LPCVD方法在多晶硅制备中的优势与挑战
中科院半导体所 来源:芯学知 2025-04-09 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:芯学知
原文作者:芯启未来
本文围绕单晶硅、多晶硅与非晶硅三种形态的结构特征、沉积技术及其工艺参数展开介绍,重点解析LPCVD方法在多晶硅制备中的优势与挑战,并结合不同工艺条件对材料性能的影响,帮助读者深入理解硅材料在先进微纳制造中的应用与工艺演进路径。
硅的形态
半导体MEMS工艺中,硅有三种形态,分别是单晶硅、多晶硅和非晶硅。区分这三者,主要看晶格结构:单晶硅晶格排列长程有序,短程有序;多晶硅晶格排列长程无序,短程有序;非晶硅长程无序,短程无序。通过XRD晶向分析即可快速区分硅的形态,一个尖峰的是单晶,多个尖峰的是多晶,馒头峰的是非晶。非晶硅和多晶硅可以在580°C实现转换,而单晶硅很难与多晶硅或者非晶硅相互转换。
图 硅的三种形态晶格示意图
硅的沉积方式
硅的沉积方式包括物理气相沉积和化学气相沉积,但在半导体和MEMS实际工艺流程中,几乎采用的都是化学气相沉积法。单晶硅薄膜主要通过MOCVD(金属氧化物化学气相沉积)制备外延层;非晶硅由于是低温工艺,常采用PECVD(等离子体增强化学气相沉积);多晶硅则可以采用PECVD、APCVD(常压化学气相沉积)和LPCVD(低压化学气相沉积),若采用PECVD则需要一步退火,将非晶转多晶。
表 不同化学气相沉积的优缺点
LPCVD沉积多晶硅
工艺线上LPCVD炉管为大型卧式炉,其炉内温度从580C至650C且气压从100至400mTorr。最常用的气源是硅烷(SiH4),硅烷在一定温度下实现热分解,生成硅。对于典型LPCVD工艺(例如200mTorr),非晶到多晶的转变温度大约是580°C,一旦超过转变温度,淀积生成多晶硅薄膜。在625°C时,晶粒是大且柱状的,晶向主要是硅(110);而在650°C至700°C之间,晶向(100)占主导地位。未掺杂的多晶硅电阻率很高,通常在在106~108Ω·cm。多晶硅降低电阻率的办法有2种,固态源扩散和离子注入,已了解的高剂量掺杂,多晶硅导电薄膜方阻低于10Ω/□。
图LPCVD炉示意图
采用LPCVD沉积多晶硅,主要的优势在于可以得到致密的、应力低的、台阶覆盖性好的和片内外均匀性好的高质量膜层。目前,产业上LPCVD多晶硅的材料特性为杨氏模量约150GPa,拉伸强度约1.2GPa,残余应力可以做到±50MPa。多晶硅膜层应力的情况与温度相关,不管淀积压强多大,在温度低于580°C时,应力是压应力。在600°C,应力是中等或较大张应力,但当淀积温度为620°C时,明显地转变为压应力。同时,LPCVD可以实现批量工艺,商用LPCVD炉可以一次容纳100片晶圆。
不足的是LPCVD沉积多晶硅,单次厚度最高2μm,高于则需要分次沉积,但是多次后也会造成膜层应力过大剥离脱落。如果要生长超过10μm多晶硅,如加速度计中的质量块,需要采用APCVD工艺,APCVD需要衬底温度>1000°C及压强>50Torr,沉积速率可达到1μm/min。由于APCVD的高温会使生成多晶硅与下层的SiO2层分离,一般也需要采用LPCVD沉积一层百纳米以下的多晶硅去作为缓冲层(种子层)。
  • 多晶硅
  • 半导体
  • 工艺
原文标题:为什么多晶硅通常用LPCVD沉积?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单晶圆系统的多晶硅沉积方法
    单晶圆系统也能进行多晶硅沉积。这种沉积方法的好处之一在于能够临场进行多晶硅和钨硅化物沉积。DRAM芯片中通常使用由多晶硅-钧硅化物形成的叠合型薄膜作为栅极、局部连线及单元连线。临场
    发表于 09-30 11:53 2345次阅读
    低温多晶硅的工作原理是什么?
