LOC = “AB3”|IOSTANDARD = SSTL15; 然后验证引脚,生成ip即可。
2025-10-21 11:19:08
FPGA搭建DDR控制模块
流程。下图所示是7系列的MIG IP结构图。MIG IP核对外分出了两组接口,左侧是用户接口,右侧是DDR物理芯片接口,负责产生具体的操作时序,并直接操作芯片管脚。 DDR3的读写都包含写命令操作
2025-10-21 10:40:28
用FPGA实现DDR控制模块介绍
IP命令接收处于准备好状态,可以接收用户命令,在当前时钟拉高app_en,同时发送命令(app_cmd)和地址(app_addr),此时命令和地址被写入。 在DDR3的写数据过程中,在完成写命令
2025-10-21 08:43:39
回收DDR内存芯片 收购DDR全新拆机带板
回收DDR2,回收DDR3,收购DDR2,收购DDR3 DDR4 DDR5长期现金高价回收DDR,回收三星DDR,回收海力士DDR,回收南亚DDR,回收尔必达DDR,回收美光DDR,回收DDR
2025-10-09 14:15:34
‌TPS7H3301-SP 辐射硬化3A DDR终端稳压器技术文档总结
TPS7H3301-SP 支持使用 DDRDDR2、DDR3DDR4 的 DDR VTT 端接应用。TPS7H3301-SP VTT 稳压器的快速瞬态响应允许在读/写条件下提供非常稳定的电源。在
2025-09-09 14:45:15719
‌TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
20 μF。该器件支持遥感功能以及 DDRDDR2、DDR3 以及低功耗 DDR3DDR4 VTT 总线端接的所有电源要求。
2025-09-09 14:28:07713
‌TPS7H3302-SP/TPS7H3302-SEP 辐射硬化DDR终端稳压器技术文档总结
该TPS7H3302支持使用 DDRDDR2、DDR3DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。TPS7H3302 VTT 稳压器的快速瞬态响应允许在读/写条件下提供非常稳定的电源
2025-09-09 13:53:22688
TPS7H3302-SP 3A DDR辐射硬化终端稳压器技术文档总结
2025-09-09 13:48:37756
如何利用 DDR 参数文件生成 Linux 映像?
2025-09-02 06:39:54
TPS7H3302EVM评估模块技术解析
3A,支持测试DDRDDR2、 DDR3DDR3L和DDR4。该评估模块配有方便的测试点和跳线,用于评估TPS7H3302-SEP DDR端子。TPS7H3302EVM评估模块非常适合用于抗辐射DDR电源应用以及用于DDRDDR2、DDR3DDR4的存储器终端稳压器。
2025-08-27 16:14:21833
紫光国芯车规级DDR3/LPDDR4X低功耗高可靠,赋能汽车电子国产化
凭借与紫光国芯的紧密合作,贞光科技能够为客户提供DDR3、LPDDR4及LPDDR4X全系列车规级存储产品。在产品覆盖、技术支持和供应保障等方面的综合优势,使贞光科技成为车载电子领域可靠且高效
2025-08-26 16:12:151430
瑞萨RZ/G2L MPU的DDR配置(2)
DDR3 作为第三代双倍数据速率同步动态随机存储器,在内存发展历程中具有重要地位。它采用了8n预取架构,即每个时钟周期能够传输8倍于数据位宽的数据量,这使得数据传输效率大幅提升 。
2025-08-04 13:42:342911
关于LABVIEW 生成EXE后 动态调用外部VI的问题
ADD.VI :是我需要调用的VI 应用程序.EXE :是我项目里面把 \"调用DLL.VI\" 生成的exe文件 我没有编译exe前去调用add.VI是没问题的,但是我生成
2025-07-30 14:22:19
AD设计DDR3时等长设计技巧
