1. XADC介绍
xadc在 所有的7系列器件上都有支持,通过将高质量模拟模块与可编程逻辑的灵活性相结合,可以为各种应用打造定制的模拟接口,XADC 包括双 12 位、每秒 1 兆样本 (MSPS) ADC 和片上传感器。其中12位指的是ADC转换的精度,1MSPS说的是采样速率。如图所示,是XADC在FPGA内部电路的逻辑示意,注意区别于IP核形成的电路。
1.图中1部分是温度传感器和电压传感器,可监测如图所示的多组电压。
2.图中2部分是FPGA bank上的引脚。可以用来接模拟源,总共有17对差分组。其中VP-0与VAUXP有所区别,VP-0在不用来接模拟源时要接地,VAUXP在不用做模拟时,可与普通的数字IO一样使用。支持模拟输入的 FPGA I/O 在封装文件名中包含_ADxP_ 和 ADxN 标识,例如 IO_L1P_T0_ AD0P 35 是模拟辅助通道 VAUXP[0] 的输入引脚。IO_L1N_T0 AD0N _35 为模拟辅助通道 VAUXN[0] 的输入引脚。Kintex-7 设备不支持辅助通道 6、7、13、14 和 15。可以在 I/O 组中启用任意数量的辅助模拟输入,并将剩余的用作数字 I/O。如果一个组中混合有模拟和数字 I/O,则该 I/O 组必须由满足所用数字 I/O 标准规范所需的电源供电。在这种情况下,模拟输入信号不应超过 I/O Bank 电源电压 (V CCO )。
3.图中3部分是ADC部分所需的模拟电压的基准源,可以选择外部基准源,基准源电压是1.25V,也可以选择内部基准源,这时VRE管脚要接地。
4.图中4部分是两个12位精度的ADC模数转换器。其中ADC A接内部的温度、电压传感器,ADC B主要接外部输入的模拟源。
5.图中5部分是对外的接口,可以使用JTAG或者FPGA内部逻辑通过访问DRP接口来读写内部的控制寄存器和读取状态寄存器。
2.输入要求
ADC 的标称模拟输入范围为 0V 至 1V。在单极模式(默认)下,当输入电压为 1V 时,ADC 的模拟输入会产生FFFh (12 位)的满量程代码。在双极性模式下,ADC 使用二进制补码编码,并在 +0.5V 输入时产生7FFh的满量程代码,在 –0.5V 输入时产生800h的满量程代码。
如下图所示,是xilinx推荐的模拟源的外部电路示意。阻器 R1 和 R2 将 10V 电源分压至 1V,以便与 XADC 配合使用。R5 已与 R1 和 R2 的并联电阻进行阻抗匹配。模拟输入是高阻抗差分输入。差分输入方案可以抑制任何外部应用的模拟输入信号上的共模噪声。由于每个输入(例如 V P和 V N )的高阻抗,输入交流阻抗通常由传感器、驱动电路的输出阻抗或其他外部组件确定。
3.输出
基于上述的了解,我们得出结论,配置好电路之后,AD转换之后的结果将会存在相应的寄存器中。然后通过专用的引脚去读寄存器就可以了。如图所示,温度传感器的寄存器地址为00h。但是温度需要一个转换的过程,例如读出的ADC采样的值为997h,他所对应的值应该是25℃。因为要符合用以下公式转换。
需要注意,读出的寄存器位宽16bit,但只有12bit数据有效,12 位数据对应于 16 位状态寄存器中的 12 个 MSB(最高有效位)。
DRP时序
如果DWE为逻辑低,则执行DRP读操作。当 DRDY 变高时,该读操作的数据在 DO 总线上有效。因此,应使用 DRDY 来捕获 DO 总线。对于写操作,DWE 信号为逻辑高电平,DI 总线和 DRP 地址 (DADDR) 在 DCLK 的下一个上升沿被捕获。当数据成功写入 DRP 寄存器时,DRDY 信号变为逻辑高电平。在 DRDY 信号变低之前,无法启动新的读或写操作。
4.XADC IP核使用
可以使用原语来读取ADC转换后的值,也可以使用IP核。本文实现使用XADC IP核读取FPGA内部温度。
A.选择DRP接口,如果不需要读出具体的AD转换之后的数值,则选择none;IP核的实际电路比上述XADC的电路多了AXI-Lite用于配置寄存器。在没有软核和PS端时,用DRP更为方便。
B.选择连续采样模式,包括了电压采集和电压转换两个阶段。在连续采样模式下,ADC 在当前转换周期结束时自动启动新的转换。在事件采样模式下,您必须在当前转换周期结束后使用 CONVST 或 CONVSTCLK 输入启动下一次转换,适用于精准时刻采集。