    低温多晶硅制程是利用准分子雷射作为热源,雷射光经过投射系统後,会产生能量均匀分布的雷射光束,投射于非晶矽结构的玻璃基板上,当非晶矽结构玻璃基板吸收准分子雷射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是600℃以下完成,所
    发表于 09-18 09:11
    FZ多晶硅24吨
    `FZ多晶硅24吨销售,联系人(傅)137-3532-3169`
    发表于 01-20 15:00
    什么是多晶硅
    什么是多晶硅 多晶硅的英文全称;polycrystalline silicon   多晶硅是单质的一种形态。熔融的单质在过冷条件下
    发表于 04-08 17:16 3002次阅读
    低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
    低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思     低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,多晶硅又简称为p-Si
    发表于 03-27 11:42 1105次阅读
    多晶硅制备详细流程及图解
    多晶硅制备详细流程及
    发表于 01-10 16:18 66次下载
    <b class='flag-5'>多晶硅</b><b class='flag-5'>制备</b>详细流程及图解
    多晶硅薄膜的制备方法
    低压化学气相沉积、固相晶化、准分子激光晶化、快速热退火、金属诱导晶化、等离子体增强化学反应气相沉积等是目前用于制备多晶硅薄膜的几种主要方法。它们具有各自不同的制备
    发表于 10-18 12:04 3574次阅读
    多晶硅上市公司有哪些_国内多晶硅上市公司排名
    多晶硅,是单质的一种形态。本文主要介绍了多晶硅的概念、多晶硅的应用价值以及国内多晶硅上市公司排名概要。
    发表于 12-18 10:47 6.7w次阅读
    多晶硅生产流程是什么_单晶多晶硅的区别
    本文已多晶硅为中心,主要介绍了多晶硅的技术特征、单晶多晶硅的区别、多晶硅应用价值以及多晶硅
    发表于 12-18 11:28 6.3w次阅读
    多晶硅锭的制备工艺以及硅片的加工工艺介绍
    一、多晶硅锭的制备工艺 根据生长方法的不同,多晶硅可分为等轴晶、柱状晶。通常在热过冷及自由凝固的情况下会形成等轴晶,其特点是晶粒细,机械物理性能各向同性。如果在凝固过程
    发表于 12-29 11:41 7689次阅读
    多晶硅是什么东西_多晶硅属于什么行业
    多晶硅,是单质的一种形态。熔融的单质在过冷条件下凝固时,原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶
    的头像 发表于 02-24 16:00 2w次阅读
    玻璃上制备大晶粒多晶硅薄膜的方法
    我们已经使用“种子层概念”薄膜太阳能电池的玻璃上形成大晶粒多晶硅(多晶硅)膜,该概念基于薄的大晶粒多晶硅模板(种子层)的外延增厚。由于玻璃衬底,所有工艺步骤都被限制
    发表于 04-13 15:24 2809次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>玻璃上<b class='flag-5'>制备</b>大晶粒<b class='flag-5'>多晶硅</b>薄膜的<b class='flag-5'>方法</b>
    LPCVD和PECVD制备掺杂多晶硅的问题及解决方案
    高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工
    的头像 发表于 01-18 08:32 4817次阅读
    <b class='flag-5'>LPCVD</b>和PECVD<b class='flag-5'>制备</b>掺杂<b class='flag-5'>多晶硅</b>层<b class='flag-5'>中</b>的问题及解决方案
    多晶硅的用途包括哪些
    多晶硅是一种重要的半导体材料,许多领域都有广泛的应用。以下是多晶硅的一些主要用途。 太阳能电池板制造:多晶硅是太阳能电池板制造的关键材料之一。它可以通过将
    的头像 发表于 01-23 16:01 1.9w次阅读
    为什么采用多晶硅作为栅极材料
    晶体管的沟道的电流。栅极电压的变化使得晶体管导通和关闭状态之间切换。   多晶硅栅的优势   1. 多晶硅耐高温。
    的头像 发表于 02-08 11:22 1659次阅读
    为什么采用<b class='flag-5'>多晶硅</b>作为栅极材料
