电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>氢氟酸溶液中多孔硅的形成
氢氟酸溶液中多孔硅的形成
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
晶圆去胶后清洗干燥一般用什么工艺
₂O₂+H₂O):去除有机污染物和颗粒,通过碱性环境氧化分解有机物。稀氢氟酸(DHF)处理:选择性蚀刻残留氧化物,暴露新鲜表面,改善后续薄膜附着性。SC-2溶液
2025-12-23 10:22:11134
从小众到常备——雾化器MEMS麦的关键角色
讲述雾化器从小众医疗设备走向千家万户的过程,以及在这个过程MEMS麦所扮演的关键角色。探讨其如何在高湿度、嘈杂环境中保持稳定性能,并助力产品智能化升级。
2025-12-16 15:17:04185
电压放大器在人工冻结粉砂物理力学特性与声学参数研究的应用
实验名称: 含盐人工冻土的声学特性研究 研究方向: 人工冻结法是利用人工制冷技术使地层的水结冰形成冻土,隔绝地下水与地下工程的联系,在冻结壁的保护下进行地下工程施工。通常采用冻结管循环低温冷媒剂
2025-12-16 11:55:08103
SPM 溶液清洗:半导体制造的关键清洁工艺
SPM(硫酸-过氧化氢混合液)清洗是半导体制造关键的湿法清洗工艺,主要用于去除晶圆表面的有机物、光刻胶残留及金属污染。以下是SPM清洗的标准化步骤及技术要点:一、溶液配制配比与成分典型体积比
2025-12-15 13:23:26392
可控光耦的核心应用场景及选型指南
在现代家居家用电器,可控光耦(Thyristooptocoupler)凭借着其独特的交流输出控制、电器隔离、无触点的特点,成为了实现安全、高效、高功率控制的关键元件。可控光耦利用光信号在电路间
2025-12-09 16:58:44660
型导热吸波片
型导热吸波片
2025-12-05 17:38:29268
芯片的制造过程---从锭到芯片
半导体器件是经过以下步骤制造出来的 一、从ingot(锭)到制造出晶圆的过程 二、前道制程: 在晶圆上形成半导体芯片的过程: 三,后道制程: 将半导体芯片封装为 IC 的过程。 在每一步
2025-12-05 13:11:00161
实现效率33.1%的全纹理钙钛矿/叠层电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
钙钛矿/叠层电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能叠层电池多以“溶液法”制备钙钛矿,需定制底电池(如抛光、适配金字塔尺寸),与工业主流>1μm随机金字塔纹理不兼容;全纹理钙钛矿/叠层
2025-12-05 09:02:23820
半导体wafer清洗技术深度解析:核心功能与关键参数
在半导体制造的精密流程,wafer清洗环节意义非凡。以下是对其核心功能与技术参数的介绍: 核心功能 污染物去除:通过化学溶液(如SC-1、SC-2)溶解有机物和金属离子,或利用兆声波高频振动剥离亚
2025-11-25 10:50:48149
格罗方德收购新加坡光晶圆代工厂AMF
、及加强光技术领域布局战略的关键一步。此次收购将拓展格罗方德在新加坡的光技术业务组合、生产能力以及研发实力,与现有技术能力形成互补,并凭借更广泛的数据中心和通信技术开拓新的市场机遇。
2025-11-19 10:54:53430
PN结的形成机制和偏置特性
PN 结是构成二极管、双极型晶体管、MOS 晶体管等各类半导体器件的核心结构,其本质是 p 型半导体与 n 型半导体接触后,在交界面形成的特殊功能薄层。PN 结的形成主要通过两种方式:一是将独立
2025-11-11 13:59:001272
高压放大器在交变电场诱导单射流喷印实验的应用
流体的流变特性、射流的运动沉积行为是十分明显的,但交变电场聚合物溶液的射流喷射研究却比较少。交变电场与静电场的主要区别在于可以控制电压的频率和占空比来改变溶液的喷射规律。掌握溶液喷射规律,实现交变电场诱导下的
2025-11-11 13:47:57140
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48269
半导体的合金制备技术详解
合金本质是金属与其他金属或非金属经混合熔化、冷却凝固后形成的具有金属性质的固体产物,而在集成电路工艺,合金特指难熔金属与发生化学反应生成的硅化物(silicide)。目前常用的硅化物材料包括 TiSi₂、CoSi₂,早期工艺则广泛采用 WSi₂。
