DDR3 SDRAM配置教程
FPGA设计论坛 来源:至芯 2025-04-10 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:至芯
DDR3 SDRAM(Double-Data-Rate ThreeSynchronous Dynamic Random Access Memory)是DDR SDRAM的第三代产品,相较于DDR2,DDR3有更高的运行性能与更低的电压。DDR SDRAM是在SDRAM技术的基础上发展改进而来的;与SDRAM相比,DDR SDRAM的最大特点是双沿触发,即在时钟的上升沿和下降沿都能进行数据采集和发送,同样的工作时钟,DDR SDRAM的读写速度比传统的SDRAM快一倍。本次实验使用的DDR3芯片是MT41J256MM16,芯片的bank位宽为,行位宽为,列位宽为,所以它的地址大小等于,数据位宽为16bit,所以容量大小为256Mb*16bit,也就是512MB。DDR3是半双工,读写不能同时发生,掉电数据丢失。
1)点击“IP Catalog”按钮。
2)在搜索栏中输入MIG,此时出现MIG IP核,直接双击打开。
3)确认工程的信息,主要是芯片信息和编译环境的信息,如果没有问题,直接点击“Next”。
4)选择“Create Design”,在“Component Name”一栏设置该IP核的名称,这里取默认软件的名称,再往下选择控制器数量,默认为“1”即可。最后是AXI4接口,本工程使用的是Native接口,不勾选。配置完点击“Next”。
5)这一页主要是让用户选择可以兼容的芯片,本工程默认不勾选,即不需要兼容其他的FPGA芯片。配置完成点击“Next”。
6)这一页选择第一个选项“DDR3 SDRAM”,因为本实验用的就是DDR3芯片。配置完成点击“Next”。
7)配置MIG IP核。
Clock Period:DDR3芯片运行时钟周期,这个参数的范围和FPGA的芯片选型以及具体类型的速度等级有关。本实验选择1250ps,对应800MHz。注意这个时钟是由MIG IP核产生,并输出给DDR3物理芯片使用,它关系到DDR3芯片具体的运行带宽。本次实验的开发板板载了2颗DDR3芯片,数据位宽为32位,因为是双沿触发,这里带宽达到了800*32*2=51.2Gb/s。
PHY to ControllerClock Ratio:DDR3物理芯片运行时钟和MIG IP核的用户端(FPGA)的时钟之比,一般有4:1和2:1两个选项,本次实验选4:1。由于DDR芯片的运行时钟是800MHz,因此MIG IP核的用户时钟就是200MHz。当DDR3时钟选择了350MHz到最高的400MHz,比例默认只为4:1,低于350MHz才有4:1和2:1两个选项。
VCCAUX_IO:这是FPGA高性能bank(High Performancebank)的供电电压。它的设置取决于MIG控制器运行的周期/频率。当用户让控制器工作在最快频率的时候,系统会默认为2.0V。
Memory Type:DDR3存储器类型选择。本实验选择Component。
Memory Part:DDR3芯片的具体型号。本实验选择MT41J256M8XX-125,这个型号其实和实际硬件原理图上的型号是不同的,这个没关系,只要用户的DDR3芯片容量和位宽一致大部分是可以兼容的,其他的型号也是可以的。
Memory Voltage:是DDR3芯片的电压选择,本实验选1.5V。
Data Width:数据位宽选择,根据硬件原理图选择,选择32,因为是2片DDR拼接而成的。
ECC:ECC校验使能,数据位宽为72位的时候才能使用,本实验不使用它。
Data Mask:数据屏蔽管脚使能。
Number of BankMachine:Bank Machine的数量是用来对具体的每个或几个来单独控制的,选择多了控制效率就会高,相应的占用的资源也多,本实验选择4个,平均一个Bank Machine控制两个Bank。
ORDERING:该信号用来决定MIG控制器是否可以对它的指令进行重新排序,选择Normal则允许,Strict则禁止。本实验选择Normal,从而获得更高效率。
点击“Next”,如下图所示:
Input ClockPeriod:MIG IP核的系统输入时钟,该输入时钟是由FPGA内部产生的,本次实验选择的时钟频率为200MHz(5000ps)。
Read Burst Typeand Length:突发类型选择,突发类型有顺序突发和交叉突发两种,本实验选择顺序突发(Sequential),其突发长度固定为8。
Output DriverImpdance Control:输出阻抗控制。本实验选择RZQ/7。
RTT:终结电阻,可进行动态控制。本实验选择RZQ/4。
Controller ChipSelect Pin:片选管脚引出使能。本实验选择enable,表示把片选信号cs引出来,由外部控制。
