TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。
该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为 20 μF。该器件支持遥感功能以及 DDR、DDR2、DDR3 以及低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线端接的所有电源要求。
*附件:tps51200a-q1.pdf
此外,该器件还提供开漏PGOOD信号来监控输出调节,以及一个EN信号,可用于在DDR应用的S3(挂起到RAM)期间放电VTT。
该器件采用热效率高的VSON-10封装,额定为绿色和无铅。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:–40°C ≤ T
一个≤ 125°C - 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 扩展可靠性测试
- 输入电压:支持2.5V电源轨和3.3V电源轨
- VLDOIN 电压范围:1.1 V 至 3.5 V
- 灌电流和源端接稳压器包括压降补偿
- 存储器终端应用 (DDR) 的最小输出电容要求为 20μF(通常为 3 × 10μF MLCC)
- PGOOD监控输出调节
- EN 输入
- REFIN输入允许直接或通过电阻分压器进行灵活的输入跟踪
- 遥感 (VOSNS)
- ±10mA 缓冲基准电压源 (REFOUT)
- 内置软启动、UVLO 和 OCL
- 热关断
- 符合 DDR、DDR2 JEDEC 规范;支持 DDR3 和低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
- VSON-10 封装,带裸露导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
TPS51200A-Q1 是一款专为汽车应用设计的双数据速率(DDR)终端稳压器,支持DDR、DDR2、DDR3及低功耗DDR3/DDR4的VTT总线终端需求。其主要特点包括:
- AEC-Q100认证:适用于-40°C至125°C工作温度范围,符合汽车级可靠性标准。
- 宽输入电压范围:支持2.5V和3.3V电源轨,VLDOIN电压范围为1.1V至3.5V。
- 高效能设计:集成源/吸电流功能,支持远程电压检测(VOSNS),最小输出电容仅需20μF(典型值为3×10μF MLCC电容)。
- 保护功能:内置软启动、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCL)及热关断。
2. 关键特性
- 电源管理:
- 输入电压(VIN):2.375V至3.5V
- 输出电流能力:±2A(瞬态)
- 低静态电流:典型值1mA(无负载时)
- 参考电压:
- REFOUT引脚提供±10mA缓冲参考电压,支持灵活跟踪(通过REFIN引脚)。
- 封装:VSON-10(3mm×3mm)带裸露散热焊盘,优化热性能。
3. 典型应用
- 内存终端稳压器:适用于笔记本、台式机、服务器及通信设备(如基站、LCD-TV等)。
- 设计示例:
- DDR2配置:1.8V核心电压,0.9V VTT输出。
- DDR3配置:1.5V核心电压,0.75V VTT输出。
- 支持跟踪启动/关断模式,满足JEDEC规范要求。
4. 设计要点
- 布局建议:
- 输入/输出电容需靠近引脚放置,减少ESR/ESL影响。
- 热焊盘需通过多通孔连接至接地层以增强散热。
- 热管理:
- 最大功耗受限于封装热阻(RθJA=55.7°C/W),需确保环境温度不超过125°C。
5. 文档支持
总结:TPS51200A-Q1是一款高可靠性、小封装的DDR终端稳压器,适用于汽车和工业场景,兼具高性能与低功耗特性,并通过优化布局和热设计满足严苛环境需求。
举报投诉
电源
185文章
19066浏览量
265179 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100733 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18384 -
灌电流
201浏览量
9689 -
快速瞬态响应
201浏览量
1355
热点推荐
TPS51200 pdf datasheet (吸入/输出D
The TPS51200 is a sink/source Double Data Rate (DDR) termination regulator specifically designed
发表于 08-07 23:58
•40次下载
TPS51200-Q1,pdf(Sink/Source DD
发表于 10-20 23:11
•20次下载
介绍一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器
TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专门针对低输入电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而设计。
发表于 09-30 09:47
•1595次阅读
灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据表
电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 14:21
•1次下载
灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 14:17
•0次下载
TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计。
该器件保持快速瞬态响应,并且只需要 20 μF
TPS51200-Q1 汽车目录 灌电流/拉电流 DDR 端接稳压器数据手册
TPS51200-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计。
TPS51200-Q1 器件保持快速瞬
TPS92544-Q1 器件全文档总结
TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。
同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
TPS92542-Q1 器件技术文档总结
。Boost 可以编程为作为双相或与其他 TPS9254x 器件一起运行三相。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。BOOST 控制器采用可编程调频技术,可降低 EMI。
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障
TPS92690-Q1 器件技术文档总结
TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
TPS62A02-Q1/TPS62A02A-Q1 同步降压转换器技术文档总结
TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是同步、降压、降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在
TPS371K-Q1 文档总结
TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件
TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