2025-11-05 17:08:38973
锂电池制造 | 破解石墨/复合电极的奥秘:纳米多孔结构设计推动高能量锂电池发展
【美能锂电】在电动汽车革命浪潮,高能量锂离子电池扮演着关键角色。然而,目前主流的石墨负极材料理论容量有限,仅为372mAhg⁻¹。科学家们将目光投向了材料,其理论容量高达3579mAhg
2025-10-28 18:01:29354
双向可控怎么测量好坏
可控
liht164发布于 2025-10-27 17:58:03
硅片酸洗过程的化学原理是什么
硅片酸洗过程的化学原理主要基于酸与硅片表面杂质之间的化学反应,通过特定的酸性溶液溶解或络合去除污染物。以下是其核心机制及典型反应:氢氟酸(HF)对氧化层的腐蚀作用反应机理:HF是唯一能高效蚀刻
2025-10-21 14:39:28438
SC2溶液可以重复使用吗
SC2溶液通常不建议重复使用,主要原因如下:污染物累积导致效率下降SC2溶液(典型配方为HCl:H₂O₂:H₂O)在清洗过程中会逐渐溶解金属离子、颗粒物及其他杂质。随着使用次数增加,溶液的污染物
2025-10-20 11:21:54407
如何选择合适的SC1溶液来清洗硅片
选择合适的SC1溶液清洗硅片需要综合考虑多个因素,以下是具体的方法和要点:明确污染物类型与污染程度有机物污染为主时:如果硅片表面主要是光刻胶、油脂等有机污染物,应适当增加过氧化氢(H₂O₂)的比例
2025-10-20 11:18:44460
可控光耦在工业电机控制的精准调速应用
在工业自动化领域,可控光耦凭借其电气隔离与信号精准传递特性,成为电机调速系统的核心元件。晶台光电推出的可控光耦,通过光耦合技术实现控制电路与高压主回路的完全隔离,有效避免电磁干扰对微处理器
2025-10-17 08:56:371800
共聚焦显微镜在半导体晶圆检测的应用
半导体制造工艺,经晶棒切割后的晶圆尺寸检测,是保障后续制程精度的核心环节。共聚焦显微镜凭借其高分辨率成像能力与无损检测特性,成为检测过程的关键分析工具。下文,光子湾科技将详解共聚焦显微镜检测
2025-10-14 18:03:26448
晶圆蚀刻用得到硝酸钠溶液
晶圆蚀刻过程确实可能用到硝酸钠溶液,但其应用场景较为特定且需严格控制条件。以下是具体分析:潜在作用机制氧化性辅助清洁:在酸性环境(如与氢氟酸或硫酸混合),硝酸钠释放的NO₃⁻离子可作为强氧化剂
2025-10-14 13:08:41203
晶圆清洗设备有哪些技术特点
)、高压喷淋(360°表面冲洗)及化学试剂反应(如RCA标准溶液、稀氢氟酸或硫酸双氧水),实现对不同类型污染物的针对性去除。例如,兆声波清洗可处理亚微米级颗粒,而化学液则分解金属离子或氧化层; 双流体旋转喷射:采用气体
2025-10-14 11:50:19230
通孔电镀材料在先进封装的应用
通孔(TSV)技术借助晶圆内部的垂直金属通孔,达成芯片间的直接电互连。相较于传统引线键合等互连方案,TSV 技术的核心优势在于显著缩短互连路径(较引线键合缩短 60%~90%)与提升互连密度
2025-10-14 08:30:006444
判定高电阻率的导电类型:基于氢氟酸HF处理结合扩展电阻SRP分析的高效无损方法
高电阻率因其低损耗和高性能特点,在电信系统的射频(RF)器件应用备受关注。尤其是作为绝缘(SOI)技术的理想基板,高电阻率的需求日益增加。然而,确定高电阻率的导电类型(n型或p型)一直是
2025-09-29 13:04:56746
化工物料输送控制系统的通信桥梁:Modbus RTU至PROFIBUS DP网关的应用
在化工生产过程,对反应釜、储罐、料仓的物料卸料与输送进行精确、可靠控制至关重要。这些环节常涉及强酸、强碱、氢氟酸等强腐蚀性介质,或高温高压等复杂工况,对执行设备及其控制系统提出了严苛要求。例如,搪
2025-09-28 09:21:27303
基技术在电源模块的优势
尽管市场越来越看好氮化镓(GaN),仍然在许多电源模块应用中表现强劲,包括专门处理高算力AI工作负载的数据中心。
2025-09-19 11:03:303188
一文详解半导体与CMOS工艺
天然沙子里富含二氧化硅(SiO₂),人们能够从沙子中提取高纯度单晶,以此制造集成电路。单晶对纯度要求极高,需达到99.9999999%(即9个9)以上,且原子需按照金刚石结构排列形成晶核。当晶核的晶面取向一致时,就能形成单晶硅;若晶面取向不同,则会形成多晶(Polysilicon)。
