FPGA利用DMA IP核实现ADC数据采集
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-07-29 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介:本文介绍如何利用FPGADMA技术处理来自AD9280和AD9708 ADC的数据。首先,探讨了这两种ADC的特点及其与FPGA的接口兼容性。接着,详细说明了使用Xilinx VIVADO环境下DMA IP核来实现高效数据传输的步骤,包括创建项目、配置ADC接口、添加和连接DMA IP核、设计控制逻辑、生成比特流、软件开发及系统集成。文章还强调了系统实现中不可或缺的ip_repo文件的重要性和作用。
1. FPGA在数据处理中的应用
在现代数据处理领域,现场可编程门阵列(FPGA)技术因其高性能、低延迟和高度可定制性而成为关键技术。FPGA能够通过硬件加速实现复杂的并行计算,这对于要求高实时性和高效能处理的应用场景尤为关键。
FPGA在数据处理中的一个显著优势在于其能够定制逻辑电路来直接处理数据流,从而减少数据在软件层面上的处理需求。例如,在高速数据采集和信号处理应用中,FPGA可以实现数Gbps级的数据吞吐率,同时还能保证微秒级的低延迟。
在本章节中,我们将探讨FPGA如何在数据处理中发挥作用,并分析其在不同行业,如通信、医疗成像、雷达信号处理和金融交易系统中的具体应用案例。我们会从基础概念出发,逐步深入到FPGA设计的核心要素,并简述它如何提升系统整体性能。
2. AD9280和AD9708 ADC的主要特性
2.1 AD9280的性能分析
2.1.1 AD9280的参数规格
AD9280是Analog Devices公司生产的8位模数转换器(ADC),它能够以最高125 MSPS的采样率处理信号。AD9280的主要参数规格包括:
采样速率:125 MSPS(最大)
分辨率:8位
输入带宽:130 MHz
模拟输入范围:1Vp-p至2Vp-p
电源电压:+3.3 V单电源供电
功耗:170 mW(典型值)
这些参数规格意味着AD9280适用于处理各种中速、中等精度要求的信号,尤其在成本敏感和功耗受限的应用中非常受欢迎。
2.1.2 AD9280的应用场景
AD9280 ADC特别适合用在便携式医疗设备、便携式仪器和通信基础设施中。其8位分辨率虽然不适用于高性能的图像和雷达信号处理,但在许多基础的数据采集和信号处理场景中是足够的。
由于其低功耗的特点,AD9280也是电池供电设备的理想选择。例如,在无线传感器网络和远程监控系统中,减少功耗可以显著增加电池寿命,从而降低维护成本。
2.2 AD9708的性能分析
2.2.1 AD9708的参数规格
AD9708同样由Analog Devices生产,是一款10位、1 GSPS的高速数模转换器。它的参数规格包括:
采样速率:1 GSPS(最大)
分辨率:10位
输入带宽:700 MHz
模拟输入范围:1Vp-p至2Vp-p
电源电压:+3.3 V单电源供电
功耗:1.7 W(典型值)
AD9708以其高速度和高精度而闻名,是需要处理高频信号,如雷达、软件定义无线电和高速数据采集系统的理想选择。
2.2.2 AD9708的应用场景
AD9708的高采样速率和高分辨率使其在需要高性能模拟输出的场景中具有很高的应用价值。例如,在雷达系统的信号生成中,高采样率可以产生更高精度的波形,这对于提高目标检测的精确度至关重要。
在软件定义无线电(SDR)平台中,AD9708可以作为FPGA或DSP的数字上变频器,支持将基带信号转换成射频信号。高精度和高速转换能力使AD9708成为数字信号处理链路中的关键组件。
接下来的内容将继续分析AD9708的应用场景,并探讨其与FPGA结合使用的潜力。
3. DMA技术及其在FPGA中的作用
3.1 DMA技术的基本原理
3.1.1 DMA技术的工作机制
直接内存访问(DMA)是一种允许硬件子系统直接读写系统内存的技术,而无需CPU的干预。在FPGA环境中,DMA技术可以极大地提高数据传输的效率,因为数据传输操作不需要占用宝贵的CPU周期。DMA的工作机制通常涉及以下几个步骤:
初始化 :DMA控制器被配置以指向内存地址,并指定传输数据的大小。
触发传输 :一个硬件信号或软件命令启动DMA传输。
数据传输 :DMA控制器直接管理数据在内存和硬件设备(如ADC)之间的传输,CPU可以在此期间执行其他任务。
传输完成 :数据传输完成后,DMA控制器可以通过中断或状态寄存器通知CPU。
3.1.2 DMA技术的优势分析
DMA技术的优势在于它提高了数据传输的效率和系统的整体性能。主要优势包括:
减少CPU负担 :通过卸载内存传输任务,CPU可以更加专注于处理任务。
提高传输速率 :DMA控制器可以提供比CPU更快的数据传输速率,因为CPU不必干预数据传输。
降低延迟 :由于CPU不需要参与数据传输,系统响应时间缩短,降低了延迟。
支持更大数据量 :DMA可以处理比CPU缓冲区更大的数据量,这对于大数据处理非常重要。
3.2 DMA技术在FPGA中的应用
