一、实验任务
本章的实验任务是在 PL端自定义一个AXI4接口的IP核,通过AXI_HP接口对PS端DDR3进行读写测试,读写的内存大小是 4K字节。
二、实验整体框架
三、实验步骤
一、在原来的hello_word工程另存并修改zynq ip。添加axi hp接口,恢复以前的ip状态
二、自定义axi4 full ip核将ip改为主机接口。如图
三、添加自定义ip并修改参数
四、点击自动连接
五、添加pl端信号,m_axi_init_txn这个信号是初始化信号,检测到上升沿的时候才有效,检测到高电平后会立马对地址指向的数据内存初始化,然后我们对齐重命名。m_axi_txn_done这个是对写入和读出的数据对比完成信号。m_axi_erro这个是写入和读数据对比有误信号。这几个信号都改名和引出。如下几个图:
五、m_axi_init_txn连接按键,m_axi_txn_done和m_axi_erro连接led用作观察。由于我的板子只有一个pl端的led因此我就将m_axi_erro信号随便连接一个GPIO外设由于我们的按键一开始为高电平,而DDR初始化信号检测到上升沿才初始化。因此我们这里加一个取反模块。修改属性并手动连接。并验证整个设计
6、为AXI读写添加debug信号,并自动连接
7、生成模块并且更新顶层文件,其他的保持默认ok即可
8、综合以便添加引脚
9、添加引脚
10、生成bit流。
11、导出硬件设计,打开SDK,将原来的SDK删掉
12、新建项目添加以下文件。
这里由于我用不了scanf因此我就添加一个延迟烧录后在延迟这段时间进行初始化和生成debug触发信号。
#include"stdio.h"#include"xil_cache.h"#include"xil_io.h"#include"xil_printf.h"#include"sleep.h"intmain(){Xil_DCacheDisable();//char *data_in="I have write and read ddr data! ";for(inti=0;i<100;i+=4) {printf("%d is %d ",i,(int)(Xil_In32(0x10000000+i))); }sleep(10);for(int i=0;i<100;i+=4) {printf("%d is %d ",i,(int)(Xil_In32(0x10000000+i))); }return0; }
12、观察数据,正确
接口
33文章
9657浏览量
157956 -
DDR
11文章
765浏览量
69779 -
内存
9文章
3271浏览量
76657 -
AXI4
21浏览量
9196
原文标题:AXI4 DDR读写测试
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
XILINX FPGA IP之AXI Traffic Generator
NVMe IP之AXI4总线分析
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软核控制器IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和4.0
PCIE项目中AXI4 IP核例化详解
【正点原子FPGA连载】第十五章AXI4接口之DDR读写实验--领航者ZYNQ之嵌入式开发指南
【正点原子FPGA连载】第九章AXI4接口之DDR读写实验--摘自【正点原子】达芬奇之Microblaze 开发指南
看看在SpinalHDL中AXI4总线互联IP的设计
Xilinx NVMe AXI4主机控制器,AXI4接口高性能版本介绍
AMBA AXI4接口协议概述
使用AXI4接口IP核进行DDR读写测试
