TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存系统提供完整的电源。它将同步降压稳压控制器 (VDDQ) 与 2A 灌/拉跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声参考 (VTTREF) 集成在一起。TPS51216-EP 采用 D-CAP™ 模式与 300 kHz/400 kHz 频率耦合,易于使用且瞬态响应快速。VTTREF 以 0.8% 的出色精度跟踪 VDDQ/2。VTT 提供 2A 灌电流/拉电流峰值能力,只需要 10μF 的陶瓷电容。此外,还提供专用的 LDO 电源输入。
*附件:tps51216-ep.pdf
TPS51216-EP 提供丰富的有用功能以及出色的电源性能。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态,并在 S4/S5 状态下对 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关断)放电。
特性
- 同步降压控制器 (VDDQ)
- 转换电压范围:3 至 28 V
- 输出电压范围:0.7 至 1.8 V
- 0.8% 电压
裁判准确性 - D-CAP™ 模式,用于快速瞬态响应
- 可选 300kHz/400kHz 开关频率
- 通过自动跳过功能优化轻负载和重负载的效率
- 支持 S4/S5 状态下的软关闭
- OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
- Powergood 输出
- 2A LDO (VTT),缓冲基准 (VTTREF)
- 2A(峰值)灌电流和拉电流
- 仅需 10μF 的陶瓷输出电容
- 缓冲、低噪声、10mA VTTREF 输出
- 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
- 在 S3 中支持高阻态,在 S4/S5 中支持软关闭
- 热关断
- 20 引脚、3 mm × 3 mm、WQFN 封装
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造现场
- 适用于军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS51216-EP
- 类型:同步降压控制器(VDDQ)与2A LDO(VTT),集成缓冲参考(VTTREF)
- 应用:DDR2、DDR3、DDR3L内存电源解决方案
2. 主要特性
- 同步降压控制器(VDDQ)
- 转换电压范围:3至28V
- 输出电压范围:0.7至1.8V
- 0.8% VREF准确性
- D-CAP™模式,快速瞬态响应
- 可选300kHz/400kHz开关频率
- 轻载和重载下的优化效率,具有自动跳过功能
- 2A LDO(VTT)
- 2A(峰值)汇流和源电流
- 仅需10μF陶瓷输出电容
- 缓冲、低噪声、10mA VTTREF输出
- 0.8% VTTREF,20mV VTT准确性
- 其他特性
- 支持S3状态下的高阻态(VTT)和S4/S5状态下的软关闭(VDDQ、VTT、VTTREF)
- 过流限制(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
- 热关断保护
- 20引脚,3mm × 3mm WQFN封装
- 支持国防、航空和医疗应用
3. 应用领域
- DDR2/DDR3/DDR3L内存电源供应
- SSTL_18, SSTL_15, SSTL_135, 和HSTL终止
4. 封装与尺寸
- 封装类型:20引脚,3mm × 3mm WQFN
5. 电气特性
- VDDQ SMPS
- VTT LDO
- 输出电压范围:0.7至1.8V(跟踪VDDQ/2)
- 负载调节:±20mV(最大)
- 线性调节:±1%
- 峰值源/汇电流:2A
- VTTREF
- 输出电压:VDDQSNS/2,准确性±1%
- 源/汇电流限制:±10mA(典型值)
6. 功能框图与详细描述
- 提供了功能框图,展示了设备的主要组成部分和信号流。
- 详细描述了设备的功能特性,包括VDDQ SMPS控制、VREF和REFIN、软启动和Powergood、电源状态控制、放电控制、VTT过流保护、V5IN欠压锁定保护、热关断保护等。
7. 应用与实现
- 提供了典型应用电路图,包括DDR3、400kHz应用电路。
- 讨论了设计要求和详细设计过程,包括外部组件选择、电感选择、输出电容选择等。
- 提供了应用曲线,展示了输出纹波、负载瞬态响应、启动波形等。
8. 布局指南
- 提供了布局布线指南,以确保设备的最佳性能和可靠性。
- 强调了关键信号和组件的布局要求,包括输入电容、输出电容、MOSFET、反馈路径等。
9. 设备与文档支持
- 提供了设备支持信息,包括如何获取技术支持和文档更新通知。
- 提供了相关的社区资源链接和商标信息。
10. 机械、封装和可订购信息
- 提供了设备的机械尺寸、封装类型和可订购信息。
TPS51216-EP是一款高度集成的电源管理解决方案,专为DDR2、DDR3、DDR3L内存系统设计,提供了同步降压控制器、LDO和缓冲参考输出,具有多种保护功能和高效能特点。
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265291 -
ldo
35文章
2492浏览量
160918 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31396 -
拉电流
90浏览量
9225
热点推荐
TPS51216-EP TPS51216-EP 完整 DDR2、DDR3 和 DDR3L 存储器电源解决方案同步降压
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51216-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS51216-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:51
用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
发表于 03-19 08:44
•13次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整
发表于 03-13 11:24
•0次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整
发表于 03-13 11:13
•0次下载
适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206
发表于 03-13 13:53
•1次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3和DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、
发表于 03-26 11:19
•0次下载
全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4
发表于 04-09 09:51
•10次下载
完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器
发表于 04-09 09:49
•0次下载
TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO、缓冲基准数据手册
TPS51216 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存系统提供完整
TPS51116 完整的DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L
MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选
的电源解决方案。Maxim Integrated的MAX17000脉冲宽度调制(PWM)控制器就是这样一款出色的产品,它为DDR、
TPS51216-EP 增强型产品 完整的 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