3.2.1 FPGA与DMA技术的结合
在FPGA中使用DMA技术可以实现高效的数据传输和处理。结合FPGA和DMA技术,可以完成高速数据采集、信号处理以及与主机系统的数据交换等任务。FPGA通常包含专用的DMA控制器,或者可以集成专用的IP核来实现DMA功能。
FPGA与DMA结合的架构通常包括以下几个部分:
FPGA逻辑 :负责硬件逻辑的实现,如数据采集、信号处理等。
DMA控制器 :负责管理内存与FPGA逻辑之间的数据流。
主机系统 :通常是运行控制软件的计算机,它可以配置DMA传输并接收处理后的数据。
3.2.2 DMA技术在数据采集中的角色
在数据采集应用中,DMA技术扮演着核心角色。以FPGA为基础的采集系统可以使用DMA来实现连续或突发数据的快速、高效传输。数据采集系统中,DMA的优势主要表现在以下方面:
实时数据处理 :DMA允许FPGA快速处理实时数据流,如直接将采集的数据传输到内存中的特定缓冲区。
高速传输 :通过DMA,FPGA可以实现与主机内存的高速数据交换,这对于高速采样率来说非常关键。
系统资源优化 :DMA减少了CPU在数据传输上的工作,使得CPU可以处理其他任务,如用户界面操作或数据后处理。
3.2.3 使用DMA进行数据传输的代码示例
在本节中,我们将以VHDL代码为例,演示如何在FPGA设计中实现DMA控制器的一个基本框架。请注意,此代码示例仅用于展示目的,并非一个完整的DMA控制器实现。
libraryIEEE;useIEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;useIEEE.NUMERIC_STD.ALL;-- 使用数值库entitydma_controllerisPort( clk :inSTD_LOGIC;-- 时钟信号      reset :inSTD_LOGIC;-- 复位信号      start :inSTD_LOGIC;-- 开始信号      mem_address :outSTD_LOGIC_VECTOR(31downto0);-- 内存地址输出      mem_data :inoutSTD_LOGIC_VECTOR(31downto0);-- 内存数据      mem_read :outSTD_LOGIC;-- 内存读使能      mem_write :outSTD_LOGIC;-- 内存写使能      done :outSTD_LOGIC-- 完成信号     );enddma_controller;architectureBehavioralofdma_controlleris-- DMA控制器的内部信号定义signalcurrent_address :STD_LOGIC_VECTOR(31downto0) := (others=>'0');  signalword_counter :INTEGERrange0to1023:=0;  typestate_typeis(IDLE, READ_MEMORY, WRITE_MEMORY, DONE);  signalstate : state_type := IDLE;beginprocess(clk, reset)  beginifreset ='1'then-- 同步复位逻辑-- ...elsifrising_edge(clk)then-- DMA控制器的主要工作状态机casestateiswhenIDLE =>          -- 等待start信号并初始化ifstart ='1'then            state <= READ_MEMORY;                         current_address <= (others =>'0');             word_counter <= 0;                    endif;                when READ_MEMORY =>          -- 从内存读取数据到FPGA-- ...          mem_address <= current_address;                     mem_read <= '1';                     state <= WRITE_MEMORY;                when WRITE_MEMORY =>          -- 将数据写回内存-- ...          mem_write <= '1';                     current_address <= std_logic_vector(unsigned(current_address) + 4);                     word_counter <= word_counter + 1;                    if word_counter >=1023then            state <= DONE;                    else                         state <= READ_MEMORY;                    endif;                when DONE =>          -- 完成传输,通知系统          done <= '1';                    -- ...                     state <= IDLE;            endcase;        endif;    endprocess;end Behavioral;
