TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、 和 LPDDR3 内存系统。它将同步降压控制器与 1A 灌电流/拉电流集成在一起 跟踪线性稳压器和缓冲低噪声基准。TPS51116 提供最低的总数 在空间非常宝贵的系统中实现解决方案成本。TPS51116 同步控制器运行 具有自适应导通时间控制的固定 400kHz 伪恒定频率 PWM 在 D-CAP 模式下配置,易于使用和最快的瞬态 响应或在电流模式下支持陶瓷输出电容器。1A 灌电流/拉电流 LDO 保持 快速瞬态响应,只需 20 μF (2 × 10 μF) 的陶瓷输出电容。在 此外,LDO 电源输入可从外部获得,以显著降低总功率 损失。TPS51116 支持所有睡眠状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态(暂停 到 RAM)和 S4/S5 中的 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)(挂起到磁盘)。TPS51116 所有保护功能包括热关断功能,并采用 20 引脚 HTSSOP 封装 PowerPAD 封装。
*附件:tps51116-ep.pdf
特性
- 同步降压控制器 (VDDQ)
- 宽输入电压范围:3.0V 至 28V
- 具有 100ns 负载阶跃响应的 D−CAP™ 模式
- 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
- 支持 S4/S5 状态下的软关断
- 来自 R 的电流感应
DS(开)或 Resistor - 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2),可调至
1.5V (DDR3) 或 1.2V (LPDDR3) 或
输出范围 0.75V 至 3.0V - 配备 Powergood、过压保护和
欠压保护
- 1A LDO (VTT)、缓冲基准 (VREF)
- 能够吸收和拉出 1 A 电流
- LDO 输入可用于优化功率损耗
- 只需要 20-7 微;F 陶瓷输出电容器
- 缓冲低噪声 10mA VREF 输出
- VREF 和 VTT 的精度 ±20 mV
- 支持 S3 中的高阻态和 S4/S5 中的软关断
- 热关断
应用
- DDR/DDR2/DDR3/LPDDR3 存储器电源
- SSTL-2、SSTL-18、SSTL-15 和 HSTL 端接
支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配和测试站点
- 一个制造工地
- 适用于军用 (–55°C 至 125°C) 温度范围
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
1. 概述
TPS51116-EP 是一款专为 DDR、DDR2、DDR3 及 LPDDR3 内存系统设计的完整电源解决方案,集成了同步降压控制器、1A 线性稳压器(LDO)和低噪声缓冲参考电压源。该器件提供了高效率、快速瞬态响应及全面的保护功能,适用于宽输入电压范围(3.0V 至 28V)。
2. 主要特性
- 同步降压控制器:
- 固定400kHz伪恒定频率PWM。
- 支持D-CAP™模式和电流模式,以适应不同的应用需求。
- 输出电压可调,范围从0.75V至3.0V。
- 1A LDO:
- 快速瞬态响应,仅需20μF陶瓷输出电容。
- 可独立供电,以优化功耗。
- VTTREF缓冲参考输出,噪声低,精度高。
- 保护功能:
- 过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。
- 负载过流保护和热关机保护。
- 5V供电欠压锁定(UVLO)保护。
- 睡眠状态控制:
- 支持S3(挂起到RAM)和S4/S5(挂起到磁盘)睡眠状态。
- 在S3状态下,VTT置于高阻态,VDDQ和VTTREF保持供电。
- 在S4/S5状态下,VDDQ、VTT和VTTREF放电。
3. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TPS51116-EP的内部结构,包括同步降压控制器、LDO、参考电压源、保护电路、电源状态控制等模块。
4. 引脚配置与功能
TPS51116-EP采用20引脚HTSSOP封装,数据手册详细列出了每个引脚的编号、类型、功能描述及默认状态。
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
- 推荐工作条件:列出了正常工作时各参数的建议范围。
- 详细电气特性:包括输出电压精度、负载调整率、线性调整率、效率、静态电流等详细参数。
6. 应用信息
- 典型应用电路:数据手册提供了TPS51116-EP在DDR/DDR2/DDR3/LPDDR3内存系统中的典型应用电路图。
- 外部元件选择:提供了电感、电容、MOSFET等外部元件的选择建议,以确保电源解决方案的稳定性和效率。
7. 保护功能
- 过压和欠压保护:监测输出电压,防止过压和欠压情况发生。
- 负载过流保护:通过监测电感电流,防止负载过流情况发生。
- 热关机保护:监测器件结温,防止过热情况发生。
8. 布局与布线
9. 封装与订购信息
- 封装类型:20引脚HTSSOP封装。
- 订购信息:提供了不同型号和封装选项的订购代码。
10. 注意事项
- 静电放电保护:提醒用户在处理IC时注意静电放电保护。
- 热设计:提供了热设计的指导原则,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
- 安全警告:提醒用户在操作和使用TPS51116-EP时注意安全,避免触电和短路。
电容器
64文章
6970浏览量
108561 -
ldo
35文章
2467浏览量
160518 -
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71826 -
拉电流
90浏览量
9206
【小知识分享】SDR/DDR1/DDR2/DDR3的接口区别
TPS51116,pdf(Complete DDR, DDR
SDRAM,DDR3,DDR2,DDR4,DDR1的区别对比及其特点分析
TPS51116-EP DDR 同步降压控制器
TPS51116 DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO
DDR和DDR2与DDR3的设计资料总结
用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
15V、双通道 3A 单片同步降压型稳压器为 DDR1、DDR2 或 DDR3 存储器供电
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3和DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
TPS51216-EP 增强型产品 完整的 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
TPS51116-EP 增强型产品 DDR1、DDR2、DDR3 切换器和 LDO数据手册