2025-09-17 16:13:57992
Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,全纹理钙钛矿/串联电池通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
2025-09-12 09:03:511419
上海交通大学:研究可调多孔金覆盖纳米光学天线生物传感芯片
,如何最大化利用纳米光学结构的等离子共振效应,使得低浓度、低样本量目标分子在生物免疫实验达到更高的检测信号强度是技术创新的关键。本项研究通过三维纳米级制造方法,批量化制造具有宏观阵列结构与纳米级金属孔径的纳米多孔金柱
2025-09-10 17:37:191285
导热脂怎么选?七大核心参数硬核解析
1导热系数在导热脂的诸多参数,导热系数无疑是最为关键的,堪称散热性能的“核心引擎”,其单位为W/(m・K)。这个参数直观地反映了脂传导热量的能力,数值越高,就表明热量能够以越快的速度通过
2025-09-04 20:30:393859
衬底的清洗步骤一览
预处理与初步去污将硅片浸入盛有丙酮或异丙醇溶液的容器超声清洗10–15分钟,利用有机溶剂溶解并去除表面附着的光刻胶、油脂及其他疏水性污染物。此过程通过高频振动加速分子运动,使大块残留物脱离基底进入
2025-09-03 10:05:38603
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32831
清洗芯片用什么溶液
清洗芯片时使用的溶液种类繁多,具体选择取决于污染物类型、基材特性和工艺要求。以下是常用的几类清洗液及其应用场景:有机溶剂类典型代表:醇类(如异丙醇)、酮类(丙酮)、醚类等挥发性液体。作用机制:利用
2025-09-01 11:21:591000
光芯片技术突破和市场格局
产业格局的核心技术。2025年全球光芯片市场规模预计突破80亿美元,中国厂商在技术突破与商业化进程展现出强劲竞争力。   光芯片技术突破 光芯片的技术突破正沿着材料融合与架构创新双轨并行。在材料层面,异质集成技术成为
2025-08-31 06:49:0020222
100V200V250V MOS管详解 -HCK450N25L
施加正电压会使P型表面反型形成N型沟道;而对于PMOS管,栅极施加负电压则使N型表面反型形成P型沟道。这种沟道的形成与调控机制,构成了MOS管工作的基础。 主要特点 高输入电阻:由于栅极与半导体间
2025-08-29 11:20:36
西南大学:研究新型双功能机电传感器,突破可穿戴设备性能瓶颈
导电多孔复合材料作为轻质材料在可穿戴电机械传感器前景广阔,其中取向多孔结构可引入非对称性以增强机电转换性能。然而,二维导电材料MXene在取向多孔材料的薄壁易发生聚集,导致导电性和灵敏度受限
2025-08-12 15:53:0110106
TSV工艺晶圆减薄与铜平坦化技术
本文主要讲述TSV工艺晶圆减薄与铜平坦化。 晶圆减薄与铜平坦化作为 TSV 三维集成技术的核心环节,主要应用于含铜 TSV 互连的减薄芯片制造流程,为该技术实现短互连长度、小尺寸、高集成度等特性提供了重要支撑。
2025-08-12 10:35:001544
铝电解电容的充放电原理及在电路的应用实例
电化学腐蚀形成多孔氧化层(Al₂O₃)作为介质,电解液充当阴极,这种结构使其单位体积容量远超其他类型电容。充电时,外部电场迫使电解液的阴离子向阳极迁移,在氧化层界面形成电荷积累;放电时,储存的电荷通过外部电
2025-08-07 15:56:141150
锂离子电池多孔电极的电化学性能研究
在锂离子电池能量密度与功率特性的迭代升级多孔电极的电化学性能已成为核心制约因素。多孔电极的三维孔隙结构通过调控离子传输路径、反应界面面积等参数,直接决定电池的充放电效率与循环寿命。光子湾科技依托
2025-08-05 17:47:39961
湿法刻蚀的主要影响因素一览
湿法刻蚀是半导体制造的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于衬底
2025-08-04 14:59:281458
多孔碳材料超级电容器
多孔碳材料通过微观结构优化提升超级电容器性能,结合创新制备工艺和器件设计,推动能源存储技术发展,但仍面临产业化挑战。
2025-08-04 09:18:00665
解决高功率快充散热难题,傲琪G500导热脂的专业方案