此代码段描述了一个简化的DMA控制器状态机,它可以在FPGA中实现基本的读写内存操作。每个状态下的具体实现细节(例如,读写内存的具体逻辑)已省略,但提供了DMA控制器工作流的框架。状态机在IDLE状态下等待start信号,然后依次执行读内存和写内存操作,直到完成整个数据块的传输,并通过done信号通知系统。
逻辑分析和参数说明
current_address :追踪当前读写内存的地址。
word_counter :记录当前传输的数据字数。
state :控制DMA操作的四个状态:IDLE(等待),READ_MEMORY(读内存),WRITE_MEMORY(写内存),DONE(完成)。
mem_address :输出到内存的地址信号。
mem_data :内存数据的双向总线,用于读写内存。
mem_read 和mem_write:控制内存读写的使能信号。
done :指示DMA传输完成的信号。
请注意,实际的DMA控制器实现要复杂得多,需要考虑内存一致性、中断处理、DMA通道管理等高级特性。此代码示例提供了一个基础框架,并突出了DMA控制器的关键组成部分。
通过本节内容的分析,我们已经对DMA技术在FPGA中的作用有了基本的理解。下一节,我们将继续深入探讨如何在FPGA设计中利用DMA技术,包括对控制逻辑和采样数据管理的设计。
4. VIVADO项目创建和配置
VIVADO是Xilinx公司推出的一款综合设计环境,用于简化FPGA的开发流程。它提供了一套完整的工具来设计FPGA,包括逻辑设计、仿真、综合、实现、验证以及生成用于配置FPGA的比特流。对于任何FPGA项目而言,从项目的创建到配置都是一项基础而关键的任务,直接关系到后续开发的便捷性与项目的成功。本章将详细介绍如何使用VIVADO创建和配置项目,以确保设计能够在FPGA上顺利实现。
4.1 VIVADO项目的创建流程
VIVADO项目的创建是进行FPGA设计的第一步,它涉及了项目设置、设备选择、约束文件导入等重要环节。通过一个清晰的创建流程,可以为后续的设计工作打下良好的基础。
4.1.1 新建VIVADO项目
打开VIVADO软件后,首先映入眼帘的是启动界面,该界面提供了一个友好的入口来创建新的项目。
选择项目类型:在启动界面点击“Create New Project”,然后选择“RTL Project”作为项目类型,这表示项目将以硬件描述语言(HDL)为主要设计输入。
输入项目名称和位置:在弹出的项目名称对话框中,为你的项目命名,并选择项目文件的存储路径。一个清晰的项目名称和合理的项目路径有助于提高工作效率。
指定RTL源文件:如果之前已经有设计文件,可以选择“Add Sources”将它们导入到项目中。
选择目标FPGA设备:下一步需要选择目标FPGA设备。VIVADO会显示一个器件选择对话框,根据设计要求选择合适的FPGA芯片型号。
添加仿真源文件(可选):如果打算进行设计的仿真验证,可以在此步骤中添加仿真源文件。
完成项目创建:完成以上设置后,点击“Finish”按钮,VIVADO将创建项目并打开设计的主界面。
4.1.2 项目配置参数设置
项目创建完成后,需要对其进行必要的配置。这些配置包括添加约束文件,设置综合和实现策略等。
添加约束文件:约束文件(如XDC文件)定义了设计中特定信号的引脚位置、时钟约束等。在VIVADO中,可以通过“Add Sources”->“Add or Create Constraints”添加或创建约束文件。
设置综合策略:在综合设置中可以定义优化目标,例如性能优化(速度优先)或面积优化(成本优先)。
配置实现策略:实现阶段包含综合后的布局布线(Place & Route)。此阶段的配置涉及时序约束、功耗约束等,这些对于最终设计的性能至关重要。
4.2 VIVADO项目中的配置
在项目创建和初步配置完成后,深入到项目的配置细节,可以更有效地控制设计的实现过程,确保FPGA设计的成功。
4.2.1 FPGA的引脚布局
FPGA的引脚布局对于硬件接口的正确连接至关重要。VIVADO提供了引脚规划工具,可以直观地进行引脚分配。
打开引脚规划工具:在项目导航器中,点击“IP Catalog”,然后选择“Constraints”下的“I/O Planning”。
导入引脚约束:如果已经有引脚约束文件(.UCF/.XDC),可以直接导入。否则,可以手动分配引脚,并设置必要的电气特性(如上拉/下拉电阻、驱动强度等)。
保存并验证引脚配置:完成引脚分配后,确保保存配置,并使用VIVADO的验证工具检查配置是否有误。
