JESD204B IP核的配置与使用
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-05-24 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、JESD204 配置方式:
Configuration
1、Transmit or Receive: 选择是作为接收机还是发射机
2、LFMC : 默认值
3、Number of lanes : 传输的通道数,根据实际需求选择
4、pattern:模式的选择,正常情况下两个都不选
5、clocking options: AXI_lite总线配置IP核的时钟频率、以及触发位置(下降沿触发效果比较好)
6、Drive JESD204 core cloking using global clock:
时钟的分配,如果收发器的时钟频率与核时钟相同,二者可用同一个时钟源。
Shared logic
物理层的位置,一种是物理层在JESD204 IP里;另外一种是物理层在JESD204 IP外部,需要再配置JESD204 phy IP核进行使用。
Include shared in core 比较简单,容易配置。
Include shared logic in example design 配置起来比较复杂,但是这样接收机和发射机可以共用一个收发器。
如果只使用接收机和发射机,推荐配置为Include shared in core,如果同时接收和发射,推荐配置为Include shared logic in example design
Default link parameters:
Default SCR : 是否添加扰码
F: 每帧数据包含的字节数
K: K个帧组成一个复帧,要满足ceil(17/F)<=K
JESD204 PHYconfiguration
物理层的配置,选择(Include shared logic in example design)没有该配置界面。
1、type:收发器的类型,根据器件自动选择。
2、lane rate :收发器的速率
3、reference clock:收发器的时钟
4、PLL type: 收发器的类型,QPLL性能更好,适合高速率 的传输。
5、DPR clock:动态配置IP核的时钟,GTH需要该时钟。
二、JESD204 PHY配置方式(ultrascale系列的FPGA
选择(Include shared logic in example design)需要配置该IP核
configuration
1、pre_set :这里包括通道数和收发器的位置。ultrascale需要选择收发器的位置,具体选择看对应的原理图
2、parameters: 这里和JESD204的配置一样。
三、 IP核的使用
以Include shared logic in example design方式为例
首先两个 IP核间的互联。这些连接是链路层建立通道进行的通信链路。
引出输入输出的接口
IP核工作前需要用AXI_lite总线进行配置,具体的寄存器和数值可以看官方文档查看,也可以直接用JESD204生成一个官方的例程,参考其寄存器配置。
AXI总线配置完成后 IP就可以正常工作。
四、JESD204 的回环仿真
可以接收机与发射机互联仿真查看是否有代码错误
发射机的建立链路前后的状态:
内核复位Tx_reset与AXI总线复位s_axi_aresetn结束,AXI总线开始配置JESD204 IP核,配置完成后,tx_reset_gt拉高一个时钟,这个信号送到phy IP核,phy IP核接收到这个信号 后,内部复位,复位结束后,传回给tx_reset_done,该信号拉高代表物理层复位结束,可以向收发器传输数据,此时TX发射机开始发K码,接收机RX连续接到4个K码后,sync拉高进进行码组同步阶段(CGS)。CGS结束后开始传输数据。
接收机的建立链路前后的状态:
与接收机的数据链路相似,内核复位Tx_reset与AXI总线复位s_axi_aresetn结束,AXI总线开始配置JESD204 IP核,配置完成后,tx_reset_gt拉高一个时钟,这个信号送到phy IP核,phy IP核接收到这个信号 后,内部复位,复位结束后,传回给tx_reset_done,该信号拉高代表物理层复位结束,可以向收发器传输数据,此时RX接收机开始接收K码,接收机RX连续接到4个K码后,sync拉高进进行码组同步阶段(CGS)。CGS结束后开始传输数据。
整体传输仿真
经过一系列的复位后,lane上开始传输K码,接收机接收到四个K码后,sync拉高进进行码组同步阶段,CGS结束后开始传输数据,此时接收机传回的数据不在是高阻态,为发射机传输的数据。
  • 收发器
  • 寄存器
  • IP核
  • JESD204B
原文标题:JESD204B IP核的配置与使用
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ad9680 JESD204B接口同步信号RX_SYNC失锁 请问怎么解决?