本文紧接着前一个文档《AD设计DDR3时等长设计技巧-数据线等长 》。本文着重讲解DDR地址线、控制信号线等长设计,因为地址线、控制信号线有分支,SOC有可能带有2片DDR或者更多,我们叫做T型分支
2025-07-29 16:14:512
FPGA利用DMA IP核实现ADC数据采集
DMA IP来实现高效数据传输的步骤,包括创建项目、配置ADC接口、添加和连接DMA IP、设计控制逻辑、生成比特流、软件开发及系统集成。文章还强调了系统实现中不可或缺的ip_repo文件的重要性和作用。
2025-07-29 14:12:224847
AD设计DDR3时等长设计技巧
的讲解数据线等长设计。      在另一个文件《AD设计DDR3时等长设计技巧-地址线T型等长》中着重讲解使用AD设计DDR地址线走线T型走线等长处理的方法和技巧。
2025-07-28 16:33:124
Zynq-7000 SoC与7系列设备内存接口解决方案数据手册
技术手册,适用于使用LogiCORE IP(如DDR3/DDR2 SDRAM、RLDRAM II、QDRII+)进行存储器接口设计26。核心功能:IP核配置与时序:详细说明Xilinx MIG(Memory Interface Generator)IP的使用方法,包括信号定义、时序约束、物理层(PHY
2025-07-28 16:17:453
智原科技推出DDR/LPDDR通用物理层IP解决方案
ASIC设计服务暨IP研发领导厂商智原科技(Faraday Technology Corporation)宣布推出可支持第三至第五代DDR/LPDDR的通用物理层IP,适用于联电(UMC)22ULP
2025-07-25 16:41:25939
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | DDR3 读写实验例程
Number 与原理图的对应关系如下图: ​ R5 表示 BANK5,G1 表示 Group Nmuber 为 1。 ​ Step4 为概要,点击 Generate 可生成 DDR3 IP; ​ 关闭
2025-07-10 10:46:48
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】基于开发板进行深度学习实践,并尽量实现皮肤病理图片的识别,第三阶段
。 src\\\\DDR3\\\\DDR3ControllerGWTopLite.v: DDR3内存控制器IP。它将AXI总线协议转换为DDR3芯片能理解的底层读写命令。 src\\\\DDR3
2025-07-06 15:18:53
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】 LVDS屏显示和camera
实现将SC130GS采集的黑白图像数据缓存进DDR3,并以1024600@60的视频时序输出到LVDS 屏幕显示。其中,DDR3工作频率为600MHz,SC130GS输入的图像数据大小为
2025-07-02 10:26:48
【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开箱上电
开源社区(Banana Pi )合作设计。 开发板关键特性 矽昌 SF21H8898 四64位RISC-V 处理器 矽昌自研NPU,可以达到企业级⽹关级别数据转发处理能⼒ 512MB DDR3内存
2025-06-26 19:51:09
DDR内存市场现状和未来发展
DDR内存占据主导地位。全球DDR内存市场正经历一场前所未有的价格风暴。由于原厂加速退出DDR3/DDR4市场,转向DDR5和HBM(高带宽内存)生产,DDR3DDR4市场呈现供不应求、供需失衡、涨势延续的局面。未来,DDR5渗透率将呈现快速提升,市场份额增长的趋势。
2025-06-25 11:21:152013
VIVADO自带Turbo译码器IP怎么用?
