LP2998-Q1 用于汽车应用的 DDR 终端稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-27 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP2998 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 标准 DDR-SDRAM 和 DDR2 内存终止的规范。该器件还支持 DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,带 VDDQ分钟 的 1.35 V。该器件包含一个高速运算放大器,可提供出色的响应 负载瞬变。输出级可防止击穿,同时提供 1.5 A 连续电流 以及 DDR-SDRAM 端接所需的应用中高达 3 A 的瞬态峰值。LP2998 系列 还集成了 VSENSE 引脚,以提供出色的负载调节和 V裁判输出作为芯片组和 DIMM 的参考。
LP2998 的另一个功能是低电平有效关断 (SD) 引脚,提供 Suspend To RAM (STR) 功能。当 SD 被拉低时,VTToutput 将三态 提供高阻抗输出,但是,V裁判将保持活动状态。一 在此模式下,可以通过较低的静态电流获得 SAVINGS ADVANTAGE。
*附件:lp2998-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下(SO PowerPAD-8):
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 结温范围 –40°C 至 125°C
  • 1.35 V 最小 VDDQ
  • 拉电流和吸收电流
  • 低输出电压偏移
  • 无需外部电阻器
  • 线性拓扑
  • 挂起到 RAM (STR) 功能
  • 外部元件数量少
  • 热关断
参数
方框图
1. 概述
LP2998-Q1 是一款线性稳压器,专为满足 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 标准而设计,用于 DDR-SDRAM 和 DDR2 内存的终止。该器件还支持 DDR3 和 DDR3L VTT 总线终止,并具有低输出电压偏移、快速瞬态响应和高电源抑制比等特点。
2. 主要特点
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用
  • DDR 终止‌:支持 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存
  • 低 V_DDQ‌:最小值为 1.35V
  • 高速运算放大器‌:提供优秀的负载瞬态响应
  • 输出阶段‌:可防止穿透,同时提供 1.5A 连续电流和高达 3A 的瞬态峰值电流
  • V_SENSE 引脚‌:提供卓越的负载调节
  • V_REF 输出‌:作为芯片组和 DIMMs 的参考电压
  • 低外部组件计数‌:无需外部电阻
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 挂起至 RAM (STR) 功能‌:通过 SD 引脚实现低功耗模式
3. 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统
  • 工业/医疗设备
  • FPGA 供电
4. 引脚配置与功能
LP2998-Q1 采用 SO PowerPAD-8 封装,主要引脚包括:
  • GND‌:接地
  • SD‌:关断引脚,低电平有效
  • V_SENSE‌:反馈引脚,用于调节 V_TT
  • V_REF‌:缓冲内部参考电压输出
  • AVIN‌:模拟输入引脚
  • PVIN‌:电源输入引脚,专用于输出级
  • VTT‌:输出电压,用于连接终止电阻
  • EP‌:外露焊盘,热连接,接地
5. 功能描述
  • 线性稳压器‌:输出 V_TT 能够精确调节至 V_DDQ/2,同时支持源电流和灌电流。
  • 高速运算放大器‌:提供快速负载瞬态响应。
  • 分离电源轨‌:模拟电路和功率输出级采用不同的电源轨,降低内部功耗。
  • STR 功能‌:SD 引脚拉低时,V_TT 输出三态,但 V_REF 保持激活。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:AVIN 为 2.2V 至 5.5V,PVIN 为 0V 至 AVIN
  • 输出电压‌:V_TT 根据 V_DDQ 调节,例如 V_DDQ = 2.5V 时,V_TT = 1.25V
  • 负载调节‌:通过 V_SENSE 引脚实现远程负载调节
  • 静态电流‌:典型值为 500µA
  • 热关断温度‌:约 165°C
7. 典型应用电路
数据手册中提供了多个典型应用电路,包括 DDR-III、DDR-II、SSTL-2 和 HSTL 应用,以及如何通过反馈电阻进行电平移位。
8. 布局与热设计指南
  • 输入电容‌:应靠近 PVIN 引脚放置,推荐值为 50µF 电解电容或 10µF 陶瓷电容。
  • V_SENSE 引脚‌:应连接到 V_TT 终止总线的中心位置,以提供最佳的负载调节。
  • 热设计‌:通过多层板设计、过孔和铜皮来优化热性能。
9. 封装与订购信息
LP2998-Q1 提供 SO PowerPAD-8 封装选项,具有 RoHS 环保认证。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和订购信息。
10. 注意事项
  • 在使用期间,应遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电保护,避免损坏器件。
  • 数据手册中的信息仅供参考,实际设计时应进行充分的验证和测试。
  • DDR3
  • 运算放大器
  • 线性稳压器
  • 引脚
  • DIMM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
    发表于 03-19 08:44 13次下载
    <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>DDR</b> 电源及<b class='flag-5'>终端</b>的高效率、双通道、±3A同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b>符合 <b class='flag-5'>DDR</b> / <b class='flag-5'>DDR</b>2 / <b class='flag-5'>DDR</b>3 标准
    用于 DDR 终端的高效率 ±6A 开关稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
    发表于 03-21 05:20 4次下载
    <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b>的高效率 ±6A 开关<b class='flag-5'>稳压器</b>符合 <b class='flag-5'>DDR</b> / <b class='flag-5'>DDR</b>2 / <b class='flag-5'>DDR</b>3 标准