BANK_ROW_COLUMN:寻址方式选择。本实验选择第二种,即BANK-ROW-COLUMN的形式,这是一种最常规的DDR3寻址方式,即要指定某个地址,先指定bank,再指定行,最后指定列,这样就确定了具体地址。一般来说这样寻址方式有利于降低功耗,但是读写性能上不如“ROW_BANK_COLUMN”。配置完成点击“Next”。
System Clock:MIG IP核输入时钟。本实验选择“Differential”,由外部晶振提供。
Referance Clock:MIG IP核参考时钟。选择“Use SystemClock”这个选项,这时候的MIG IP系统时钟同时作为了参考时钟,MIG IP核参考时钟要求是200MHz,而MIG IP核的系统时钟刚好也使用了200MHz的系统时钟。
System ResetPolarity:复位有效电平选择。本实验选择“ACTIVE HIGH”高电平有效。
Debug SignalsControl:该选项用于控制MIG IP核是否把一些调试信号引出来,它会自动添加到ILA,这些信号包括一些DDR3芯片的校准状态信息。本实验选择“OFF”,不需要让MIG IP核产生各种调试信号。
Sample DataDepth:采样深度选择。当“Debug Signals Control”选择“OFF”时,所有采样深度是不可选的。
Internal Vref:内部参考管脚,表示将某些参考管脚当成普通的输入管脚来用。由于开发板的IO资源较为紧张,因此这里需要选择“ON”,把参考管脚当做普通的输入管脚来用。
IO PowerReduction:IO管脚节省功耗设置。本实验选择“ON”,即开启。
XADCInstantiation:XADC模块例化。使用MIG IP核运行的时候需要进行温度补偿,可以直接选择XADC模块的温度数据引到MIG IP核来使用,否则需要额外提供温度数据,所以本实验选择“Enable”。
点击“Next”按钮,界面如下图所示:
上图界面是内部高性能bank端接匹配阻抗的设置,这里不去改它,默认50欧姆即可。接下来点击“Next”,界面如下图所示:
选择第一种,点击“Next”,如下图所示:
点击“Next”,如下图所示:
点击“Next”,如下图所示:
选择“Accept”,点击“Next”,如下图所示:
点击“Next”,如下图所示:
点击“Generator”,如下图所示:
选择“OOC”模式,点击“Next”,如下图所示:
  • 芯片
  • SDRAM
  • DDR3
  • DDR2
原文标题:DDR3详细配置步骤
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DDR3 SDRAM控制器IP核的写命令和写数据间关系讲解
    1. 背景 这篇文章主要介绍了DDR3IP核的写实现。 2. 写命令和数据总线介绍 DDR3 SDRAM控制器IP核主要预留了两组总线,一组可以直接绑定到DDR3
    的头像 发表于 12-31 11:17 7187次阅读
    <b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>SDRAM</b>控制器IP核的写命令和写数据间关系讲解
    华邦将持续扩产 DDR3 SDRAM
    和 x16 配置中均可提供高达 2133Mbps 的数据传输速率,并可与1.5V DDR3实现100%兼容。目前,华邦的 DRAM 产品布局包括1Gb-4Gb DDR3、128Mb-2Gb
    的头像 发表于 04-20 16:04 3971次阅读
    华邦将持续扩产 <b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>SDRAM</b>
    DDR SDRAMSDRAM的区别
    DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR
    发表于 04-04 17:08 5332次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>SDRAM</b>与<b class='flag-5'>SDRAM</b>的区别
    665x的DDR3配置
    如表2所示。表2 DDR3 SDRAM 命令2.3.1. 模式寄存器的设置(MRS/EMRS)DDR3 SDRAM包含模式寄存器和扩展模式寄存器,用来
    发表于 01-18 22:04
    ddr3 sdram controller with uniphy 17.1 无法例化
    在使用DDR3 SDRAM Controller with Uniphy ip(quartus prime 17.1 )核时卡在如下情况,无法生成(持续一晚上), 且软件没有报错误及其它提示。再换用
    发表于 05-14 19:29
    DDR4,DDR3,DDR2,DDR1及SDRAM有什么不同之处?
