FinFet Process Flow—哑栅极的形成
中科院半导体所 来源:半导体与物理 2025-01-14 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要介绍FinFet Process Flow—哑栅极的形成。
鳍片(Fin)的形成及其重要性
鳍片是FinFET器件三维结构的关键组成部分,它类似于鱼鳍的形状,因此得名。鳍片的高度直接决定了FinFET的栅极宽度,这对于控制电流流动至关重要。在22nm及以下技术节点中,由于鳍片尺寸非常小,通常通过SADP(Self-Aligned Double Patterning)或SAQP(Self-Aligned Quadruple Patterning)等图案化技术来实现。
初步处理与ILD层沉积
ILD层沉积
随后,在清洁后的晶圆上沉积一层ILD(Inter Layer Dielectric)一般使用SiO2 Coat。ILD的主要作用是在鳍片之间提供电气隔离,并作为后续CMP(化学机械抛光)过程中的填充材料。选择适当的ILD材料对于确保良好的电学性能和平坦度非常重要。
ILD CMP
接下来进行的是ILD CMP,即使用氮化硅(SiN)作为终点检测材料来进行化学机械抛光。CMP的目标是使ILD层表面变得非常平坦,以便于后续的图案化和蚀刻操作。CMP过程中必须精确控制抛光量,以避免过度侵蚀下面的关键结构。
移除SiN和垫氧化层
CMP完成后,需要移除覆盖在鳍片上的氮化硅硬掩膜以及垫氧化层。这个步骤通常通过湿法蚀刻完成,它不仅清除了这些临时保护层,还暴露出鳍片顶部的硅表面,为后续的掺杂做准备。
牺牲氧化层生长与阱区掺杂
牺牲氧化层生长
紧接着,在鳍片表面生长一层薄的牺牲氧化层。该层用于后续的阱区掺杂过程中保护鳍片免受直接损伤。此外,牺牲氧化层还可以帮助定义掺杂区域的边界,提高掺杂精度。
阱区掺杂
应用一个阱区植入掩模,并执行离子注入以形成通道和基板之间的隔离阱。这个步骤是为了创建p型或n型阱区,从而为PMOS和NMOS器件分别提供适当的背景掺杂。之后,移除牺牲氧化层并清洗晶圆,确保没有残留物影响后续工艺。
哑栅极结构形成
哑栅极氧化层沉积
为了构建临时的栅极结构,先在晶圆上沉积一层哑栅极氧化层。这层氧化物将作为后续多晶硅沉积和平坦化的基础。
多晶硅沉积与CMP
然后,在整个晶圆表面沉积一层多晶硅,并通过CMP使其平坦化。多晶硅层将充当临时栅极材料,直到最终的高k金属栅极替换它为止。CMP过程中要保证多晶硅层厚度均匀,以支持后续的图案化步骤。
硬掩膜沉积
接着,在多晶硅层上沉积一层硬掩膜(HM),用于指导后续的栅极图案化。根据技术节点的不同,如果栅极间距大于80nm,则可以使用单次193nm浸没式光刻来形成线-空图案;而对于更小的栅极间距,则需要采用如SADP或SAQP等倍增技术。硬掩膜的选择和沉积条件对于后续图案化的精度至关重要。
栅极图案化
应用栅极掩模以在光刻胶中形成线-空图案。经过硬掩膜蚀刻、光刻胶剥离和清洁后,再施加切割掩模并通过蚀刻切断硬掩膜线条图案。最后,利用形成的硬掩膜图案蚀刻多晶硅,从而创建出设计好的哑栅极结构。
参考文献
[1]Bellingham, Washington, USA : SPIE, [2016] | Includes bibliographical references and index.
[2]Maurya, Ravindra Kumar, and Brinda Bhowmick. "Review of FinFET devices and perspective on circuit design challenges."Silicon14.11 (2022): 5783-5791.
  • 栅极
  • FinFET
原文标题:FinFet Process Flow-哑栅极的形成
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用 Neutron 运行eiq_genai_flow时输出错误怎么解决?
    将 eiq_genai_flow 与 Neutron 一起使用时,我们得到乱码的 LLM 输出(请参阅下面的输出日志) root@imx95-var-dart:/home
    发表于 04-16 08:37
    使用 ASR 运行eiq_genai_flow时出现 ALSA 错误怎么解决?
    在启用 asr 的情况下运行 eiq_genai_flow 时,我收到以下 ALSA 错误: ./eiq_genai_flow -i kasr --output-mode text Target
    发表于 04-16 07:11
    在 advantech aom-5521(iMX95) 上执行 eIQ GenAI Flow Demonstrator 时出错,怎么解决?