C.通道选择,这里选择单一通道,只工作在单一通道监测温度即可。° Simultaneous Selection允许同时监测两个通道。° Independent ADC独立监视外部通道,同时监测温度和电压。Channel Sequencer 任意监视多个通道。
其余关于DRP的配置、是否勾选AXI-Stream、以及复位信号的选择保持默认即可。
第二页配置一些ADC的增益、补偿、没有深入研究,保持默认。Alarms页配置相关通道的报警信息,本次演示不需要,只看到温度值即可,这里不勾选。由于前面选了单一配置,这里channel页也无需配置直接生成IP即可。
如下图所示为实测结果,在den_in有效时向地址为0的寄存器下发读取指令,在drdy_out为高时,do_out输出有效,可以看到寄存器中16bit的值为39392,右移4为的值2462带入上述温度转换的式子得到当前FPGA温度值为29.77摄氏度。
部分代码如下,有每个引脚含义的注释可供参考
reg [31:0]tim_cnt;
always @(posedge clk_100 or negedge clk_rst) begin
if(!clk_rst)begin
tim_cnt<= 0;
den_in<= 0;
end
elsebegin
den_in<= 0;
tim_cnt<= tim_cnt + 1;
if(tim_cnt== 32'd100_000_000)begin
tim_cnt<= 0;
den_in<= 1;
end
end
end
xadc_wiz_0 xadc_fun (
.di_in(di_in), // Inputdata bus for the dynamic reconfiguration port (DRP).
.daddr_in(daddr_in), //input wire [6 : 0] daddr_in
.den_in(den_in), //Enable signal for the dynamic reconfiguration port.
.dwe_in(dwe_in), //Write enable for the dynamic reconfiguration port.
.drdy_out(drdy_out), //Data ready signal for the dynamic reconfiguration port.
.do_out(do_out), //Output data bus for the dynamic reconfiguration port.
.dclk_in(clk_100), //input wire dclk_in
.reset_in(~clk_rst), //input wire reset_in
.vp_in(vp_in), //input wire vp_in
.vn_in(vn_in), //input wire vn_in
.channel_out(channel_out), //Channel selection outputs. 只是正在采样的通道
.eoc_out(eoc_out), //End of Conversion signal.
.alarm_out(alarm_out), //output wire alarm_out
.eos_out(eos_out), //End of Sequence
.busy_out(busy_out) //ADC busy signal
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_40615338/article/details/143944324
FPGA
1664文章
22504浏览量
639291 -
IP核
4文章
345浏览量
52100 -
XADC
9浏览量
3785
原文标题:XADC IP核
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【Z-turn Board试用体验】+XADC应用
【FPGA DEMO】Lab3:XADC采样输出实验
USB设备接口IP核的设计
Xilinx Vivado的使用详细介绍(3):使用IP核
基于Linux的XADC控制器模块的两种形式配置
关于XADC模块的介绍和基本使用方法
vivado调用IP核详细介绍
Zynq片内XADC应用笔记
学会Zynq(22)XADC测量片内温度与电源电压
XADC IP核介绍
