TPS59116 为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18 和 DDR3 内存提供完整的电源 系统。它将同步降压控制器与 3A 灌电流/拉电流跟踪线性稳压器和缓冲低噪声基准集成在一起。TPS59116 在空间 非常昂贵。TPS59116 同步控制器运行固定的 400kHz 伪恒定频率 PWM,具有自适应导通时间控制,该控制可配置为 D-CAP™ 模式以实现易用性和最快的瞬态响应,或在电流模式下配置为支持陶瓷输出电容器。3A 灌电流/拉电流 LDO 可保持快速瞬态响应,只需要 20μF(2 × 10μF)的陶瓷输出电容。此外,LDO 电源输入可从外部获得,以显著降低总功率损耗。TPS59116 支持所有睡眠状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM),并在 S4/S5 中放电 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)(挂起到磁盘)。TPS59116 具有包括热关断在内的所有保护功能,并采用 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装和 24 引脚 4×4 QFN 封装。
*附件:tps59116.pdf
特性
- 同步降压控制器 (VDDQ)
- 宽输入电压范围:3.0V 至 28V
- 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP™ 模式
- 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
- 支持 S4/S5 状态下的软关断
- 来自 R 的电流感应
DS(开)或 Resistor - 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2),可调至 1.5V (DDR3) 或
输出范围 0.75V 至 3.0V - 配备 Powergood、过压保护和
欠压保护
- 3A LDO (VTT)、缓冲基准 (VREF)
- 能够吸收和拉出 3 A 电流
- LDO 输入可用于优化功率损耗
- 需要小型 20μF 陶瓷输出电容器
- 缓冲低噪声 10mA VREF 输出
- VREF 和 VTT 的精度 ±20 mV
- 支持 S3 中的高阻态和 S4/S5 中的软关断
- 热关断
- 应用
- 嵌入式计算系统中的 DDR/DDR2/DDR3/LPDDR3 内存电源
- SSTL-2、SSTL-18 和 HSTL 端接
参数
1. 产品概述
- 类型:集成电源管理解决方案
- 应用:DDR/DDR2/DDR3内存电源系统
- 特点:
- 同步降压控制器(VDDQ)
- 3A低压差线性稳压器(LDO,VTT)
- 缓冲参考电压输出(VREF)
- 支持陶瓷输出电容器
- D-CAP™模式和电流模式操作
- 电源良好、过压和欠压保护
- 热关断保护
2. 功能特性
- VDDQ同步降压控制器:
- 宽输入电压范围:3.0V至28V
- 固定400kHz伪恒定频率PWM
- 自适应导通时间控制
- 支持D-CAP™模式和电流模式
- 可调输出范围:0.75V至3.0V(DDR3)或预设2.5V/1.8V(DDR/DDR2)
- VTT LDO:
- 可源/沉3A峰值电流
- 快速瞬态响应
- 仅需20μF陶瓷输出电容
- VTTREF跟踪VDDQ/2,误差±1%
- VREF缓冲参考:
- 10mA输出电流
- 输出电压0.9V,精度±20mV
- 其他特性:
- S3/S4/S5睡眠状态控制
- VDDQ、VTT和VTTREF软关闭
- 过流、过压和欠压保护
- 热关断保护
3. 电气特性
- VDDQ输出:
- 可调模式:0.75V至3.0V
- 预设模式:2.5V或1.8V
- 负载调整率:±0.4%
- 线性调整率:±0.5%
- VTT输出:
- 跟踪VDDQ/2,误差±20mV(无负载)
- 负载调整率:±0.4%(满载)
- VREF输出:
- 电压0.9V,精度±20mV
- 效率:高达90%(取决于负载和输入电压)
4. 热特性
- 热阻:θJA = 39.6°C/W(典型值,基于6.5mm×3.4mm热地)
5. 封装与尺寸
- 封装类型:24引脚4mm×4mm QFN
6. 应用信息
7. 开发支持
- 技术文档:提供数据手册、应用电路、布局指南等
- 社区资源:链接到TI的E2E在线社区,提供设计支持和问题解决
8. 订购信息
- 封装选项:QFN RGE,提供3000单位和250单位包装选项
- 环境信息:符合RoHS和Green标准
9. 注意事项
- 在设计时应确保所有元件的电压和电流额定值在绝对最大额定值之内
- 布局时应遵循推荐的布局指南,以减少噪声和提高效率
- 在使用前,请仔细阅读数据手册中的安全和使用指南
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108484 -
ldo
35文章
2467浏览量
160473 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71811 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20289 -
灌电流
201浏览量
9652
热点推荐
检验DDR, DDR2 和DDR3 SDRAM命令和协议
不只计算机存储器系统一直需要更大、更快、功率更低、物理尺寸更小的存储器,嵌入式系统应用也有类似的要求。本应用指南介绍了逻辑分析仪在检验DDR
发表于 08-06 08:29
•81次下载
TPS59116,pdf(Complete DDR, DDR
The TPS59116 provides a complete power supply for DDR/SSTL-2, DDR2/SSTL-18, and
发表于 10-05 00:29
•17次下载
MAX17000A完备的DDR2和DDR3存储器电源管理方案
MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整
发表于 11-25 09:26
•950次阅读
TPS59116 全套 DDR、DDR2 和 DDR3 存储器功率解决方案、用于嵌入式计算的同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS59116相关产品参数、数据手册,更有TPS59116的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 04-18 20:05
用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
发表于 03-19 08:44
•13次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整
发表于 03-13 11:24
•0次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整
发表于 03-13 11:13
•0次下载
完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案
发表于 03-13 13:58
•0次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3和DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、
发表于 03-26 11:19
•0次下载
全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4
发表于 04-09 09:51
•10次下载
完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器
发表于 04-09 09:49
•0次下载
TPS51116 完整的DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3
MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选
的电源解决方案。Maxim Integrated的MAX17000脉冲宽度调制(PWM)控制器就是这样一款出色的产品,它为DDR、DDR2和
TPS59116 完整的 DDR、DDR2 和 DDR3 存储器电源解决方案,用于嵌入式计算的同步降压控制器数据手册
