清洗芯片用什么溶液
芯矽科技 2025-09-01 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
清洗芯片时使用的溶液种类繁多,具体选择取决于污染物类型、基材特性和工艺要求。以下是常用的几类清洗液及其应用场景:
有机溶剂类
  • 典型代表:醇类(如异丙醇)、酮类(丙酮)、醚类等挥发性液体。
  • 作用机制:利用相似相溶原理快速溶解有机污渍(如油脂、光刻胶残留物),适用于初步去脂或特定聚合物材料的清除。例如,在CCD芯片清洗中,常采用“蒸馏水→异丙醇→纯丙酮”的顺序循环喷淋,以逐步剥离不同性质的污染物。
  • 注意事项:需严格控制挥发速度与防火措施,避免对操作环境和人员造成危害。
酸性溶液
  • 常见配方:盐酸、硫酸、氢氟酸及混合酸体系(如SPM溶液)。其中,SC-2清洗液由HCl、H₂O₂和H₂O组成,其氯离子可与金属离子形成易溶性络合物,有效去除碱金属氢氧化物和重金属污染物;而稀释后的氢氟酸(DHF)则专用于蚀刻二氧化硅层及天然氧化膜。
  • 技术优势:对无机盐类杂质具有强溶解能力,尤其适合处理金属互连结构中的腐蚀产物。但需注意防腐蚀设计,避免对铝等敏感材料造成过度损伤。
碱性溶液
  • 主流成分:氢氧化钠(NaOH)、氨水等强碱物质。例如SC-1清洗液按比例混合NH₄OH、H₂O₂和H₂O,通过氧化还原反应去除有机物并微蚀表面颗粒。
  • 工艺特点:在去除酸性污染物的同时,还能通过氧化作用破坏碳化残留物的结构。然而,针对铝制器件需谨慎调整浓度,以防碱性腐蚀导致电路性能退化。
水基清洗剂
  • 组成结构:以去离子水为基础,添加表面活性剂和其他添加剂配制而成中性溶液。
  • 核心优势:对铜、铝等敏感金属和特种功能材料表现出良好的兼容性,且无毒无腐蚀性,废水处理成本较低。广泛应用于半导体封装行业的批量清洗流程。
混合型清洗液
  • 设计思路:将有机溶剂与酸/碱成分复合,兼顾多类型污染物的处理需求。例如RCA标准清洗法中的SC-1和SC-2组合,可依次完成有机物分解与金属离子络合两个步骤。
  • 应用扩展:通过调整配比实现定制化清洁方案,如稀释化学清洗法通过降低SC-1浓度减少化学品消耗,同时维持颗粒去除效率。
特殊功能型溶液
  • 电解硫酸体系:通过电化学氧化生成过硫酸根离子,显著提升有机物去除效率并减少金属损失,适用于10nm以下先进制程的接触孔清洗。
  • 过硫酸混合液:针对低金属去除量但高有机物负载的场景优化设计,可精准控制氧化强度以避免基底损伤。
这些清洗液的选择需综合考虑材料兼容性、环保性和工艺适配性。例如,电子级高纯硫酸因金属杂质含量极低被用于RCA标准清洗;而电解硫酸凭借选择性氧化能力成为先进节点的趋势性方案。实际生产中,常结合兆声波清洗或旋转喷涂技术增强物理剥离效果,实现高效可控的污染控制。
  • 芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三种化学溶液在InP光栅衬底清洗的应用
    我们华林科纳研究了三种化学溶液,用于在分布反馈激光器应用的InP外延生长之前清洗光栅。这些化学物质是浓缩的HMSO和n< SO,H2 2的混合溶液,其中n =β和
    发表于 05-12 13:42 1990次阅读
    三种化学<b class='flag-5'>溶液</b>在InP光栅衬底<b class='flag-5'>清洗</b>的应用
    如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
    中央空调清洗过程  中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧
    发表于 12-21 16:22
    清洗工具的主要做法
    镀有析光膜层的光学表面,如xJ—16型金相显微镜的半反射镜,由于膜层质地较软,清洗要特别谨慎小心,不能用常规方法清洗。若已发生轻度霉点,可浸入溶剂中,毛笔或棉球,轻轻地浮着表面拂洗,在最后的
    发表于 09-25 14:53
    助焊剂什么清洗
    `  谁来阐述一下助焊剂什么清洗?`
    发表于 12-24 16:25
    电路板什么清洗