4.2.2 时钟域和资源分配
对于涉及多个时钟域或需要高效利用FPGA资源的设计,合理的时钟管理和资源分配是关键。
时钟域管理:使用VIVADO的时钟向导(Clocking Wizard)IP核可以方便地生成所需的时钟信号。在项目中添加该IP核,并根据设计需求配置时钟参数。
资源分配:对于特定功能模块,如DSP单元、存储器块(BRAM)或高速串行收发器(如GTX/GTH),要合理规划它们的使用,避免资源冲突。可以通过资源利用率报告和可视化的分配图来辅助这一过程。
资源利用率报告:VIVADO提供了资源利用率报告,其中详细列出了所有可用资源的使用情况。通过分析这些报告,可以发现资源使用上的瓶颈并进行优化。
下面的示例代码块展示了如何在VIVADO中创建一个简单的时钟约束:
# 创建一个新的时钟约束create_clock-period10.000-name sys_clk[get_ports sys_clk]
在这段TCL代码中: -create_clock是VIVADO中定义时钟约束的命令。 --period10.000表示定义的时钟周期为10纳秒,即频率为100MHz。 --namesys_clk是给时钟信号命名。 -[get_ports sys_clk]表示这个时钟约束应用于名为sys_clk的端口
通过以上创建和配置流程,可以完成VIVADO项目的基础工作,为FPGA设计的后续开发提供了一个扎实的平台。
5. ADC接口与DMA IP核的配置和连接
在FPGA系统设计中,ADC(模拟-数字转换器)接口的配置和DMA(直接内存访问)IP核的集成是数据处理和传输的关键步骤。这确保了模拟信号可以被精确地转换成数字形式,并高效地传输到数据处理单元或存储器中。
5.1 ADC接口的配置
5.1.1 AD9280接口配置
AD9280是一款8位的高速模数转换器,具有80MSPS的采样率。其接口配置通常包括差分时钟信号(CLK+/-)和数据输出接口(D0-D7)的设置。
flowchart LR   CLK[CLK+/-] -->|差分时钟输入| ADC[AD9280]   D[模拟信号] -->|模拟输入| ADC  ADC -->|数据输出| FPGA[FPGA]
在配置AD9280时,需要注意其时钟和数据线的电气特性,以及如何通过SPI接口对其内部寄存器进行配置,以调整其采样率和输出格式。
5.1.2 AD9708接口配置
AD9708是一款14位的高速电流输出DAC(数字-模拟转换器),具有125MSPS的更新率。AD9708的配置需要关注数据接口(D0-D13)、数据时钟(I/O UPDATE)和参考电压(IREF)等信号线。
flowchart LR   DATA[D0-D13] -->|数据输入| DAC[AD9708]   CLK[I/O UPDATE] -->|数据时钟输入| DAC  REF[IREF] -->|参考电压| DAC  DAC -->|模拟输出| A[模拟信号]
根据数据手册的指导,配置AD9708的工作模式和输出电流范围,是确保其正确工作的重要步骤。
5.2 DMA IP核的集成与配置
5.2.1 DMA IP核的参数设置
集成DMA IP核到FPGA设计中,可以减少CPU的负担,直接将数据从ADC传输到FPGA内存或外部存储器。在VIVADO中,可以使用IP Catalog来集成DMA IP核,并进行相应的配置。
{"DMA_IP_Core_Config":{"AXI.stream_width":"64","Memory_map_data_width":"32","Max_transfer_bytes":"1048576","Use_read_performance_counter":"1","Use_write_performance_counter":"1"}}
上述JSON片段表示了DMA IP核配置中的一些关键参数,包括AXI流数据宽度、内存映射数据宽度、最大传输字节数以及性能计数器的使用。
5.2.2 DMA与ADC的逻辑连接
DMA IP核需要与ADC的数据输出接口进行逻辑连接。这通常通过FPGA内部的逻辑资源完成,可能涉及到了多个AXI总线接口的桥接和路由。
// 伪代码示例:连接DMA与ADCaxi_stream_ifadc_data(); // ADC数据接口axi_stream_ifdma_data(); // DMA数据接口// ADC到DMA的数据路由axi_stream_route(   .adc_data(adc_data),  .dma_data(dma_data),  .route_enable(1'b1) );// DMA控制信号配置dma_controller(   .clk(clk),  .rst(rst),  .route_enable(route_enable),  // 其他控制信号...);
在上述Verilog代码示例中,我们定义了ADC数据接口和DMA数据接口,并通过axi_stream_route函数将它们连接起来。dma_controller模块负责配置DMA IP核和控制信号。