体系,导热脂扮演着不可替代的角色:- 微观桥梁作用:即使肉眼观察光滑平整的芯片表面,在微观尺度上仍存在大量凹凸不平的间隙(可达数十微米)。这些空隙的空气是热的不良导体,而导热脂通过完全填充界面空隙
2025-08-04 09:12:14
低成本规模化的钙钛矿/叠层电池实现路径:从溶液法PBL加工到MPPT效率验证
钙钛矿/叠层电池可突破单结电池效率极限,但半透明顶电池(ST-PSC)的ITO溅射会引发等离子体损伤。传统ALD-SnO₂缓冲层因沉积速率慢、成本高制约产业化。本研究提出溶液法金属氧化物纳米颗粒
2025-08-04 09:03:361041
韵天成:有机三防漆的定义与特质解析
有机三防漆是以有机聚合物为核心基础材料,辅以填料、交联剂、催化剂及溶剂配制而成的特种防护涂层。其设计目标明确:为印刷电路板及其他电子元器件提供抵御湿气、盐雾、霉菌、灰尘、化学腐蚀及极端温度等环境
2025-07-24 16:04:34698
清洗机配件有哪些
清洗机的配件种类繁多,具体取决于清洗工艺类型(如湿法化学清洗、超声清洗、等离子清洗等)和设备结构。以下是常见的配件分类及典型部件:一、核心功能配件清洗槽(Tank)材质:耐腐蚀材料(如PFA
2025-07-21 14:38:00528
可控光耦怎么使用?
自动控制系统,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统得到了广泛的应用。而可控光耦(SCR光耦)凭借其高隔
2025-07-15 10:12:52963
半导体哪些工序需要清洗
污染物。 方法:湿法化学清洗(如SC-1溶液)或超声波清洗。 硅片抛光后清洗 目的:清除抛光液残留(如氧化层、纳米颗粒),避免影响后续光刻精度。 方法:DHF(氢氟酸)腐蚀+去离子水冲洗。 2. 光刻工序 光刻胶涂覆前清洗 目的:去除
2025-07-14 14:10:021016
酸性溶液清洗剂的浓度是多少合适
酸性溶液清洗剂的浓度选择需综合考虑清洗目标、材料特性及安全要求。下文将结合具体案例,分析浓度优化与工艺设计的关键要点。酸性溶液清洗剂的合适浓度需根据具体应用场景、清洗对象及污染程度综合确定,以下
2025-07-14 13:15:021720
多晶在芯片制造的作用
在芯片的纳米世界,多晶(Polycrystalline Silicon,简称Poly-Si) 。这种由无数微小晶粒组成的材料,凭借其可调的电学性能与卓越的工艺兼容性,成为半导体制造不可或缺的“多面手”。
2025-07-08 09:48:112967
闩锁效应的形成原理和测试流程
在CMOS电路,存在寄生的PNP和NPN晶体管,它们相互影响在VDD与GND间产生一低阻通路,形成大电流,烧坏芯片,这就是闩锁效应,简称latch-up。
2025-07-03 16:20:463780
单晶清洗废液处理方法有哪些
很多人接触过,或者是存在好奇与疑问,很想知道的是单晶清洗废液处理方法有哪些?那今天就来给大家解密一下,主流的单晶清洗废液处理方法详情。物理法过滤:可去除废液的大颗粒悬浮物、固体杂质等,常采用砂
2025-06-30 13:45:47494
与其他材料在集成电路的比较
与其他半导体材料在集成电路应用的比较可从以下维度展开分析。
2025-06-28 09:09:091479
华为开发者大会HDC亮点 2025软国际与基流动达成战略合作协议
华为开发者大会 HDC 2025 6月20日-22日,华为开发者大会(HDC2025)在东莞·松山湖隆重举行。6月21日,北京软国际信息技术有限公司(以下简称“软国际”)与北京基流
2025-06-24 10:55:061035
安泰:高压放大器在静电纺丝的具体应用
静电纺丝是一种利用高压静电场将聚合物溶液或熔体拉伸成纳米纤维的技术。其原理是当喷丝头带电的聚合物液滴在高压电场作用下,表面张力被电场力克服,形成泰勒锥,液滴被拉伸成射流,经拉伸、劈裂和固化后形成纳米
2025-06-16 17:49:11471
半导体表面氧化处理:必要性、原理与应用
半导体作为现代电子工业的核心材料,其表面性质对器件性能有着决定性影响。表面氧化处理作为半导体制造工艺的关键环节,通过在表面形成高质量的二氧化硅(SiO₂)层,显著改善了材料的电学、化学和物理
2025-05-30 11:09:301781
为什么芯片制造常用P型
从早期的平面 CMOS 工艺到先进的 FinFET,p 型衬底在集成电路设计持续被广泛采用。为什么集成电路的制造更偏向于P型
2025-05-16 14:58:301011
什么是超级电容?你对超级电容了解多少?