    在启用 asr 的情况下运行 eiq_genai_flow 时,我收到以下 ALSA 错误 目前我们使用的是SGTL5000模块,系统可以检测到。 是否可以配置默认声卡
    发表于 04-14 07:13
    浅谈FinFET技术的深度演进
    FinFET(鳍式场效应晶体管)自 2011 年由 Intel 商业化以来,统治了半导体先进制程超过 15 年。
    的头像 发表于 03-31 14:55 754次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>FinFET</b>技术的深度演进
    纳芯微PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    隔离栅极驱动,首选纳芯微PrimeDrivePrimeDrive是纳芯微打造的隔离栅极驱动产品家族,提供高可靠、全品类的隔离栅极驱动解决方案。
    的头像 发表于 03-10 13:45 634次阅读
    纳芯微PrimeDrive隔离<b class='flag-5'>栅极</b>驱动发布小封装版本
    重磅研究:7nm FinFET 性能优化的隐藏密码 —— 栅极与鳍片间距调控
    Gate和FinSpaceVariation对应力调制及FinFET性能的影响随着半导体工艺持续向先进节点演进,图形化工艺偏差引发的细微效应已成为器件性能优化的核心考量要素。普迪飞
    的头像 发表于 02-05 16:22 1444次阅读
    重磅研究:7nm <b class='flag-5'>FinFET</b> 性能优化的隐藏密码 —— <b class='flag-5'>栅极</b>与鳍片间距调控
    技术报告 | Gate 和 Fin Space Variation 对应力调制及 FinFET 性能的影响
    技术报告·文末下载报告名称《Gate和FinSpaceVariation对应力调制及FinFET性能的影响》关键词FinFET;7nm技术;TCAD;多晶硅间距(PolyPitch);鳍间距
    的头像 发表于 01-22 15:03 665次阅读
    技术报告 |  Gate 和 Fin Space Variation 对应力调制及 <b class='flag-5'>FinFET</b> 性能的影响
    MOSFET栅极阈值电压Vth
    (1)Vth是指当源极与漏极之间有指定电流时,栅极使用的电压; (2)Vth具有负温度系数,选择参数时需要考虑。 (3)不同电子系统选取MOSFET管的阈值电压Vth并不相同,需要根据系统的驱动
    发表于 12-16 06:02
    为什么MOSFET栅极前面要加一个100Ω电阻
    MOS管是电压型控制器件,一般情况下MOS管的导通,只需要控制栅极的电压超过其开启阈值电压即可,并不需要栅极电流。所以从本质上来讲,MOS管工作室栅极上并不需要串联任何电阻。 还有一种情况,也就
    发表于 12-02 06:00
    FLOW Digital Infrastructure宣布在东京市中心新建数据中心
    平台FLOW Digital Infrastructure(简称"FLOW")宣布,其位于东京市中心的新数据中心已开工建设。该新数据中心由两栋建筑组成,分别命名为TK7和TK8,总IT负载达30MW。首
    的头像 发表于 07-31 17:31 784次阅读
    体硅FinFET和SOI FinFET的差异
    在半导体制造领域,晶体管结构的选择如同建筑中的地基设计,直接决定了芯片的性能上限与能效边界。当制程节点推进到22nm以下时,传统平面晶体管已无法满足需求,鳍式场效应晶体管(FinFET) 以其
    的头像 发表于 06-25 16:49 2526次阅读
    体硅<b class='flag-5'>FinFET</b>和SOI <b class='flag-5'>FinFET</b>的差异
    软通动力与Qualsen(高勘技术)达成战略合作,打造通信行业“资源”智能管理新模式
    近日,软通动力与高勘(广州)技术有限公司(以下简称“高勘”)在广州正式签署战略合作协议。此次合作,双方将围绕运营商资源管理、光纤传感技术合作、海内外市场拓展等领域展开深度合作,联手推动通信行业
    的头像 发表于 06-09 19:16 1319次阅读
    矽塔栅极驱动IC原厂代理供应
    栅极驱动IC 矽塔的栅极驱动解决方案具有全系统化、性能高效稳定的产品特点,同时可为客户有效降低方案成本, 可用于60-900V 双NMOS栅极驱动,P+N MOS驱动和单NMOS驱动。我矽塔的
    发表于 06-07 11:26
    矽塔栅极驱动IC原厂代理供应
    发表于 05-30 15:20
    FinFET与GAA结构的差异及其影响
    本文介绍了当半导体技术从FinFET转向GAA(Gate-All-Around)时工艺面临的影响。
    的头像 发表于 05-21 10:51 4334次阅读
    <b class='flag-5'>FinFET</b>与GAA结构的差异及其影响