turbo 译码器IP没有输出,不知道哪里出了问题,有经验的小伙伴帮忙看看啊 搭建了turbo 译码器IP测试工程,用Matlab产生的数据源,调用turbo编码器生成编码数据,将编码后的数据给
2025-06-23 17:39:24
贞光科技:紫光国芯车规DDR3在智能驾驶与ADAS中的应用
随着汽车产业向智能化、网联化加速转型,高级驾驶辅助系统(ADAS)和智能驾驶技术已成为现代汽车不可或缺的核心组件。紫光国芯作为国内领先的存储器芯片制造商,其车规级DDR3存储产品在智能驾驶和ADAS
2025-06-05 16:50:171225
JESD204B IP的配置与使用
物理层的位置,一种是物理层在JESD204 IP里;另外一种是物理层在JESD204 IP外部,需要再配置JESD204 phy IP进行使用。
2025-05-24 15:05:001827
Cadence推出DDR5 12.8Gbps MRDIMM Gen2内存IP系统解决方案
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布率先推出基于台积公司 N3 工艺的 DDR5 12.8Gbps MRDIMM Gen2 内存 IP 解决方案。该新解决方案可满足
2025-05-09 16:37:44905
在Vivado调用MIG产生DDR3的问题解析
下面是调用DDR3模块的,模块的倒数第二行是,模块的时钟输入,时钟源来自PLL产生的系统时钟的倍频。
2025-05-03 10:21:001339
LP2996-N 1.5A DDR 终端稳压器,带 DDR2 关断引脚数据手册
LP2996-N 和 LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件还支持 DDR2,而 LP2996A 支持 DDR3DDR3
2025-04-29 18:11:05834
TPS51100 3A 拉/灌 DDR 端接稳压器数据手册
终端供电。这 该器件还支持 DDR3 VTT 端接,VDDQ 电压为 1.5 V(典型值)。此外,TPS51100 包括集成的睡眠状态控制、在 S3 中将 VTT 置于 Hi-Z(暂停到 RAM)和软
2025-04-29 17:15:20774
TPS51116 完整的DDRDDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L、LPDDR3DDR4 内存系统提供完整的电源。它将同步降压控制器与 3A 灌电流/拉
2025-04-29 16:38:021031
DDR模块的PCB设计要点
在高速PCB设计中,DDR模块是绝对绕不过去的一关。无论你用的是DDRDDR2还是DDR3,只要设计不规范,后果就是——信号反射、时序混乱、系统频繁死机。
2025-04-29 13:51:032491
LP2998系列 带关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器数据手册
LP2998 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 标准 DDR-SDRAM 和 DDR2 内存终止的规范。该器件还支持 DDR3DDR3L VTT
2025-04-29 11:34:59810
TPS51200 3A 灌电流 / 拉电流 DDR 终端稳压器,带有 VTTREF 缓冲基准数据手册
仅为 20 μF。该TPS51200支持远程感应功能以及 DDRDDR2、DDR3DDR3L、低功耗 DDR3DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
2025-04-29 09:59:251345
TPS51200-Q1 汽车目录 灌电流/拉电流 DDR 端接稳压器数据手册
只需要 20 μF 的最小输出电容。TPS51200-Q1 器件支持远程感应功能以及 DDRDDR2、DDR3DDR3L、低功耗 DDR3DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
2025-04-28 16:21:07852
TPS59116 完整的 DDRDDR2 和 DDR3 存储器电源解决方案,用于嵌入式计算的同步降压控制器数据手册
TPS59116 为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18 和 DDR3 内存提供完整的电源 系统。它将同步降压控制器与 3A 灌电流/拉电流跟踪线性稳压器和缓冲低噪声基准集成在一起
2025-04-28 13:54:45814
TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO、缓冲基准数据手册
TPS51216 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3DDR3L 内存系统提供完整的电源。它将同步降压稳压控制器 (VDDQ) 与 2A 灌/拉跟踪 LDO (VTT) 和缓
2025-04-28 11:09:05663
TPS51916 DDR2/3/3L/4 内存电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51916 器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3DDR3L 和 DDR4 内存系统提供完整的电源。它集成了同步降压稳压控制器 (VDDQ),具有 2A 灌电流和 2A 源跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声基准 (VTTREF)。
2025-04-28 10:58:44657
TPS51206 2A 峰值灌电流 / 拉电流 DDR 终端稳压器,带有 VTTREF 缓冲基准数据手册
快速瞬态响应,并且只需要 1 × 10μF 的陶瓷输出电容。该器件支持远程感应功能以及 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3DDR3L) 以及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 电流