。当在两个电极上施加电场后,溶液的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,
2025-05-16 08:52:221003
ATA-2021B高压放大器在含盐人工冻土的声学特性研究的应用
2025-05-15 11:26:10428
电压放大器在含盐人工冻土的声学特性研究的应用
2025-05-09 11:46:25390
半导体boe刻蚀技术介绍
泛应用。以下是其技术原理、组成、工艺特点及发展趋势的详细介绍: 一、技术原理 BOE刻蚀液是一种以氢氟酸(HF)和氟化铵(NH₄F)为基础的缓冲溶液,通过化学腐蚀作用去除半导体表面的氧化层(如SiO₂、SiNₓ)。其核心反应机制包括: 氟化物离子攻击: 氟化铵(NH₄
2025-04-28 17:17:255516
MOC3021控制双向可控关断
在我的这个电路图里,可控一直处于开启状态,没有给单片机信号,试着换一下可控的方向,也没有效果。请各位大佬帮忙看一下是不是电路图那里出问题了。
2025-04-21 15:46:54
芯片制造的应变技术介绍
本文介绍了在芯片制造的应变技术的原理、材料选择和核心方法。
2025-04-15 15:21:342737
多晶铸造工艺碳和氮杂质的来源
本文介绍了在多晶铸造工艺碳和氮杂质的来源、分布、存在形式以及降低杂质的方法。
2025-04-15 10:27:431313
导热脂科普指南:原理、应用与常见问题解答
一、导热脂是什么? 导热脂(Thermal Paste),俗称散热膏或导热膏,是一种用于填充电子元件(如CPU、GPU)与散热器之间微小空隙的高效导热材料。其主要成分为硅油基材与导热填料(如金属
2025-04-14 14:58:20
LPCVD方法在多晶制备的优势与挑战
本文围绕单晶、多晶与非晶三种形态的结构特征、沉积技术及其工艺参数展开介绍,重点解析LPCVD方法在多晶制备的优势与挑战,并结合不同工艺条件对材料性能的影响,帮助读者深入理解材料在先进微纳制造的应用与工艺演进路径。
2025-04-09 16:19:531995
ADMV4928 37.0 GHz至43.5 GHz发射/接收双极化波束形成器技术手册
ADMV4928是一款绝缘体上(SOI)、37.0 GHz至43.5 GHz、mmW 5G波束形成器。RF集成电路(RFIC)高度集成,包含16个独立的发射和接收通道。ADMV4928通过独立的RFV和RFH输入/输出支持八个水平和八个垂直极化天线。
2025-04-08 17:41:55989
芯片制造的多晶介绍
多晶(Polycrystalline Silicon,简称Poly)是由无数微小晶粒组成的非单晶材料。与单晶(如衬底)不同,多晶的晶粒尺寸通常在几十到几百纳米之间,晶粒间存在晶界。
2025-04-08 15:53:453615
可控的控制奥秘:依赖直流还是交流?