    使用AD9680时遇到一个问题,AD9680采样率为1Gsps,JESD204B IP的GTX参考时钟为250MHz,参数L=4,F=2,K=32,线速率为10Gbps,使用的为SYSREF
    发表于 08-08 07:50
    在Xilinx FPGA上快速实现JESD204B
    IP供应商可能以不同的方式实现这些层级。图 2和图3显示ADI如何实现JESD204B的发送和接收协议。图2. JESD204B发送器实现图3. JESD204B接收器实现传输层实现
    发表于 10-16 06:02
    JESD204B串行接口时钟的优势
    摘要 随着数模转换器的转换速率越来越高,JESD204B 串行接口已经越来越多地广泛用在数模转换器上,其对器件时钟和同步时钟之间的时序关系有着严格需求。本文就重点讲解了JESD204B 数模转换器
    发表于 06-19 05:00
    jesd204b ip支持的线速率
    因实际需求,本人想使用JESD204bip接收ADC发送过来的数据,ADC发送的数据链路速率是15gbps, 厂家说属于204b标准。我看到je
    发表于 08-12 09:36
    JESD204B是什么工作原理?控制字符是什么?
    JESD204B的工作原理JESD204B的控制字符
    发表于 04-06 06:01
    如何让JESD204B在FPGA上工作?FPGA对于JESD204B需要多少速度?
    和DAC不能通过这些高速串行接口进行配置,就是说FPGA与转换器无法与任何常用标准接口,利用高串行-解串(SERDES)带宽。新型转换器与JESD204B之类的FPGA接口较为复杂,如何让JESD204B在FPGA上工作?FPG
    发表于 04-06 09:46
    如何去实现JESD204B时钟?
    JESD204B数模转换器的时钟规范是什么?JESD204B数模转换器有哪些优势?如何去实现JESD204B时钟?
    发表于 05-18 06:06
    JESD204B的优势
    如果您有接触使用 FPGA 的高速数据采集设计,没准听说过新术语“JESD204B”。我在工作中看到过很多工程师询问有关 JESD204B 接口的信息以及它如何同 FPGA 协作。他们特别感兴趣
    发表于 11-23 06:35
    AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip端口对应相连?
    芯片上JESD204B协议对应的引脚(SYSREF、SYNCINB和SERDOUT)与ZYNQ7015芯片中的JESD204 IP的端口对应相连。
    发表于 12-15 07:14
    JESD204B标准及演进历程
    在从事高速数据撷取设计时使用FPGA的人大概都听过新JEDEC标准「JESD204B」的名号。近期许多工程师均联络德州仪器,希望进一步了解 JESD204B 接口,包括与FPGA如何互动、JESD204B如何让他们的设计更容易执
    发表于 11-18 02:57 1.5w次阅读
    Validating ADI Converters Inter-operability with Xilinx FPGA and JESD204B/C IP
    发表于 02-19 16:05 11次下载
    Validating ADI Converters Inter-operability with Xilinx FPGA and <b class='flag-5'>JESD204B</b>/C <b class='flag-5'>IP</b>
    理解JESD204B协议
    理解JESD204B协议
    发表于 11-04 09:52 5次下载
    理解<b class='flag-5'>JESD204B</b>协议
    JESD204B:适合您吗?
    JESD204B:适合您吗?
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    <b class='flag-5'>JESD204B</b>:适合您吗?
    Altera JESD204B IP和TI DAC37J84硬件检查报告
    电子发烧友网站提供《Altera JESD204B IP和TI DAC37J84硬件检查报告.pdf》资料免费下载
    发表于 12-10 14:53 0次下载
    Altera <b class='flag-5'>JESD204B</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>和TI DAC37J84硬件检查报告
    JESD204B使用说明
    JESD204B IP作为接收端时,单独使用,作为发送端时,可以单独使用,也可以配合JESD204b phy使用。 JESD204B通常配
    的头像 发表于 12-18 11:31 3048次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204B</b>使用说明
