单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积
中科院半导体所 来源:晶格半导体 2025-02-11 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积。
半导体制造领域,单晶圆系统展现出独特的工艺优势,它具备进行多晶硅沉积的能力。这种沉积方式所带来的显著益处之一,便是能够实现临场的多晶硅和钨硅化物沉积。在动态随机存取存储器(DRAM)芯片的制造过程中,由多晶硅 - 钨硅化物构成的叠合型薄膜被广泛应用于栅极、局部连线以及单元连线等关键部位。
传统的高温炉多晶硅沉积和化学气相沉积(CVD)钨硅化物工艺,在进行钨硅化物沉积之前,必须执行去除多晶硅层表面氧化层以及表面清洗等一系列繁琐步骤。然而,临场多晶硅 / 硅化物沉积过程却能够巧妙地省略这些步骤。这不仅简化了工艺流程,还极大地提升了生产效率。举例来说,在传统工艺中,去除表面氧化层和清洗步骤需要耗费大量的时间和资源,而单晶圆系统的临场沉积过程则直接规避了这些环节,使得整个生产流程更加紧凑高效。采用多晶硅 - 钨硅化物整合系统,能够显著提高产量,这对于追求高效生产的半导体产业而言,无疑具有重大意义。
从结构上看,单晶圆的多晶硅沉积反应室与单晶圆外延硅沉积反应室极为相似。如图所示,这是一个整合了多晶硅和钨硅化物的沉积系统,通常也被称为多晶硅化物系统。在该系统的运作过程中,晶圆首先从装载系统载入,随后通过机械手臂将其从转换室精准地送入多晶硅反应室。在完成多晶硅沉积后,晶圆又会被机械手臂从多晶硅反应室取出,经过处于真空状态的转换室,转送至钨硅化物反应室进行沉积。当多晶硅化物沉积全部完成后,机械手臂再次发挥作用,将晶圆取出并送至冷却室。在冷却室内,氮气会迅速带走晶圆的热量,使其温度降低至合适范围。最后,机械手臂将冷却后的晶圆放置在装载系统中的塑胶晶圆盒内,为卸载做好准备。
对于先进的 DRAM 芯片,其制造工艺涉及多种材料的精心堆积。多晶硅、硅化钨、钨氮化和钨(多晶硅 / WSL / WN / W)的堆积方式常用于构建栅 / 数据线;而钨氮化物、钨(WN / W)的堆积则在位线的形成中发挥关键作用。在最先进的 DRAM 芯片制造中,埋数据线(BWL)技术成为核心工艺。在这种技术中,TIN / W 堆积被应用于阵列晶体管的栅极和数据线;多晶硅 / WSi“ / WN / W 则被放置在位线和外围晶体管的栅电极处。这些复杂而精确的材料堆积方式,共同构成了先进 DRAM 芯片高性能的基础。
单晶圆的多晶硅沉积主要在 10 - 200 Torr 的低压环境下,借助硅烷化学反应来实现。在沉积过程中,温度需严格控制在 550 - 750 摄氏度之间,在此条件下,沉积速率可高达 2000 Å/min。此外,为了确保反应室的清洁,减少微粒物对沉积过程的干扰,干式清洁系统通常会使用 HCl 来移除沉积在反应室内壁上的多晶硅薄膜。这一措施对于维持多晶硅沉积的高质量和稳定性至关重要。
接下来探讨氮化硅沉积。氮化硅作为一种致密的材料,在集成电路(IC)芯片制造中有着广泛的应用,其中最为突出的是作为扩散阻挡层。在硅局部氧化形成过程里,氮化硅发挥着阻挡氧气扩散的关键遮蔽层作用。由于氮化硅的研磨速率相较于未掺杂的硅玻璃更低,所以在浅槽隔离形成过程中,它又被用作化学机械研磨(CMP)的停止层。
不仅如此,氮化硅还可用于形成侧壁空间层、作为氧化物侧壁空间层的刻蚀停止层或空间层。在一般的 IC 芯片制造流程中,在进行金属沉积之前,当电介质层(PMD)进行掺磷硅玻璃或硼磷玻璃沉积时,首先会沉积一层氮化硅作为掺杂物的扩散阻挡层。这是因为硼或磷等掺杂物在高温过程中可能会穿过超薄栅氧化层进入硅衬底,从而对元器件造成损伤,而氮化硅层能够有效地阻止这一现象的发生。此外,氮化硅阻挡层在自对准工艺中也扮演着刻蚀停止层的重要角色。