可控的控制奥秘:依赖直流还是交流?可控,也称为控整流器(SiliconControlledRectifier,简称SCR),是一种重要的半导体器件,广泛应用于电力电子、电机控制、照明调节等领域
2025-04-03 11:59:521681
瞄准1.6T光模块,ST推新一代光技术
电子发烧友网综合报道  最近意法半导体(ST)推出了新一代专有光技术和新一代BiCMOS技术,这两项技术的整合形成一个独特的300毫米(12英寸)工艺平台,产品定位光互连市场,ST表示这两项技术
2025-03-22 00:02:002892
N型单晶制备过程拉晶工艺对氧含量的影响
本文介绍了N型单晶制备过程拉晶工艺对氧含量的影响。
2025-03-18 16:46:211309
铸铁阳极和深井阳的区别
铸铁阳极是一种具体的阳极材料,主要由含高比例铸铁制成,可加工成实心棒状、空心管状和组转型等多种形式,常作为外加电流阴极保护系统的辅助阳极。 深井阳极是一种阳极安装方式或结构类型,指将阳极体
2025-03-15 11:01:42711
多孔平衡流量计:工业领域节能降耗的利器
在工业生产中,流量测量是至关重要的环节,它直接影响着生产效率、产品质量和能源消耗。传统的流量计往往存在精度低、压损大、适用范围窄等问题,难以满足现代工业日益严苛的要求。而多孔平衡流量计作为一种新型
2025-03-13 14:45:54730
多晶锭定向凝固生长方法
铸锭浇注法是较早出现的一种技术,该方法先将料置于熔炼坩埚中加热熔化,随后利用翻转机械将其注入模具内结晶凝固,最初主要用于生产等轴多晶。近年来,为提升多晶电池转换效率,通过控制模具熔体凝固过程的温度,创造定向散热条件,从而获得定向柱状晶组织。
2025-03-13 14:41:121129
晶体管栅极结构形成
栅极(Gate)是晶体管的核心控制结构,位于源极(Source)和漏极(Drain)之间。其功能类似于“开关”,通过施加电压控制源漏极之间的电流通断。例如,在MOS管,栅极电压的变化会在半导体表面形成导电沟道,从而调节电流的导通与截止。
2025-03-12 17:33:202749
导热系数的基本特性和影响因素
本文介绍了的导热系数的特性与影响导热系数的因素。
2025-03-12 15:27:253555
集成电路技术的优势与挑战
作为半导体材料在集成电路应用的核心地位无可争议,然而,随着科技的进步和器件特征尺寸的不断缩小,集成电路技术正面临着一系列挑战,本文分述如下:1.集成电路的优势与地位;2.材料对CPU性能的影响;3.材料的技术革新。
2025-03-03 09:21:491385
光通信技术的原理和基本结构
本文介绍了光芯片的发展历史,详细介绍了光通信技术的原理和几个基本结构单元。
2025-02-26 17:31:391982
导热硅胶片与导热脂应该如何选择?
在电子设备散热领域,导热硅胶片和导热脂是两种常用材料。如何根据实际需求进行选择?以下从性能、场景和操作维度进行对比分析。 一、核心差异对比‌特性‌导热硅胶片‌导热脂 ‌形态固体片状(厚度
2025-02-24 14:38:13
国产可编程全振荡器应用于动通卫星天线,兼容SiTime
2025-02-14 09:42:35787
GaN技术:颠覆传统基,引领科技新纪元
的未来前景。 如今,电源管理设计工程师常常会问道: 现在应该从基功率开关转向GaN开关了吗? 氮化镓(GaN)技术相比传统基 MOSFET 有许多优势。GaN 是宽带隙半导体,可以让功率开关在高温下工作并实现高功率密度。这种材料的击穿电压较高
2025-02-11 13:44:551177
单晶圆系统:多晶与氮化硅的沉积
。在动态随机存取存储器(DRAM)芯片的制造过程,由多晶 - 钨硅化物构成的叠合型薄膜被广泛应用于栅极、局部连线以及单元连线等关键部位。 传统的高温炉多晶沉积和化学气相沉积(CVD)钨硅化物工艺,在进行钨硅化物沉积之
2025-02-11 09:19:051132
为什么采用多晶作为栅极材料
本文解释了为什么采用多晶作为栅极材料   栅极材料的变化   如上图,gate就是栅极,栅极由最开始的铝栅,到多晶硅栅,再到HKMG工艺的金属栅极。   栅极的作用   栅极的主要作用是控制
2025-02-08 11:22:461300
切割液润湿剂用哪种类型?
