TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO、缓冲基准数据手册
科技绿洲 2025-04-28 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51216 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存系统提供完整的电源。它将同步降压稳压控制器 (VDDQ) 与 2A 灌/拉跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声参考 (VTTREF) 集成在一起。该TPS51216采用 D-CAP™ 模式与 300 kHz/400 kHz 频率耦合,易于使用且瞬态响应快速。VTTREF 以 0.8% 的出色精度跟踪 VDDQ/2。VTT 提供 2A 灌电流/拉电流峰值能力,只需要 10μF 的陶瓷电容。此外,还提供专用的 LDO 电源输入。
*附件:tps51216.pdf
TPS51216 提供丰富的实用功能以及出色的电源性能。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态,并在 S4/S5 状态下对 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)放电。具有低侧 MOSFET R 的可编程 OCL DS(开) 还提供传感、OVP/UVP/UVLO 和热关断保护。
TPS51216 采用 20 引脚、3 mm × 3 mm QFN 封装,额定环境温度为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 转换电压范围:3 V 至 28 V
    • 输出电压范围:0.7 V 至 1.8 V
    • 0.8% 电压裁判准确性
    • 用于快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
    • 可选 300 kHz/400 kHz 开关频率
    • 通过自动跳过功能优化轻负载和重负载的效率
    • 支持 S4/S5 状态下的软关断
    • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
    • Powergood 输出
  • 2A LDO(VTT)、缓冲基准 (VTTREF)
    • 2A(峰值)灌电流和拉电流
    • 仅需 10μF 的陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声、10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
    • 在 S3 中支持 High-Z,在 S4/S5 中支持 Soft-Off
  • 热关断
  • 20 引脚、3 mm × 3 mm QFN 封装
  • 应用
    • DDR2/DDR3/DDR3L 内存电源
    • SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135 和 HSTL 端接
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS51216
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 应用‌:DDR2、DDR3及DDR3L内存系统
  • 特点‌:集成同步降压调节器控制器、2A LDO、缓冲参考电压,提供完整的内存电源解决方案
2. 主要特性
  • 转换电压范围‌:3V至28V
  • 输出电压范围‌:0.7V至1.8V
  • 工作频率‌:300kHz/400kHz可选
  • 控制模式‌:D-CAP™模式,快速瞬态响应
  • 保护功能‌:过流保护(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断
  • 电源状态控制‌:通过S3和S5引脚实现简单电源状态控制
  • 软启动功能‌:集成VDDQ软启动功能,抑制启动时的浪涌电流
  • 功率好信号‌:PGOOD开漏输出,指示VDDQ电压是否在目标范围内
3. 电气特性
  • VREF输出‌:1.8V,±0.8%准确度
  • VTTREF输出‌:跟踪VDDQ/2,±1%准确度
  • VTT输出‌:2A峰值源/汇电流能力,±40mV调节精度
  • 软启动时间‌:典型值为700μs
  • PGOOD延迟时间‌:断言延迟1ms,否定延迟330ns
4. 功能描述
  • VDDQ开关模式电源控制‌:采用D-CAP™模式,实现伪恒定频率和快速瞬态响应
  • VTT和VTTREF‌:集成两个高性能、低dropout线性调节器,提供完整的内存电源解决方案
  • 过压和欠压保护‌:设置OVP和UVP阈值,保护电路免受电压异常影响
  • 过流保护‌:周期性过流限制保护,防止负载电流过大
  • 热关断‌:内部温度监控,超过阈值(典型值为140°C)时关断输出
5. 应用信息
  • 设计要求‌:包括VDDQ输出电压和电流、VTT输出电压和电流等
  • 详细设计步骤‌:确定分压电阻、选择电感、选择输出电容等
  • 布局指南‌:强调最小化高电流环路面积、敏感信号远离噪声源等
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚,3mm x 3mm QFN封装
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
7. 订购信息
  • 订货号‌:TPS51216RUKR(带卷和带)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
8. 其他信息
  • 环保声明‌:符合RoHS标准
  • 安全警告‌:处理时需采取适当的静电放电(ESD)防护措施
以上是TPS51216同步降压控制器的总结,涵盖了其主要特性、电气特性、功能描述、应用信息、封装与尺寸、订购信息以及其他相关信息。
  • 电源
  • ldo
    ldo
  • 陶瓷电容
  • 拉电流
  • 稳压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17000A完备的DDR2DDR3存储器电源管理方案
      MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDRDDR2DDR3存储器提供
    发表于 11-25 09:26 962次阅读
    MAX17000<b class='flag-5'>A</b>完备的<b class='flag-5'>DDR2</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>方案</b>
    TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器2A LDO缓冲参考
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS51216相关产品参数、数据手册,更有TPS51216的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 20:05
    完整的DDRDDR2DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《完整的DDRDDR2DDR3内存电源解决方案同步
    发表于 03-13 10:16 1次下载
    完整的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO缓冲基准TPS51916完整DDR2DDR3DDR3LDDR4存储器电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO缓冲
    发表于 03-13 11:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>51916完整<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO缓冲基准TPS51716完整DDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4内存电源解决方案数据
    发表于 03-13 11:13 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>51716完整<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整的DDR2DDR3DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据
    电子发烧友网站提供《完整的DDR2DDR3DDR3L内存电源解决方案同步
    发表于 03-13 13:58 0次下载
    完整的<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3L</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS51216</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于DDR2DDR3DDR3LDDR4且具有VTTREF缓冲基准TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压数据
    电子发烧友网站提供《适用于DDR2DDR3DDR3LDDR4且具有VTTREF缓冲基准
    发表于 03-13 13:53 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b>且具有VTTREF<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>51206 <b class='flag-5'>2A</b>峰值灌电流/拉电流<b class='flag-5'>DDR</b>终端稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO缓冲基准的完整DDR2DDR3DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据
    发表于 03-26 11:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>基准</b>的完整<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3L</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS51216</b>-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    全套DDRDDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《全套DDRDDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4
    发表于 04-09 09:51 10次下载
    全套<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整DDRDDR2DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2DDR3 和LPDDR3 存储器电源
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    完整<b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR2</b>,<b class='flag-5'>DDR3</b> 和LPDDR<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51216-EP 增强型产品 完整的 DDR2DDR3DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
    TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3L 内存系统提供完整的电源。它将
    的头像 发表于 04-26 11:12 1128次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51216</b>-EP 增强型产品 完整的 <b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR3L</b> 内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51716 完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51716为 DDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 提供完整的
    的头像 发表于 04-27 11:36 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51716 完整的 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51916 DDR2/3/3L/4 内存电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51916 器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3LDDR4 内存系统提供完整的
    的头像 发表于 04-28 10:58 1163次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51916 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/<b class='flag-5'>4</b> 内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS59116 完整的 DDRDDR2DDR3 存储器电源解决方案,用于嵌入式计算的同步降压控制器数据手册
    TPS59116 为 DDR/SSTL-2DDR2/SSTL-18 和 DDR3 内存提供完整的电源
    的头像 发表于 04-28 13:54 1188次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>59116 完整的 <b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b> 和 <b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,用于嵌入式计算的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51116 完整的DDRDDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51116为 DDR/SSTL-2DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L
    的头像 发表于 04-29 16:38 1525次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51116 完整的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
