LP2996A 1.5A DDR 终端稳压器,带关断引脚,用于 DDR2/3/3L数据手册
科技绿洲 2025-04-26 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 规范 DDR-SDRAM 终止。该器件还支持 DDR2、DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,带 VDDQ最小为 1.35V。 该器件包含一个高速运算放大器,可提供出色的负载响应 瞬 变。输出级可防止击穿,同时提供 1.5A 连续电流和 根据 DDR-SDRAM 端接的要求,应用中的瞬态峰值高达 3A。LP2996A 包含 V意义引脚提供出色的负载调节和 V裁判输出作为芯片组和 DIMM 的参考。
*附件:lp2996a.pdf
LP2996A 上的另一个功能是低电平有效关断 (SD) 引脚,提供 Suspend To RAM (STR) 功能。当 SD 被拉低时,VTToutput 将三态 提供高阻抗输出,但是,V裁判将保持活动状态。一 在此模式下,可以通过较低的静态电流获得 SAVINGS ADVANTAGE。
特性
  • 1.35V 最小 VDDQ
  • 拉电流和吸收电流
  • 低输出电压偏移
  • 无需外部电阻器
  • 线性拓扑
  • 挂起到 RAM (STR) 功能
  • 外部元件数量少
  • 热关断
  • 建议将 LP2998/8Q 用于
    –40°C 至 125°C
    参数
    方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:线性调节器
  • 应用‌:设计用于满足JEDEC SSTL-2规范,用于DDR-SDRAM、DDR2、DDR3及DDR3L的VTT总线终止
  • 特点‌:高速运算放大器,提供优异的负载瞬态响应;无需外部电阻;低输出电压偏移;热关断保护
2. 主要特性
  • 最小VDDQ‌:1.35V
  • 连续输出电流‌:1.5A
  • 瞬态峰值电流‌:高达3A
  • 输出电压‌:VTT = VDDQ/2
  • 参考电压输出‌:VREF = VDDQ/25
  • 关断功能‌:通过SD引脚实现Suspend to RAM(STR)功能
  • 温度范围‌:0°C至125°C(标准);-40°C至125°C(LP2998/8Q推荐)
3. 引脚功能
  • GND‌:地
  • SD‌:关断引脚,低电平有效
  • VSENSE‌:反馈引脚,用于调节VTT
  • VREF‌:缓冲内部参考电压输出
  • AVIN‌:模拟输入引脚,供内部控制电路使用
  • PVIN‌:功率输入引脚,为输出级提供电压
  • VTT‌:输出电压,用于连接终止电阻
  • VDDQ‌:内部参考电压输入
  • EP‌:裸露焊盘,热连接,接地
4. 功能描述
  • 高速运算放大器‌:提供优异的负载瞬态响应
  • 输出级‌:防止穿通,同时提供高达1.5A的连续电流和高达3A的瞬态峰值电流
  • 分裂电源‌:分离模拟电路和功率输出级,减少内部功耗
  • VTT终止‌:支持DDR1、DDR2、DDR3及DDR3L的VTT总线终止
  • STR功能‌:SD引脚拉低时,VTT输出高阻态,VREF保持活跃
5. 应用信息
  • 输入电容‌:推荐值50µF(电解电容)或10µF(陶瓷电容),位于PVIN引脚附近
  • 输出电容‌:推荐值大于100µF,低ESR,具体值取决于负载瞬态响应要求
  • 热耗散‌:需根据最大环境温度和预期功耗进行降额处理,优化布局和散热设计以降低θJA
6. 典型应用
  • SSTL-2应用‌:推荐将所有输入轨连接至2.5V,以实现最佳功耗和组件选择之间的平衡
  • DDR-III应用‌:支持DDR-III内存,输出级可连接至1.5V或3.3V轨
  • DDR-II应用‌:支持DDR-II内存,输出级可连接至1.8V或3.3V轨
  • HSTL应用‌:通过将VDDQ连接至1.5V轨,实现约0.75V的VTT和VREF电压
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SO PowerPAD(8引脚)
  • 尺寸‌:4.89mm x 3.90mm
8. 热管理与保护
  • 热关断‌:防止结温超过最大允许值
  • 过热警告‌:通过内部热传感器监测结温
LP2996A是一款专为DDR-SDRAM终止设计的线性调节器,提供高速运算放大器、分裂电源轨、STR功能以及优异的热管理和保护特性,适用于各种DDR内存应用。
  • 芯片
  • 电流
  • 运算放大器
  • 线性稳压器
  • DDR2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    66AK2Gx DSP ARM处理电源解决方案包括BOM及原理图
    TPS54620 和 TPS54429 第一级降压转换TPS65911 配套 PMIC,支持 K2G 所需的电源定序和电源集成式实时时钟 (RTC),适用于时间关键型应用(通过 TPS65911)
    发表于 10-24 11:52
    LP2996A LP2996 DDR 终端稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LP2996A相关产品参数、数据手册,更有LP2996A引脚图、接线图、封装
    发表于 04-18 23:16
    用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
    发表于 03-19 08:44 13次下载
    <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>DDR</b> 电源及<b class='flag-5'>终端</b>的高效率、双通道、±<b class='flag-5'>3A</b>同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b>符合 <b class='flag-5'>DDR</b> / <b class='flag-5'>DDR2</b> / <b class='flag-5'>DDR3</b> 标准
    15V、双通道 3A 单片同步降压型稳压器DDR1、DDR2DDR3 存储供电
    发表于 03-20 15:29 6次下载
    15V、双通道 <b class='flag-5'>3A</b> 单片同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b>为 <b class='flag-5'>DDR</b>1、<b class='flag-5'>DDR2</b> 或 <b class='flag-5'>DDR3</b> 存储<b class='flag-5'>器</b>供电