解锁晶切割液新活力 ——[麦尔化工] 润湿剂 晶切割液,润湿剂对切割效果影响重大。[麦尔化工] 润湿剂作为厂家直销产品,价格优势明显,品质有保障,供货稳定。 你们用的那种类型?欢迎交流
2025-02-07 10:06:58
基材料的类型与发展现状
在我们的日常生活早已是无处不在的隐形力量——从智能手机到笔记本电脑,再到汽车和家用电器,基半导体驱动着现代电子世界。
2025-02-06 13:52:00875
可控调压器与变压器区别
电子功率器件)为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。 工作原理 :可控调压器的工作原理基于可控器件的控制特性。它首先将输入电源的交流电压通过整流变成直流电压,然后通过直流滤波电路滤去直流电压的波动和
2025-02-01 17:20:002027
法拉电容的工作原理 法拉电容与传统电容的区别
接触时,电解质的离子会在电极表面形成电荷层,从而存储电荷。 具体来说,当外加电压作用于电解质溶液的电极时,电极表面会吸附电荷,形成一个电荷层。同时,在电极表面附近的溶液,由于离子的迁移,会形成一个与之电荷相
2025-01-31 14:53:004871
量子芯片可以代替芯片吗
量子芯片与芯片在技术和应用上存在显著差异,因此量子芯片是否可以完全代替芯片是一个复杂的问题。以下是对这一问题的详细分析:
2025-01-27 13:53:001942
溶液重金属元素的表面增强 LIBS 快速检测研究
利用液滴在固体基底上蒸发形成的“咖啡环”,结合不同金属基底及非金属基底材料,对溶液的溶质进行富集。首先优化实验参数,选择分析谱线,其次分析不同明胶浓度对沉积形态的影响,寻找最佳明胶浓度,最后
2025-01-22 18:06:20777
一种3D交联导电粘结剂用于负极Angew
)进行工程化,形成一个由共价键和氢键构成的坚固网络。这种独特的化学结构不仅增强了粘结剂的附着力和机械韧性,有效分散了体积变化引起的应力,还构建了一个坚固的导电框架,促进了电子的传输。POD-c-GL粘结剂强共价键和灵活氢键之间的动
2025-01-20 13:56:171292
FinFet Process Flow-源漏极是怎样形成
本文介绍了FinFet Process Flow-源漏极是怎样形成的。 在FinFET制造工艺,当完成伪栅极结构后,接下来的关键步骤是形成源漏极(Source/Drain)。这一阶段对于确保器件
2025-01-17 11:00:482772
FinFet Process Flow—哑栅极的形成
本文主要介绍FinFet Process Flow—哑栅极的形成。   鳍片(Fin)的形成及其重要性 鳍片是FinFET器件三维结构的关键组成部分,它类似于鱼鳍的形状,因此得名。鳍片的高度直接决定
2025-01-14 13:55:392362
料废气处理远程监控物联网系统方案
半导体行业在芯片制程工艺,因其不间断使用有机溶剂和酸溶液直接产生了大量的有毒有害的废气。比如在料清洗环节,所用的清洗液(酸、碱、有机溶剂)各不相同,吹干后就会产生大量氮氧化物(主要为NO、NO2
2025-01-13 13:45:00786
可控的控制奥秘:依赖直流还是交流?
可控是一种重要的半导体器件,通过控制极的触发信号实现对电流的控制。它可以在直流和交流电路应用,分别用于开关、调节、调光等功能。直流控制和交流控制的特点和应用场景有所不同,但都依赖于精确的触发电路设计。通过合理设计控制电路和保护电路,可以充分发挥可控的性能,实现对电路的精确控制。
2025-01-10 15:44:583285
深入剖析半导体湿法刻蚀过程残留物形成的机理
半导体湿法刻蚀过程残留物的形成,其背后的机制涵盖了化学反应、表面交互作用以及侧壁防护等多个层面,下面是对这些机制的深入剖析: 化学反应层面 1 刻蚀剂与半导体材料的交互:湿法刻蚀技术依赖于特定
2025-01-08 16:57:451468
国产纯振荡器对标SiTime在SSD的应用方案
2025-01-08 10:02:05828
OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的纳米锥仿真
模拟的关键部件是来自参考文献[1]的线性锥形波导(160 nm至500 nm宽度变化超过100 um长度,250 nm高度),它埋在二氧化硅波导(注意:使用的尺寸减小了(1.5 umx1.5
2025-01-08 08:51:53
电容系列一:电容概述
电容是一种采用了作为材料,通过半导体技术制造的电容,和当前的先进封装非常适配
2025-01-06 11:56:482198
已全部加载完成