通过这样的配置和连接,系统能够实时地处理和传输ADC采集到的数据,而不占用CPU资源,从而提高了整体系统的效率。
  • FPGA
  • 接口
  • adc
    adc
  • 数据采集
原文标题:FPGA利用DMA IP核进行AD9280/AD9708 ADC数据采集的实现方法
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRV9009 ADC采集异常是什么原因
    驱动,FPGA使用AMD JESD204B IP核实现,现在芯片与FPGA的JESD204B通信正常,发射通道正常,将发射回环到接收通道,数据采集
    发表于 05-14 07:12
    利用FPGA自带的IP核实现双口RAM用于2片MCU进行数据交换时多次读数据后RAM中数据变为了0
    发表于 01-15 16:22
    基于FPGA数据采集控制器IP核的设计方案和实现方法研究
    此提供了新的解决方案。IP核(IP Core)是具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可较方便地进行修改和定制,以提高设计效率[3]。本文研究了基于FPGA数据采集控制器
    发表于 07-09 07:23
    FPGA实现数据采集的方式对比(传统串口、数据采集卡及外设计接口)
    适当的时序完成转换工作。2.2 数据采集与传输控制电路数据采集与传输控制电路的开发工作主要集中在FPGA上。FPGA负责CY7C68013与ADC
    发表于 01-07 07:00
    基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP
    基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道
    发表于 11-25 22:27
    基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP解析
    发表于 12-15 06:51
    如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?
    高速连续数据采集系统的背景及功能是什么?如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?FPGA
    发表于 04-08 06:19
    如何利用PCIe DMA总线实现一个基于FPGA的PCIe 8位数据采集卡?
    PCIe总线通信过程是怎样的?是什么原理?如何利用PCIe DMA总线实现一个基于FPGA的PCIe 8位数据采集卡?
    发表于 09-17 07:16
    怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集
    怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集
    发表于 11-18 06:46
    ARM系统中DMA方式在数据采集中的应用
    讨论了ARM系统中DMA通道的工作原理,并利用DMA技术设计了基于S3C2410和FPGA的CCD相机采集系统,给出了
    发表于 12-07 14:26 56次下载
    换体DMA高速数据采集电路的CPLD实现
    换体DMA高速数据采集电路的CPLD实现 介绍了换体DMA高速数据采集电路原理及其CPLD实现
    发表于 03-28 15:09 1066次阅读
    换体<b class='flag-5'>DMA</b>高速<b class='flag-5'>数据采集</b>电路的CPLD<b class='flag-5'>实现</b>
    利用LabWindowsCVI实现数据采集_程序案例
    程序案例 利用LabWindowsCVI实现数据采集
    发表于 01-14 15:32 24次下载
    基于FPGA数据采集板设计与实现
    基于FPGA数据采集板设计与实现,下来看看
    发表于 05-10 17:46 32次下载
    FPGA利用IP核实现SOC系统中的串口收发接口的设计
    资源。为简化设计,降低硬件资源开销,可以在FPGA利用IP核实现的嵌入式微处理器来对串口数据进行处理。
    的头像 发表于 08-02 08:08 5707次阅读
    如何使用FPGA进行仿真系统数据采集控制器IP核设计的资料概述
    介绍了在大型工业模拟仿真系统中,利用FPGA和软IP核实现数据采集及收发控制的方案,并对其进行设计实现
    发表于 11-07 11:14 20次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b>进行仿真系统<b class='flag-5'>数据采集</b>控制器<b class='flag-5'>IP</b>核设计的资料概述