    LTC3617:±6A单片同步降压稳压器用于DDR终端数据
    发表于 04-15 10:11 3次下载
    LTC3617:±6A单片同步降压<b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据
    电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:21 1次下载
    灌电流和拉电流 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS51200-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:17 0次下载
    灌电流和拉电流 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS51200A-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DDR终端调节LP2998/LP2998-Q1数据
    电子发烧友网站提供《DDR终端调节LP2998/LP2998-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>终端</b>调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LP2998</b>/<b class='flag-5'>LP2998-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3996-Q1 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个稳压器能够提供 300 mA 电流,并具有 包括 power-on-r
    的头像 发表于 03-04 14:11 963次阅读
    <b class='flag-5'>LP3996-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级150-mA,低IQ,双通道低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR终端稳压器,专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计。
    的头像 发表于 04-25 10:07 1434次阅读
    TPS51200A-<b class='flag-5'>Q1</b> 灌电流和拉电流 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87322E-Q1用于DDR3L的TDA3x处理汽车双2-A降压转换和双线性稳压器数据手册
    LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路高效降压 DC/DC 转换及双线性稳压器。该器件集成了两个降压转换(Buck0 和
    的头像 发表于 04-25 16:08 1016次阅读
    <b class='flag-5'>LP87322E-Q1</b> 适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>DDR</b>3L的TDA3x处理<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>双2-A降压转换<b class='flag-5'>器</b>和双线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51200-EP 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
    TPS51200-EP 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR终端稳压器 专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计 考虑。 TPS51200-EP 保持快速
    的头像 发表于 04-26 10:26 1866次阅读
    TPS51200-EP 灌电流/拉电流 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51200-Q1 汽车目录 灌电流/拉电流 DDR 端接稳压器数据手册
    TPS51200-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR终端稳压器,专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计。
    的头像 发表于 04-28 16:21 1253次阅读
    TPS51200-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>目录 灌电流/拉电流 <b class='flag-5'>DDR</b> 端接<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2998系列 带关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器数据手册
    的头像 发表于 04-29 11:34 1262次阅读
    <b class='flag-5'>LP2998</b>系列 带关断引脚的 1.5A <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
    LP2995 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 SSTL-3 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件包含一个高速运算放大器 对负载瞬变提供出色的响应。输出级可防止击穿,同时
    的头像 发表于 05-06 09:33 952次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2995系列 <b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。
    的头像 发表于 07-11 10:24 1009次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP2951-Q1</b>低压差 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南
    LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南 在电子设计领域,DDR
    的头像 发表于 03-18 17:20 495次阅读