    电路板什么清洗什么清洗电路板?DE-35A精密电子清洗剂是最新科技结晶,内含高功能长效稳定剂,长期使用不酸化,可保持优异的
    的头像 发表于 06-03 17:34 3.6w次阅读
    PCBA加工清洗方法与优缺点分析
    印制电路组件的清洗方法大多以清洗时所用溶液介质的性质分类,主要分为溶剂清洗法、半水清洗法和水清洗
    的头像 发表于 09-25 11:13 5282次阅读
    清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响
    实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所
    发表于 03-17 15:23 1109次阅读
    基于RCA清洗系统的热模型以及清洗液的温度控制法
    在半导体制造工序的硅晶圆的清洗中,RCA清洗法被很多企业使用。RCA清洗方法是清洗硅片的行业标准方法,其中清洗
    发表于 04-15 14:55 1655次阅读
    基于RCA<b class='flag-5'>清洗</b>系统的热模型以及<b class='flag-5'>清洗</b>液的温度控制法
    单次清洗晶圆的清洗方法及解决方案
    本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且
    的头像 发表于 06-30 17:22 4354次阅读
    单次<b class='flag-5'>清洗</b>晶圆的<b class='flag-5'>清洗</b>方法及解决方案
    湿法清洗中去除硅片表面的颗粒
    半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
    的头像 发表于 07-05 17:20 3233次阅读
    湿法<b class='flag-5'>清洗</b>中去除硅片表面的颗粒
    使用稀释的HCN水溶液的碳化硅清洗方法
    的蚀刻去除了金属污染物。氰化氢HCN水溶液清洗被金属污染的碳化硅,然后进行RCA清洗,反之亦然,可以完全去除它们。结果表明,强吸附金属和粗糙碳化硅表面底部区域的金属不能分别用RCA法
    的头像 发表于 09-08 17:25 3250次阅读
    使用稀释的HCN水<b class='flag-5'>溶液</b>的碳化硅<b class='flag-5'>清洗</b>方法
    半导体芯片清洗哪种硫酸好
    在半导体芯片清洗中,选择合适的硫酸类型需综合考虑纯度、工艺需求及技术节点要求。以下是关键分析: 1. 电子级高纯硫酸(PP级硫酸) 核心优势: 超高纯度:金属杂质含量极低(如Fe、Cu、Cr等
    的头像 发表于 06-04 15:15 1515次阅读
    酸性溶液清洗剂的浓度是多少合适
    酸性溶液清洗剂的浓度选择需综合考虑清洗目标、材料特性及安全要求。下文将结合具体案例,分析浓度优化与工艺设计的关键要点。酸性溶液清洗剂的合适浓
    的头像 发表于 07-14 13:15 2603次阅读
    酸性<b class='flag-5'>溶液</b><b class='flag-5'>清洗</b>剂的浓度是多少合适
    如何选择合适的SC1溶液清洗硅片
    选择合适的SC1溶液清洗硅片需要综合考虑多个因素,以下是具体的方法和要点:明确污染物类型与污染程度有机物污染为主时:如果硅片表面主要是光刻胶、油脂等有机污染物,应适当增加过氧化氢(H₂O₂)的比例
    的头像 发表于 10-20 11:18 807次阅读
    如何选择合适的SC1<b class='flag-5'>溶液</b>来<b class='flag-5'>清洗</b>硅片
    清洗晶圆去除金属薄膜什么
    清洗晶圆以去除金属薄膜需要根据金属类型、薄膜厚度和工艺要求选择合适的方法与化学品组合。以下是详细的技术方案及实施要点:一、化学湿法蚀刻(主流方案)酸性溶液体系稀盐酸(HCl)或硫酸(H₂SO₄)基
    的头像 发表于 10-28 11:52 812次阅读
    <b class='flag-5'>清洗</b>晶圆去除金属薄膜<b class='flag-5'>用</b>什么