    用于 DDR 终端的高效率 ±6A 开关稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
    发表于 03-21 05:20 4次下载
    <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b>的高效率 ±6<b class='flag-5'>A</b> 开关<b class='flag-5'>稳压器</b>符合 <b class='flag-5'>DDR</b> / <b class='flag-5'>DDR2</b> / <b class='flag-5'>DDR3</b> 标准
    具有同步降压控制2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4内存电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2DDR3DDR3L、LPDDR
    发表于 03-13 11:13 0次下载
    具有同步降压控制<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>2A</b> LDO和缓冲基准的TPS51716完整<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b>和<b class='flag-5'>DDR</b>4内存电源解决方案<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR2DDR3DDR3LDDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据
    电子发烧友网站提供《适用于DDR2DDR3DDR3LDDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206
    发表于 03-13 13:53 1次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>和<b class='flag-5'>DDR</b>4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 <b class='flag-5'>2A</b>峰值灌电流/拉电流<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DDR终端调节LP2996-N LP2996A数据
    电子发烧友网站提供《DDR终端调节LP2996-N LP2996A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>终端</b>调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LP2996</b>-N <b class='flag-5'>LP2996A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR终端稳压器,专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计。
    的头像 发表于 04-25 10:07 1444次阅读
    TPS51200<b class='flag-5'>A</b>-Q1 灌电流和拉电流 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2998-Q1 用于汽车应用的 DDR 终端稳压器数据手册
    LP2998 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 标准 DDR-SDRAM 和 DDR2 内存终止
    的头像 发表于 04-27 09:40 1255次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2998-Q1 <b class='flag-5'>用于</b>汽车应用的 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51916 DDR2/3/3L/4 内存电源解决方案同步降压控制数据手册
    TPS51916 器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3LDDR4 内存系统提供完整的电源。它集成了同步降压稳压
    的头像 发表于 04-28 10:58 1163次阅读
    TPS51916 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/4 内存电源解决方案同步降压控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2998系列 关断引脚1.5A DDR 终端稳压器数据手册
    的头像 发表于 04-29 11:34 1270次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2998系列 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>引脚</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2996-N 1.5A DDR 终端稳压器 DDR2 关断引脚数据手册
    LP2996-N 和 LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件还支持
    的头像 发表于 04-29 18:11 1167次阅读
    <b class='flag-5'>LP2996</b>-N <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DDR2</b> <b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
    LP2995 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 SSTL-3 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件包含一个高速运算放大
    的头像 发表于 05-06 09:33 963次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2995系列 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南
    JEDEC SSTL - 2 和 JEDEC SSTL - 18 规范,用于 DDR - SDRAM 和 DDR2 内存的端接而设计。同时,它还支持
    的头像 发表于 03-18 17:20 505次阅读