这些氮化物的形成通常可通过低压化学气相沉积(LPCVD)工艺来实现。然而,对于先进的 IC 芯片制造,由于需要考虑热积存问题,等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术逐渐受到青睐。这是因为 PECVD 反应所需的温度明显低于 LPCVD。在一些先进的互补金属氧化物半导体(CMOS)集成电路芯片制造中,氮化硅还被用于形成应变。具体而言,对于双轴应变技术,采用 PECVD 氮化物的压应力来形成 PMOS 沟道的压缩应变,同时利用 LPCVD 的拉应力来形成 NMOS 的拉伸应变沟道。这种巧妙地利用氮化硅不同应力特性的方法,有助于进一步提升 CMOS 集成电路芯片的性能。
  • 多晶硅
  • 晶圆
  • 氮化硅
原文标题:单晶圆系统:多晶硅与氮化硅沉积
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化硅陶瓷气压烧结后需要热等静压(HIP)处理吗?
    氮化硅陶瓷气压烧结后需要热等静压(HIP)处理吗?——对结构件不同疲劳要求的成本效益分析 L₁₀寿命大幅提升的背后 某型号混合陶瓷轴承的台架试验数据值得注意:气压烧结态氮化硅球的滚动接触疲劳L
    的头像 发表于 05-04 07:43 2364次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷气压烧结后需要热等静压(HIP)处理吗?
    《氧化铝、碳化硅氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
    如果非要在氧化铝、碳化硅氮化硅这三大工业陶瓷中选出一个“老大”,我们不妨借用一个形象的比喻来理解它们各自的“江湖地位”:坐镇中枢的氧化铝是“丞相”,攻城拔寨的碳化硅是“征北大将军”,而锐不可当
    发表于 04-29 07:23
    氮化硅陶瓷水淬法ΔTc测定:抗热震性能的工程化验证
      一、从技术指标切入:氮化硅的抗热震底气 氮化硅陶瓷在先进结构陶瓷中以卓越的抗热震性能著称。采用水淬法进行测试时,氮化硅的临界温差ΔTc通常超过600-800°C,这意味着材料能从700°C以上
    的头像 发表于 04-18 07:20 1765次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷水淬法ΔTc测定:抗热震性能的工程化验证
    技术突破与市场验证:氮化硅导电复合陶瓷的产业化路径分析
    一、产品细节与技术指标 氮化硅导电复合陶瓷的核心价值在于解决了传统氮化硅陶瓷“高强绝缘”与“导电加工”难以兼得的矛盾。通过在氮化硅基体中引入TiN、TiZrN2或碳纤维等导电相,材料电阻率可从纯
    的头像 发表于 03-27 09:23 208次阅读
    技术突破与市场验证:<b class='flag-5'>氮化硅</b>导电复合陶瓷的产业化路径分析
    技术驱动下的精密突围:氮化硅陶瓷产品定位与市场布局分析
    在当前高端制造与半导体产业双重驱动的背景下,氮化硅陶瓷因其卓越的综合性能,正从“小众材料”向“关键核心部件”转型。对于海合精密陶瓷有限公司而言,构建氮化硅陶瓷平台不仅是技术实力的体现,更是抢占未来
    的头像 发表于 03-26 14:39 72次阅读
    技术驱动下的精密突围:<b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷产品定位与市场布局分析
    氮化硅陶瓷限位块:极端工况下的精密定位“隐形冠军”
    随着半导体设备、高端机械装备及航空航天领域对精密定位与长期可靠性的要求日益严苛,传统金属限位块在耐磨性、热稳定性及真空洁净度方面的短板愈发凸显。氮化硅陶瓷凭借其全面的物理化学性能优势,正在成为高端
    的头像 发表于 03-24 11:07 442次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷限位块:极端工况下的精密定位“隐形冠军”
    技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