    发表于 03-12 06:22
    基于Stratix III的DDR3 SDRAM控制器设计
    本文介绍了DDR3 SDRAM 的基本特点和主要操作时序,给出了一种基于ALTMEMPHY宏功能的DDR3 SDRAM控制器的设计方法。详述了控制器基本结构和设计思想,分析了各模块功能
    发表于 07-30 17:13 30次下载
    检验DDR, DDR2 和DDR3 SDRAM命令和协议
    不只计算机存储器系统一直需要更大、更快、功率更低、物理尺寸更小的存储器,嵌入式系统应用也有类似的要求。本应用指南介绍了逻辑分析仪在检验DDR, DDR2 和DDR3 SDRAM 命令和
    发表于 08-06 08:29 81次下载
    SDRAM,DDR3,DDR2,DDR4,DDR1的区别对比及其特点分析
    DDR3 SDRAM(Double Data Rate Three SDRAM):为双信道三次同步动态随机存取内存。 DDR4 SDRAM
    发表于 11-17 13:15 2.8w次阅读
    基于FPGA的DDR3 SDRAM控制器用户接口设计
    为了满足高速图像数据采集系统中对高带宽和大容量的要求,利用Virtex-7 系列FPGA 外接DDR3 SDRAM 的设计方法,提出了一种基于Verilog-HDL 语言的DDR3 SDRAM
    发表于 11-17 14:14 4200次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>SDRAM</b>控制器用户接口设计
    DRAM、SDRAMDDR SDRAM之间的概念详解
    DRAM (动态随机访问存储器)对设计人员特别具有吸引力,因为它提供了广泛的性能,用于各种计算机和嵌入式系统的存储系统设计中。本文概括阐述了DRAM 的概念,及介绍了SDRAMDDR SDRAM
    发表于 06-07 22:10 9.5w次阅读
    DDR3DDR4的设计与仿真学习教程免费下载
    DDR3 SDRAMDDR3的全称,它针对Intel新型芯片的一代内存技术(但目前主要用于显卡内存),频率在800M以上。DDR3是在DDR
    发表于 10-29 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR</b>4的设计与仿真学习教程免费下载
    DDR3 SDRAM的JESD79-3D标准免费下载
    本文件定义了DDR3 SDRAM规范,包括特性、功能、交直流特性、封装和球/信号分配。本文档的目的是为符合jedec的512 MB到8 GB的x4、x8和x16 ddr3 sdram
    发表于 11-04 08:00 98次下载
    <b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>SDRAM</b>的JESD79-<b class='flag-5'>3</b>D标准免费下载
    1Gb DDR3 SDRAM手册
    DDR3 SDRAM使用双倍数据速率架构来实现高速操作。双倍数据速率结构是一种8n预取架构,其接口经过设计,可在I/O引脚上每个时钟周期传输两个数据字。DDR3 SDRAM的单个读或写
    发表于 02-06 10:12 15次下载
    DDR3 SDRAM参考设计手册
    电子发烧友网站提供《DDR3 SDRAM参考设计手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 17:04 11次下载
