LP2996-N 和 LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件还支持 DDR2,而 LP2996A 支持 DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,带 VDDQ最小 1.35 V。设备 包含一个高速运算放大器,可对负载瞬变提供出色的响应。这 输出级可防止击穿,同时提供 1.5A 连续电流和瞬态峰值 根据 DDR-SDRAM 端接的要求,应用中高达 3 A。LP2996-N 和 LP2996A 集成一个 VSENSE 引脚,以提供出色的负载调节和 VREF 输出作为参考 芯片组和 DIMM。
LP2996-N 和 LP2996A 的另一项功能是/有效关断 (SD) 引脚,提供 Suspend To RAM (STR) 功能。当 SD 被拉低时,VTT 输出将处于三态,从而提供高阻抗 output,但 VREF 保持活动状态。在此模式下,可以通过以下方式获得节能优势 较低的静态电流。
*附件:lp2996-n.pdf
TI 推荐将 LP2998 和 LP2998-Q1 器件用于汽车应用和 DDR 需要在零度以下的温度下运行的应用。
WEBENCH 公司^®^应用程序设计人员可以使用设计工具来 使用 LP2998 和 LP2998-Q1 生成、优化和模拟应用程序。
特性
- 最小 V
DDQ:- 1.8 伏 (LP2996-N)
- 1.35 伏(LP2996A)
- 拉电流和吸收电流
- 低输出电压偏移
- 无需外部电阻器即可设置输出电压
- 线性拓扑
- 挂起到 RAM (STR) 功能
- 使用具有适当 ESR 的陶瓷电容器时保持稳定
- 外部元件数量少
- 热关断
参数
方框图
一、概述
LP2996-N是一款线性调节器,专为DDR(双倍数据速率)SDRAM终止电压设计。它支持DDR1和DDR2,并具有低外部元件数量、低输出电压偏移、无需外部电阻设置输出电压等特点。
二、主要特性
- 最低VDDQ:1.8V
- 源和沉电流能力:提供1.5A连续电流,瞬态峰值可达3A
- 低输出电压偏移:在负载电流变化时,输出电压偏移保持在±30mV以内
- 无需外部电阻:即可设置输出电压
- 线性拓扑:具有快速响应负载瞬态的能力
- Suspend to RAM(STR)功能:通过SD引脚实现,降低静态电流以节省电源
- 热关机保护:防止器件过热损坏
三、应用
- DDR1和DDR2终止电压
- FPGA
- 工业和医疗PC
- SSTL-2和SSTL-3终止
- HSTL终止
四、引脚功能
- AVIN:模拟输入引脚,为内部控制电路供电
- GND:地
- PVIN:电源输入引脚,为输出级供电
- SD:关断引脚,低电平有效
- VDDQ:内部参考电压输入,等于VDDQ/2
- VREF:缓冲内部参考电压输出
- VSENSE:反馈引脚,用于调节VTT输出
- VTT:调节输出,连接至终止电阻
五、电气特性
- 参考电压:VREF = VDDQ/2,具有低输出阻抗
- VTT输出电压:根据DDR类型,在0A至±1.5A负载电流范围内,输出电压保持在VDDQ/2的±30mV以内
- 静态电流:在正常工作模式下,静态电流为320μA至500μA(取决于AVIN电压)
- 关断时静态电流:SD引脚拉低时,静态电流降至115μA至150μA
六、功能描述
- 启动过程:启动时,如果VDDQ的上升沿过快,可能导致大电流涌入,引起器件重启。建议通过限制VDDQ的上升斜率或使用RC滤波器来避免这种情况。
- 正常工作模式:包含高速运算放大器,提供优异的负载瞬态响应,并能够防止穿通。
- 关断模式:SD引脚拉低时,VTT输出变为高阻抗,但VREF保持活跃,以降低静态电流。
七、布局考虑
- 输入电容:推荐在PVIN引脚附近放置输入电容,以改善大负载瞬态性能。
- VSENSE引脚:应连接至VTT终止总线的中间位置,以改善负载调节。如果VSENSE引脚迹线较长,建议在其附近放置一个小陶瓷电容以滤除高频噪声。
- 热管理:使用裸露的热焊盘和多个过孔来改善热性能。
八、封装与尺寸
提供SOIC(8引脚)、WSON(8引脚)和WQFN(16引脚)封装选项,具体尺寸和封装细节请参考数据手册。
芯片
463文章
54466浏览量
469762 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181973 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71889 -
DDR2
1文章
115浏览量
42453 -
引脚
16文章
2120浏览量
56054
TPS51200 汲极/源极双数据速率(DDR) 终端稳压器
DDR2,DDR2是什么意思
用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
用于 DDR 终端的高效率 ±6A 开关稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表
TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
TPS51200-EP 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
LP2996A 1.5A DDR 终端稳压器,带关断引脚,用于 DDR2/3/3L数据手册
LP2998-Q1 用于汽车应用的 DDR 终端稳压器数据手册
LP2998系列 带关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器数据手册
LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
LP2996-N 1.5A DDR 终端稳压器,带 DDR2 关断引脚数据手册