    耐火材料与纯碳化硅材料面临极限挑战时,氮化硅陶瓷的技术指标为这一领域提供了更具针对性的升级方案。 一、产品细节:氮化硅陶瓷的技术优势 针对焚烧炉内胆的实际工况,氮化硅陶瓷相较于常规碳
    发表于 03-20 11:23
    氮化硅陶瓷微波谐振腔基座:高透波性能引领工业创新
    高透波性能氮化硅陶瓷微波谐振腔陶瓷基座是现代高频电子设备和微波系统中的关键组件,其性能直接影响到微波信号的传输效率和系统稳定性。这种基座材料以氮化硅陶瓷为核心,凭借优异的物理化学特性,
    的头像 发表于 01-23 12:31 464次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷微波谐振腔基座:高透波性能引领工业创新
    氮化硅导电复合陶瓷:研磨抛光性能与应用深度解析
    氮化硅导电复合陶瓷作为一种创新型工程材料,在研磨抛光领域凭借其独特的物理化学性能,正逐步替代传统陶瓷,成为高端工业应用的关键选择。海合精密陶瓷有限公司通过多年研发,在该材料的制备与应用方面取得了显著
    的头像 发表于 01-20 07:49 443次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>导电复合陶瓷:研磨抛光性能与应用深度解析
    高抗弯强度氮化硅陶瓷晶搬运臂解析
    热压烧结氮化硅陶瓷晶搬运臂是半导体洁净室自动化中的关键部件,其高抗弯强度范围在600至1000兆帕,确保了在高速、高精度晶处理过程中的可靠性和耐久性。本文首先分析氮化硅陶瓷的物理化
    的头像 发表于 11-23 10:25 2435次阅读
    高抗弯强度<b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷晶<b class='flag-5'>圆</b>搬运臂解析
    12寸晶的制造工艺是什么
    为沙子提取的高纯度二氧化硅,经化学气相沉积(CVD)等工艺提纯至“11个9”(99.999999999%)。 挑战:杂质控制要求极高,微小颗粒即可导致芯片失效。 单晶硅锭生长 直拉法(CZ法):将
    的头像 发表于 11-17 11:50 1382次阅读
    氮化硅陶瓷封装基片
    氮化硅陶瓷基片:高频电磁场封装的关键材料 氮化硅陶瓷基片在高频电子封装领域扮演着至关重要的角色。其独特的高电阻率与低介电损耗特性,有效解决了高频电磁场环境下电磁干扰引发的信号失真、串扰和成型缺陷
    的头像 发表于 08-05 07:24 1663次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷封装基片
    热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
    氮化硅陶瓷逆变器散热基板在还原性气体环境(H2, CO)中的应用分析 在新能源汽车、光伏发电等领域的功率模块应用中,逆变器散热基板不仅面临高热流密度的挑战,有时还需耐受如氢气(H2)、一氧化碳(CO
    的头像 发表于 08-03 11:37 1886次阅读
    热压烧结<b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷逆变器散热基板
    氮化硅陶瓷逆变器散热基板:性能、对比与制造
    氮化硅(Si₃N₄)陶瓷以其卓越的综合性能,成为现代大功率电子器件(如IGBT/SiC模块)散热基板的理想候选材料。
    的头像 发表于 07-25 17:59 2378次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷逆变器散热基板:性能、对比与制造
    化硅薄膜和氮化硅薄膜工艺详解
    化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜。
    的头像 发表于 06-24 09:15 2720次阅读
    氧<b class='flag-5'>化硅</b>薄膜和<b class='flag-5'>氮化硅</b>薄膜工艺详解