2025-04-28 10:04:48685
TPS51116-EP 增强型产品 DDR1、DDR2、DDR3 切换器和 LDO数据手册
TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、 和 LPDDR3 内存系统。它将同步降压控制器与 1A 灌电流/拉电流集成在一起 跟踪线性稳压器和缓
2025-04-27 13:35:32741
TPS51716 完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51716为 DDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 提供完整的电源 以最低的总成本和最小空间实现内存系统。它集成了一个同步降压 具有 2A 灌电流/拉电流跟踪 LDO
2025-04-27 11:36:05763
LP2998-Q1 用于汽车应用的 DDR 终端稳压器数据手册
2025-04-27 09:40:04874
LP2996A 1.5A DDR 终端稳压器,带关断引脚,用于 DDR2/3/3L数据手册
LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 规范 DDR-SDRAM 终止。该器件还支持 DDR2、DDR3DDR3L VTT 总线端接,带 V~DDQ~最小为 1.35V
2025-04-26 15:02:50746
TPS51216-EP 增强型产品 完整的 DDR2、DDR3DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3DDR3L 内存系统提供完整的电源。它将同步降压稳压控制器 (VDDQ) 与 2A 灌/拉跟踪 LDO (VTT) 和缓
2025-04-26 11:12:30681
TPS51200-EP 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
只需要最小输出 电容为 20 μF。TPS51200-EP 支持遥感功能和所有功率要求 用于 DDRDDR2、DDR3、低功耗 DDR3DDR4 VTT 总线终端。
2025-04-26 10:26:351335
TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
的最小输出电容。该器件支持远程感应功能以及 DDRDDR2、DDR3 以及低功耗 DDR3DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
2025-04-25 10:07:151054
请问canmv-k230支持双吗?如何调用另一个核心工作?
系统使用的是Canmv-K230-micropython-V1.2.2版本. K230是双芯片,在使用canmv-k230上没找到关于另一个核心的调用方法。 请问如何调用另一个核心工作? 你好
2025-04-23 06:35:57
国产存储替代新势力:紫光国芯推出DDR3与RDIMM高性能解决方案
在全球科技竞争加剧、国产替代加速推进的背景下,紫光国芯凭借其在DDR3与RDIMM等高端内存芯片领域的技术积累,不断实现突破,推动国产存储芯片向高端市场迈进。作为其核心代理商,贞光科技在市场推广
2025-04-16 16:39:301343
DDR3 SDRAM配置教程
DDR3 SDRAM(Double-Data-Rate ThreeSynchronous Dynamic Random Access Memory)是DDR SDRAM的第三代产品,相较于DDR2,DDR3有更高的运行性能与更低的电压。
2025-04-10 09:42:533930
一文详解Video In to AXI4-Stream IP
Video In to AXI4-Stream IP用于将视频源(带有同步信号的时钟并行视频数据,即同步sync或消隐blank信号或者而后者皆有)转换成AXI4-Stream接口形式,实现了接口转换。该IP还可使用VTC,VTC在视频输入和视频处理之间起桥梁作用。
2025-04-03 09:28:142418
求助,关于iMX DDR3寄存器编程辅助问题求解
我们目前正在使用 iMX6UL DDR 寄存器编程辅助工具为 U-Boot 生成 DCD 表。我们的设备使用的是 MT41K128M16JT-107,即 DDR3-1866,这意味着它的时钟周期频率
2025-03-27 07:16:35
灿芯半导体推出DDR3/4和LPDDR3/4 Combo IP
灿芯半导体(上海)股份有限公司(灿芯股份,688691)宣布推出基于28HKD 0.9V/2.5V 平台的DDR3/4, LPDDR3/4 Combo IP。该IP具备广泛的协议兼容性,支持DDR3
2025-03-21 16:20:03984
初次使用XC7A35T-FGG484做设计,用的是25MHZ有源晶振,有源晶振3.3V供电,DDR3的供电1.35V,现在接上晶振后,DDR3的供电变成1.8V
初次使用XC7A35T-FGG484做设计,用的是25MHZ有源晶振,有源晶振3.3V供电,DDR3的供电1.35V,现在接上晶振后,DDR3的供电变成1.8V 求助怎么解决。
2025-03-21 14:25:05
DDR内存控制器的架构解析
DDR内存控制器是一个高度集成的组件,支持多种DDR内存类型(DDR2、DDR3DDR3L、LPDDR2),并通过精心设计的架构来优化内存访问效率。
2025-03-05 13:47:403573
Vivado FIR IP核实现
Xilinx的FIR IP属于收费IP,但是不需要像 Quartus那样通过修改license文件来破解。如果是个人学习,现在网络上流传的license破解文件在破解Vivado的同时也破解
2025-03-01 14:44:192709
量水堰计在使用过程中常见问题剖析
量水堰计作为一种测量流量的常用设备,广泛应用于水利工程、环境监测等领域。然而,在使用过程中,量水堰计常常会遇到一些故障,如堰体堵塞、水位测量误差、水流波动大等问题。下面是南京峟思给大家做出的具体介绍
2025-02-20 16:45:06835
量水堰计在使用过程中会遇到哪些常见的故障?
量水堰计作为一种常用的水位测量仪器,在水文监测、水资源管理等领域发挥着重要作用。然而,在实际使用过程中,由于各种因素的影响,量水堰计可能会出现一些故障,影响其正常运行和测量精度。南京峟思将给大家介绍
2025-02-20 14:20:08649
三大内存原厂或将于2025年停产DDR3/DDR4
据报道,业内人士透露,全球三大DRAM内存制造商——三星电子、SK海力士和美光,有望在2025年内正式停产已有多年历史的DDR3DDR4两代内存。 随着技术的不断进步和消费级平台的更新换代
2025-02-19 11:11:513465
MTA9ASF1G72AZ-3G2R1是一款高性能的DDR3 SDRAM内存模块
;MTA9ASF1G72AZ-3G2R1是一款高性能的DDR3 SDRAM内存模块,专为满足现代计算需求而设计。该产品以其高带宽和低功耗的特性,广泛应用于个人电脑、服务器和嵌入式系统中,成为市场上备
2025-02-10 20:10:39
基于FPGA的图像边缘检测设计
今天给大侠带来基于 FPGA 的图像边缘检测设计,话不多说,上货。 设计流程如下:mif文件的制作→ 调用 ip 生成rom以及仿真注意问题→ 灰度处理→ 均值滤波:重点是3*3 像素阵列的生成
2025-02-10 11:30:011230
速度探头在使用过程中需要注意哪些问题呢
速度探头在使用过程中需要注意安装与维护、参数设置与校准、使用注意事项以及安全注意事项等多个方面。只有做好这些工作,才能确保探头的正常工作、测量精度和安全性。
2025-02-06 15:11:04816
关于DDR的电源设计部分存在着不合理有哪些?
电流(吸电流)。一般情况下可以使用专门为DDR设计的产生VTT的电源芯片来满足要求(曾经使用过程中用了简单的线性稳压器也没发现出现什么问题,这种方式还是不建议的!)。 而且,每个拉到VTT的电阻旁一般放
2025-01-21 06:02:11
Banana Pi BPI-RV2 RISC-V路由开发板采用矽昌通信SF2H8898芯片
规格 模块 介绍 SoC主控 矽昌 SF2H8898 四RISC-V 处理器 @ 1.25GHz主频 内存 512MB DDR3 存储 128 MB SPI NAND 闪存⽤于 U-boot
2025-01-15 17:03:48
XADC IP介绍
) ADC 和片上传感器。其中12位指的是ADC转换的精度,1MSPS说的是采样速率。如图所示,是XADC在FPGA内部电路的逻辑示意,注意区别于IP形成的电路。 1.图中1部分是温度传感器和电压传感器,可监测如图所示的多组电压。 2.图中2部分是FPGA bank上的引脚。可以用来接模拟源,总共有
2025-01-15 16:53:592235
ALINX发布100G以太网UDP/IP协议栈IP
ALINX近日宣布,基于AMD 100G以太网MAC IP,成功开发出全新的100G以太网UDP/IP协议栈IP。该IP在数据传输方面表现出色,MTU支持高达9000Bytes,采用标准
2025-01-07 11:25:251254
已全部加载完成
